    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
    • AlCalzone
      Ohja, unter neuer Node-Version muss höchstwahrscheinlich die Netzwerk-Library neu kompiliert werden. Habe soeben auch die main.js erweitert, sodass sie hoffentlich eine Info ausspuckt, was den Fehler verursacht.
      Ansonsten sollte ein
      curl https://raw.githubusercontent.com/AlCalzone/iobroker.tradfri/master/main.js > main.js
      im Ordner
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
      die Datei aktualisieren.
      • AlCalzone
        @Homoran, @mctom
        Ich hätte da noch eine kleine Bitte. Schaut mal auf eurer Gateway und sagt mir die ersten 6 Stellen der Seriennummer bzw. Mac-Adresse.
          @AlCalzone:
          sagt mir die ersten 6 Stellen der Seriennummer bzw. Mac-Adresse. `
          b0-72-bf
          Rainer
          discovery lässt grüßen 😉
          • AlCalzone
            Genau daran denke ich 😉
            b0:72:bf… und ne positive Antwort auf DTLS-Anfrage ist relativ sicher ein Ikea-Gateway.
              han_swurst last edited by
              Hallo AlCalzone,
              ich habe Deinen Adapter auch getestet (oder es versucht).
              Unter Node 4.7.3 und 4.8.3 kann ich den Adapter nach Deiner Anleitung installieren.
              Es kommt im Log aber leider die gleichen Meldungen wie bei @mctom :
              host.bla	2017-05-09 13:43:39.501	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
              host.bla	2017-05-09 13:43:39.501	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code null ()
              host.bla	2017-05-09 13:43:39.500	warn	instance system.adapter.tradfri.0 terminated due to SIGABRT
              host.bla	2017-05-09 13:43:37.914	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 117
              Unter Node 6.10.3 kann ich den Adapter nicht mal von git installieren.
              $ ./iobroker url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri" --debug
              install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master
              npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               WARN lifecycle node-mbed-dtls@2.4.4~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) node-mbed-dtls@2.4.4 node downloadDeps.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/node-mbed-dtls-8b868442
              > node-mbed-dtls@2.4.4 install /opt/iobroker/node_modules/coap-dtls/node_modules/node-mbed-dtls
              > node-gyp rebuild
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/coap-dtls/node_modules/node-mbed-dtls/build'make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/coap-dtls/node_modules/node-mbed-dtls/build'
              make: *** No rule to make target 'Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/aes.o', needed by 'Release/obj.target/mbedcrypto.a'.  Stop.
              gyp
               ERR! build error
              gyp
              ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
              gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
              gyp
              ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)gyp ERR! System Linux 3.10.102
              gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/coap-dtls/node_modules/node-mbed-dtlsgyp ERR! node -v v6.10.3
              gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! Linux 3.10.102npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
              npm ERR! node v6.10.3
              npm ERR! npm
               v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! node-mbed-dtls@2.4.4 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the node-mbed-dtls@2.4.4 install script 'node-gyp rebuild'.
              npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
              npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-mbed-dtls package,
              npm ERR! not with npm itself.
              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
              npm ERR!     node-gyp rebuild
              npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
              npm ERR!     npm bugs node-mbed-dtls
              npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
              npm ERR!     npm owner ls node-mbed-dtls
              npm ERR! There is likely additional logging output above.
              npm ERR!
               Please include the following file with any support request:npm ERR!
                   /opt/npm-debug.log
              ERROR: Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/tradfri/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/tradfri/io-package.json'
              process exited with code 0
              Kannst Du mir helfen? Achja, auch meine Mac-Adresse entspricht der Seriennummer.
              MfG
              Chris
                @han_swurst:
                Achja, auch meine Mac-Adresse entspricht der Seriennummer. `
                Das ist klar!
                Die ersten drei Paare heben den Hersteller an.
                Diese wollte alCalzone wissen.
                Rainer
                • AlCalzone
                  Ja, halte dich an die Installationsanleitung auf Github:
                  ` > Installation on Raspberry PI
                  Make sure you have git installed. If not: sudo apt-get install git-core
                  Install this adapter via the ioBroker GUI -> This will result in an error
                  Open the console and navigate to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                  There, run sudo npm install –production --unsafe-perm, this will take a while.
                  If neccessary, add an adapter instance, then configure it by entering the IP/hostname of your gateway and the security code that can be found under that. `
                  Die Installation erfordert git-core zum Nachladen von Paketen und erhöhte Rechte (–unsafe-perm) zur Kompilierung der Pakete. Beides kann ich für die automatische Installation leider nicht vorgeben (oder ich bin zu doof dafür).
