    4. Updates funktionieren nicht mehr
      mfroeschl @Homoran last edited by
      @homoran said in Updates funktionieren nicht mehr:
      Voraussetzung ist natürlich, dass du diesen Vorgang nicht unterbrochen hast
      Ich hab da garnix unterbrochen. Die Adapter werden jetzt aber scheinbar nicht nachgeladen, zumindest sind alle Apdater ausgegraut.
      Kann ich den Prozess manuell anstoßen?
        mfroeschl @Thomas Braun last edited by mfroeschl
        @thomas-braun said in Updates funktionieren nicht mehr:
        @mfroeschl
        Port 1883 ist wohl doppelt vergeben.
        Sollte/darf nicht sein.
        Und der Hostname mit volkszaehler drin kommt woher?
        Der Hostname volkszaehler kommt von einem Slave-iobroker System. Da sind 2 Adapter am Laufen
        Was meinst du mit Port 1883 ist doppelt vergeben?
          crunchip Forum Testing Most Active @mfroeschl last edited by crunchip
          @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
          Port 1883
          shelly und sonoff
          diese dürfen nicht auf dem gleichen Port laufen
            mfroeschl @crunchip last edited by
            @crunchip
            Verstanden, Shelly hatte ich mal zum testen installiert aber nicht wirklich verwedet, da ich mit dem Sonoff Adapter zufrieden war.
            Wie kann ich denn jetzt den Prozess der Adpater Downloads der auf "disabled" stehenden Adpater starten
              das sollte automatisch passieren, wenn es läuft, dauert halt ne weile
              oder mal das log ansehen, was er aktuell macht
                Homoran Global Moderator Administrators @mfroeschl last edited by
                das sind zwei Paar Schuhe!
                nachinstalliert sollten sie werden, aber je nach Einstellung werden sie nicht automatisch gestartet.
                Damit du noch IPs o. andere Konfigurationen an dein neues System anpassen kannst
                  mfroeschl @Homoran last edited by mfroeschl
                  @homoran @crunchip @thomas-braun
                  Soweit ich das Logfile verstehe werden die Adpater jetzt nachinstalliert. Ich lass das jetzt mal laufen und werde morgen nochmal über aktuellen Zustand berichten.
                  Ich bin jetzt aber sehr optimistisch, dass das Backup funktionieren wird.
                  Vielen Vielen Dank an euch. Wirklich klasse euer Support.
                    mfroeschl @mfroeschl last edited by mfroeschl
                    Alle Adapter laufen nun wieder. Ohne eure Hilfe hätte ich das nie im Leben geschafft.
                    Fazit:
                    Der Backitup-Adapter funktioniert einwandfrei und ist extrem wertvoll. Mein System ist jetzt wieder ok. Folgendes war zumindest bei mir ein Stolperstein:
                    • komplette Images vom System zu ziehen hilft nur bedingt
                    • Vor einem Restore muss das neuen Zielsystem (hier: ein RaspberryPi4) idealerweise die gleiche IP-Adresse haben wie das System von dem das Backup stammt, ansonsten musste zumindest ich nach dem Restore die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json editieren und 2x die IP-Adresse manuell ändern, erst danach war der Admin Adapter wieder erreichbar
                    • Auf einem neuen Image (Bullseye) für den Raspberry musste ich nodejs manuell installieren, danach dann erst den iobroker
                    url -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                    sudo apt install nodejs
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    • RaspberryPi4's brauchen vernünftige Netzteile, am besten 5V/3A
                    • Der Support in diesem Forum ist exzellent
                    Ich muss jetzt noch SQL (mariadb) installieren und dann läuft wieder alles. 🙂
                      Thomas Braun Most Active @mfroeschl last edited by
                      @mfroeschl
                      Stimmt
                      Stimmt nicht host this ist das Zaubermittel
                      Stimmt nicht
                      Stimmt
                      Möglich
                        Wenn man das weiß, dann sicherlich 🙂
                          @mfroeschl https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                            Was mach ich denn nun schon wieder falsch? Das Restore des SQL-Backups funktionert nicht.
                            • der SQL Adatpter läuft
                            • ich wähle im Backitup Adapter das SQL Backup aus und klicke auf start
                            • nach ca. 10 Sekunden kommt die Fehlermeldung
                              Error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                              @mfroeschl hab zwas kein Sql
                              Laut Beschreibung steht
                              Wichig hierbei ist, dass auch wenn der Mysql-Server auf einem entferten System läuft, die mysqldump auf dem ioBroker System laufen muss.
                              Für Linuxsysteme wäre der Installationsbefehl wie folgt: sudo apt-get install mysql-client oder unter Debian sudo apt-get install default-mysql-client.
                                mfroeschl @crunchip last edited by mfroeschl
                                @crunchip
                                Die Installation des Clients ändert nichts, gleiche Fehlermeldung
                                  @crunchip
                                  ich habe kein SQL (mariadb) , daher kann ich dir da nicht weiterhelfen
                                    smarthome2020 @crunchip last edited by
                                    Ich hab seit heute auch ein Problem .
                                    Ich habe auf Admin 6 geupdatet. Danach wollte ich andere Adapter erneuern. Nur zeigt mir jeder an, dass ich angeblich nicht sie Anforderung erfülle.
                                    Dabei ist der
                                    1. Js-controller bei 4.0.23
                                    2. node bei 14.19.2
                                    Laut Anforderung sind meine Versionen über den Mindestanforderungen .
                                    Dennoch kann ich nichts installieren. Pi ist neu gestartet etc.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @smarthome2020 last edited by
                                      @smarthome2020 den Thread zum Admin 6 hast du aber gelesen????
                                        smarthome2020 @crunchip last edited by smarthome2020
                                        @crunchip
                                        Natürlich nicht 😄
                                        Wie kann ich downgraden?
                                          @smarthome2020 Expertenmodus aktivieren und dann rechts auf das
                                            @crunchip
                                            Vielen herzlichen Dank.
                                            Hab in dem Thread gelesen, dass es wohl ein Bug sein kann.
                                            4477
