    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
      Thomas Braun Most Active @Marko1974 last edited by
      @marko1974
      Und vermeide die yt-Universität. Ganz überwiegend wird da alter oder falscher Kram gezeigt. Meist ist sogar beides der Fall.
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @Thomas Braun last edited by Marko1974
        stimmt auch irgendwie nicht ganz die Anleitung....
        hier gehts nicht weiter.
        root@iobroker:/home/iobroker#
        exit
        iobroker@iobroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        hatte nen user iobroker angelegt und laut anleitung sudo und curl installiert
        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @marko1974
          Zu Proxmox kann ich nix sagen, die Anleitung ist nicht von mir.
          • Marko1974
            @crunchip vielleicht?
            iobroker is not in the sudoers file.  This incident will be reported.
            logout
            Debian GNU/Linux 11 iobroker tty1
            iobroker login:
              @marko1974
              ACHTUNG! - Es darf kein root Passwort vergeben werden.
              Hast du aber gelesen? Dann wird der standard user nämlich automatisch angelegt. Und der heißt NICHT iobroker!
              • Marko1974
                @thomas-braun hmm ich glaube ich habe das installieren der VM übersprungen und bin direkt zum Container installieren gegangen...das geht wohl nicht.
                  Thomas Braun Most Active @Marko1974 last edited by Thomas Braun
                  @marko1974
                  Ich setze keine Container ein, nur einmal in der Woche an die Straße, damit die geleert werden können.
                  Da fehlt aber das Hinzufügen zur Gruppe 'sudo', würde ich behaupten.
                  Das der anzulegende user NICHT 'iobroker' zu nennen ist gilt aber hüben wie drüben.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by crunchip
                    @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
                    was stimmt denn nicht?
                    wenn du root, wie in der Beschreibung weg lässt, musst du
                    A) schon mal kein sudo installieren
                    B) wärst du nicht als root eingeloggt
                    das geht wohl nicht
                    im LXC
                    Nun wird sudo und curl nachinstalliert. Sudo wird benötigt, um wie im nächsten Schritt, einen Benutzer korrekt anzulegen, mit dem zukünftig auf der Konsole gearbeitet wird. Curl ist nötig, um im letzten Schritt das IoBroker Installationsscript abzurufen.
                    apt install sudo curl
                    Nachinstallieren
                    Jetzt legt man den zukünftigen Benutzer an. "Benutzername" in dem Fall ersetzen. Passwortvergabe für den User. Der Rest kann mit ENTER bestätigt werden.
                    adduser benutzername
                    User anlegen
                    Im letzen Schritt, bevor nun ioBroker installiert wird, einmal ausloggen
                    exit
                    und anschließend mit den Neuen Benutzer einloggen. Im Anschluß kann nun iobroker installiert werden.
                    **ausloggen und mit Benutzer anmelden**
                    und danach wird iobroker installiert, und dann passt das auch mit sudo
                    david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • david83
                      david83 @crunchip last edited by david83
                      Meine Anleitung mit der ich Iobroker in einem Lxc/pct Container unter Proxmox installiert habe. Schon einige Monate her. Läuft bis heute ohne Einschränkungen:
                      apt-get Install curl
                      apt-get Install sudo
                      adduser Wunschname
                      adduser Wunschname sudo
                      su Wunschname
                      Iobroker Install:
                      Backitup installieren
                      Neuestes Backup in /opt/Iobroker/Backup kopieren
                      Backitup wiederherstellen
                      Thomas Braun Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @david83 last edited by Thomas Braun
                        @david83 sagte in Proxmox und iobroker:
                        curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y nodejs
                        Kann und sollte wegfallen. Der iobroker-Installer nimmt die jeweils aktuelle nodejs Version mit. Im Moment ist das v14.
                        • david83
                          david83 @Thomas Braun last edited by
                          OK. Die Anleitung ist schon ein paar Monate alt 😉
                            @david83 War auch damals schon unnötig.
                            • david83
                              Wurde im Beitrag angepasst. Nobody is perfekt 😉
                              • Marko1974
                                Marko1974 @david83 last edited by Marko1974
                                @david83 said in Proxmox und iobroker:
                                Hatte ich nach Deiner Anleitung gemacht. Gleiches Spiel
                                root@ioBroker:~# su openhabian
                                openhabian@ioBroker:/root$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                UPDATE:
                                Achso...ausloggen und wieder einloggen.....Wer lesen kann...
                                  @marko1974
                                  Und du möchtest nicht als root herumhampeln
                                  • Marko1974
                                    @thomas-braun nee ich hab mich brav neu angemeldet und er installiert gerade
                                    • Marko1974
                                      Marko1974 @Marko1974 last edited by
                                      @marko1974 ich muss aber, wenn ich das hier fertig habe quasi in ein anderes netzwerk mit dem Teil wandern. Soll ich da die IP schon vorher ändern oder einfach auf DHCP lassen und ihm hinterher ne static geben?
                                        @marko1974
                                        Gar keine statische IP vergeben, mit Hostnamen arbeiten.
                                        Marko1974 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Marko1974
                                          @thomas-braun ich möchte aber von backup wieder einspielen und da die ganzen geräte wohl zu der IP verbinden werden ist es doch besser wieder die IP zu geben
                                            @marko1974 Mach das über deinen DHCP-Server.
                                            81.1k
                                            25506