                  Ich vermute, dir fehlt git, da er die Datei aes.o nicht findet:
                  Da du schon der zweite mit dem gleichen Problem auf Node 4.x bist, kann ich mich wohl doch nicht einfach auf Travis verlassen...
                  Ich werde die Tage mal auf 4.x downgraden und schauen, ob ich die Ursache finde.
                  Hast du ein paar Details für mich zu deiner Umgebung?
                  Hardware / Software inkl. Versionen?
                    wie ich schon geschrieben habe, bin ich nach Deiner Anleitung vorgegangen 😄
                    git-core ist drauf.
                    Beim Installieren unter 6.10.3 kommt er ja garnicht so weit das er unter iobroker/node_modules das Verzeichnis iobroker.tradfri erstellt.
                    Das ganze läuft in nem Docker-Container auf einer Synology.
                    iobroker und alle installierten Adapter sind aktuell.
                    MfG
                    Chris
                      Hallo AlCalzone,
                      muss es wirklich git-core sein?
                      Ich hatte nur git installiert.
                      Auf welcher von meinen Plattformen es gerade läuft weiß ich gerade nicht. Müsste aber mindestens nodejs v6 sein.
                      Rainer
                      • AlCalzone
                        git-core ist ein subset von git, wenn man nicht alle Funktionen braucht. git sollte es also auch tun.
                        • AlCalzone
                          @han_swurst:
                          git-core ist drauf.
                          Beim Installieren unter 6.10.3 kommt er ja garnicht so weit das er unter iobroker/node_modules das Verzeichnis iobroker.tradfri erstellt. `
                          Hmmm, probier mal anstatt der Installation per Admin-UI folgendes, dann kannst du dir auch Schritt 3/4 sparen:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --unsafe-perm
                          anschließend im Admin die Instanz hinzufügen oder
                          iobroker add tradfri
                            Hallo AlCalzone,
                            unter Node 6.10.3 ist der Adapter jetzt installiert, es kommt aber immer noch der gleiche Fehler:
                            host.bla 2017-05-10 16:58:42.165	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code null ()
                            host.bla 2017-05-10 16:58:42.165	warn	instance system.adapter.tradfri.0 terminated due to SIGABRT
                            MfG
                            Chris
                            • AlCalzone
                              Ok, um das mal zusammenzufassen:
                              han_swurst: Docker-Container (VM?) => läuft nicht
                              mctom: VM => läuft nicht
                              Homoran: Raspberry (?) => läuft
                              ich: Raspberry => läuft
                              Welches Betriebssystem hab ihr am Laufen? Und hat jemand ne Idee, wie ich euer Setup replizieren kann für Tests?
                                @AlCalzone:
                                Homoran: Raspberry (?) => läuft `
                                :lol: irgendwodrauf nur definitiv kein RasPi :lol:
                                Cubie, Tinker, pine64 oder nuc.
                                Ich muss nachsehen.
                                Edit:
                                Ist der nuc mit debian 9 netinstall "stretch" und nodejs 7.x
                                Installation habe ich allerdings schon mit der vorversion vom Adapter gemacht.
                                Rainer
                                  Hallo AlCalzone,
                                  ich habs jetzt mit nem frisch installierten Raspi 3 und iobroker unter node 6.10.3 versucht.
                                  Gleicher Fehler.
                                  MfG
                                  Chris
                                  • AlCalzone
                                    okay… jetzt bin ich verwirrt.
                                    Kannst du die Installationslogs mal in eine Datei umleiten und mir diese zukommen lassen?
                                    sudo npm install [...]  2>&1 | tee log.txt
                                    Aber gut, dass du auf nem frischen Pi3 testen konntest... das kann ich nämlich auch.
                                    Ich habe ne Vermutung, die ich später mal überprüfen werde. Auf meinem Dev-Pi läuft auch der zwave- und fhem(-Adapter), beide wollten vorher zusätzliche Pakete installiert haben. Eventuell brauchen wir auch eins davon, und das scheint dir zu fehlen.
                                      Ich habe es gerade auf einem meiner beiden Tinker unter nodejs 6.2 versucht.
                                      Die Installation über den admin mittels pfad von github endet mit error 25.
                                      Anschließend existiert der Ordner iobroker.tradfri unter /opt/iobroker/node_modules/ NICHT!
