      JoergH @ksneg last edited by
      @ksneg Ok. In "code-tags" verbrauchen logfiles weniger Platz hier im Forum, mal so am Rande.
      Warum der alles doppelt startet wundert mich zwar etwas, aber ich muss gestehen, dass ich bisher nicht in die logfiles geschaut habe. @jomjol weiß das sicher mehr.
      Ist das das per Config eingeschaltete "extended loging" ? Sieht mir eher nach dem normalen aus...
        Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
        @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        erledigt
          @joergh Hab ihn erst mal nicht wieder beleben können.
          Zum Glück habe ich hier ein Ersatz ESP32CAM gehabt, mit dem lief es wie gewohnt auf Anhieb.
          musste jetzt aber einiges umstellen, da hat sich ja seit einem Jahr gewaltig was getan.
          Allerdings bin ich etwas irritiert, da mein WLAN-Scan gezeigt hat, dass da ein offener AP drin ist (war???)
          CAM-9C:9C:1F:xx:xx:xx	9c:9c:1f:xx:xx:xx	1 (ng)	40	Open
          Ist das normal/gewünscht?
            JoergH @Homoran last edited by
            @homoran Keine Ahnung wo der herkommt. Bei mir gibt es den nicht.
              Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by Homoran
              @joergh Ich hoffe mal, dass das nur vor/während des Flashens war. Die MAC stand nachher auch im Espressiv Tool als AP-MAC.
              Nach 14:xx ist der AP nicht wieder in / in der Nähe meines WLANs aufgetaucht
              War mir nie aufgeefallen. Ich hatte nur wegen WLAN Problemen nachsehen wollen, was die Nachbarn für Kanäle nutzen, da hab ich den AP in der Liste gesehen.
                @homoran Ich würde den anderen ESP mal versuchen mit V9.2.0 zu flashen bspw. Vielleicht kommt der mit der neuen Version nicht zurecht?
                  Danke für den Tip
                  der läuft schon wieder 🙂
                  habe die SD-Karte mehrfach formatiert, und den ESP mehrfach gelöscht und geflasht.
                  Darf jetzt im Antistatic-Beutel auf seinen Einsatz warten
                    ksneg @ksneg last edited by
                    @ksneg Hallo,habe die Softwareversion 10.2.0 installiert und plötzlich läuft alles! Vorher hatte ich die neueste (10.5.2).
                      markushi last edited by markushi
                      ich bin grad am Installieren eines weiteren Systems für meinen Wasserzähler. Aber langsam verzweifle ich daran! Ich hab folgende Erkennung momentan:
                      1. Wieso ist der Nachkommawert immer zweistellig? Also .02 statt .2?
                      2. Wieso wird als Wert 17.02 übermittelt obwohl beim Raw Value der korrekte Wert drin steht?
                      3. Wieso erkennt der da die Ziffer 2? Sollte das nicht 0 sein?
                      Vielleicht kann mich mal jemand erhellen. Die Konfiguration sieht so aus:
                      [Digits]
                      Model = /config/kndq.tflite
                      ;CNNGoodThreshold =
                      LogImageLocation = /log/digit
                      LogfileRetentionInDays = 3
                      ModelInputSize = 20 32
                      main.dig1 179 36 43 74
                      main.dig2 231 34 42 72
                      main.dig3 280 34 42 71
                      main.dig4 336 40 38 65
                      main.dig5 384 39 43 74
                      [Analog]
                      Model = /config/ana0910s3_longq.tflite
                      LogImageLocation = /log/analog
                      ModelInputSize = 32 32
                      main.ana1 428 227 97 97
                      [PostProcessing]
                      ;main.DecimalShift = 1
                      PreValueUse = true
                      PreValueAgeStartup = 720
                      ;AllowNegativeRates = true
                      main.MaxRateValue = 5
                      main.MaxRateType = AbsoluteChange
                      main.ExtendedResolution = true
                      ;main.IgnoreLeadingNaN = false
                      ErrorMessage = true
                      CheckDigitIncreaseConsistency = true
                      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Xsev
                        Xsev @markushi last edited by Xsev
                        @markushi Mach mal " CheckDigitIncreaseConsistency" aus und erst wieder an wenn alles sauber läuft.
