    4. [Idee] ioBroker Widgets auf iPhone mittels Scriptable App
      kassmann @blackst225 last edited by
      @blackst225 Vielen Dank für deine Hilfe. Leider kommt bei mir, beim Aufruf von http://192.168.xxx.xx:8082/objects: „File not found: {}“. 😥
        blackst225 @kassmann last edited by
        @kassmann
        geh mal bitte in deinen webAdapter und schaue welchen Port du da eingerichtet hast.
        und WICHTIG den Haken in dem Adapter auf Eingebautes "Simple-API" setzen!
          @blackst225 am Haken der Simlpe-API hat es gelegen. Danach klappt es. Leider nutze ich noch iQontrol und eben da muss es zwingend deaktiviert sein. 😥 Mist, Zwickmühle.
          • IdleBit
            IdleBit last edited by IdleBit
            @kassmann Du kannst auch den neuen https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api Adapter dafür nutzen 😉
            Edit:
            Hier einmal die angepasste getValue Function
            async function getValue(point) {
                try {
                    const req = new Request(`${host}/v1/state/${point}/plain`)
                    const value = await req.loadString()
                    return value;
                } catch (err) {
                    console.error(err)
                    return "n/a"
              kassmann @IdleBit last edited by
              @idlebit Ich bin für alles offen 😊 . Nur sind meine Kenntnisse vom Programmieren, ähm nicht vorhanden 😵
              Bei mir zieht es jetzt so aus.
                  try {
                      const req = new Request(`${192.168.178.xx:xxxx}/v1/state/${plenticore.0.devices.local.Pv_P}/plain`)
                      return value;
                  } catch (err) {
                      console.error(err)
                      return "n/a"
              Bleiben die "{" oder das "$" vor und nach meinen Einfügungen drin? Denn dann kommt eine Fehlermeldung: "2022-04-27 14:24:29: Error on line 3: SyntaxError: Unexpected number '.178'. Expected a closing '}' following an expression in template literal."
              Ohne die "{" oder das "$" kommt zwar keine Fehlermeldung, aber auch kein Werte. Wenn ich aber "http://192.168.178.xx:xxxx/v1/state/plenticore.0.devices.local.Pv_P/plain" im Browser eingebe, kommt der Wert.
              Sorry für die vielleicht blöde Frage... 😬
              IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • IdleBit
                IdleBit @kassmann last edited by
                @kassmann
                "host" und "point" sind Variablen!
                Du musst nur die Funktion die ich gepostet habe hier austauschen
                https://gist.github.com/hacki11/0a3bfbd3c5bc7d6ed460a43799687736
                und der Rest läuft dann wie von @blackst225 hier oben wie beschrieben.
                  @idlebit Ah, jetzt habe ich es verstanden. 👍
                  • IdleBit
                    Ich habe das gestern auch mal Probiert, aber nur ganz Basic.
                    Geht erstaunlich gut 🙂
                      @idlebit sieht auf jeden Fall besser aus als meins 😕 C6F330DD-5B3A-4829-940C-375724A3DB34.jpeg
                      Bekomme ich die Nachkommastellen noch gekürzt?
                      • IdleBit
                        @kassmann Ja mit z.B. toFixed() kann man die nachkommerstellen begrenzen.https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number/toFixed
                        Sonst zeig mal deinen Code.
                          @idlebit
                          let host = args.widgetParameter;
                          if (!host)
                            host = "http://xxxxxx"
                          console.log(host)
                          let widget = await createWidget()
                          Script.setWidget(widget)
                          widget.presentSmall()
                          Script.complete()
                          async function createWidget() {
                              const list = new  ListWidget()
                              try {
                                  const line1 = list.addText(await getValue("plenticore.0.devices.local.Pv_P") + " W")
                                  line1.font = Font.boldSystemFont(17)
                                  line1.textColor = Color.green()
                                  const line2 = list.addText(await getValue("plenticore.0.devices.local.battery.SoC") + " %")
                                  line2.font = Font.boldSystemFont(17)
                                  line2.textColor = Color.orange()
                                  return list
                              } catch(err) {
                                  const errorList = new ListWidget()
                                  errorList.addText(err)
                                  return errorList
                              try {
                                  return value;
                              } catch (err) {
                                  console.error(err)
                                  return "n/a"
                          • IdleBit
                            IdleBit @kassmann last edited by IdleBit
                            So ist in Zeile 18 der Wert auf 2 Stellen gekürzt, aber nicht gerundet.
                            if (!host)
                            console.log(host)
                            Script.complete()
                                try {
                                    const line1 = list.addText(Number(await getValue("plenticore.0.devices.local.Pv_P")).toFixed(2)+ " W")
                                    return list
                                } catch(err) {
                                    return errorList
                                try {
                                    return value;
                                } catch (err) {
                                    console.error(err)
                                    return "n/a"
                            Gerundet würde die Zeile so ausgehen:
                            const line1 = list.addText(Math.round(Number(await getValue("plenticore.0.devices.local.Pv_P")) * 100) / 100 + " W")
                              @idlebit ungerundet ist völlig ausreichend, super vielen Dank.
