    4. [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten
      C1500 last edited by
      Servus
      musste heute feststellen das mein ioBroker-Pi nicht mehr läuft.
      Die Fehlermeldungen führten mich zu diesem Threat.
      Doch leider hilft mir die Anleitung von Bluefox nicht weiter.
      Es kommt folgende Fehlermeldung:
      pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
      npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! errno -2
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/.ansistyles.DELETE'
      npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
      npm ERR! enoent
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-02-02T19_40_55_092Z-debug.log
      node -v bringt sagt mir v9.4.0
      Ich hoffe ihr habt noch einen Tip für mich.
      Gruß Peer
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Node v9 (ungerade Zahlen sind übrigens Entwickler-Versionen, die man nur nutzen sollte, „wenn man weiß, was man tut“) bringt npm v5 mit. Und damit gibt es bekanntermaßen Probleme mit ioBroker.
        Downgrade auf Node 6 (bringt npm 3 oder 4 mit).
        Dann weiter probieren.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          Servus Eric
          bin wieder einen Schritt weiter aber noch nicht am Ziel ;o)
          pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ node -v
          v6.12.3
          > iobroker.js-controller@1.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.js-controller@1.2.3
            └─┬ npm@2.15.12
              ├── ansistyles@0.1.3
              └── path-is-inside@1.0.2
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/package.json'
          Was nun?
          Sorry bin nicht so fit in Linux…
          • eric2905
            Ich denke, ein
            npm -v
            bringt 2.15.x - zumindest laut dem Log-Auszug.
            Du solltest auch npm updaten (v3 oder 4).
            npm install -g npm@4
            Gruß,
            Eric
              Servus
              Jetzt startet ioBroker zwar (ganz neue optik?)
              Aber alle Adapter außer Admin bleiben rot
              Help please ;o)
              • eric2905
                Das ist der Admin 3.
                Stehen Updates an?
                Gruß,
                Eric
                  Servus Eric
                  Kam erst jetzt zum weitermachen.
                  Bisher kannte ich nur den Admin 3
                  Hab ein "sudo iobroker update" probiert.
                  Erster Eintrag dann direkt "Adapter "admin" : 2.0.9 , installed 3.1.7"
                  Er nutzt also anscheinend den 2.0.9 obwohl der 3.1.7 installier ist.
                  Im ioBroker selber steht rechts oben sogar das er 2.0.7 nutzt
                  Sehr verwirrend
                  Aber das könnte das Probelm mit den Adaptern erklären die nicht wie bisher normal funktoieren.
                  Wie kann ich ioBroker denn davon überzeugen, das er die neue und schon installierten 3.1.7 nutzen soll?
                  So, jetzt wird es noch schlimmer
                  Ich hab versucht im über den Github ein Upgrade zu machen.
                  Nach der Meldung "Erfolgreich" ging gar nix mehr.
                  Jetzt steht da nur noch "cannot GET /"
                  Hat noch jemand eine hilfreiche Idee?
                  Gruß Peer
                  Nachtrag:
                  Das sind jetzt die aktuellen Versionen:
                  pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ iobroker admin -v
                  3.1.10
                  pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ npm -v
                  4.6.1
                  v6.12.3
                  Hier noch die Ausgabe von "sudo iobroker update"
                  ! pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                  ! Used repository: default
                  ! update done
                  ! Adapter "admin" : 2.0.9 , installed 3.1.10
                  ! Adapter "amazon-dash" : 0.2.7
                  ! Adapter "artnet" : 0.1.6
                  ! Adapter "b-control-em" : 0.2.1
                  ! Adapter "benq" : 0.2.0
                  ! Adapter "ble" : 0.3.4
                  ! Adapter "bmw" : 1.3.1
                  ! Adapter "botvac" : 1.0.0
                  ! Adapter "broadlink2" : 1.8.0
                  ! Adapter "chromecast" : 1.3.5
                  ! Adapter "cloud" : 2.4.4 , installed 2.4.4
                  ! Adapter "cul" : 0.2.2
                  ! Adapter "daikin" : 0.2.3
                  ! Adapter "daswetter" : 1.0.1
                  ! Adapter "deconz" : 0.1.1
                  ! Adapter "discovery" : 1.0.1
                  ! Adapter "dwd" : 2.2.1 , installed 2.2.1
                  ! Adapter "egigeozone" : 0.1.2
                  ! Adapter "email" : 1.0.2
                  ! Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2
                  ! Adapter "fakeroku" : 0.2.1
                  ! Adapter "feiertage" : 1.0.0
                  ! Adapter "fhem" : 0.4.1
                  ! Adapter "find-my-iphone": 0.2.15
                  ! Adapter "firetv" : 0.0.27
                  ! Adapter "flot" : 1.7.5 , installed 1.7.5