                                      Rainer
                                        Auch nach versuch über die Konsole kein trådfri ordner
                                        linaro@linaro-alip:/opt/iobroker$ npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri --production
                                        node-mbed-dtls@2.4.4 preinstall /opt/iobroker/node_modules/.staging/node-mbed-dtls-a5e9e04f
                                        Cloning into 'mbedtls'...
                                        bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                        node-gyp rebuild
                                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
                                        CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                                        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,
                                        from ../src/bufferutil.cc:16:
                                        ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handlev8::integer) [with T = v8:
                                        :Int32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]:
                                        ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated
                                        (declared at /home/linaro/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8202): Use maybe version [-Wdeprecated-declarat
                                        ions]
                                        Tov8::int32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToInt32(); }
                                        :Uint32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]’:
                                        ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local v8::uint32v8::Value::ToUint32() const’ is deprecat
                                        ed (declared at /home/linaro/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:8196): Use maybe version [-Wdeprecated-declar
                                        ations]
                                        Tov8::uint32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToUint32(); }
                                        In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
                                        from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                                        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8: :booleanobject="">::return_t NanIntern::Factoryv8::booleanobject::New(bool)’:
                                        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local v8::valuev8::BooleanObjec
                                        t::New(bool)’ is deprecated (declared at /home/linaro/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:4008): Pass an isola
                                        te [-Wdeprecated-declarations]
                                        return v8::BooleanObject::New(value).Asv8::booleanobject();
                                        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8: :script="">::return_t NanIntern::Factoryv8::script::New(v8::Localv8::string)’:
                                        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local v8::scriptv8::ScriptComp
                                        iler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated (
                                        declared at /home/linaro/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:1352): Use maybe version [-Wdeprecated-declaratio
                                        ns]
                                        return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                                        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8: :script="">::return_t NanIntern::Factoryv8::script::New(v8::Localv8::string, const v8::ScriptOrigin&)’:
                                        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: warning: ‘static v8::Local v8::scriptv8::ScriptComp
                                        ns]
                                        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8: :string="">::return_t NanIntern::Factoryv8::string::New(const uint8_t*, int)’:
                                        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: warning: ‘static v8::Local v8::stringv8::String::Ne
                                        wFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::String::NewStringType, int)’ is deprecated (declared at /home/
                                        linaro/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:2332): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        v8::String::kNormalString, length);
                                        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8: :string="">::return_t NanIntern::Factoryv8::string::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:
                                        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: warning: ‘static v8::Local v8::stringv8::String::Ne
                                        wExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*)’ is deprecated (declared at /home/linaro/.node-g
                                        yp/6.10.2/include/node/v8.h:2371): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);
                                        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8: :unboundscript="">::return_t NanIntern::Factoryv8::unboundscript::New(v8::Localv8::string)’:
                                        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:76: warning: ‘static v8::Local v8::unboundscriptv8::Scr
                                        iptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ i
                                        s deprecated (declared at /home/linaro/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:1333): Use maybe version [-Wdepreca
                                        ted-declarations]
                                        return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                                        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8: :unboundscript="">::return_t NanIntern::Factoryv8::unboundscript::New(v8::Localv8::string, const v8::ScriptO
                                        rigin&)’:
                                        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:76: warning: ‘static v8::Local v8::unboundscriptv8::Scr
                                        ted-declarations]
                                        In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:
                                        ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                                        ../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::
                                        Local)’
                                        NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) {
                                        ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)’ previ
                                        ously declared here
                                        NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) {
                                        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:
                                        ../node_modules/nan/nan.h:289:71: warning: ‘bool v8::Isolate::IdleNotification(int)’ is deprecated (declared
                                        at /home/linaro/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:6114): use IdleNotificationDeadline() [-Wdeprecated-declar
                                        ations]
                                        return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
                                        ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
                                        v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
                                        ../node_modules/nan/nan.h:473:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                                        ../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                                        , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {
                                        ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void
                                        v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {
                                        ../node_modules/nan/nan.h:479:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                                        ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void
                                        v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
                                        ../node_modules/nan/nan.h:484:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                                        ../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                                        ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void
                                        v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
                                        ../node_modules/nan/nan.h:490:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                                        ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared
                                        , node::smalloc::FreeCallback callback
                                        ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’
                                        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local v8::objectNanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:
