Tr-064 Adapter Fehler
Hallo Ihr,
erstmal vielen Dank für den klasse Adapter.
Eine Instanz alleine funktioniert bei mir prima.
Jede Weitere Instanz, natürlich auf eine andere Fritzbox (ich habe im Moment 3 davon) schlägt fehlt, also geht auf grün, dann rot und das ganze noch 2 mal.
Als Meldung bekomme ich:
tr-064.2 2017-04-07 18:49:20.933 info terminating tr-064.2 2017-04-07 18:49:20.933 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15) tr-064.2 2017-04-07 18:49:20.933 error at updateAll [as _onTimeout] (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\tr-064.js:841:17) tr-064.2 2017-04-07 18:49:20.933 error at TR064.setABIndex (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\tr-064.js:273:10) tr-064.2 2017-04-07 18:49:20.933 error TypeError: this.getABInfo is not a function tr-064.2 2017-04-07 18:49:20.933 error uncaught exception: this.getABInfo is not a function tr-064.2 2017-04-07 18:49:18.925 warn Phonebook not supported tr-064.2 2017-04-07 18:49:18.816 info starting. Version 0.3.12 in D:/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.3.1Ich habe die Vermutung das es irgendwie an meiner Fritzbox liegt.
Szenario:
Adapter .0 geht auf Fritzbox0 (7390 v 06.83) - Dieser funktioniert
Adapter .2 geht auf Fritzbox2 (7390 v 06.83)- Dieser schlägt fehlt
Schalte ich nun .0 ab und wechsele in .2 auf die IP von Fritzbox0, so funktioniert dieser wieder einwandfrei nach dem aktivieren.
In beiden Adaptern sind bei den Checkboxes defaults
Benutzer sind identisch.
Wahlhilfe ist eingestellt
Sicherheitsabfrage ist abgestellt
…. oder es liegt irgendwie daran das keine 2 oder n Instanzen parallel laufen können?
Hat einer von Euch eine Idee was es sein könnte ?
Ich bin für Hilfe echt dankbar
LG Kai
Was passiert denn, wenn Du beide Adapter auf die Fritzbox0 jagst?
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert `
Krass …. Gut, meine Theorie das 2 Adapter nicht nebeneinander laufen können stimmt nicht.
Also wenn ich beide Adapter auf fritzbox0 zeigen lasse, funktionieren beide einwandfrei.
Okay, dann verhärtet sich der Verdacht das etwas mit fritzbox2 nicht stimmt.
Ich habe beide Setups soweit verglichen und abgesehen von MSN, Telefonbuch, MAC und WLAN sind sie identisch. Ich mag nicht ausschließen das ich etwas übersehen habe.
Mal so grundsätzlich gefragt: Gibt es Settings auf der FB die ein "must have" sind damit der Adapter läuft ?
@Eric: Thx für diesen Denkanstoß
LG Kai
Ein kurzes Update:
ich konnte mein Problem lösen. Der Fehler saß, wie so oft, vor der Tastatur.
In der Fritzbox, mit der sich keine Adapter verbinden wollte, hatte ich eine Einstellung übersehen.
Unter "Heimnetzwerk/Heimnetzwerkübersicht/Netzwerkeinstellungen" war der Haken bei "Zugriff für Anwendungen zulassen" nicht gesetzt.
Das hatte dann zur Folge das diese komische Meldung ausgegeben wurde.
LG und danke
Kai
auch bei mir startet der Adapter nun nicht mehr, ich vermute es hängt mit dem Update des Adapters oder meiner FB7490 (6.83) zusammen?
Folgender Log:
tr-064.0 2017-04-11 13:58:54.888 error code=unknown error code Device responded with fault Error: Credentials incorrect tr-064.0 2017-04-11 13:53:51.162 error code=500 sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500 tr-064.0 2017-04-11 13:53:43.681 info starting. Version 0.3.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.7.3hat jemand hierzu eine Idee?
Mfg
Neuinstallation brachte auch keinen Erfolg. Fehler bleibt bestehen.
code=500 sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500jemand eine Idee was das bedeutet und wie ich das beheben kann?