                              Kannst du eventuell deinen Code auch posten? Würde da gern was kombinieren. 😁
                              • IdleBit
                                @kassmann Ja kann ich, ist aber nur so eben schnell hingeschmissen der Code
                                if (!host)
                                    host = "http://192.168.0.203:8093"
                                Script.complete()
                                    // let g = new LinearGradient();
                                    // g.colors = [Color.red(), Color.red(), Color.blue(), Color.blue()];
                                    // g.locations = [0, 0.5, 0.5, 1];
                                    const widget = new ListWidget();
                                    //list.backgroundGradient = g;
                                    const nextRefresh = Date.now() + (1000 * 30) // add 30 second to now
                                    widget.refreshAfterDate = new Date(nextRefresh)
                                    try {
                                        const solarHeader = widget.addText("Solar Strom");
                                        solarHeader.font = Font.boldSystemFont(12);
                                        solarHeader.centerAlignText();
                                        const solar = widget.addText(`${await getValue("solax.0.data.acpower")}W | ${Number(await getValue("sourceanalytix.0.solax__0__data__yieldtotal.currentYear.consumed.01_currentDay")).toFixed(1)}kWh | ${await getValue("sourceanalytix.0.solax__0__data__yieldtotal.currentYear.costs.01_currentDay")}€`);
                                        solar.font = Font.boldSystemFont(16);
                                        solar.centerAlignText();
                                        widget.addSpacer();
                                        const netzHeader = widget.addText("Netz Strom");
                                        netzHeader.font = Font.boldSystemFont(12);
                                        netzHeader.centerAlignText();
                                        const netz = widget.addText(`${await getValue("sonoff.0.SmartMeter.LK13BE_current")}W | ${Number(await getValue("sourceanalytix.0.sonoff__0__SmartMeter__LK13BE_total.currentYear.consumed.01_currentDay")).toFixed(1)}kWh | ${await getValue("sourceanalytix.0.sonoff__0__SmartMeter__LK13BE_total.currentYear.costs.01_currentDay")}€`);
                                        netz.font = Font.boldSystemFont(16);
                                        netz.centerAlignText();
                                        widget.addSpacer();
                                        const houseHeader = widget.addText("Haus Strom");
                                        houseHeader.font = Font.boldSystemFont(12);
                                        houseHeader.centerAlignText();
                                        const house = widget.addText(`${await getValue("0_userdata.0.Energy.CurrentHouseEnergyConsumption")}W | ${await getValue("0_userdata.0.Energy.TotalHouseEnergyToday")}kWh | ${await getValue("0_userdata.0.Energy.EnergyAutakie")}%`);
                                        house.font = Font.boldSystemFont(16);
                                        house.centerAlignText();
                                        widget.addSpacer();
                                        const description = widget.addText(`Stand: ${new Date().toLocaleTimeString()} Uhr`);
                                        description.centerAlignText();
                                        description.font = Font.mediumSystemFont(9);
                                        return widget;
                                    } catch (err) {
                                        const errorList = new ListWidget();
                                        errorList.addText(err);
                                        return errorList;
                                    try {
                                        return value;
                                    } catch (err) {
                                        console.error(err)
                                        return "n/a"
                                  @idlebit Kannst du mir nochmal helfen, ich hoffe, dass letzte mal 😥. Hier mal ein kurzer Auszug, ich hoffe der reicht.
                                      try {
                                          const solar = widget.addText(`${await getValue("plenticore.0.devices.local.Pv_P")).toFixed(2)}W |
                                          ${Number(await getValue("plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvDay")).toFixed(1)}kWh`);
                                  In Zeile 8 wird die Kürzung der Kommastelle nicht ausgeführt und es kommt der Fehler:
                                  SyntaxError: Unexpected token ')'. Expected a closing '}' following an expression in template literal.
                                  Zeile 9 klappt.
                                  Schon mal Danke
                                  • IdleBit
                                    EDIT:
                                    Ein Number fehlte
                                        try {
                                            const solar = widget.addText(`${Number(await getValue("plenticore.0.devices.local.Pv_P")).toFixed(2)}W |
                                    K severendis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @idlebit Ein Traum, tausend Dank 😀
                                      • severendis
                                        severendis @IdleBit last edited by
                                        @idlebit
                                        Hallo!
                                        Ich habe hier ein Problem, das es bei Deinem Sycript bei mir zur Ausgabe "File state/....." kommt und das an jeder Stelle wo ein Wert stehen sollte.
                                        Der Datenpunkt stimmt. In der einfacheren Version (danke @blackst225 ) habe ich die Ausgabe bekommen.
                                        Bitte nur die erste Zeile der Datenausgabe beachten. Die anderen beiden hatte ich noch nicht angepasst.
                                        Was kann das sein?
                                        Danke schon mal!
                                        if (!host)
                                            host = "http://192.168.11.166:8082"
                                        Script.complete()
                                            try {
                                                const solar = widget.addText(`${await getValue("0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV_P")}W | ${await getValue("0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV_P")}kWh | ${await getValue("0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV_P")}€`);
                                                widget.addSpacer();
                                                widget.addSpacer();
                                                widget.addSpacer();
                                                return widget;
                                            } catch (err) {
                                                return errorList;
                                            try {
                                                return value;
                                            } catch (err) {
                                                console.error(err)
                                                return "n/a"
                                        • IdleBit
                                          IdleBit @severendis last edited by IdleBit
                                          @severendis mein Script ist für den neuen https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api Adapter, nutzt du den auch?
                                          Hier zu lesen 🙂
                                          severendis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • severendis
                                            @idlebit
                                            Ich habe das nicht so für voll genommen, da dort stand "du kannst den benutzen".
                                            Na ja - mein Fehler.
                                            Kann ich den im ioBroker zusätzlich installieren, oder geht dann der Simple API Adapter nicht mehr?
                                            apple ios scriptable widget
                                            15
                                            54
                                            8869
