    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
      mlapp @fuci last edited by
      @fuci
      negative Werte sind im Code abgefangen und werden auf 0 gesetzt.
      Das hab ich auskommentiert und neu kompiliert, sonst bringt das ja nichts.
      Das System muss doch wissen, wenn ein PV Überschuss vorliegt.
      Keine Ahnung warum das so gemacht wurde.
        Jacke last edited by Jacke
        @mickym ich habe es so verstanden das ich den Code aus dem Link unter Punkt 1 als subflow importieren muss.
        28.3.2022, 23:47:46node: abcde12346788
        N/abcde12345678/vebus/289/Energy/AcIn1ToInverter : msg.payload : string[29]
        "{"value": 28.635589599609375}"
        • mickym
          mickym Most Active @Jacke last edited by
          @jacke Ich hab die Versionen mal bereinigt. HIer ist die aktuelle Version:
          Das was Du importierst ist kein JSON String - entweder Du steckst das sowieso in eine String Feld dann brauchst Du die Anführungszeichen nicht - oder Du definierst einen String in Javascript - dann musst das aber in einfache Anführungszeichen stecken.
          Importiere den Flow wie hier
          und Du bekommst das Ergebnis:
                 "id": "6e802f1553b18149",
                 "type": "subflow",
                 "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                 "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the top-value of the node (environment variable top) is used. \n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der top-Wert (Umgebungsvariable top) der Node verwendet. <br>\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. ",
                 "category": "",
                 "in": [
                         "x": 60,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                                 "id": "e023fe88445ce43e"
                 "out": [
                         "x": 2120,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "id": "f5d52c6a57d08904",
                                 "port": 0
                                 "id": "74c895ce724750de",
                                 "port": 0
                 "env": [
                         "name": "top",
                         "type": "str",
                         "value": "objRoot"
                 "meta": {},
                 "color": "#E2D96E",
                 "icon": "node-red/batch.svg"
                 "id": "3e11e8338f694832",
                 "type": "split",
                 "z": "6e802f1553b18149",
                 "name": "split object",
                 "splt": "\\n",
                 "spltType": "str",
                 "arraySplt": 1,
                 "arraySpltType": "len",
                 "stream": false,
                 "addname": "key",
                 "x": 1170,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "0562a4249c8b856b"
                 "id": "0562a4249c8b856b",
                 "type": "change",
                 "name": "add key to topic",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "stateName",
                         "pt": "msg",
                         "to": "key",
                         "tot": "msg"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "topic  & '.' & key",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": " ",
                         "fromt": "str",
                         "to": "_",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1360,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "ddc90985bef0fafa"
                 "id": "ddc90985bef0fafa",
                 "type": "switch",
                 "name": "is type?",
                 "property": "payload",
                 "propertyType": "msg",
                 "rules": [
                         "t": "istype",
                         "v": "array",
                         "vt": "array"
                         "t": "istype",
                         "v": "object",
                         "vt": "object"
                         "t": "else"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 3,
                 "x": 1540,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "bfce19b206660fbe"
                         "3e11e8338f694832"
                         "1a8c03d866b85b12"
                 "id": "bfce19b206660fbe",
                 "type": "split",
                 "name": "split array",
                 "splt": "\\n",
                 "spltType": "str",
                 "arraySplt": 1,
                 "stream": false,
                 "addname": "",
                 "x": 580,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "e89927810c6d75ec"
                 "id": "e89927810c6d75ec",
                 "type": "change",
                 "name": "add index to topic",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "topic  & '.' & parts.index",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 770,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "a4d1a5d04564dc77"
                 "type": "change",
                 "name": "finalize msg.topic",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "top",
                         "pt": "msg",
                         "to": "'0_userdata.0.' & top",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "top & topic",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": "..",
                         "fromt": "str",
                         "to": ".",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1970,
                 "y": 240,
                 "wires": [
                 "id": "c863dd7d651b2272",
                 "type": "switch",
                 "name": "is type?",
                 "rules": [
                         "t": "istype",
                         "v": "json",
                         "vt": "json"
                         "t": "istype",
                         "v": "object",
                         "vt": "object"
                         "t": "istype",
                         "v": "array",
                         "vt": "array"
                         "t": "else"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 4,
                 "x": 400,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "158930afddd0780b"
                         "3e11e8338f694832"
                         "bfce19b206660fbe"
                         "a4d1a5d04564dc77"
