    4. Updates funktionieren nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @mfroeschl last edited by Homoran
      @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
      Wird denn durch das Restore die IP-Adresse vom alten Host auf den neuen übertragen?
      ja!
      eigentlich sollte vor dem anschließenden start von iobroker der Befehl iobroker host this zumindest den Hostnamen anpassen.
      Wenn du jedoch fälschlicherweise im admin nicht 0.0.0.0 sondern eine IP eingegeben hattest, kommst du nicht mehr drauf.
      das hätte aber iobroker list instances gezeigt.
      ich tippe immer noch, dass dein Backup keine jsonl Datenbank hatte
        mfroeschl @Homoran last edited by mfroeschl
        @homoran said in Updates funktionieren nicht mehr:
        Da stand definiv 0.0.0.0 drinnen. Die fest IP wurde im Raspberry vergeben, nicht im iobroker
        Das ändern der IP in der Datei bringt auch nix, Admin ist trotzdem nicht erreichtbar
          kann doch eigentlich nur noch die Backup-Datei das Problem sein.
          dann entpack die mal und sieh dir an was da drin steht.
            Eine kleine Erfolgsmeldung, nachdem ich das Timeout auf 5000 hochgestellt habe und die IP-Adresse unter objects und unter states umgestellt habe funktionert der Befehl iobroker list instances 🙂
            Ich vermute allerdings, dass der wesentlich Punkt das umstellen der IP Adresse unter Objects UND unter states den Unterschied macht.
            pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.node-red.2               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi-volkszaehler                 - disabled
              system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi                              - disabled, port: 80
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
              system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
              system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspberrypi-volkszaehler                 - disabled, port: /dev/ttyUSB1
            + instance is alive
            Und das coolste: der Admin-Adampter ist jetzt auch erreichbar 🙂
            Wie geht es jetzt weiter, werden die Adapter jetzt automatisch nachgeladen oder muss ich noch was machen?
              @homoran sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
              wie lange hast du dann gewartet um den admin aufzurufen?
              Danach werden erst alle Adapter neu gebaut. Das dauert schon mal gerne 1h+
              Voraussetzung ist natürlich, dass du diesen Vorgang nicht unterbrochen hast
                Thomas Braun Most Active @mfroeschl last edited by
                @mfroeschl
                Port 1883 ist wohl doppelt vergeben.
                Sollte/darf nicht sein.
                Und der Hostname mit volkszaehler drin kommt woher?
                  Ich hab da garnix unterbrochen. Die Adapter werden jetzt aber scheinbar nicht nachgeladen, zumindest sind alle Apdater ausgegraut.
                  Kann ich den Prozess manuell anstoßen?
                    mfroeschl @Thomas Braun last edited by mfroeschl
                    @thomas-braun said in Updates funktionieren nicht mehr:
                    @mfroeschl
                    Der Hostname volkszaehler kommt von einem Slave-iobroker System. Da sind 2 Adapter am Laufen
                    Was meinst du mit Port 1883 ist doppelt vergeben?
                      crunchip Forum Testing Most Active @mfroeschl last edited by crunchip
                      Port 1883
                      shelly und sonoff
                      diese dürfen nicht auf dem gleichen Port laufen
                        mfroeschl @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Verstanden, Shelly hatte ich mal zum testen installiert aber nicht wirklich verwedet, da ich mit dem Sonoff Adapter zufrieden war.
                        Wie kann ich denn jetzt den Prozess der Adpater Downloads der auf "disabled" stehenden Adpater starten
                          das sollte automatisch passieren, wenn es läuft, dauert halt ne weile
                          oder mal das log ansehen, was er aktuell macht
                            das sind zwei Paar Schuhe!
                            nachinstalliert sollten sie werden, aber je nach Einstellung werden sie nicht automatisch gestartet.
                            Damit du noch IPs o. andere Konfigurationen an dein neues System anpassen kannst
                              @homoran @crunchip @thomas-braun
                              Soweit ich das Logfile verstehe werden die Adpater jetzt nachinstalliert. Ich lass das jetzt mal laufen und werde morgen nochmal über aktuellen Zustand berichten.
                              Ich bin jetzt aber sehr optimistisch, dass das Backup funktionieren wird.
                              Vielen Vielen Dank an euch. Wirklich klasse euer Support.
                                mfroeschl @mfroeschl last edited by mfroeschl
                                Alle Adapter laufen nun wieder. Ohne eure Hilfe hätte ich das nie im Leben geschafft.
                                Fazit:
                                Der Backitup-Adapter funktioniert einwandfrei und ist extrem wertvoll. Mein System ist jetzt wieder ok. Folgendes war zumindest bei mir ein Stolperstein:
                                • komplette Images vom System zu ziehen hilft nur bedingt
                                • Vor einem Restore muss das neuen Zielsystem (hier: ein RaspberryPi4) idealerweise die gleiche IP-Adresse haben wie das System von dem das Backup stammt, ansonsten musste zumindest ich nach dem Restore die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json editieren und 2x die IP-Adresse manuell ändern, erst danach war der Admin Adapter wieder erreichbar
                                • Auf einem neuen Image (Bullseye) für den Raspberry musste ich nodejs manuell installieren, danach dann erst den iobroker
                                url -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                                sudo apt install nodejs
                                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                • RaspberryPi4's brauchen vernünftige Netzteile, am besten 5V/3A
                                • Der Support in diesem Forum ist exzellent
                                Ich muss jetzt noch SQL (mariadb) installieren und dann läuft wieder alles. 🙂
                                  @mfroeschl
                                  Stimmt
                                  Stimmt nicht host this ist das Zaubermittel
                                  Stimmt nicht
                                  Stimmt
                                  Möglich
                                    Wenn man das weiß, dann sicherlich 🙂
                                      @mfroeschl https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                                        Was mach ich denn nun schon wieder falsch? Das Restore des SQL-Backups funktionert nicht.
                                        • der SQL Adatpter läuft
                                        • ich wähle im Backitup Adapter das SQL Backup aus und klicke auf start
                                        • nach ca. 10 Sekunden kommt die Fehlermeldung
                                          Error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          @mfroeschl hab zwas kein Sql
                                          Laut Beschreibung steht
                                          Wichig hierbei ist, dass auch wenn der Mysql-Server auf einem entferten System läuft, die mysqldump auf dem ioBroker System laufen muss.
                                          Für Linuxsysteme wäre der Installationsbefehl wie folgt: sudo apt-get install mysql-client oder unter Debian sudo apt-get install default-mysql-client.
                                            mfroeschl @crunchip last edited by mfroeschl
                                            @crunchip
                                            Die Installation des Clients ändert nichts, gleiche Fehlermeldung
                                            4476