                  ! Adapter "foobar2000" : 1.0.0
                  ! Adapter "fritzbox" : 0.2.1
                  ! Adapter "fritzdect" : 0.0.10
                  ! Adapter "fronius" : 1.0.2
                  ! Adapter "fullcalendar" : 0.2.4
                  ! Adapter "g-homa" : 0.2.0
                  ! Adapter "geofency" : 0.2.0
                  ! Adapter "haier" : 1.0.0
                  ! Adapter "harmony" : 0.9.0
                  ! Adapter "hid" : 0.1.16
                  ! Adapter "history" : 1.6.3 , installed 1.7.1
                  ! Adapter "hm-rega" : 1.6.6 , installed 1.7.0
                  ! Adapter "hm-rpc" : 1.4.14 , installed 1.5.1
                  ! Adapter "hmm" : 1.0.1
                  ! Adapter "homepilot" : 0.3.1
                  ! Adapter "hue" : 0.6.9
                  ! Adapter "ical" : 1.4.0 , installed 1.4.0
                  ! Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                  ! Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                  ! Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
                  ! Adapter "icons-material-png": 0.1.0
                  ! Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
                  ! Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2
                  ! Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                  ! Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                  ! Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1
                  ! Adapter "influxdb" : 1.4.5
                  ! Adapter "innogy-smarthome": 0.1.17
                  ! Adapter "javascript" : 3.5.1 , installed 3.6.3
                  ! Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
                  ! Adapter "js2fs" : 0.1.3
                  ! Adapter "km200" : 1.1.6
                  ! Adapter "knx" : 0.8.6
                  ! Adapter "kodi" : 1.0.0
                  ! Adapter "landroid" : 1.0.0
                  ! Adapter "lgtv" : 1.0.2
                  ! Adapter "lgtv-rs" : 0.0.4
                  ! Adapter "lifx" : 0.0.4
                  ! Adapter "lightify" : 0.2.16
                  ! Adapter "loxone" : 0.4.0
                  ! Adapter "maxcul" : 0.3.0
                  ! Adapter "megad" : 1.2.1
                  ! Adapter "megadd" : 0.2.0
                  ! Adapter "megaesp" : 0.1.0 , installed 0.1.0
                  ! Adapter "miele" : 0.1.5
                  ! Adapter "mihome" : 1.0.4
                  ! Adapter "mihome-plug" : 0.1.1
                  ! Adapter "mihome-vacuum" : 0.6.0
                  ! Adapter "mikrotik" : 1.0.0
                  ! Adapter "milight" : 0.3.3 , installed 0.3.3
                  ! Adapter "milight-smart-light": 0.0.5
                  ! Adapter "mobile" : 0.4.11 , installed 0.4.11
                  ! Adapter "modbus" : 1.0.3
                  ! Adapter "mpd" : 1.0.0
                  ! Adapter "mqtt" : 1.4.1 , installed 1.4.2
                  ! Adapter "mqtt-client" : 1.0.1
                  ! Adapter "mysensors" : 1.0.10
                  ! Adapter "netatmo" : 1.3.0
                  ! Adapter "node-red" : 1.4.1
                  ! Adapter "noolite" : 0.0.1
                  ! Adapter "nut" : 1.1.1
                  ! Adapter "onkyo" : 0.2.1
                  ! Adapter "openhab" : 0.2.1
                  ! Adapter "opi" : 0.1.1
                  ! Adapter "owfs" : 0.4.1
                  ! Adapter "owntracks" : 0.2.0
                  ! Adapter "panasonic-viera": 0.1.0
                  ! Adapter "parser" : 1.0.1
                  ! Adapter "paw" : 0.0.7 , installed 0.0.7
                  ! Adapter "phantomjs" : 0.1.2
                  ! Adapter "piface" : 1.0.0
                  ! Adapter "pimatic" : 0.1.5
                  ! Adapter "ping" : 1.3.2
                  ! Adapter "proxy" : 0.2.0
                  ! Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                  ! Adapter "pushover" : 1.0.4
                  ! Adapter "pushsafer" : 0.1.7
                  ! Adapter "radar" : 1.1.3
                  ! Adapter "rflink" : 1.1.6
                  ! Adapter "rickshaw" : 0.4.5
                  ! Adapter "rpi2" : 0.3.2 , installed 0.3.2
                  ! Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11
                  ! Adapter "s7" : 1.1.3
                  ! Adapter "samsung" : 0.2.9
                  ! Adapter "sayit" : 1.6.6 , installed 1.6.6
                  ! Adapter "sbfspot" : 2.0.1
                  ! Adapter "scenes" : 1.0.2
                  ! Adapter "simple-api" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                  ! Adapter "smartmeter" : 1.0.0
                  ! Adapter "socketio" : 1.8.6 , installed 1.8.6
                  ! Adapter "solarwetter" : 1.0.0
                  ! Adapter "sonoff" : 1.0.0
                  ! Adapter "sonos" : 1.6.2
                  ! Adapter "sony-bravia" : 0.1.0
                  ! Adapter "sql" : 1.5.6
                  ! Adapter "squeezebox" : 0.2.1
                  ! Adapter "starline" : 1.0.0
                  ! Adapter "tankerkoenig" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                  ! Adapter "telegram" : 1.0.9 , installed 1.1.0