                          markushi @Xsev last edited by
                          @xsev Okay, vielen Dank! Jetzt wird zumindest schon m al der richtige Wert übermittelt! Weißt du auch, was es mit dem .05 auf sich hat? Anscheinend zeigt das den Wert zwischen 0 und 1 an, von daher wäre es ja nicht unbedingt falsch. Aber besser wäre es, wenn die zweite Stelle einfach unterdrückt würde.
                          Der Zähler ist ja auch so doof, die anderen Stellen lassen sich nicht vernünftig verarbeiten weil die Abdeckung nicht einfach eben ist! Wurde leider erst kürzlich eingebaut.....
                          • Xsev
                            @markushi Die 05 kann ich dir auch nicht erklären. Hattest du da mal ne weitere Roi hinterlegt? Die 5 wären vermutlich auch bei deiner 2. Nachkommastelle richtig (Bild unten leider abgeschnitten aber müsste hinkommen.) Das halbe Stellen bei den Zeigern interpretiert werden ist mir nicht bekannt aber ich nutze auch ne ältere Version.
                            Das Problem mit der Abdeckung bei neuen Zählern kenne ich (gelle @LichtAn ) super mühsam....
                              @xsev Also es ist nur eine analoge ROI hinterlegt, eine zweite habe ich wieder gelöscht. Mehr analoge Stellen machen da keine Sinn bei der Abdeckung!
                              Aber wo in der config kann man das gerade ziehen, dass er nur eine Stelle nimmt? Auf der Github Seite des Projekts find ich auch nix...
                                Ich hab jetzt eine zweite analoge ROI hinzugefügt, das ergibt nun folgendes Bild:
                                Eigentlich genial was dabei rauskommt 👍 nur hab ich jetzt eine dritte Stelle!??
                                Mal schauen, vielleicht kann ja jomjol Licht in die Sache bringen. Plan B ist die ganze config nochmal neu zu machen. Ist ja keine großé Sache...
                                  Plan C : die überflüssige Stelle in node-red einfach kappen 🪒😉😁
                                    jomjol @markushi last edited by
                                    @markushi sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Die weitere Stelle kommt von folgender Einstellung:
                                    Bei analogen Zeigern wird die Position eine Stelle genauer ("zwischen den Ziffern") erkannt und das kann genutzt werdern (=true) oder auch nicht (=false)
                                    I M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • I
                                      intruder7 @jomjol last edited by
                                      @jomjol trifft dies nur auf die letze Stelle zu oder ist die Genauigkeit dann bei allen Zeigern besser?
                                        jomjol @intruder7 last edited by
                                        @intruder7 Nur die letzte Stelle und erstmal nur bei analogen Zeigern
                                          markushi @jomjol last edited by
                                          @jomjol VIELEN Dank! Wieder was gelernt 👍
                                          Hab das jetzt beobachtet und das erzeugt in der Tat eine genauere Anzeige des Verbrauchs. Die drei Stellen sind für meinen Bedarf perfekt!
                                            shooter last edited by
                                            Moin, ich hänge mich hier mal dran. Erstmal Kompliment für das geniale Projekt!
                                            Ich habe mehr eine allgemeine Frage: Ist das Projekt generell sehr träge was die Website angeht? Also ewig lange Ladezeiten, manchmal auch einfach kein response?
                                            Ich tippe momentan ehr auf einen Buggy ESP32 oder aber der Flashadapter welchen ich auch zur Spannungsversorgung nutze hat einen weg...
                                            Jedenfalls ist die Konfiguration so nur sehr sehr mühselig, ich vermute das ist nicht normal?
                                            Aufgefallen ist mir außerdem ein fiepton beim Aufnehmen der Bilder (Netzteil? LED?)
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2013224
