    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @Wildbill last edited by
      @wildbill 1.1.8 ist korrekt. Die ist jetzt auch im stable daher ist das Datum älter
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @chucky666 last edited by
        @chucky666 Growatt hat für jeden Umrichtertyp andere Datenpunktnamen. Ich kenne die Zuordnung nicht. Der Adapter nimmt einfach die Antwort von Growatt und legt die Objekte anhand der Struktur an. Bei der History kommen auch mehr als früher angezeigt wurden, die History ist aus der Weboberfläche verschwunden, ich bin mal gespannt, wielange man die Abfragen kann.
        • PLCHome 0
          PLCHome 0 Developer @chucky666 last edited by PLCHome 0
          chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • chucky666
            chucky666 @PLCHome 0 last edited by
            @plchome-0 danke dir . Ich teste gerade den Adapter Pvforecast
              Garf @PLCHome 0 last edited by Garf
                Wildbill @magix last edited by
                @PLCHome-0
                @magix sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                Mir ist aufgefallen, wenn ich nochmal in die Adaptereinstellungen gehe, das dann alle Felder wieder leer sind und auch keine Häkchen unten mehr gesetzt werden können.
                Ist das normal?
                Besteht die Möglichkeit noch die Voltwerte abzugreifen?
                Mir ist heute exakt das gleiche Problem aufgefallen. Wenn ich auf irgendeinem meine Apple-Geräte die Konfigseite des Adapters mit Safari öffne sind alle Werte leer. Das ist sowohl auf zwei Mac als auch auf dem IPad und IPhone so. Öffne ich Konfig-Seiten anderer Adapter so kann ich alles normal bedienen. Öffne ich auf den Macs die Konfig-Seite des Growatt-Adapter mit Firefox so sind alle Werte da und ich kann auch alles bedienen.
                Das Problem ist also nur die Konfiguration-Seite des Growatt-Adapters in Verbindung mit Safari. Alles andere geht.
                Inhaltsblocker sind deaktiviert, kann ja aber eigentlich nichts sein, wenn die anderen Seiten gehen.
                Was ist beim Growatt-Adapter anders oder wo kann ich ansetzen? Kann mal jemand mit Apple-Hardware testen, ob das bei ihm mit Safari auch so ist?
                Gruß, Jürgen
                PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • PLCHome 0
                  @wildbill ich habe lieder kein safari, kannst du die Seite debuggen:
                  https://wordpress.org/support/article/using-your-browser-to-diagnose-javascript-errors/
                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Wildbill @PLCHome 0 last edited by
                    @plchome-0 Schaue ich mir die Tage mal an und poste es dann hier.
                    Vielleicht komme ich morgen schon dazu.
                    Gruss, Jürgen
                      @plchome-0 So, ich habe mal die Adapter-Konfig jeweils im Safari und Firefox geöffnet und einen Screenshot gemacht, sowie den Inhalt aus der Konsole kopiert:
                      Safari
                      [Log] [2022-04-28T04:48:03.564Z] Try to connect (socket.io.js, line 65)
                      [Log] " (translate.js, line 24)
                                   <i class="material-icons">refresh</i>
                                 ": {"en": "
                                 ", "de": "
                                 ", "ru": "
                                 ", "pt": "
                                 ", "nl": "
                                 ", "fr": "
                                 ", "es": "
                                 ", "pl": "
                                 ", "it": "
                                 ", "zh-cn": "
                                           Action
                                         ": {"en": "
                                           Action
                                         ", "de": "
                                           Action
                                         ", "ru": "
                                           Action
                                         ", "pt": "
                                           Action
                                         ", "nl": "
                                           Action
                                         ", "fr": "
                                           Action
                                         ", "es": "
                                           Action
                                         ", "pl": "
                                           Action
                                         ", "it": "
                                           Action
                                         ", "zh-cn": "
                                           Action
                      [Error] TypeError: undefined is not an object (evaluating 'key.length')
                         decrypt (index_m.html:42)
                         (anonyme Funktion) (adapter-settings.js:441)
                         (anonyme Funktion) (socket.io.js:258)
                         (anonyme Funktion) (socket.io.js:166)
                      Firefox
                      06:51:55.467 Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl). Statuscode: (null).
