    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      micha68 last edited by micha68
      Moin!
      Ich habe heute 3 DPD-Pakete bekommen, die über den Parcel-Adapter auch per Telegram gemeldet wurden.
      Allerdings sind die Datenpunkte unter DPD leer und auch in parcel.0.allProviderJson sind sie nicht enthalten.
      Hat jemand eine Idee? Habe ich was übersehen?
      (Amazon, GLS, DHL funktionieren)
      Micha
      • DJMarc75
        DJMarc75 @micha68 last edited by
        @micha68
        Sind die Pakete in der APP zu sehen ?
        Steht was im LOG ?
          micha68 @DJMarc75 last edited by micha68
          @djmarc75
          Hi!
          In der DPD-App sehe ich sie. Und ich denke, der Adapter hat sie auch gesehen - sonst wäre ja die Info über Telegram nicht geschickt worden.
          log:
          zu der Zeit, als die Telegram-Meldung gab, finde ich das im log (wobei es ja um DPD geht, nicht GLS):
          2022-04-22 08:53:17.131 - error: parcel.0 (2579) https://gls-one.de/api/v3/customers/1079953/parcels?page=0&sort=createdDate,DESC
          2022-04-22 08:53:17.152 - error: parcel.0 (2579) Error: read ECONNRESET
          später, nach einem händischen Neustart des adapters:
          2022-04-22 11:16:20.931 - info: parcel.0 (26720) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
          2022-04-22 11:16:21.003 - info: parcel.0 (26720) Login to DHL
          2022-04-22 11:16:21.708 - info: parcel.0 (26720) Login to DHL successful
          2022-04-22 11:16:21.747 - info: parcel.0 (26720) Login to DPD
          2022-04-22 11:16:37.271 - error: parcel.0 (26720) "\n\n\n
          504 Gateway Time-out
          \n
          nginx/1.19.2
          \n\n\n"
          2022-04-22 11:16:37.273 - error: parcel.0 (26720) Error: Request failed with status code 504
          2022-04-22 11:16:52.421 - error: parcel.0 (26720) Error: Request failed with status code 504
          2022-04-22 11:16:52.423 - error: parcel.0 (26720) "\n\n\n
          \n
          nginx/1.19.2
          \n\n\n\n\n\n\n\n\n"
          2022-04-22 11:16:52.747 - info: parcel.0 (26720) Login to Amazon
          2022-04-22 11:16:56.348 - info: parcel.0 (26720) Login to Amazon successful
          2022-04-22 11:16:56.375 - info: parcel.0 (26720) Login to GLS
          2022-04-22 11:16:56.839 - info: parcel.0 (26720) Login to GLS successful
            micha68 @micha68 last edited by
            @micha68
            Ich habe eben den Adapter nochmal gestartet, jetzt gings.
            Wird nur einmal - beim Adapterstart - versucht, sich bei den Versendern anzumelden oder immer wieder mal?
            Wenn zB das Anmelden bei DPD - warum auch immer - beim Start nicht klappt, wird der Versender dann "aus der Liste" genommen?
            Micha
            • DJMarc75
              DJMarc75 @micha68 last edited by DJMarc75
              @micha68 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              Die Abfrage findet bei jedem Intervall, welchen Du in der Instanz definiert hast, statt.
              Die Meldungen habe ich heute auch öfters gehabt.
              parcel.0
              	2022-04-22 10:56:33.164	error	"<html>\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\n<body>\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\n<hr><center>nginx/1.19.2</center>\n</body>\n</html>\n\n\n\n\n\n\n"
              parcel.0
              	2022-04-22 10:56:33.163	error	Error: Request failed with status code 504
              parcel.0
              	2022-04-22 10:56:18.055	error	Error: Request failed with status code 504
              parcel.0
              	2022-04-22 10:56:18.044	error	"<html>\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\n<body>\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\n<hr><center>nginx/1.19.2</center>\n</body>\n</html>\n"
              Um genau zu sein 3 mal.
              Da kann der Adapter nicht mit DPD kommunizieren und bricht dann natürlich durch Timeout ab.
              Die Pakete werden dann im Adapter nicht angezeigt.
              Das tritt bei DPD und Hermes schon des öfteren auf.
              • Chris76e
                Chris76e last edited by
                möchte gerne in meiner VIS die Anzahl der offenen Paketlieferungen angezeigt bekommen, nicht wenn die schon in Zustellung sind.
                Kann mir da jemand mit Blockly helfen? Müsste aus allProviderJson die Anzahl ermitteln wo der delivery_status größer als 1 ist.
                  LibertyX82 last edited by
                  Kann man sich bei der Briefankündigung das Foto auch über Telegram senden lassen, wenn ja wie?
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @LibertyX82 last edited by DJMarc75
                    in der Konfig von der Instanz
                      LibertyX82 @DJMarc75 last edited by LibertyX82
                      @djmarc75
                      Funktioniert wohl nur wenn man ausschließlich Telegram nutzt, sobald ich Signal hinzufüge gibt es nur einen URL
                      DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        @libertyx82 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                        Oh, das kann ich Dir nicht beantworten, da müsste mal @tombox draufschauen.
