    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
      crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by crunchip
      @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
      stimmt auch irgendwie nicht ganz die Anleitung.
      was stimmt denn nicht?
      wenn du root, wie in der Beschreibung weg lässt, musst du
      A) schon mal kein sudo installieren
      B) wärst du nicht als root eingeloggt
      das geht wohl nicht
      im LXC
      Nun wird sudo und curl nachinstalliert. Sudo wird benötigt, um wie im nächsten Schritt, einen Benutzer korrekt anzulegen, mit dem zukünftig auf der Konsole gearbeitet wird. Curl ist nötig, um im letzten Schritt das IoBroker Installationsscript abzurufen.
      apt install sudo curl
      Nachinstallieren
      Jetzt legt man den zukünftigen Benutzer an. "Benutzername" in dem Fall ersetzen. Passwortvergabe für den User. Der Rest kann mit ENTER bestätigt werden.
      adduser benutzername
      User anlegen
      Im letzen Schritt, bevor nun ioBroker installiert wird, einmal ausloggen
      exit
      und anschließend mit den Neuen Benutzer einloggen. Im Anschluß kann nun iobroker installiert werden.
      **ausloggen und mit Benutzer anmelden**
      und danach wird iobroker installiert, und dann passt das auch mit sudo
      david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • david83
        david83 @crunchip last edited by david83
        Meine Anleitung mit der ich Iobroker in einem Lxc/pct Container unter Proxmox installiert habe. Schon einige Monate her. Läuft bis heute ohne Einschränkungen:
        apt-get Install curl
        apt-get Install sudo
        adduser Wunschname
        adduser Wunschname sudo
        su Wunschname
        Iobroker Install:
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Backitup installieren
        Neuestes Backup in /opt/Iobroker/Backup kopieren
        Backitup wiederherstellen
        Thomas Braun Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @david83 last edited by Thomas Braun
          @david83 sagte in Proxmox und iobroker:
          curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
          Kann und sollte wegfallen. Der iobroker-Installer nimmt die jeweils aktuelle nodejs Version mit. Im Moment ist das v14.
          • david83
            david83 @Thomas Braun last edited by
            OK. Die Anleitung ist schon ein paar Monate alt 😉
              @david83 War auch damals schon unnötig.
              • david83
                Wurde im Beitrag angepasst. Nobody is perfekt 😉
                • Marko1974
                  Marko1974 @david83 last edited by Marko1974
                  @david83 said in Proxmox und iobroker:
                  Hatte ich nach Deiner Anleitung gemacht. Gleiches Spiel
                  root@ioBroker:~# su openhabian
                  openhabian@ioBroker:/root$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  UPDATE:
                  Achso...ausloggen und wieder einloggen.....Wer lesen kann...
                    Thomas Braun Most Active @Marko1974 last edited by
                    @marko1974
                    Und du möchtest nicht als root herumhampeln
                    Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Marko1974
                      Marko1974 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun nee ich hab mich brav neu angemeldet und er installiert gerade
                      • Marko1974
                        Marko1974 @Marko1974 last edited by
                        @marko1974 ich muss aber, wenn ich das hier fertig habe quasi in ein anderes netzwerk mit dem Teil wandern. Soll ich da die IP schon vorher ändern oder einfach auf DHCP lassen und ihm hinterher ne static geben?
                        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @marko1974
                          Gar keine statische IP vergeben, mit Hostnamen arbeiten.
                          Marko1974 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Marko1974
                            @thomas-braun ich möchte aber von backup wieder einspielen und da die ganzen geräte wohl zu der IP verbinden werden ist es doch besser wieder die IP zu geben
                              @marko1974 Mach das über deinen DHCP-Server.
                              • Marko1974
                                @thomas-braun verstehe....mache ich dann so. also lasse ich das Ding auf DHCP stehen
                                • Marko1974
                                  ich bin auch doof....jetzt weiss ich wieder warum der User nicht iobroker heissen darf
                                  Installed librsvg2-dev
                                  Installed net-tools
                                  Installed python-dev
                                  Installed cmake
                                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                  User iobroker created
                                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                  Directory /opt/iobroker created
                                      Installing ioBroker (3/4)
                                    @marko1974
                                    Weil es einfacher ist?
                                    • Marko1974
                                      Marko1974 @Thomas Braun last edited by Marko1974
                                      was ist nun los?
                                      Komme auch nicht aufs Webif
                                      gyp ERR! configure error
                                      gyp ERR! stack Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                                      gyp ERR! stack     at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:71:26)
                                      gyp ERR! System Linux 5.13.19-2-pve
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                      gyp ERR! node -v v14.19.1
                                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                      gyp ERR! not ok
                                          Finalizing installation (4/4)
                                      Enabling autostart...
                                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                      Autostart enabled!
                                      Fixing directory permissions...
                                      This system does not support setting default permissions.
                                      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                          ioBroker was installed successfully
                                          Open http://192.168.0.36:8081 in a browser and start configuring!
                                      You need to re-login before doing anything else on the console!
                                      openhabian@ioBroker:~$
                                      openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                        Hast du gemacht?
                                        • Marko1974
                                          Marko1974 @crunchip last edited by
                                          @crunchip yes. Sogar alles mal neu gestartet
                                            @Marko1974
                                            Kannst du nodejs.org aus der Kiste heraus erreichen?
                                            81.1k
                                            25536