                      06:51:55.479 Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>".
                      index_m.html
                      index_m.html
                      06:51:55.522 [2022-04-28T04:51:55.523Z] Try to connect socket.io.js:59:41
                      06:51:55.527 Passwort-Felder sind in einem unsicheren (http://) Iframe vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
                      index_m.html
                      06:51:55.560 " <i class="material-icons">refresh</i> ": {"en": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "de": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "ru": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "pt": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "nl": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "fr": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "es": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "pl": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "it": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "zh-cn": " <i class="material-icons">refresh</i> "}, translate.js:24:17
                      06:51:55.561 " Action ": {"en": " Action ", "de": " Action ", "ru": " Action ", "pt": " Action ", "nl": " Action ", "fr": " Action ", "es": " Action ", "pl": " Action ", "it": " Action ", "zh-cn": " Action "},
                      Die Ausgaben sind zwar komplett unterschiedlich, aber beides vom selben MAC aus und ziemlich zeitgleich. Kannst Du da was Verdächtiges erkennen oder mich daraufhin gezielt irgendwo weiter "forschen" lassen?
                      Gruss, Jürgen
                      • PLCHome 0
                        PLCHome 0 Developer @Wildbill last edited by PLCHome 0
                        @wildbill said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                        key.length
                        Der Fehler passiert auf Zeile 25 beim Entschlüsseln.
                        Er behauptet, der Key hat keine Länge.
                        Der wird aber in Zeile 159 gesetzt.
                        Komisch.
                            <script type="text/javascript">
                              let secret;
                              if (!encrypt || typeof encrypt !== 'function') {
                                function encrypt(key, value) {
                                  if (value === undefined) {
                                    value = key;
                                    key = secret;
                                  var result = '';
                                  for (var i = 0; i < value.length; ++i) {
                                    result += String.fromCharCode(key[i % key.length].charCodeAt(0) ^ value.charCodeAt(i));
                                  return result;
                              if (!decrypt || typeof decrypt !== 'function') {
                                function decrypt(key, value) {
                                    value = key;
                                    key = secret;
                                  var result = '';
                                  return result;
                              function storeObject(id, obj, objList) {
                                let ebene = id.split('.');
                                ebene.shift();
                                ebene.shift();
                                if (ebene[0] == 'info' || ebene.length < 2) {
                                  return;
                                let newId = ebene.join('.');
                                //let n = ebene[ebene.length-1]
                                //let parent = ebene.slice(0,ebene.length-1).join('.');
                                objList.push({ id: newId, name: obj.common.name, type: obj.common.type, created: new Date(obj.ts).toLocaleString(), action: 'normal' });
                              function showObjList(onChange, settings, objList) {
                                update = Object.assign({}, settings.objUpdate);
                                objList.forEach(function (o) {
                                  if (update[o.id.toLowerCase]) {
                                    o.action = update[o.id.toLowerCase].action;
                                  delete update[o.id.toLowerCase];
                                Object.keys(update).forEach(id => {
                                  if (update[id].action == 'delete') {
                                    objList.push({ id: update[id].id, name: '', type: '', created: '', action: update[id].action });
                                objList.sort(function (dev1, dev2) {
                                  let x = dev1.id.split('.'),
                                    y = dev2.id.split('.');
                                  while ((x.length > 0 && y.length > 0 && x.length == y.length) || (x.length > 1 && y.length > 1 && x.length != y.length)) {
                                    let a = x.shift().toUpperCase();
                                    b = y.shift().toUpperCase();
                                    if (a != b) {
                                      return a > b ? 1 : -1;
                                  return y.length - x.length;
                                values2table('objects', objList, onChange, function () {
                                  $('[data-name=id]').attr('disabled', 'disabled');
                                  $('[data-name=name]').attr('readonly', 'readonly');
                                  $('[data-name=type]').attr('readonly', 'readonly');
                                  $('[data-name=created]').attr('readonly', 'readonly');
                                  return;
                              function emitObjects(onChange, settings) {
                                socket.emit(
                                  'getObjectView',
                                  'system',
                                  'state',
                                  { startkey: 'growatt.' + instance + '.', endkey: 'growatt.' + instance + '.\u9999', include_docs: true },
                                  function (err, _objects) {
