    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
    • Marko1974
      Marko1974 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun nee ich hab mich brav neu angemeldet und er installiert gerade
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @Marko1974 last edited by
        @marko1974 ich muss aber, wenn ich das hier fertig habe quasi in ein anderes netzwerk mit dem Teil wandern. Soll ich da die IP schon vorher ändern oder einfach auf DHCP lassen und ihm hinterher ne static geben?
        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Marko1974 last edited by
          @marko1974
          Gar keine statische IP vergeben, mit Hostnamen arbeiten.
          Marko1974 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Marko1974
            @thomas-braun ich möchte aber von backup wieder einspielen und da die ganzen geräte wohl zu der IP verbinden werden ist es doch besser wieder die IP zu geben
              @marko1974 Mach das über deinen DHCP-Server.
              Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Marko1974
                @thomas-braun verstehe....mache ich dann so. also lasse ich das Ding auf DHCP stehen
                • Marko1974
                  ich bin auch doof....jetzt weiss ich wieder warum der User nicht iobroker heissen darf
                  Installed librsvg2-dev
                  Installed net-tools
                  Installed python-dev
                  Installed cmake
                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                  User iobroker created
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Directory /opt/iobroker created
                      Installing ioBroker (3/4)
                    @marko1974
                    Weil es einfacher ist?
                    • Marko1974
                      Marko1974 @Thomas Braun last edited by Marko1974
                      was ist nun los?
                      Komme auch nicht aufs Webif
                      gyp ERR! configure error
                      gyp ERR! stack Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                      gyp ERR! stack     at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:71:26)
                      gyp ERR! System Linux 5.13.19-2-pve
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                      gyp ERR! node -v v14.19.1
                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                      gyp ERR! not ok
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                      gyp ERR! not ok
                          Finalizing installation (4/4)
                      Enabling autostart...
                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                      Autostart enabled!
                      Fixing directory permissions...
                      This system does not support setting default permissions.
                      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                          ioBroker was installed successfully
                          Open http://192.168.0.36:8081 in a browser and start configuring!
                      You need to re-login before doing anything else on the console!
                      openhabian@ioBroker:~$
                      openhabian@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                        @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
                        Hast du gemacht?
                        • Marko1974
                          Marko1974 @crunchip last edited by
                          @crunchip yes. Sogar alles mal neu gestartet
                            @Marko1974
                            Kannst du nodejs.org aus der Kiste heraus erreichen?
                              crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by crunchip
                              @marko1974 denke, deine Netzwerkeinstellung ist falsch
                              Ping mal google an von deinem iobroker aus
                                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun ich ziehe allerdings statisch bei Serverbetrieb vor
                                  Was heisst anderes Netzwerk?
                                    Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Schließt sich ja nicht aus.
                                    Die IP bindet der DHCP-Server an die MAC-Adresse.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by
                                      DNS Problem
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                                        @thomas-braun und was machste dann bei einem vlan, Router wechsel etc
                                        Gerätschaften, bei denen es nicht egal ist, welche ip Adresse sie haben, liegen bei mir im extra angelegten statischen Adressbereich, geordnet, alles andere, danach im dhcp Bereich
                                        Das wäre mir zu umständlich, wenn z.b. eine neue Maschine, Grafana, influx oder iobroker, estellt werden muss, ein backup einspielen, aber dann müsste ich den ganzen Rattenschwanz mit anpassen, wie Scripte, hinterlegte Geräte/Maschinen in gewissen Adapter, ini Dateien...
                                          Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                          @crunchip hostnames, fertig. In meinem Netzwerk jedenfalls.
                                            @thomas-braun auch dein Netzwerk kann das nicht, ohne alles anpassen zu müssen. Da nützt dir hostnames wenig
                                            81.1k
                                            25527
