    4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @JB_Sullivan last edited by Michael Roling
      @jb_sullivan
      Ich bin an dem Problem dran, leider gibt es soviele Konstellationen die man beachten muss.
      Ich habe soeben auf github etwas hoch geladen, da sind schon einige Änderungen drin.
      • Negalein
        @ivan-andric sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
        Ich habe es als Pop-Up integriert
        Hallo
        würdest du den View zur Verfügung stellen?
        • stony2k
          stony2k last edited by
          Vielen Dank für den Adapter, mehrere Timer so darstellen zu können ist ne tolle Sache. Ich würde mir mir dem Basics TimesValue Widget gerne den timestamp selber formatieren. Könntest als Datenpunkt noch einen Timestamp, der abläuft, einbauen?
          Mit welchem Widget hast die Timer dargestellt? Würde alternativ zum TimesValue Widget gerne noch weiter Möglichkeiten ausprobieren?
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @stony2k last edited by
            @stony2k
            Hi den Timer habe ich selbst mit basic - String gemacht.
            Du musst mir nochmal genau erklären was du haben möchtest, und am besten dann in Github als Issue auf machen.
            LG Michael
            stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • stony2k
              stony2k @Michael Roling last edited by
              @michael-roling sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
              @stony2k
              LG Michael
              Kannst du mir die Konfiguration von dem basic String Widget zeigen? Evtl. reicht mir das dann auch und du musst nicht extra weitere Datenpunkte einführen.
              • Michael Roling
                @stony2k
                da gibt es nichts zu konfigurieren. Nur die Object ID eintragen und fertig.
                • stony2k
                  @michael-roling Natürlich sorry das war bei mir "den Wald vor lauter Bäumen" nicht sehen. Ich habe trotzdem mal eine "issue" (die einen Featurerequest darstellt) aufgemacht 🙂
                  https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis/issues/9
                  • stony2k
                    @michael-roling Vielen Dank für das schnelle Umsetzen 🙂 501ccf83-ba6b-4691-97d6-a9e1085ffdb6-image.png
                      Geesthachter @Michael Roling last edited by
                      @michael-roling
                      Ich habe heute deinen Alexa Timer Adapter hier entdeckt und gleich mal probiert.
                      Hier ein kurzes Feedback
                      Die Idee ist richtig gut und es funktionierte auch fast alles beim ersten probieren.
                      Ich hatte gleich mal 4 Timer über Alexa gestartet. Davon wurden jedoch nur drei von deinem Adapter erkannt. Diese drei wurden dann aber mit ablaufender Zeit und Namen richtig angezeigt.
                      Bei späteren Versuchen war es im Durchschnitt nur jeder zweite Timer der von dem Adapter erkannt und angezeigt wurde.
                      Ich würde mich freuen wenn du an den Adapter weiter entwickelst und die noch vorhandenen Fehler beheben kannst.
                      Gruß Björn
                      Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @Geesthachter last edited by
                        @geesthachter
                        Vielen Dank für dein Feedback.
                        Ich würde dich bitten ein Issue zu erstellen und den genauen Wortlaut zu posten.
                        Kommt denn im Protokoll ein Fehler?
                        LG
                          Geesthachter @Michael Roling last edited by Negalein
                          Issue
                          Wenn ich Alexa per Sprachaufforderung darum bitte einen Timer zu stellen bekomme ich von
                          Alexa eine Sprachnachricht das ein Timer gestellt wurde aber im Adapter wird es nicht angezeigt. Stelle ich auf dem Weg einen zweiten Timer funktioniert alles wunderbar, in dem Adapter wird der Name des Timers angezeigt und die ablaufende Zeit wird angezeigt.
                          Eben noch mal probiert,
                          erster Versuch fehlgeschlagen
                          zweiter Versuch fehlgeschlagen
                          dritter Versuch funktionierte wie er sollte.
                          nachdem alle Timer abgelaufen waren habe ich noch einmal vier Timer gestartet.
                          alle vier Timer wurden dieses mal von dem Adapter richtig erkannt.
                          Als ich dann Alexa per Sprachauforderung gebeten habe alle Timer zu löschen bekam ich von Alexa die Sprachnachricht das alle Timer gelöscht seien. Die Timer waren dann auch tatsächlich gelöscht aber in deinem Adapter liefen die Timer weiter.
                          Im Log erschien nur etwas wenn das Timer stellen funktioniert hat.
                          Wenn das Timer stellen nicht im Adapter funktionierte kamen keine Meldungen in der Log Datei.
                          Hier das was in der Log Datei stand wie es funktioniert hatte vier Timer zu starten
                          In der Log Datei siehst du das die Timer irgendwann planmäßig nach Ablauf der Zeit den Stopp melden. In Wahrheit waren die Timer aber bereits alle gleichzeitig nach meiner Sprachaufforderung "Alexa lösche alle Timer" gestoppt worden
                          alexa-timer-vis.0
                          2022-04-28 18:42:17.527	info	Intervall stopped!