                                    let objList = [];
                                    if (_objects && _objects.rows && _objects.rows.length) {
                                      for (let j = 0; j < _objects.rows.length; j++) {
                                        storeObject(_objects.rows[j].id, _objects.rows[j].value, objList);
                                    showObjList(onChange, settings, objList);
                              function loadHelper(settings, onChange) {
                                if (!settings) return;
                                improveValues(settings);
                                $('.value').each(function () {
                                  var $key = $(this);
                                  var id = $key.attr('id');
                                  if (
                                    (id === 'password' || id === 'shareKey') &&
                                    (typeof supportsFeature !== 'function' || !supportsFeature('ADAPTER_AUTO_DECRYPT_NATIVE'))
                                    settings[id] = decrypt(secret, settings[id]);
                                  if ($key.attr('type') === 'checkbox') {
                                    // do not call onChange direct, because onChange could expect some arguments
                                    $key.prop('checked', settings[id]).on('change', () => onChange());
                                  } else {
                                    $key
                                      .val(settings[id])
                                      .on('keyup', () => onChange());
                                $('#keyLogin')
                                  .change(function () {
                                    if ($(this).prop('checked')) {
                                      $('.user').hide();
                                      $('.password').hide();
                                      $('.shareKey').show();
                                    } else {
                                      $('.user').show();
                                      $('.password').show();
                                      $('.shareKey').hide();
                                  .trigger('change');
                                $('#sessionHold')
                                      $('.sessionTime').show();
                                    } else {
                                      $('.sessionTime').hide();
                                  .trigger('change');
                                onChange(false);
                                settings.objUpdate = settings.objUpdate || {};
                                emitObjects(onChange, settings);
                                $('#tab-manage-objects')
                                  .find('.btn-objects-reload')
                                  .on('click', function () {
                                    var obj = {};
                                    obj.objUpdate = getObjUpdate();
                                    emitObjects(onChange, obj);
                                // reinitialize all the Materialize labels on the page if you are dynamically adding inputs:
                                if (M) M.updateTextFields();
                              // This will be called by the admin adapter when the settings page loads
                              function load(settings, onChange) {
                                socket.emit('getObject', 'system.config', function (err, obj) {
                                  secret = (obj.native ? obj.native.secret : '') || 'Zgfr56gFe87jJOM';
                                  loadHelper(settings, onChange);
                                onChange(false);
                        Kannst du die Seite einmal anpassen und schauen, was secret macht?
                        In das Installationsverzeichnis wechseln normal cd /opt/iobroker
                        dann in den Adapter Admin cd node_modules/iobroker.growatt/admin
                        Und dort mit nano oder vi editieren nano index_m.html
                        danach cd /opt/iobroker
                        und iobroker upload growatt eingeben
                                  console.log(obj.native) // <== dieses einfügen
                                  console.log(err) // <== dieses einfügen
                                  console.log(secret) // <== dieses einfügen
                                onChange(false);
                        Sollte dann so aussehen:
                        {secret: '53ea2cb8f1eeea7cd82------76'}
                        null
                        53ea2cb8f1eeea7cd82----76
                          @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                          Du meintest schon, dass ich den kompletten Block ab "Funktion load" bis einschließlich der geschweiften Klammer unter dem Block, also die kompletten Zeilen 1-11 in Deinem ersten Code oben durch Zeile 1 des zweiten Code-Block ersetze? Die Zeilen 2 und 3 sind wohl so rein gerutscht?
                          Falls ja, dann habe ich das zumindest so gemacht und einen Teilerfolg. Sowohl Firefox als auch Safari bringen jetzt beim Aufruf der Admin-Seite eine Meldung
                          Please implement save function in your admin/index.html
                          und die Seite öffnet sich ohne irgendwelche eingetragenen Werte. ABER. Ich könnte so sowohl in Firefox als auch Safari Änderungen vornehmen. Im Safari hatte ich vorher ja nichtmal irgendwelche Checkboxen zum Anklicken. In der Konsole von Safari tauchen die Meldungen am Schluss (die letzten 5 Zeilen) auch nicht mehr auf.
                          Ich spiele mal die Datei zurück und mache noch einen Upload, damit wieder Daten vom Großtat reinkommen, sage aber schonmal Danke, die Richtung scheint zu stimmen. Keine Ahnung was Safari da anders macht als andere Browser...
                          Gruss, Jürgen
                          • PLCHome 0
                            das zumin
                            In der Datei index_m.html ab Zeile 174 die Funktion erstezen.