                                        ../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
                                        v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
                                        ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
                                        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local v8::objectNanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
                                        ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
                                        return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                                        In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:
                                        /home/linaro/.node-gyp/6.10.2/include/node/node_buffer.h:46:40: note: initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLo
                                        cal v8::objectnode::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’
                                        NODE_EXTERN v8::MaybeLocal v8::objectNew(v8::Isolate* isolate,
                                        ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((ch
                                        ar*)data), size)’ from ‘v8::MaybeLocalv8::object’ to ‘v8::Localv8::object’
                                        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local v8::objectNanNewBufferHandle(uint32_t)’:
                                        ../node_modules/nan/nan.h:676:61: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size
                                        return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
                                        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local v8::objectNanBufferUse(char*, uint32_t)’:
                                        ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
                                        return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                                        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local v8::scriptNanCompileScript(v8::Localv8::string, const v
                                        8::ScriptOrigin&)’:
                                        ../node_modules/nan/nan.h:710:74: warning: ‘static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isol
                                        ate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated (declared at /home/lina
                                        ro/.node-gyp/6.10.2/include/node/v8.h:1352): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);
                                        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local v8::scriptNanCompileScript(v8::Localv8::string)’:
                                        ../node_modules/nan/nan.h:717:74: warning: ‘static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isol
                                        ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handlev8::object)’:
                                        ../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::functiontemplate&, cons
                                        t char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfov8::value&))’ is ambiguous
                                        NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);
                                        ../src/bufferutil.cc:30:52: note: candidates are:
                                        In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:
                                        /home/linaro/.node-gyp/6.10.2/include/node/node.h:244:13: note: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::temp late="">, const char*, v8::FunctionCallback)
                                        inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local v8::templaterecv,
                                        /home/linaro/.node-gyp/6.10.2/include/node/node.h:257:13: note: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::obje ct="">, const char*, v8::FunctionCallback)
                                        inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local v8::objectrecv,
                                        ../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::functiontemplate&, cons
                                        t char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfov8::value&))’ is ambiguous
                                        NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);
                                        ../src/bufferutil.cc:31:48: note: candidates are:
                                        ../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Localv8::functiontemplate&, cons
                                        t char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfov8::value&))’ is ambiguous
                                        NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);
                                        ../src/bufferutil.cc:32:50: note: candidates are:
                                        bufferutil.target.mk:94: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failed
                                        make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
                                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
                                        gyp ERR! build error
                                        gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                        3)
                                        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                                        gyp ERR! System Linux 4.4.16
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                        gyp ERR! node -v v6.10.2
                                        gyp ERR! not ok
                                        node-mbed-dtls@2.4.4 install /opt/iobroker/node_modules/node-mbed-dtls
                                        node-gyp rebuild
                                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/node-mbed-dtls/build'
                                        CC(target) Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/aes.o
                                        CC(target) Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/aesni.o
                                        CC(target) Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/arc4.o
                                        CC(target) Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/asn1parse.o
                                        CC(target) Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/asn1write.o
                                        CC(target) Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/base64.o
                                        CC(target) Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/bignum.o
                                        ../mbedtls/library/bignum.c: In function ‘mpi_mul_hlp’:
                                        ../mbedtls/library/bignum.c:1168:1: error: r7 cannot be used in asm here
                                        mbedcrypto.target.mk:144: recipe for target 'Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/bignum.o' failed
                                        make: *** [Release/obj.target/mbedcrypto/mbedtls/library/bignum.o] Error 1
                                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-mbed-dtls/build'
                                        3)
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-mbed-dtls
                                        gyp ERR! not ok
                                        iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                                        ── (empty)
                                        npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: node-gyp rebuild
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                        npm ERR! Linux 4.4.16
                                        npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri" "--p
                                        roduction"
                                        npm ERR! node v6.10.2
                                        npm ERR! npm v3.10.10
                                        npm ERR! node-mbed-dtls@2.4.4 install: node-gyp rebuild
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                        npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                        npm ERR! code 1</v8::object></v8::obje></v8::template></v8::temp></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::obje></v8::template></v8::temp></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::obje></v8::template></v8::temp></v8::value></v8::functiontemplate></v8::object></v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></v8::string></v8::script></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></class></class></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8:></v8::unboundscript></v8::string></v8::unboundscript></v8:></v8::string></v8::string></v8:></v8::string></v8::string></v8:></v8::script></v8::string></v8::script></v8:></v8::script></v8::string></v8::script></v8:></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8:></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
                                        Rainer
                                          han_swurst last edited by Jey Cee
                                          Hallo AlCalzone,
                                          ich hab den Pi nochmal frisch aufgesetzt um alles nochmal durchzuführen und meine Schritte zu dokumentieren.
