    4. Updates funktionieren nicht mehr
      mfroeschl @Thomas Braun last edited by mfroeschl
      @thomas-braun said in Updates funktionieren nicht mehr:
      @mfroeschl
      Port 1883 ist wohl doppelt vergeben.
      Sollte/darf nicht sein.
      Und der Hostname mit volkszaehler drin kommt woher?
      Der Hostname volkszaehler kommt von einem Slave-iobroker System. Da sind 2 Adapter am Laufen
      Was meinst du mit Port 1883 ist doppelt vergeben?
        crunchip Forum Testing Most Active @mfroeschl last edited by crunchip
        @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
        Port 1883
        shelly und sonoff
        diese dürfen nicht auf dem gleichen Port laufen
          mfroeschl @crunchip last edited by
          @crunchip
          Verstanden, Shelly hatte ich mal zum testen installiert aber nicht wirklich verwedet, da ich mit dem Sonoff Adapter zufrieden war.
          Wie kann ich denn jetzt den Prozess der Adpater Downloads der auf "disabled" stehenden Adpater starten
            das sollte automatisch passieren, wenn es läuft, dauert halt ne weile
            oder mal das log ansehen, was er aktuell macht
              Homoran Global Moderator Administrators @mfroeschl last edited by
              Die Adapter werden jetzt aber scheinbar nicht nachgeladen, zumindest sind alle Apdater ausgegraut.
              das sind zwei Paar Schuhe!
              nachinstalliert sollten sie werden, aber je nach Einstellung werden sie nicht automatisch gestartet.
              Damit du noch IPs o. andere Konfigurationen an dein neues System anpassen kannst
                mfroeschl @Homoran last edited by mfroeschl
                @homoran @crunchip @thomas-braun
                Soweit ich das Logfile verstehe werden die Adpater jetzt nachinstalliert. Ich lass das jetzt mal laufen und werde morgen nochmal über aktuellen Zustand berichten.
                Ich bin jetzt aber sehr optimistisch, dass das Backup funktionieren wird.
                Vielen Vielen Dank an euch. Wirklich klasse euer Support.
                  mfroeschl @mfroeschl last edited by mfroeschl
                  Alle Adapter laufen nun wieder. Ohne eure Hilfe hätte ich das nie im Leben geschafft.
                  Fazit:
                  Der Backitup-Adapter funktioniert einwandfrei und ist extrem wertvoll. Mein System ist jetzt wieder ok. Folgendes war zumindest bei mir ein Stolperstein:
                  • komplette Images vom System zu ziehen hilft nur bedingt
                  • Vor einem Restore muss das neuen Zielsystem (hier: ein RaspberryPi4) idealerweise die gleiche IP-Adresse haben wie das System von dem das Backup stammt, ansonsten musste zumindest ich nach dem Restore die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json editieren und 2x die IP-Adresse manuell ändern, erst danach war der Admin Adapter wieder erreichbar
                  • Auf einem neuen Image (Bullseye) für den Raspberry musste ich nodejs manuell installieren, danach dann erst den iobroker
                  url -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                  sudo apt install nodejs
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  • RaspberryPi4's brauchen vernünftige Netzteile, am besten 5V/3A
                  • Der Support in diesem Forum ist exzellent
                  Ich muss jetzt noch SQL (mariadb) installieren und dann läuft wieder alles. 🙂
                    Thomas Braun Most Active @mfroeschl last edited by
                    @mfroeschl
                    Stimmt
                    Stimmt nicht host this ist das Zaubermittel
                    Stimmt nicht
                    Stimmt
                    Möglich
                      Wenn man das weiß, dann sicherlich 🙂
                        @mfroeschl https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                          Was mach ich denn nun schon wieder falsch? Das Restore des SQL-Backups funktionert nicht.
                          • der SQL Adatpter läuft
                          • ich wähle im Backitup Adapter das SQL Backup aus und klicke auf start
                          • nach ca. 10 Sekunden kommt die Fehlermeldung
                            Error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                            @mfroeschl hab zwas kein Sql
                            Laut Beschreibung steht
                            Wichig hierbei ist, dass auch wenn der Mysql-Server auf einem entferten System läuft, die mysqldump auf dem ioBroker System laufen muss.
                            Für Linuxsysteme wäre der Installationsbefehl wie folgt: sudo apt-get install mysql-client oder unter Debian sudo apt-get install default-mysql-client.
                              mfroeschl @crunchip last edited by mfroeschl
                              @crunchip
                              Die Installation des Clients ändert nichts, gleiche Fehlermeldung
                                @crunchip
                                ich habe kein SQL (mariadb) , daher kann ich dir da nicht weiterhelfen
                                  smarthome2020 @crunchip last edited by
                                  Ich hab seit heute auch ein Problem .
                                  Ich habe auf Admin 6 geupdatet. Danach wollte ich andere Adapter erneuern. Nur zeigt mir jeder an, dass ich angeblich nicht sie Anforderung erfülle.
                                  Dabei ist der
                                  1. Js-controller bei 4.0.23
                                  2. node bei 14.19.2
                                  Laut Anforderung sind meine Versionen über den Mindestanforderungen .
                                  Dennoch kann ich nichts installieren. Pi ist neu gestartet etc.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @smarthome2020 last edited by
                                    @smarthome2020 den Thread zum Admin 6 hast du aber gelesen????
                                      smarthome2020 @crunchip last edited by smarthome2020
                                      @crunchip
                                      Natürlich nicht 😄
                                      Wie kann ich downgraden?
                                        @smarthome2020 Expertenmodus aktivieren und dann rechts auf das
                                          @crunchip
                                          Vielen herzlichen Dank.
                                          Hab in dem Thread gelesen, dass es wohl ein Bug sein kann.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @smarthome2020 last edited by
                                            @smarthome2020 Wundert dich das bei einer so frühen Testphase?
                                            4472
