    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      sunny9999 @sunny9999 last edited by
      @sunny9999
        @sunny9999
        Hilft dir das weiter ?
          crunchip Forum Testing Most Active @sunny9999 last edited by crunchip
          @sunny9999 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          Bei jedem Versuch Bilder hochzuladen sagt der "Forbidden"
          Firefox? Browser neu laden(f5) und danach prüfen ob das Bild noch drin ist, wenn nicht, neu rein kopieren
          nicht wirklich
          bräuchte schon alles einzeln damit man das nachverfolgen kann
            sunny9999 @crunchip last edited by
            @crunchip
            ok..hier der Rest
              @sunny9999 ok, jetzt hab ichs erst verstanden,
              jetzt möchte ich mit einem Script Zonen im Smartcontrol-Adapter an bzw. ausschalten
              das ist ja so nicht vorgesehen, jetzt verstehe ich auch warum der Adapter neu startet.
              Sinn hinter dem Adapter ist doch, du definierst deine Zielgeräte, Auslöser, Bedingungen, diese packst du in eine Zone, diese Zone wird dann durch den Auslöser(Datenpunkt/Schalter...etc) getriggert
              jetzt möchtest du eine zweite Zonen , die abwechselnd aber nicht zeitgleich laufen sollen.
              Diese wird wiederum durch einen weiteren Datenpunkt/Schalter.... oder was auch immer getriggert.
              Die Zonen selbst bleiben immer aktiv in der Instanz
              seh dir die Beschreibung bei "Andere Auslöser" mal an
                @crunchip
                ok, Ansatz verstanden...
                Hab nun den Datenpunkt "Veranstaltung AN" und "Veranstaltung AUS" jeweils in den zusätzlichen Bedingungen.
                Wo setz ich den rein in den Zonen das er die Zone ignoriert wenn einer der beiden auf TRUE steht ?
                In meinem Verständnis wäre das in den Zonen Einstellungen unter "Ausführung".....korrekt ? Siehe Bild
                Danke nochmal für eine Erhellung.....
                crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Bin gerade nur am Handy, daher kann ich dir es nicht genau sagen.
                  Ich glaub, deshalb erwähnte ich " andere Auslöser"
                  Kann man diese Bedingung setzen
                  Muss ich heute nachmittag nochmal genauer schauen
                    @crunchip
                    Danke fürs checken
                      @sunny9999 was mir gerade noch eingefallen ist, du könntest ja als trigger auch ein toggle verwenden, somit würden zwischen den beiden Zonen hin und her geschaltet
                        theoretisch ja
                        aber wie hast du es nun aufgebaut, der Auslöser ist ein Schalter den du manuell betätigst? dann bräuchtest du das doch gar nicht, oder läuft das automatisiert, da ja, sozusagen als Sperre
                        S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @crunchip
                          Nein, ist ein Datenpunkt der über einen Homematic Schalter gesteuert wird...
                          Habs mal eingestellt, probier es morgen mal aus, halte Dich unterrichtet...
                            mirko3107 @mirko3107 last edited by
                            @mirko3107 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            ich nutze den Adapter für den Flur, um mein Licht per Bewegungsmelder zu schalten.
                            Aber irgendwie bekomm ich es nicht hin, dass das Licht nicht angeht, wenn im Flur über 10 Lux gemessen werden.
                            Es werden aktuell 19 Lux gemessen, trotzdem geht das Licht an.
                            Die Option zu setzen, hat auch nichts geholfen.
                            Woran könnte es noch liegen?
                            Noch jemand einen Tipp?
                            • tobasium
                              tobasium last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              gibt es eine Möglichkeit folgendes zu realisieren?
                              Aktuell nutze ich den fb.presence Adapter für die Anwesenheit. Sollte hier keine da sein schält sich überall das Licht aus.
                              Jetzt kommt es abundzu vor das die Fritzbox Geräte für 30 sec als nicht online anzeigt und hier geht das Licht aus. Kann man irgendwie einen Timer einbauen. Der mit der Aktion 5 min wartet ob noch eine Änderung eintritt?
                              Vielen Dank vorab.
                                firebowl last edited by
                                Hab die 1.2.1 installiert und seit heute funktionieren meine Bewegungsmelder nicht mehr als Trigger bzw. Smartcontrol behauptet der Trigger ist schon aktiv, deshalb wird er ignoriert.
                                smartcontrol.0
                                2022-07-26 22:49:41.725	info	Trigger 'Bewegungsmelder Küche' was already activated 0.03 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                                Jemand ne Idee? Hab schon alle beteiligten Adapter neu gestartet inkl. den ganzen ioBroker.
                                Meine Bewegungsmelder sind Aqara, sowohl die alten als auch die neuen. Ich sehe auch in den ZigBee Datenpunkten das die Melder keine Bewebung melden und wenn ich reingehe dann sofort eine Bewegung melden. Es kommt dann auch sofort obige Zeile im Log vom Smartcontrol.
                                  sandro_gera last edited by
                                  Hallo an alle. Ich habe mich bisher noch nicht wirklich mit dem Adapter beschäftige was ich jetzt ändernm möchte und dazu benötige ich etwas Unterstürtzung.