                  ! Adapter "terminal" : 0.1.2
                  ! Adapter "text2command" : 1.1.6
                  ! Adapter "tr-064" : 0.4.14 , installed 0.4.17
                  ! Adapter "tradfri" : 1.0.6
                  ! Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4
                  ! Adapter "unifi" : 0.3.1
                  ! Adapter "upnp" : 0.3.6 , installed 0.3.6
                  ! Adapter "vcard" : 0.0.9
                  ! Adapter "viessmann" : 0.2.6 , installed 0.4.0
                  ! Adapter "vis" : 1.1.1 , installed 1.1.1
                  ! Adapter "vis-bars" : 0.1.4
                  ! Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5
                  ! Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 , installed 1.1.1
                  ! Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0
                  ! Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                  ! Adapter "vis-history" : 0.2.7 , installed 0.2.7
                  ! Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.1 , installed 1.1.1
                  ! Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.9
                  ! Adapter "vis-justgage" : 1.0.0
                  ! Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                  ! Adapter "vis-lcars" : 1.0.4
                  ! Adapter "vis-map" : 1.0.1
                  ! Adapter "vis-metro" : 1.1.2
                  ! Adapter "vis-players" : 0.1.5
                  ! Adapter "vis-plumb" : 1.0.1 , installed 1.0.1
                  ! Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
                  ! Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
                  ! Adapter "vis-weather" : 1.1.2
                  ! Adapter "weatherunderground": 1.1.1
                  ! Adapter "web" : 2.1.9 , installed 2.1.9
                  ! Adapter "wetty" : 0.1.1
                  ! Adapter "wifilight" : 0.2.0
                  ! Adapter "wm-bus" : 0.1.12
                  ! Adapter "wolf" : 0.9.2
                  ! Adapter "xs1" : 1.0.2
                  ! Adapter "yahka" : 0.5.5
                  ! Adapter "yamaha" : 0.3.18
                  ! Adapter "yr" : 1.0.6
                  ! Adapter "zwave" : 1.0.0
                  Nachtrag 2:
                  Komischerweise funktioniert die VIS und ich kann auch die eine MiLight Lampe die aktuell in der VIS ist schalten.
                  Nur http://iobroker:8081 bringt den Fehler…
                    Hi
                    immerhin läuft jetzt eine Admin Instanz wieder
                    Was mich total verwirrt ist die Angabe der Version von Admin.
                    Installiert 3.1.11 Verfügbar 2.0.9 und rechts oben dann ioBroker.admin 2.0.7
                    Hier ein Screenshot:
                    Ist das die Alte oder neue Optik von ioBroker?
                    Ich kannte bisher nur die andere ohne großes Logo links oben.
                    Unter Instanzen bleiben so gut wie alle Instanzen rot.
                    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
                    Gruß Peer
                      Arnulf last edited by
                      leider scheint diese Lösung wohl nicht mehr zu funktionieren.
                      Eine andere Lösung
                      cd /opt/iobroker
                      sudo rm -rf node_modules
                      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                      Bring mir leider nur den Fehler, dass iobroker nicht über iobroker installiert werden kann.
                      Obwohl ich der Meinung bin, dass mit den ersten Befehlen alles (bis auf die Daten) gelöscht werden würde
                      Hat jemand ein erbarmen mit mir?
                      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • stephan1827
                        stephan1827 @Arnulf last edited by
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                        > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        NPM version: 6.14.16
                        > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                        Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                        Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
                        Uncaught Rejection: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                            at Object.mkdirSync (fs.js:921:3)
                            at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:1054:16)
                            at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:571:23)
                            at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3314:5)
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 6
                        npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
                        npm ERR! Exit status 6
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-04-29T04_58_56_926Z-debug.log
                        Bei mir startet iobroker ebenfalls nicht mehr. Ich habe versucht js neu zu installieren aber bekomme eine Fehlermeldung. Der Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller existiert nicht. Hat jemand noch eine Idee?