                 "id": "158930afddd0780b",
                 "type": "json",
                 "name": "",
                 "action": "",
                 "pretty": false,
                 "x": 570,
                 "y": 120,
                 "wires": [
                         "3649300b4c233b10"
                 "id": "1a8c03d866b85b12",
                 "type": "switch",
                 "name": "is msg.top != null",
                 "property": "top",
                 "rules": [
                         "t": "nnull"
                         "t": "null"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 1750,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "f5d52c6a57d08904"
                         "74c895ce724750de"
                 "id": "e023fe88445ce43e",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "delete",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 210,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "c863dd7d651b2272"
                 "id": "3649300b4c233b10",
                 "type": "switch",
                 "name": "is array?",
                 "rules": [
                         "t": "istype",
                         "v": "array",
                         "vt": "array"
                         "t": "else"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 700,
                 "y": 120,
                 "wires": [
                         "bfce19b206660fbe"
                         "3e11e8338f694832"
                 "id": "1b8480cd2df7ba3f",
                 "type": "comment",
                 "name": "Array",
                 "info": "",
                 "x": 400,
                 "y": 280,
                 "wires": []
                 "id": "b3541807672be040",
                 "type": "comment",
                 "name": "object",
                 "info": "",
                 "x": 1140,
                 "y": 100,
                 "wires": []
                 "id": "a4d1a5d04564dc77",
                 "type": "switch",
                 "name": "is type?",
                 "rules": [
                         "t": "istype",
                         "v": "object",
                         "vt": "object"
                         "t": "istype",
                         "v": "array",
                         "vt": "array"
                         "t": "else"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 3,
                 "x": 960,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "3e11e8338f694832"
                         "bfce19b206660fbe"
                         "1a8c03d866b85b12"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "top",
                         "pt": "msg",
                         "to": "top",
                         "tot": "env"
                         "t": "set",
                         "p": "top",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": "..",
                         "fromt": "str",
                         "to": ".",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1970,
                 "y": 320,
                 "wires": [
                 "id": "d96bb7472b11a9ff",
                 "type": "subflow:6e802f1553b18149",
                 "z": "54b226bc.0793e8",
                 "name": "",
                 "env": [
                         "name": "top",
                         "value": "Jacke",
                         "type": "str"
                 "x": 730,
                 "y": 2920,
                 "wires": [
                         "69d943768e3840cd"
                 "id": "0325ef3a2336e7f0",
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "{\"value\": 28.635589599609375}",
                 "payloadType": "str",
                 "x": 510,
                 "y": 2920,
                 "wires": [
                         "d96bb7472b11a9ff"
                 "id": "69d943768e3840cd",
                 "type": "ioBroker out",
                 "name": "",
                 "topic": "",
                 "ack": "true",
                 "autoCreate": "true",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "false",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 960,
                 "y": 2920,
                 "wires": []
            e-i-k-e last edited by e-i-k-e
            ich verwende zwei nicht Victron MPPT Laderegler von Epever Xtra.
            Die Laderegler lese ich aktuell über Solaranzeige aus und erhalte verschiedenen Werte über MQTT in ioBroker.
            Hat jemand eine Idee wie ich diese Werte in VenosOS übertragen und darstellen könnte?
              @fuci
              Ich hab mir den Code im Projekt angepasst und neu kompiliert.
              Meiner Meinung nach muss er natürlich auch negative Werte mitbekommen, damit er weiß mit welcher Leistung die Akkus geladen werden können.
                mlapp @e-i-k-e last edited by
                @e-i-k-e
                Ich würde mir auf Github mal die ganzen Projekte ansehen.
                Für Stromzähler gibt es eine MQTT-DBus Bridge.
                Ich könnte mir gut vorstellen, dass es sowas auch für die Laderegler geben könnte.
                Das war bisher allerdings nicht mein Thema, von daher kann ich dir nicht sagen ob es sowas wirklich schon gibt.
                Such auf Github einfach nach Victron. Da gibts dann über 200 Projekte.
                  e-i-k-e @mlapp last edited by
                  @mlapp sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                  @e-i-k-e
                  Ich konnte leider nichts passendes finden. Wundert mich aber tatsächlich selber.
                  Soll hier jemand eine Idee oder Lösung dafür haben, wäre ich über einen Tipp sehr dankbar! 🙂
                    dan11hh @e-i-k-e last edited by
                    Moin Zusammen!
                    Ich bin kurz davor mir ein Victron WR zu bestellen um ein lifepo4 Pack als PV Speicher zu betreiben. Den EM24 wollte ich mir sparen und hatte vor VenusOS als Docker auf meiner Disksstation zu installieren. Der Plan: Aktuell bekommt der ioBroker per MQTT die Verbrauchs/Erzeugungswerte meines SolarEdge WR bzw. Hausanschlusses von meiner OpenWB (diese bekommt sie vom SE Modbus Zähler). Nun möchte ich auch dem Victron WR diese Werte zur Verfügung stellen. Soviel ich verstanden habe, muss ich den Umweg über das Venus OS gehen.
