    4. Test Withings v0.0.x
    • ESP8266
      ESP8266 @Xanon last edited by ESP8266
      @xanon , ich habe mich neulich auf dem Konto eingeloggt und musste mich neu identifizieren.
      Ich habe keine Mail bekommen....
      Your temporary identification code is.....dann den Code bestätigt und gut. Das war vor der Adapter Aktualisierung.
      X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • X
        Xanon @ESP8266 last edited by
        @esp8266
        Hat geklappt !
        Habs einfach noch mal installiert.
        Jetzt gehts!
        Vielen Dank für deine Arbeit👍
        • O
          Oli @tombox last edited by Oli
          @tombox
          nochmals Danke für diesen Adapter.
          Mir ist allerdings noch folgendes aufgefallen:
          1. Im Datenpunkt "total_sleep_time" wird 1 Stunde mehr angezeigt, als in der App
          2. Die Daten von meiner Waage werden mir 3 mal pro Tag angelegt, die einzigen Unterscheide die ich gefunden habe, sind in den Datenpunkten "addrip" und "grpid".
          • O
            Oli @Oli last edited by
            hier mal meine ersten Versuche einer VIS
            Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Oli last edited by
              @oli Hallo, Deine Vis sieht super aus. Ich versuche das Ganze ebenfalls mit Grafana umzusetzen. Nur leider kann ich momentan seit einiger Zeit nicht mehr auf Grafana zugreifen und muss das erst in den Griff bekommen.
              Kannst Du mir sagen welchen Datenpunkt Du für die folgenden Werte genutzt hast.
              Atemfrequenz Nachts: ?
              Erholung: ?
              Unterbrechungen: ?
              Schlafapnoe: ?
              Schlafdauer: ?
              Schnarchen: ?
              Wie hast Du das umgerechnet? Bei mir steht bei Snoring momentan der Wert 8460 drin
              Hier mal ein Screenshot
              • O
                Oli @Damrak2022 last edited by
                @damrak2022
                ich habe das nicht mit Grafana gelöst, sondern mit den Material Design Widgets und einem Skript. Im Skript mache ich auch die ganzen Umrechnungen
                Atemfrequenz Nachts: rr_average
                Erholung: deepsleepduration + remsleepduration
                Unterbrechungen: wakeupcount + wakeupduration
                Schlafapnoe: apnea_hypopnea_index
                Schlafdauer: total_sleep_time
                Schnarchen: snoring
                • Damrak2022
                  @oli erstmal danke. Könntes Du mir Dein Script zur Verfügung stellen und es so anpassen das die Stunden bei total Skepsis Time in Minuten umgerechnet werden.
                  Mit Skripten erstellen kenne ich mich leider garnicht aus
                  • ESP8266
                    ESP8266 @Damrak2022 last edited by ESP8266
                    @damrak2022 , naja ein umgewandeltes Blockly ist ein Script. Warum beschäftigst du dich damit nicht? Ich behersche auch kein Javascript, aber dafür Blockly und wenn ich will wandel ich es um und habe ein Javascript. Manches lässt sich mit Blockly nicht eben mal so einfach realisieren. Aber die paar Sachen wie oben beschrieben, schon.
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @ESP8266 last edited by
                      @esp8266 Doch ich versuche mich schon daran, aber ich weiß nicht wo @oli den Faktor zum umrechnen hernimmt? Bei deepsleepduration steht bei mir ein Wert von 6420 und bei remsleepduration der Wert "0".
                      Bei snoring steht bei mir 8460 im Datenpunkt
                      • ESP8266
                        @damrak2022 sagte in Test Withings v0.0.x:
                        Du muss schon eigene Datenpunkte für die errechneten Werte selbst erstellen. Sonst geht das nicht.
                        Ein Auszug aus selbst erstellten Datenpunkten die teilweise umgerechnet wurden.
                        Hier ein Beispiel von meinem Entfeuchter im Keller, der nur Nachts arbeitet.
                        Die erste Zeile ist nur eine Korrektur des Feuchtigkeitswertes.
                        Für den Trigger kannst du den Datenpunkt der umgerechnet werden soll einsetzen.
                        Dann wird der errechnete Wert in einem neuen Datenpunkt, den du vorher erstellt hast, geschrieben. So wie in der ersten Zeile. Humidity ist erstellt worden von mir.