                                          Also gestartet wird mit nem frischen Pi3, anschließend node und iobroker installieren:
                                          alten node Kram entfernen..
                                          sudo apt-get --purge remove node
                                          sudo apt-get --purge remove nodejs
                                          sudo apt-get autoremove
                                          sudo reboot
                                          Repos für node 6.x einrichten und node 6.10.3 installieren:
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                          sudo apt-get install -y build-essentials python nodejs
                                          reboot
                                          Verzeichnis für iobroker erstellen und iobroker installieren:
                                          sudo mkdir /opt/iobroker
                                          sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                          Beim installieren traten Fehler bei iobroker.discovery auf.
                                          Keine Ahnung ob das für Dein Adapter relevant ist.
                                          Hier mal das Log für die Installation von iobroker
                                          log.txt
                                          git-core und anschließend Deinen Adapter installieren:
                                          sudo npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --unsafe-perm 2>&1 | tee tradfri_inst.log
                                          Hier das Log der Installation
                                          log.txt
                                          Adapter instanzieren…
                                          Ausgabe:
                                           host.raspberrypi install adapter tradfri
                                           npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri"
                                           got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
                                           upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
                                           upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
                                           upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
                                           host.raspberrypi object system.adapter.tradfri created
                                           host.raspberrypi create instance tradfri
                                           host.raspberrypi object system.adapter.tradfri.0.outputCount created
                                           host.raspberrypi object system.adapter.tradfri.0.inputCount created
                                           host.raspberrypi object system.adapter.tradfri.0.uptime created
                                           host.raspberrypi object system.adapter.tradfri.0.memRss created
                                           host.raspberrypi object system.adapter.tradfri.0.memHeapTotal created
                                           host.raspberrypi object system.adapter.tradfri.0.memHeapUsed created
                                           host.raspberrypi object system.adapter.tradfri.0.connected created
                                           host.raspberrypi object system.adapter.tradfri.0.alive created
                                           host.raspberrypi object system.adapter.tradfri.0 created
                                          Eingabe von IP und SecurityCode…
                                          Und leider wieder derselbe Fehler im iobroker Log:
                                          host.raspberrypi	2017-05-11 22:11:28.803	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2017-05-11 22:11:28.802	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code null ()
                                          host.raspberrypi	2017-05-11 22:11:28.802	warn	instance system.adapter.tradfri.0 terminated due to SIGABRT
                                          host.raspberrypi	2017-05-11 22:11:26.334	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 4488
                                          host.raspberrypi	2017-05-11 22:10:56.317	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2017-05-11 22:10:56.316	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code null ()
                                          host.raspberrypi	2017-05-11 22:10:56.315	warn	instance system.adapter.tradfri.0 terminated due to SIGABRT
                                          host.raspberrypi	2017-05-11 22:10:53.745	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 4478
                                          host.raspberrypi	2017-05-11 22:10:51.290	info	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tradfri.0	2017-05-11 22:10:51.254	info	terminating
                                          host.raspberrypi	2017-05-11 22:10:51.223	info	stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 4467
                                          host.raspberrypi	2017-05-11 22:10:51.222	info	stopInstance system.adapter.tradfri.0
                                          host.raspberrypi	2017-05-11 22:10:51.217	info	object change system.adapter.tradfri.0
                                          tradfri.0	2017-05-11 22:06:41.889	info	requesting coap endpoint /15001
                                          tradfri.0	2017-05-11 22:06:41.837	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.10.3
                                          host.raspberrypi	2017-05-11 22:06:39.392	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 4467
                                          host.raspberrypi	2017-05-11 22:06:39.358	info	object change system.adapter.tradfri.0
                                          Was mir noch aufgefallen ist, die Instanz des Adapters terminiert sich sobald sie eine IP konfiguriert hat. Im unkonfiguriertem Zustand, oder wenn die IP gelöscht wird, bleibt die Instanz gestartet.
                                          MfG
                                          Chris
                                          • AlCalzone
                                            @han_swurst:
                                            > mdns@2.3.3 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
                                            > node-gyp rebuild
                                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build'
                                            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
                                            In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
                                            ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            #include <dns_sd.h>
                                            compilation terminated.
                                            dns_sd_bindings.target.mk:149: recipe for target 'Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o' failed
                                            make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
                                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build'</dns_sd.h>
                                            Da haben wir's doch! Ich schau, wie man das beheben/verhindern kann.
                                            471
                                            103493