                            gegen::
                              @plchome-0 In der Debug-Konsole in Firefox komt das hier und die Seite funktioniert:
                              11:30:45.292
                              Uncaught Error: No DOM node set for aPlacesNode.
                              node.type: 0. node.parent: [xpconnect wrapped nsINavHistoryResultNode]
                                 PVB__getDOMNodeForPlacesNode chrome://browser/content/places/browserPlacesViews.js:137
                                 PBV_nodeMoved chrome://browser/content/places/browserPlacesViews.js:624
                              browserPlacesViews.js:137:13
                              11:30:45.299
                                 PVB_nodeIconChanged chrome://browser/content/places/browserPlacesViews.js:514
                              In Safari kommt das hier und die Seite geht nicht:
                              [Log] [2022-04-28T09:33:32.884Z] Try to connect (socket.io.js, line 65)
                                         ": {"en": "
                                         ", "de": "
                                         ", "ru": "
                                         ", "pt": "
                                         ", "nl": "
                                         ", "fr": "
                                         ", "es": "
                                         ", "pl": "
                                         ", "it": "
                                         ", "zh-cn": "
                                                   Action
                                                 ": {"en": "
                                                   Action
                                                 ", "de": "
                                                   Action
                                                 ", "ru": "
                                                   Action
                                                 ", "pt": "
                                                   Action
                                                 ", "nl": "
                                                   Action
                                                 ", "fr": "
                                                   Action
                                                 ", "es": "
                                                   Action
                                                 ", "pl": "
                                                   Action
                                                 ", "it": "
                                                   Action
                                                 ", "zh-cn": "
                                                   Action
                              Im Log von iobroker kommt beide Mal gar nichts.
                              Gruss, Jürgen
                              • PLCHome 0
                                @wildbill ja ich hab den Fehler:
                                er kommt mit let secret nicht klar weil ihm der Typ fehlt.
                                let secret = '';
                                in Zeile 19 sollte das Problem beheben, zumindest funktioniert es jetzt auf meinem iPhone.
                                Ich mach gleich ein Update....
                                  let secret = '';
                                  Ich habe Zeile 19 dahingehend geändert, die drei neuen console-Zeilen auskommentiert und einen Upload gemacht. nach dem Start zeigt Firefox alles wie gehabt an, bei Safari auf dem MAC aber immer noch nicht.
                                  Ich warte mal auf das Update und teste dann nochmal durch inklusive iPad und iPhone.
                                  Danke auf jeden Fall für Deine Mühen. 👍
                                  Gruss, Jürgen
                                  PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • PLCHome 0
                                    ei Safari auf
                                    kannst du die 1.1.15 auf latest abrufen?
                                    • PLCHome 0
                                      @wildbill mein Fehler, es geht immer noch nicht. Wenn ich die Tabs hin- und herschalte und dann einen refesch mache, kommen die Daten. Bin darauf reingefallen.
                                      W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @plchome-0 Das heisst, ich brauche die 1.1.15 nicht extra testen?
                                        Gruss, Jürgen
                                          @plchome-0 Will Dich nicht enttäuschen, aber es LÄUFT! 👍 👍 👍
                                          Da der Adapter gerade eh mal wieder einige Fehler im Log warf und nicht verbinden wollte habe ich das Update auf die 1.1.15 (über latest kam übrigens nur die 1.1.14) direkt von Github gemacht. Und was soll ich sagen, im Safari kann ich nun auch ganz normal die Admin-Site aufmachen und die Werte stehen auch sofort da und ich kann alles bedienen und ändern. Das nenne ich mal Support!
                                          Vielen Dank. Dein letzter Post scheint also hinfällig zu sein!
                                          Gruss, Jürgen
                                          • PLCHome 0
                                            @wildbill
                                            Das mit der Veröffentlichung läuft in 4 Schritten:
                                            Ich checke den Adapter in Github ein, dort läuft ein Job der ihn prüft.
                                            Danach mache bei NPM einen publish, damit ist der Adapter über npm nach ca 5min installierbar.
                                            Die Jungs vom iobroker Team durchsuchen, ich glaube 2x der 4x täglich NPM nach neuen Adaptern, dann kannst du den Adapter über den ioBroker als Latest installieren.
                                            Als Nächstes muss ich die Versionsnummer im iobroker Repository anpassen und einen Mergerequest stellen. Dann übernehmen die ioBroker Jungs den Adapter nach Stable.
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            311138