                    Mein Problem: Ich würde Venus OS gerne einen anderen Port (standard wohl 80) zuweisen. In welche Conf. Datei kann ich das anpassen? Kennt sich da jemand aus? Hintergrund: Ich möchte den Docker Container im gleichen Subnetz wie die Diskstation laufen lassen.
                    1000 DANK!!!!
                    lobomau S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau @dan11hh last edited by
                      @dan11hh Hab da selbst eine Frage. Welche Victron WR meinst du? Könnte man wenn man nur einen SmartSolar WR betreibt und sonst keine Victron Komponente diesen über VenusOS auslesen und Werte ändern?
                      Z.B.:
                      Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
                        @lobomau sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                        zumindest auslesen müsste schon mit VE-direkt gehen
                        Ändern weiß ich nicht.
                        Habe (noch) keinen Smartsolar MPPT
                          dan11hh @lobomau last edited by
                          @lobomau
                          Das sollte gehen. Guck mal bei VanLife die machen das meine ich so.
                          Ich habe einen MulitPlus II 5000 bestellt (noch nicht da).
                          Bin jetzt übrigens weg von der gekapselten Docker Lösung und lasse Venus OS direkt auf eine RP4 laufen. Soweit funktioniert alles.
                            stundenblume last edited by
                            @e-i-k-e und alle anderen die Geräte an das VenusOS anbinden wollen:
                            Jemand hat einen universellen Treiber für den DBus von Victron geschrieben. Damit kann man "beliebige" Geräte per MQTT am Victron System anmelden und anschließend mit Daten füttern.
                            Ich habe zB eine Tasmota Zwishcensteckdose als PV-Inverter konfiguriert, sende meine Homematic Temperatur und Luftfeuchtigkeit an das System, sogar ein Fake Grid-Meter ist im Einsatz.
                            Sebastian
                              stundenblume @dan11hh last edited by
                              @dan11hh
                              Möchtest Du ESS nutzen?
                              Mit diesem Treiber ist es möglich die Daten vom Hausanschluss und des WR in das Victron System zu bekommen.
                              Sebastian
                                dan11hh @stundenblume last edited by
                                @stundenblume Solange der Treiber nicht die Daten meines SE WR per Modbus auslesen will. Das geht nämlich nicht, weil ich den Zugang schon für die OpenWB brauche, bei SE geht leider nur eine Verbindung. Ich guck mir das mal an...Danke.
                                  @dan11hh
                                  Kommst Du nicht von ioBroker an die Daten bei OpenWB? Dann kannst Du die Daten via ioBroker in das Victron System schreiben.
                                    Bernie 1 @MyzerAT last edited by
                                    @myzerat Hallo, stöbere mich gerade durch euren sehr interessanten thread. Ich versuche ein Victron CCGX via Modus TCP anzusprechen und bekomme die gleiche Fehlermeldung wir du ursprünglich, sprich: connection wird aufgebaut aber gleich auch wieder abgebrochen. Modus Instanz geht auf gelb und zeigt mir leider auch keine Datenpunkte/Objekte. Wie hast du das Problem damals gelöst ? Wäre über jeden Tipp dankbar 🙂
                                      michael 1975 last edited by
                                      Hallo Leute ich bekomme gerade meine Victron Anlage soll morgen fertig sein,
                                      Kann mir jemand hier schritt für Schritt erklären wie ich das mit Modbus mache das ist absolut neuland für mich wo bekomme ich die ganzen Werte her die ich anlegen mus?
                                      • I
                                        ioBen @stundenblume last edited by
                                        @stundenblume Wäre es auch möglich eine Struktur für einen Zähler zu erstellen auf die per ModBus schreibend zugegriffen werden kann?
                                        Hintergrund: Ich habe die Werte des Stromzählers im ioBroker - aber die Daten über Skripte auf dem Cerbox GX per MQTT zu ziehen erscheint mir doch relativ aufwändig.
                                          andreas.kerzel @ioBen last edited by
                                          Hallo, ich brauch mal Hilfe.
                                          Ich möchte via ModBus unter ioBroker mein Cerbo auslesen. Ich bekomme nur, egal was ich versuche nix angezeigt. Da Bilder mehr als tausend Worte sagen....
                                          Was ich gerne auslesen würde wäre
                                          • aktuelle Gesamtleistung in Watt
                                          • Batterieladestand in %
                                          das würde mir eigentlich schon reichen.
                                          Ich danke schonmal im Voraus
                                          lg Andreas
                                            andreas.kerzel @andreas.kerzel last edited by
                                            ich bin ein Stück weiter gekommen. Konnte jetzt Wert auslesen, nur irgendwann hört es auf und die Werte bleiben unverändert. Hat jemand eine Idee. Danke schonmal
                                            vg Andreas
                                            A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            230
                                            61874