Mfg
jemand eine Idee was das bedeutet und wie ich das beheben kann? `
hast Du Dir den Thread mal durchgelesen und die Tipps, die zu finden sind, mal ausprobiert?Gruß,
Eric
Ja habe ich.
Habe eine ältere Version 0.3.11 über die Konsole installiert –> kein Erfolg
Einstellungen der Fritzbox überprüft "Zugriff für Anwendungen zulassen" --> bereits aktiv
Neuen Benutzer erstellt und Admin Benutzer versucht --> kein Erfolg
Bekomme ja Daten wie externe IP usw. übermittelt, aber der Fehler bleibt bestehen und ich kann keine Devices abfragen.
Einzige Auffälligkeit die ich hatte war beim Upload das der Adapter nicht existiert, weiß aber nicht ob das normal ist:
/opt/iobroker $ sudo iobroker upload tr-064 got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index.html index.html text/html system.adapter.tr-064 does not exist -
So mein Adapter läuft nun endlich. Problem lag scheinbar in der Fritzbox. Habe diese mal einem Werksreset unterzogen und seitdem klappt auch die Kommunikation mit dem Adapter.
Schön das es bei Dir läuft.
Änderst Du bitte den Betreff des Threads noch und stellst ein "[gelöst]" vor den Betreff?
Danke und Gruß,
Eric
Änderst Du bitte den Betreff des Threads noch und stellst ein "[gelöst]" vor den Betreff? `
Würde ich gerne, ist aber nicht meiner
Bin nur "Nebenkläger" 8-) -
Hab's auch gerade gesehen.
Dann muss ich mal lesen, ob der Original-TO auch "befriedigt" - dann mache ich das.
Gruß,
Eric
Hallo, ich habe auch ein Problem das der Adapter nicht korrekt startet:
host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:42.008 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8339 host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:36.783 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:36.782 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 () host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:35.080 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8333 host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:31.680 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:31.680 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 () host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:29.984 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8327 host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:23.913 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:23.913 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 () host.ioBroker-RasPi 2017-08-22 12:45:22.263 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8320Folgende Einstellungen sind beim Adapter aktiv:
In der Fritte (7490) ist der Haken bei Anwendung zugelassen aktiv und der Benutzer so angelegt:
Versuche ich mit dem Adapter einen WLAN Repeater anzusprechen, passiert das gleiche….
ich wollte den tr-064 Adapter auch (neu) einrichten.
Bekomme aber auch den ExitCode 1 gemeldet.
Benutzer und Passwort habe ich bei der FritzBox getestet und geht. Die IP stimmt auch…
Soll ich einen Issue in GitHub erstellen?
Viele Grüße
Tucca
Hab das gleiche Problem mit meine Fritzbox 7490.
Grüße,
ldittmar
Hey,
ohne jetzt alles zu lesen für die wo es gleich per "code 1" wieder beendet wird, bitte mal Instanz deaktivieren im Admin und auf der Kommandozeile ein:
node node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js —force —logs
Was kommt dann raus?
Oder habt Ihr das schon versucht und ich habs überlesen?
Nur zur Sicherheit: nodejs ist mind. 4.x? Ggf mal aktuellestes von Github versucht? Da ist ein Fix zum Adapterstart drin
also der Aufruf gibt folgendes aus:
pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js —force —logs /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1253 fns.adapter = fns.adapter(options); ^ TypeError: fns.adapter is not a function at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1253:23) at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:14:20) at Module._compile (module.js:570:32) at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10) at Module.load (module.js:487:32) at tryModuleLoad (module.js:446:12) at Function.Module._load (module.js:438:3) at Module.runMain (module.js:604:10) at run (bootstrap_node.js:390:7) at startup (bootstrap_node.js:150:9) pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $</anonymous>Im "Admin" habe ich auf "latest" stehen. Oder muss man direkt aus GitHub die Sourcen ziehn ?
NodeJs ist 6.10.3
Viele Grüße
Tucca
Lad mal tr-064 von github
Und siehe da… es geht!! 8-)
Oder muss man direkt aus GitHub die Sourcen ziehn ? `
diesmal von Github!http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
Rainer