                                  Die erste Frage die sich mir stellt ist, es sind ja einige Beispieleinträge im Adapter hinterlegt. Kann ich diese alle deaktivieren bzw überschreiben?
                                  Ich habe folgednes vor.
                                  In der Küche habe ich eine Wandlampe, die ich über einen Bewegungsmelder einschalten möchte und die dann für 3 Minuten eingeschaltet bleibt. Allerdings nur wenn ein bestimmter Luxwert unterschritten wird den mein Außenbewegungsmelder feststellt.
                                  Sollte diese Wandlampe allerding bereits eingeschlatet sein, soll sie dies auch bleiben und nicht nach den 3 Minuten aus gehen.
                                  Im Flur möchte ich die Deckenlampe auf die gleiche Weise schalten. Auch dort befinden sich ein Bewegungsmelder und ein Wandschalter.
                                  in meinem Esszimmer habe ich eine Schrankbeleuchtung,da mein Esszimmer ein Durchganzzimmer zum Wohnzimmer ist, möchte ich das die Schrankbeleuchtung nur eingeschaltet wird, wenn ich den Ferseher im Wohnzimmer eingeschlatet habe und es draußen dunkel ist.
                                  Ich habe noch weitere Stuerungen die ich gern umsetzten würde, aber es würde mir helfen, wenn mir jemand bei der Umsetzung dieser 2 Probleme helfen würde. Ich hoffe das ich den Rest dann selbst hinbekomme.
                                    sandro_gera @crunchip last edited by
                                    @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                    theoretisch ja
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @sandro_gera last edited by
                                      @sandro_gera da hast du wieder mal spezielle wünsche... 😄 wird dir wahrscheinlich keiner so aus dem ärmel schütteln können. kommt ja auch auf die geräte an die du verwendest.
                                      kann dir nur raten erstmal klein anzufangen und dann langsam erweitern. sonst biste ganz schnell in ner sackgasse, aus der du nicht mehr rausfindest.
                                      also erstmal
                                      wenn das dann funktioniert, die nächste funktion, u.s.w.
                                        apollon77 last edited by
                                        Hallo liebe SmartControl Nutzer 🙂
                                        wie schon diskutiert wurde hat der Adapter-Entwickler gerade eine Auszeit und es kam der Wunsch auf das der Adapter von einem anderen Entwickler übernommen werden sollte. Es hätte sich auch jemand gefunden, ABER ich würde Euch gern mal eine Frage stellen:
                                        So wie ich den Adapter verstehe ist er dafür gedacht einfache Steuerlogiken zu bauen ohne das man ein JavaScript Skript schreiben muss. Als der Adapter raus kam hatten wir dafür auch nichts, also alles valide.
                                        Inzwischen hat der JavaScript Adapter aber die "Rules" bekommen und wenn ich mir so ansehe was der Adapter im Default kann, dann kommt bei mir (als Aussenstehender nicht-Adapter-Nutzer!) die Frage auf ob man nicht das gleiche fast genauso einfach über Rules bauen kann wie es hier über den Adapter geht.
                                        Hinzu kommt das, wenn ich mir so einige Erweiterungswünsche anschaue, ich eher zu der Frage komme, wie komplex man denn den Adapter noch machen sollte oder ob nicht dann erst recht Rules - oder ggf sogar Blockly nicht der sinnvollere Weg ist.
                                        Ich möchte niemandem den Adapter "madig machen" (bitte nicht falsch verstehen), sondern eher gemeinsam überlegen ob es in der Zwischenzeit nicht andere varianten gibt die das gleiche ebenso "einfach" erlauben.
                                        Wir haben am Ende für Community-getriebene Adapter nur begrenzte Entwickler-Resourcen und diese würde ich gern zielgerichtet einsetzen 🙂
                                        Also hätte ich die Bitte an Euch Nutzer dieses Adapters. Schaut Euch mal Rules an. Diese kamen mit JavaScript 5 dazu (siehe https://forum.iobroker.net/topic/42725/test-javascript-adapter-5-0-7-rules?_=1664349589763). Überlegt mal ob das nicht equivalent ist und gebt Bitte Feedback.
                                        Danke,
                                        Ingo
                                        crunchip da_Woody Deanna4711 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          ich glaube, das mit Rules das nicht so einfach zu bewerkstelligen wäre(habe mich allerdings nur zu Einführungszeiten kurz mal damit beschäftigt),
                                          dafür bringt der Adapter schon einiges mit, was den User das eine oder andere vereinfacht
                                          und wenn es komplexer wird, was man nicht auf Anhieb mit dem Adapter hinbekommt, scheitert man erst recht mit rules, blockly und Co.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody ich hatte mit ihm per PN gestern geschrieben und ihm gesagt er solle seinen use case erklären, damit ich ihm ggf etwas unter die Arme greifen kann.
                                            @sandro_gera allerdings fehlen da deine Info`s und bisherigen Konfiguration zu deinen Geräten im Adapter und was du bisher probiert hast und was klappt bzw noch nicht funktioniert.
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315694