                          alexa-timer-vis.0
                          2022-04-28 18:42:16.780	info	Timer stopped
                          alexa-timer-vis.0
                          2022-04-28 18:41:09.866	info	Timer stopped
                          alexa-timer-vis.0
                          2022-04-28 18:40:02.540	info	Timer stopped
                          alexa-timer-vis.0
                          2022-04-28 18:38:54.502	info	Timer stopped
                          alexa-timer-vis.0
                          2022-04-28 18:38:17.278	info	Voice input: stell ein timer auf vier minuten
                          alexa-timer-vis.0
                          2022-04-28 18:38:17.277	info	Timer is to be added!
                          alexa-timer-vis.0
                          2022-04-28 18:38:17.277	info	Command to control the timer, found
                          alexa-timer-vis.0
                          2022-04-28 18:38:10.364	info	Voice input: stell ein timer auf drei minuten
                          alexa-timer-vis.0
                          2022-04-28 18:38:10.363	info	Timer is to be added!
                          alexa-timer-vis.0
                          2022-04-28 18:38:10.363	info	Command to control the timer, found
                          alexa-timer-vis.0
                          2022-04-28 18:38:03.037	info	Voice input: stelle ein timer auf zwei minuten
                          alexa-timer-vis.0
                          2022-04-28 18:38:03.037	info	Timer is to be added!
                          alexa-timer-vis.0
                          2022-04-28 18:38:03.036	info	Command to control the timer, found
                          alexa-timer-vis.0
                          2022-04-28 18:37:54.486	info	Voice input: stell ein timer auf eine minute
                          alexa-timer-vis.0
                          2022-04-28 18:37:54.485	info	Timer is to be added!
                          alexa-timer-vis.0
                          2022-04-28 18:37:54.479	info	Command to control the timer, found
                          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer last edited by Michael Roling
                            @geesthachter
                            Da scheint aber irgendwie ein Fehler drin zu sein, denn es sieht so aus als ob der Adapter immer neu startet.
                            Ich würde mal neu installieren
                            Bzw. was ist wenn du sagst , Alexa Timer 5 Minuten?
                            Und wenn das geht, muss ich die Sprachsteuerung anpassen
                              @michael-roling
                              Ich habe den Adapter jetzt neu installiert und tatsächlich starten die Timer jetzt zuverlässiger aber nicht immer.
                              Und wenn ich dann sage Alexa, stoppe alle Timer dann funktioniert es mal ja und mal nein.
                              Aber auch wenn ich versuche die Timer einzeln zu löschen funktioniert es nur manchmal.
                              Alexa löscht in jedem Fall den Timer aber im Adapter wird das Stoppen nicht immer erkannt.
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 last edited by
                                @michael-roling
                                Moin, guter Adapter.
                                Eben entdeckt, installiert und gleich mal getestet.
                                Funktioniert auch - ABER wenn ich einen laufenden Timer per Sprachbefehl ändern möchte (Dauer) dann wird mir ein zweiter Timer im Adapter mit den neuen geänderten Werten in meinem Fall "verlängere Timer um 2 Minuten" gestartet.
                                Klar ist das selten der Fall dass ich einen laufenden Timer verändere, aber kommt auch mal vor.
                                Sonst macht der Adapter was er soll!
                                Grüßle
                                • Michael Roling
                                  Michael Roling Developer @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  Vielen Dank
                                  Das man einen Timer ändern kann habe ich nicht implementiert.
                                  Aber du kannst gerne ein Issue auf machen und ich kann mich mal damit befassen.
                                  • Michael Roling
                                    @geesthachter
                                    Ich kann das nicht wirklich nachvollziehen.
                                    Ich habe das bei mir gerade noch mal getestet, alles läuft so wie gewollt.
                                    Du kannst aber gerne noch ein Issue auf Github erstellen, wie ich schon mal gesagt hatte, mit dem genauen Wortlaut welcher nicht funktioniert.
                                    • Smirre
                                      Smirre last edited by
                                      @michael-roling
                                      Hallo Michael,
                                      Bei mir füllen sich die Werte in den Objekten zu Deinem Adapter nicht. Ich stelle einen Timer per Sprachbefehl. Dieser funktioniert auch, aber er erscheint nicht in der Objektliste.
                                      Hast Du eine Idee??
                                      LG
                                      Smirre
                                      Michael Roling DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Michael Roling
                                        Michael Roling Developer @Smirre last edited by
                                        @smirre dazu bräuchte ich den genauen Wortlaut mit dem du den Timer stellst.
                                        Smirre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Smirre last edited by
                                          @smirre
                                          https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/44?_=1691463286546
                                          • Smirre
                                            Smirre @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 👍
                                            92
                                            7666
