    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Update Probleme
    • Damrak2022
      Damrak2022 @crunchip last edited by
      @crunchip Da ich Euch nicht ewig mit diesem Mist nerven möchte, habe ich eine Frage zum Restore.
      Bei Google Drive liegen bei mir Backups von JavaScripts, Influxdb, HisoryDB und ioBroker
      Das älteste Backup ist vom 17.04.2022
      Da habe ich allerdings schon mit Grafana gearbeitet.
      Gibt es eine Möglichkeit mein ältestes Backup einzuspielen und dabei Grafana wegzulassen. Die OneClick Option wird da ja nicht gehen da ich dann wieder die Daten von Grafana mit drin habe.
      Falls ja, wie muss ich das dann genau machen?
        Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Grafana Update Probleme:
        Die Updates haben nichts mit der gekippten Installation auf dem System zu tun. Solange das auf Seiten des Paketmanager schief bleibt bringen dir die Backups des ioBrokers nichts.
        • Damrak2022
          Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Das ist nicht gut. Ich google schon wieder seit Stunden. Das einzige was mir aufgefallen ist das es im Netz einige Beiträge zu
          E: Unable to locate package grafana gibt
          aber nicht zu
          N: Unable to locate package grafana
          was bei mir erscheint
            crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
            @damrak2022 dann hast du hövhstwahrscheinlich den service Eintrag noch von den anderen drin stehen.
            Schau mal das an
            https://forum.iobroker.net/post/379964
            • Damrak2022
              Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
              @crunchip Das hate ich schon mal gelesen und bin es eben nochmal erneut durchgegangen. Nur hat mir da leider nichts weitergeholfen.
              Da er mir bei mir ja immer wieder auf die "N unable to locate Grafana 7.4.3" verweist, bzw rummeckert, frage ich mich mit welchem Befehl man diese Reste aufspüren könnte, um sie dann zu löschen
              Ich selbst habe schon versucht mit dem "find" etwas zu finden, bin mir aber nicht sicher ob meine Befehle korrekt waren.
              • Damrak2022
                @crunchip So Gott sei Dank, das Problem ist beseitigt und alles läuft wieder rund. Mit Hilfe wurde entdeckt, das in der config wohl ein paar #Zeichen nicht vorhanden waren.
                Nochmal vielen Dank an @crunchip und @thomas-braun die bestimmt schon an mir verzweifelt sind und trotzdem nicht aufgegeben haben mir zu helfen.
                  Erklär das bitte mal ein wenig genauer
                  • Damrak2022
                    @crunchip Bei dem ganzen ausprobieren, und dem eintragen von der Quelle in der Config, habe ich anscheinend irgendwo die # gelöscht, was mir nicht aufgefallen ist. Dadurch konnte die Config nicht mehr korrekt gelesen werden.
                      @damrak2022
                      Zeig mal
                      sudo apt update
                      apt policy grafana
                      • Damrak2022
                        @thomas-braun Bitte:
                        pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                        Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                        Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                        Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [282 kB]
                        Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main Sources [12.2 MB]
                        Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                        Get:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                        Fetched 25.8 MB in 13s (1,912 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        pi@homebridge:~ $ apt policy grafana
                        grafana:
                          Installed: 8.4.7
                          Candidate: 8.5.0
                          Version table:
                             8.5.0 500
                                500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                         *** 8.4.7 500
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             8.4.6 500
                             8.4.5 500
                             8.4.4 500
                             8.4.3 500
                             8.4.2 500
                             8.4.1 500
                             8.4.0 500
                             8.3.7 500
                             8.3.6 500
                             8.3.5 500
                             8.3.4 500
                             8.3.3 500
                             8.3.2 500
                             8.3.1 500
                             8.3.0 500
                             8.2.7 500
                             8.2.6 500
                             8.2.5 500
                             8.2.4 500
                             8.2.3 500
                             8.2.2 500
                             8.2.1 500
                             8.2.0 500
                             8.1.8 500
                             8.1.7 500
                             8.1.6 500
                             8.1.5 500
                             8.1.4 500
                             8.1.3 500
                             8.1.2 500
                             8.1.1 500
                             8.1.0 500
                             8.0.7 500
                             8.0.6 500
                             8.0.5 500
                             8.0.4 500
                             8.0.3 500
                             8.0.2 500
                             8.0.1 500
                             8.0.0 500
                             7.5.15 500
                             7.5.13 500
                             7.5.12 500
                             7.5.11 500
                             7.5.10 500
                             7.5.9 500
                             7.5.8 500
                             7.5.7 500
                             7.5.6 500
                             7.5.5 500
                             7.5.4 500
                             7.5.3 500
                             7.5.2 500
                             7.5.1 500
                             7.5.0 500
                             7.4.5 500
                             7.4.3 500
                             7.4.2 500
                             7.4.1 500
                             7.4.0 500
                             7.3.10 500
                             7.3.7 500
                             7.3.6 500
                             7.3.5 500
                             7.3.4 500
                             7.3.3 500
                             7.3.2 500
                             7.3.1 500
                             7.3.0 500
                             7.2.2 500
                             7.2.1 500
                             7.2.0 500
                             7.1.5 500
                             7.1.4 500
                             7.1.3 500
                             7.1.2 500
                             7.1.1 500
                             7.1.0 500
                             7.0.6 500
                             7.0.5 500
                             7.0.4 500
                             7.0.3 500
                             7.0.2 500
                             7.0.1 500
                             7.0.0 500
                             6.7.6 500
                             6.7.5 500
                             6.7.4 500
                             6.7.3 500
                             6.7.2 500
                             6.7.1 500
                             6.7.0 500
                             6.6.2 500
                             6.6.1 500
                             6.6.0 500
                             6.5.3 500
                             6.5.2 500
                             6.5.1 500
                             6.5.0 500
                             6.4.5 500
                             6.4.4 500
                             6.4.3 500
                             6.4.2 500
                             6.4.1 500
                             6.4.0 500
                             6.3.7 500
                             6.3.6 500
                             6.3.5 500
                             6.3.4 500
                             6.3.3 500
                             6.3.2 500
                             6.3.1 500
                             6.3.0 500
                             6.2.5 500
                             6.2.4 500
                             6.2.3 500
                             6.2.2 500
                             6.2.1 500
                             6.2.0 500
                             6.1.6 500
                             6.1.5 500
                             6.1.4 500
                             6.1.3 500
                             6.1.2 500
                             6.1.1 500
                             6.1.0 500
                             6.0.2 500
                             6.0.1 500
                             6.0.0 500
                             5.4.5 500
                             5.4.4 500
                             5.4.3 500
                             5.4.2 500
                             5.4.1 500
                             5.4.0 500
                             5.3.4 500
                             5.3.3 500
                             5.3.2 500
                             5.3.1 500
                             5.3.0 500
                             5.2.5 500
                             5.2.4 500
                             5.2.3 500
                             5.2.2 500
                             5.2.1 500
                             5.2.0 500
                        pi@homebridge:~ $
                          @damrak2022
                          Jetzt passt es.
                          Aber was hast du denn da nun in welcher Datei angepasst?
                            @damrak2022
                            Müsste sich mich grafana>8.5.0 erledigt haben.
                            • Damrak2022
                              @thomas-braun Ich habe da in der Config anscheinend ein paar # Zeichen gelöscht. Nachdem ich die wieder davor gesetzt habe ging es
                              6581
