[Frage] Update IOBroker admin
hmm nix geändert in den Einstellungen.
Image nochmal neu einspielen und von vorne?
Oder kann das auch am Browser liegen?
Du musst den Controller updaten!
Dein Ansatz im ersten Post war fast richtig.
Vor dem upgrade musst du aber noch ein update machen. Und kein punkt zwischen iobroker und upgrade
Rainer
Rainer `
Wie geht?
cd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo iobroker update sudo iobroker upgrade self sudo iobroker start
Dann wieder den admin aufrufen und alle Adapter über das Webinterface updaten oder einfach ein
hinten dranhängen
Rainer
`cd /opt/iobroker Dann wieder den admin aufrufen und alle Adapter über das Webinterface updaten oder einfach ein [code]sudo iobroker upgrade [/code]` hinten dranhängen Upgrade und update scheinen funktioniert zu haben. Mit Admin aufrufen meinst Du nur das Webinterface öffnen? Oder noch was anderes? Im Webinterface läuft immer das Zahnrad und unter Instanzen ist admin.0 rot ``` `
Wenn der admin nicht erreichbar ist, mach mal über die Konsole das iobroker upgrade
Rainer
iobroker upgrade über Konsole ging.
Webinterface ist auch stabil da,
allerdings stehen überall noch die alten Versionen.
Auch im Host steht noch 1.0.0 verfügbar und 0.11.3 installiert.
Per Konsole aber:
root@ioBroker-cubie:/opt/iobroker# iobroker version 1.0.0
Wolle lösche cache :mrgreen:
Der geht :mrgreen:
Danke.
Hab noch eine SSD drin.
Wie bekomme ich das System auf die SDD, booten muß dann immer noch von Karte oder?
Und wie mach ich ein Backup?
Michael
Wie bekomme ich das System auf die SDD `
Im Armbian gibt es eine sata-nand-install.sh oder so.Die muss u.U. noch ausführbar gemacht werden. Dann macht di das automatisch.
booten muß dann immer noch von Karte oder? `
Ja.Gruß
Rainer
ich habe auch ein Update des ioBroker.admin versucht.
Hatte dazu gestern Abend auf den Update Knopf bei den Adaptern gedrückt. Danach ging dieses Konsolen Fenster auf …. bis npm install etc... danach ewig nichts mehr.
Dann habe ich gesehen das der Broker admin runtergefahren wurde, stand so in der Konsole und ich habe den Admin dann zu gemacht.
Er hatte dann ewig nicht mehr reagiert und Heute Morgen komme ich zwar auf die Seite ip:8081 ABER ich sehe nur das Rad am einstieg.
Dann hatte ich dieses iobroker stop, update, upgrade self, start durchgeführt über Putty auf dem Raspi3. Ich sehe aber immer noch dieses Rad wenn ich auf die Seite gehe.
Vis läuft aber und der entsprechende KNX Adpater auch.
Was kann ich denn da noch tun?
pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh' Host "ioBroker-RasPi" (linux) updated Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker Chmod finished. Restart controller Starting node restart.js
Vielen Dank und Liebe Grüße.
Matthias
Was kann ich denn da noch tun? `
Probiere mal über die Konsolecd opt/iobroker sudo iobroker stop sudo iobroker upload admin sudo iobroker start
Rainer
habe ich getan,
das Rad rödelt trotzdem noch.
das hier kam auf der Konsole raus:
pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd opt/iobroker -bash: cd: opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker stop Stopping iobroker controller daemon... iobroker controller daemon stopped. Exit code for "killall.sh": 0 pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker upload admin got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.htm l index.html text/html upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png Update "system.adapter.admin.0" pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker start Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon started. PID: 10697
EDIT: habe es auch noch mal mit cd /opt/Iobroker noch mal komplett durch gegangen… Kein erfolg.
Hallo ihr lieben,
ich glaube ich habe es, aber korrigiert mich wenn es nicht stimmt.
Da auch nach apt-get update und upgrade der admin immer noch nicht lief. Schaute ich mir mal die Instanzen an.
Da war der admin.0 auf disabled
pi@ioBroker-RasPi:/opt $ sudo iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.flot.0 : flot - enabled system.adapter.history.0 : history - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled system.adapter.knx.0 : knx - enabled system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled system.adapter.vis.0 : vis - enabled system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.yahka.0 : yahka - enabled
ich hatte ihn dann mit
sudo iobroker add admin --enabled
aktiviert
sieht nun so aus:
sudo iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.flot.0 : flot - enabled system.adapter.history.0 : history - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled system.adapter.knx.0 : knx - enabled system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled system.adapter.vis.0 : vis - enabled system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.yahka.0 : yahka - enabled
sicherlich, lässt sich aber auch nur admin.0 enabeln oder?