                          tombox @LibertyX82 last edited by
                          @libertyx82 welchen signal adapter nutzt du
                            LibertyX82 @tombox last edited by
                            @tombox
                            signal-cmb
                            https://github.com/necotec/ioBroker.signal-cmb/blob/master/README.md
                              @libertyx82 Bilder gehen nicht
                              https://github.com/necotec/ioBroker.signal-cmb/issues/3
                              Gehen die Texte für die Pakte? sonst würde ich es schnell anpassen
                              Dettenrocks created this issue in necotec/ioBroker.signal-cmb
                              open send an Image through Signal Messenger #3
                                @tombox
                                Ja, dass war mir klar das das mit signal nicht geht, aber sobald ich signal & telegram eintrage geht es bei beiden nicht!
                                Ich hatte erwartet, dass es dann zumindest bei Telegram geht.
                                  @libertyx82 Installier mal via github neu und instanz neustarten
                                  • Chris76e
                                    Chris76e last edited by Chris76e
                                    Falls es jemand gebrauchen kann. Hier ein Blockly für die Anzahl der Pakete die noch nicht geliefert sind.
                                      <variables>
                                        <variable id="}F2;56%44aP~!d@Y@]3b">Anzahl</variable>
                                        <variable id="*HjG8z|]ap-#2C[pV%%1">obj</variable>
                                        <variable id="F8%`~CTzGQ?Jpye3WH(^">i</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on" id="h1eKY01J96$Fc-#0SB|-" x="-262" y="-285">
                                        <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
                                          <block type="variables_set" id=";;WIg+;5!ql2+@wEI*i%">
                                            <field name="VAR" id="}F2;56%44aP~!d@Y@]3b">Anzahl</field>
                                              <block type="math_number" id="5^h0OCMmV8-zOCI[6Ly;">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              <block type="variables_set" id="$I-WeE.guW9.nyB$@8_r">
                                                <field name="VAR" id="*HjG8z|]ap-#2C[pV%%1">obj</field>
                                                  <block type="convert_json2object" id="A#Qz!p+d#2U?Zn!{e;!Z">
                                                      <block type="get_value_var" id="=Rbt^6regB|.^*y5D7uR">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="text" id="4GQsb#poQk1D$I9]WqG{">
                                                            <field name="TEXT"></field>
                                                          <block type="field_oid" id="(!-q[b/~TlS7S$s:h)5l">
                                                            <field name="oid">parcel.0.allProviderJson</field>
                                                  <block type="controls_forEach" id="!Iv{#X1M91u`z5wpQ7%h">
                                                    <field name="VAR" id="F8%`~CTzGQ?Jpye3WH(^">i</field>
                                                    <value name="LIST">
                                                      <block type="variables_get" id="Kq,93U]D02y`Q~Z#;G`7">
                                                    <statement name="DO">
                                                      <block type="controls_if" id="Bkz|?C`;*%*R%inUP|~:">
                                                          <block type="logic_compare" id="jV-/R6Akqz/L-CqrH=*4">
                                                            <field name="OP">GT</field>
                                                              <block type="get_attr" id="O^+JMhZ]aSz-a0jz3HZI">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="uNf*$V^`2hp+McwoT7Hv">
        <field name="TEXT">delivery_status</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="Qb@Q3YVC_tW0e]@Ep4M2">
                                                              <block type="math_number" id="XVW.NUGKndr@C~~L*pPh">
        <field name="NUM">1</field>
                                                          <block type="math_change" id="T(sRkOw~D)|q0`wL}s9[">
                                                            <value name="DELTA">
                                                              <shadow type="math_number" id="A#jQE|k:C~q6U-K+Q)f!">
                                                      <block type="update" id="aZ=w^gHJ6;ipH9wgq[_c">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Paketebestellt</field>
                                                          <block type="variables_get" id="s`gl_F8~Ob:f5XIkm0U{">
                                    Jetzt die richtige Version, Setze Anzahlauf 0 muss natürlich nach dem Trigger und nicht vor dem Trigger......
                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      Dragon @Chris76e last edited by
                                      @chris76e Unter dem Block sonst steht nichts. Ist das ein Fehler oder so beabsichtigt?
                                      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Chris76e
                                        Chris76e @Dragon last edited by
                                        @dragon
                                        hatte ich vergessen wieder rauszunehmen. Hatte vieles ausprobiert bis es endlich funktionierte.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Chris76e last edited by
                                          @tombox
                                          Servus, habe in letzter Zeit wieder viele Errors bzgl Hermes im LOG.
                                          Unabhängig davon wäre es super wenn man in der Instanz per Button die einzelnen Dienstleister de/aktivieren könnte.
                                          Wäre das umsetzbar und sinnvoll?
                                          • Nashra
                                            Moin, so langsam fange ich an zu zweifeln mit UPS.
                                            Versuche seit 2 Tagen mich bei denen zu registrieren, bei allen Eingaben ist der grüne Haken
                                            und wenn ich auf registrieren klicke kommt "Benutzername existiert bereits". Schön, dann
                                            nehmen wir einen anderen 😄 aber nix da, funktioniert einfach nicht.
                                            Hat das einer von euch auch mal gehabt und was könnte man sonst noch versuchen.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            527449