                        Am besten du erstellst dir deine Datenpunkte in gesonderten Verzeichnissen unter 0_userdata.
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @ESP8266 last edited by Damrak2022
                          @esp8266 Du hast bestimmt recht, das ich mich hier noch viel mehr einfuchsen muss.
                          Allerdings fängt meine Schwierigkeit schon beim Umrechnungsfaktor an:
                          Mein Datenpunkt bei Snoring zeigt mir das
                          Die HealtMate App zeigt mir das:
                          Wie komme ich von 6660 auf 48 Minuten?
                          • Damrak2022
                            @oli Woher weißt Du mit welchem Wert Du das umrechnen musst, damit Du auf die entsprechenden Minuten kommst?
                            • O
                              @damrak2022
                              du solltest hierfür einen neuen Thread aufmachen, denn hier geht es um den Adapter und nicht um Hilfestellungen für Umrechnungen, oder Visualisierungen, dann helfe ich dir gerne.
                              • Damrak2022
                                @oli Guten Morgen,
                                ich habe hier einen neuen Thread erstellt:
                                Withings Werte
                                Ich freue mich wenn Du mir hier hilfst Klarheit zu bekommen.
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  ich habe eine frage - das erstellen der sleep Daten in den seriesXX Ordnern macht mit das leben schwer. Grund: ich brauche die Daten von seriesXX.data immer in einem aktuellen Ordner, damit ich die history einfach "füttern" kann (Grafana).
                                  ich verstehe noch nicht, warum da soviel Ordner erstellt werden - was ist eigentlich das limit dabei - wann beginnt das wieder im Ordner series01? geht das ewig ?
                                  könntest du nicht einen Ordner mit den aktuellen/neuen Daten haben/erstellen
                                  es ist aufwendig, ein script zu erzeugen, was alle diese Daten immer in eigene Datenpunkte schreibt - das könnte doch der adapter selber machen
                                    tombox @Damrak2022 last edited by
                                    @damrak2022 In der Github version werden sleepsummary jetzt sortiert
                                    withings.id.sleepSummary.series01
                                    sollte jetzt immer den aktuellsten Wert enthalten
                                    • Damrak2022
                                      @tombox Bei mir ist seit heute Morgen folgender Fehler im Log aufgetaucht:
                                      withings.0
                                      2022-06-29 05:49:14.799	error	TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
                                      withings.0
                                      2022-06-29 05:49:14.794	error	https://wbsapi.withings.net/v2/sleep
                                      Die erste sichtbare Folge ist, das bei meiner visuellen Darstellung meines Blutdrucks mittels Grafana zwar noch die Systole und Diastole, aber nicht mehr der Puls angezeigt wird:
                                      Ich habe den Adapter neu gestartet und auch mal den Code von Withings bestätigt. Da ich definitiv nichts an Withings verändert habe, frage ich mich was hier die Ursache sein könnte.
                                        @damrak2022 Die sleep serie ist leer warum auch immer. im debug log kannst du dir es genau anschauen
                                        Damrak2022 ESP8266 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Damrak2022
                                          @tombox Also momentan sind bei mir überall Daten vorhanden. In den Sleep Series genauso wie bei Sleep Summarys.
                                          Nur wie gesagt fehlen mir die Pulswerte in der Vis vom 27.6 und 28.6. obwohl bei den Datenpunkten überall Werte erfasst wurden.
                                          Ich habe den Adapter eben nochmal neu gestartet, sehe im Log aber nichts auffälliges.
                                          withings.0
                                          2022-06-30 02:16:04.153	info	starting. Version 0.0.7 (non-npm: TA2k/ioBroker.withings#9e30ebf65d2e0f74045d461691f0d98277df09a9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                          host.homebridge
                                          2022-06-30 02:16:01.220	info	instance system.adapter.withings.0 started with pid 2892773
                                          host.homebridge
                                          2022-06-30 02:15:58.704	info	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          withings.0
                                          2022-06-30 02:15:58.074	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          withings.0
                                          2022-06-30 02:15:58.070	info	terminating
                                          withings.0
                                          2022-06-30 02:15:58.050	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.homebridge
                                          2022-06-30 02:15:58.041	info
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @tombox last edited by
                                            @tombox sagte in Test Withings v0.0.x:
                                            Das ist auch kein debug log.
                                            516
                                            95917
