    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
      Thomas Braun Most Active @david83 last edited by
      @david83 War auch damals schon unnötig.
      david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • david83
        david83 @Thomas Braun last edited by
        Wurde im Beitrag angepasst. Nobody is perfekt 😉
        • Marko1974
          Marko1974 @david83 last edited by Marko1974
          @david83 said in Proxmox und iobroker:
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Hatte ich nach Deiner Anleitung gemacht. Gleiches Spiel
          root@ioBroker:~# su openhabian
          openhabian@ioBroker:/root$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          UPDATE:
          Achso...ausloggen und wieder einloggen.....Wer lesen kann...
            Thomas Braun Most Active @Marko1974 last edited by
            @marko1974
            Und du möchtest nicht als root herumhampeln
            Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Marko1974
              Marko1974 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun nee ich hab mich brav neu angemeldet und er installiert gerade
              • Marko1974
                Marko1974 @Marko1974 last edited by
                @marko1974 ich muss aber, wenn ich das hier fertig habe quasi in ein anderes netzwerk mit dem Teil wandern. Soll ich da die IP schon vorher ändern oder einfach auf DHCP lassen und ihm hinterher ne static geben?
                Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @marko1974
                  Gar keine statische IP vergeben, mit Hostnamen arbeiten.
                  Marko1974 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marko1974
                    @thomas-braun ich möchte aber von backup wieder einspielen und da die ganzen geräte wohl zu der IP verbinden werden ist es doch besser wieder die IP zu geben
                      @marko1974 Mach das über deinen DHCP-Server.
                      Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marko1974
                        @thomas-braun verstehe....mache ich dann so. also lasse ich das Ding auf DHCP stehen
                        • Marko1974
                          ich bin auch doof....jetzt weiss ich wieder warum der User nicht iobroker heissen darf
                          Installed librsvg2-dev
                          Installed net-tools
                          Installed python-dev
                          Installed cmake
                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                          User iobroker created
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Directory /opt/iobroker created
                              Installing ioBroker (3/4)
                            @marko1974
                            Weil es einfacher ist?
                            • Marko1974
                              Marko1974 @Thomas Braun last edited by Marko1974
                              was ist nun los?
                              Komme auch nicht aufs Webif
                              gyp ERR! configure error
                              gyp ERR! stack Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                              gyp ERR! stack     at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:71:26)
                              gyp ERR! System Linux 5.13.19-2-pve
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                              gyp ERR! node -v v14.19.1
                              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                              gyp ERR! not ok
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                              gyp ERR! not ok
                                  Finalizing installation (4/4)
                              Enabling autostart...
                              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                              Autostart enabled!
                              Fixing directory permissions...
                              This system does not support setting default permissions.
                              Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                  ioBroker was installed successfully
                                  Open http://192.168.0.36:8081 in a browser and start configuring!
                              You need to re-login before doing anything else on the console!
                              openhabian@ioBroker:~$
                              openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                                @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
                                Hast du gemacht?
                                • Marko1974
                                  Marko1974 @crunchip last edited by
                                  @crunchip yes. Sogar alles mal neu gestartet
                                    @Marko1974
                                    Kannst du nodejs.org aus der Kiste heraus erreichen?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by crunchip
                                      @marko1974 denke, deine Netzwerkeinstellung ist falsch
                                      Ping mal google an von deinem iobroker aus
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun ich ziehe allerdings statisch bei Serverbetrieb vor
                                          Was heisst anderes Netzwerk?
                                            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            Schließt sich ja nicht aus.
                                            Die IP bindet der DHCP-Server an die MAC-Adresse.
                                            81.1k
                                            25536
