    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      Moko last edited by
      Danke für die Vorlage. Habe sie bei mir erfolgreich eingesetzt und war auch damit zufrieden.
      War.... bis zum 06.01. da wollte ich einen Timer deaktivieren.
      Hab ihn deaktiviert und anschließend gelöscht.
      Dummerweise ist der Timer immer noch aktiv und läuft fröhlich weiter, obwohl er nicht mehr angezeigt wird und auch in der
      javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON bzw javascript.0.Timer.Devices.TableHTML nicht vorhanden ist.😟
      Wie bekomme ich diesen Ghosttimer wieder gelöscht?
      Würde es reichen wenn ich das Script stoppe, javascript.0.Timer lösche und das Script wieder starte?
      Glasfaser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Moko last edited by
        @moko sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        Starte dein System neu .
        sudo reboot
          GiuseppeS @Moko last edited by
          @moko
          Also mir ist das so noch nicht vorgekommen. Evtl reicht wirklich ein Neustart des Systems. Ansonsten gibt es ja die vollumfängliche JSON. Wenn das Skript neu gestartet wird, wird diese json interpretiert. Wenn hier der Timer nicht drin ist, dann wird er auch nicht gesetzt.
            Moko last edited by
            Danke, hab jetzt mal komplett neugestartet. Muss jetzt bis 16:40 Uhr warten 😉
            • Glasfaser
              @moko
              Ich hatte auch mal ein 👻 ( gaaaanz am Anfang ,wo ich mit GiuseppeS immer getestet habe )
              Hast du das Log aktiv .
              Standarteinstellung :
              // Log-Modus
              var stdLog = true; // elementare Ausgabe, Schedule erstellt/gelöscht
              var debugLog = false; // zusätzliche Ausgaben, z.B. zu den Bedingungen
                Moko last edited by
                Reboot scheint geholfen zu haben: Steckdosen haben sich heute nicht eingeschaltet 😀
                  stefu87_CH @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Hast du diese Menüfenster noch in Betrieb?
                  Würdest du es zur Verfügung stellen?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @stefu87_CH last edited by
                    @stefu87_ch
                    ist im Github vorhanden :
                      stefu87_CH @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser Finde das mit den grün leuchtenden Ein Knöpfen sehr gut aussehend. Darum die Frage an @sigi234
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @stefu87_CH last edited by Glasfaser
                        @stefu87_ch sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                        PopUp.txt
                        wird hierrüber geschaltet
                          @glasfaser Cool Danke
                            stromie last edited by
                            Hallo Zusammen
                            hab jetzt auch mal versucht mit der Zeitsteuerung zu spielen.
                            Lieder bekomme ich folgende Meldung:
                            code_text
                            2023-12-04 09:12:39.218 - info: javascript.0 (190) Start javascript script.js.MIC_System.Zeitschaltuhr
                            2023-12-04 09:12:39.228 - info: javascript.0 (190) script.js.MIC_System.Zeitschaltuhr: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2023-12-04 09:12:40.731 - error: javascript.0 (190) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'hasOwnProperty')
                            2023-12-04 09:12:40.732 - error: javascript.0 (190) at Object.main (script.js.MIC_System.Zeitschaltuhr:1509:27)
                            2023-12-04 09:12:40.732 - error: javascript.0 (190) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2777:34)
                            2023-12-04 09:12:40.732 - error: javascript.0 (190) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                            2023-12-04 09:12:40.732 - error: javascript.0 (190) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                            2023-12-04 09:12:41.229 - error: javascript.0 (190) Error in callback: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            2023-12-04 09:12:41.230 - error: javascript.0 (190) at Function.keys ()
                            2023-12-04 09:12:41.230 - error: javascript.0 (190) at Object.updateCond (script.js.MIC_System.Zeitschaltuhr:290:12)
                            2023-12-04 09:12:41.230 - error: javascript.0 (190) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2777:34)
                            2023-12-04 09:12:41.230 - error: javascript.0 (190) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                            2023-12-04 09:12:41.230 - error: javascript.0 (190) at processTimers (node:internal/timers:502:7)```
                            die beiden Aufzählungen habe ich angelegt. Auch das Script mehrfach gestartet.
                            wo liegt mein Fehler?
                            Grüße Ronny
                              GiuseppeS @stromie last edited by
                              @stromie
                              Kommen die Fehler nach den ersten starts oder wenn bereits ein Timer abgelaufen ist, d.h. wenn der Timer auslöst?
                              Das letzte Mal habe ich vor Ewigkeiten was am Code geändert. Würde mich wundern wenn es daran liegt.
                              Kann es später mal testen, beginnend bei 0.
                              Ich frage nur um sicher zu gehen:
                              In beiden Aufzählungen sind ausschließlich States enthalten, korrekt? Es dürfen keine Folder, Channel oder Devices angegeben werden.
                                GiuseppeS @stromie last edited by GiuseppeS
                                @stromie
                                Bei mir startet alles einwandfrei mit original Skript aus Github.
                                Wie schaut dein TimerJSON aus, wenn Du das Skript gestartet hast? Der State TimerJSON wird vom Skript erstellt und befindet sich Standard unter:
                                Kannst Du auch ein Screenshot vom State S_DG08_01 erstellen, so wie bereits für den State Trigger_Abend. Meine Vermutung ist, dass dieser State nicht korrekt verarbeitet wird.
                                Auch hilfreich wäre ein Screenshot von Zeile 285 - 295 im Skript. Ich vermute den Fehler im original Skript in Zeile 289, aber bei dir wird 290 angezeigt, was ich merkwürdig finde.
                                Falls Du im original Skript im oberen Teil etwas verändert hast, wäre davon ein Screenshot auch hifreich.
                                  stromie last edited by stromie
                                  Hi
                                  hab mal etwas debuggt und folgendes gefunden, dass es bei mir geht.
                                  wenn ich das Script bei ersten mal laufen lasse, werden die States erzeugt. Beim zweiten und weiteren Starts prüft er ja auff null. Im State steht auch nix drin. Er geht aber nicht in die If Anweisung sondern in die else.
                                  wenn ich das Script so ändere
                                  geht es.
                                  Grüße Ronny
                                    @stromie
                                    Klasse, super analysiert. Dann hat sich das Verhalten anscheinend verändert, wie der Leere Wert eines neuen States interpretiert wird. Werde ich zeitnah auf github aktualisieren. Kurios ist aber weiterhin, dass es bei mir ohne Anpassung funktioniert.
                                    Bist du bei Javascript oder Admin Adapter auf einer Beta Version unterwegs? Würde es gerne bei mir nachstellen. Evtl genügt auch eine Abfrage auf Leerstring statt null.
                                      Hi
                                      hier noch die Version der Adapter
                                      Admin ist auf 6.12.0
                                      Javascript auf 7.1.4
                                      Beta bin ich eigentlich nicht.
                                      Grüße Ronny
                                        @stromie
                                        Seltsam aber kann man nicht ändern. Habe selbe Admin Version und bei JS die 7.1.6.
                                        Da du den Bug ausfindig gemacht hast, werde ich es eben so einbinden. Werde es mit Leerstring umsetzen. D.h. beim Erstellen des States mit "" füllen und später darauf abprüfen. Wer weiß ob null später auch zu Problemen führt.
                                        Danke dir. Hoffe dass der Timer ansonsten wie erwartet funktioniert.
                                          Ich prüf das mal.
                                          Grüße Ronny
                                            Michael 6 @stromie last edited by
                                            @stromie
                                            Ich finde Skript und Visualisierung genial. Wird es eine Anpassung für VIS-2 geben?
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            265368