                        Stephan
                        mikeal created this issue in request/request
                        open Request’s Past, Present and Future #3142
                          Thomas Braun Most Active @stephan1827 last edited by Thomas Braun
                          @stephan1827
                          Wo kommt der Murks immer her?
                          NICHT npm mit sudo anfassen!
                          iobroker fix
                          Wenn das nicht funktioniert:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          • stephan1827
                            @thomas-braun sagte in [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten:
                            @stephan1827
                            iobroker fix
                            cd /opt/iobroker
                            Das kommt aus dem 3. Post in diesem Thread. Ohne sudo hat es jetzt geklappt 👍
                            Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @stephan1827 sagte in [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten:
                              Der 6 Jahre alt ist...
                              In der Zeit hat sich einiges geändert.
                                Homoran Global Moderator Administrators @stephan1827 last edited by
                                Schlimm genug, dass du einen Thread von 2016 nochmal aufwärmst.
                                Aber dann noch ungefiltert vollkommen veraltete Anleitungen abarbeiten willst, obwohl du gemerkt hast, dass heute nicht einmal die Datenstruktur stimmt, setzt dem Ganzen noch die Krone auf.
                                Es gibt aktuelle Anleitungen, und ein eigener Thread mit spezifischen Fragen hätte dir mehr geholfen.
                                Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Fichtendickicht
                                  Fichtendickicht @Homoran last edited by
                                  "der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -"
                                  hat mir den Tag gerettet. Danke
                                  (iobroker auf Synology 6.2 Docker)
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Fichtendickicht last edited by
                                    @fichtendickicht sagte in [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten:
                                    heute ist der Fixer in ioBroker eingebaut und es reicht iob fix
                                      adarof @Homoran last edited by adarof
                                      Hallo
                                      ich bin in einem ganz ähnlichen Fehler gelandet:
                                      iob status
                                      node:internal/modules/cjs/loader:1143
                                        throw err;
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        requireStack: []
                                      Als letztes habe ich (per Weboberfläche direkt von Github ) einen (vermutlich defekten...) Adapter installiert.
                                      "iob fix" (genau wie curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) sagt, dass alles gefixed wäre, aber es gibt immernoch den gleichen Fehler:
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      ~$ iob status
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v18.20.2
                                      Die Datei iobroker.js ist wirklich nicht in dem angegebenen Verzeichnis vorhanden.
                                      Kann ich den Js-controller per npm neu installieren? "cd /opt/iobroker && sudo npm ..." oder wie?
                                      Mein iobroker backup enthält anscheinend keine Kopie des /opt/iobroker-Ordners selber, sodass ich daher nicht einfach wiederherstellen kann.
                                      Danke + Gruss - Henning
                                        Thomas Braun Most Active @adarof last edited by Thomas Braun
                                        @adarof
                                        cd /opt/iobroker
                                        Und woher bitte nimmst du sowas wie sudo npm???? Bitte NIE, NIE, NIE npm und/oder iobroker-Kommandos mit sudo (ohne -u Option) einleiten.
                                          adarof @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Ähhhh -- schieben wir es auf "Panikmode weil die Heimautomatisierung nicht mehr aufstartet" ? 😉
                                          Danke wieder was gelernt - und vor allem: Gut gefragt zu haben 🙂
                                          ... und am wichtigsten DANKE, er startet wieder!
                                            adarof @adarof last edited by adarof
                                            Hi
                                            Ich hab das gleiche(?) Problem wieder - diesmal kann ich zwar
                                            cd /opt/iobroker
                                            durchlaufen lassen:
                                            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/eifel-tech/ioBroker.syrconnect.git
                                            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git
                                            npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                            npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                            npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                                            npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                                            npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                            npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                                            npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                                            npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                                            npm warn deprecated
                                            npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                                            npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                            npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                            npm warn deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                            npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                            npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                            npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                                            npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                            npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                            npm warn deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
                                            ...ein "iob start" startet zwar auch, da ein "iob status" sagt
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            sogar der admin.0 soll laufen:
                                            @RoofServer:/opt/iobroker$ iob status admin
                                            Instance "admin.0" is running
                                            ...aber eine Admin Weboberfläche (und auch meine VIS usw) bekomme ich nicht. Der Webserver läuft einfahc nicht
                                            Was könnt ich da wohl noch tun?
                                            Gruss
                                            Qix- created this issue in visionmedia/debug
                                            closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                                            39
                                            44096
