    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      David G. @David G. last edited by David G.
      @xbit
      Frag mich nicht warum, aber bei mir sieht dein Code so aus:
      IP ist natürlich angepasst.
      Wobei ich mich aber auch frage, welcher Server die Bilder von den Adaptern bereitstellt. Die kann man doch normal nicht out of the Box per IP aufrufen oder?
      (Kannst aus Interesse ja mal ein Bild von dir posten. Ich hab bei mir die Linien mittlerweile auch nur noch auf 3lx stehen)
      XBiT Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • XBiT
        XBiT @David G. last edited by
        @david-g
        sollte nicht so aussehen kannst ja mal im admin auf Instanzen gehen und rechtsklick auf ein Bild einer Instanz und im neuen Tab öffnen da steht ja dann die URL zum Bild da.
        Wollte auch die Linien mit zB.
        <hr style="border:solid #000000 0px;background-color:#FF0000;height:5px;">
        machen aber macht die markdown Karte ja leider nicht mit 😞
        • David G.
          David G. @XBiT last edited by David G.
          @xbit
          Tatsache, so kommt man auch an den Link.
          <hr> war in der Tat auch mein erster Versuch.
          Die Markdown-Card hat mich da schon oft zur Verzweiflung gebracht.
          Allerdings bekommt man so auch ein gleichmäßiges Erscheinungsbild wenn alles runtergebrochen wird.
          EDIT:
          Hab jetzt auch mal versucht die Bilder so wie du einzubinden.
          Man benötigt für den Link scheinbar eine aktive Session zum Admin.
          Die hat der Fully nicht. Selbst in Chrome verweigert er die links in manchen Tabs und es erscheint der Login.
          Hast du evtl kein Lasswortschutz am System?
          • XBiT
            XBiT @David G. last edited by XBiT
            @david-g
            Ach ja daran kann es liegen... habe das PW zur Zeit raus... (hatte mich beim Basteln genervt)
            EDIT:
            Ja lieg daran... sorry hatte ich nicht mehr dran gedacht.. da wird es wohl doch auf die Proxy Geschichte raus laufen.
            EDIT2:
            Teste mal Bitte Port 8082 da kommen die Bilder ohne Anmeldung (jedenfalls bei mir 😉 )
            http://ioB_IP:8082/adapter/admin/admin.png
            David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              @xbit
              Tatsache, auf dem Port geht's.
              Bei echarts hat man das Problem auch so umgangen wenn ich mich recht erinnere.
              Hab jetzt auch nochmal getestet, warum das ```
              <img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="5"/>
              nicht klappt.
              Hatte die Dateien über ssh hochgeladen. Wollte der Adapter irgendwie nicht erkenne.
                Gmon @Gmon last edited by
                @gmon sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Tag auch,
                hatte schon im EnOcean-Thread nachgefragt, gehoert aber wohl eher hier her.
                Wenn ich mit Lovelace von Eltako FSR14-Schaltaktoren per Schalter schalten will, dann krieg ich das nicht zugeordnet, denn der Aktor hat 3 Zustaende, 1. ON, 2. OFF 3. Teach-in
                Wie kriegt man das hin? Ich kann den nur per Auswahl schalten, das ist ziemlich umstaendlich.
                Kann ich irgendwie die Teach-in-Option ausblenden sodass Lovelace einen Schalter mit nur zwei Optionen nutzen kann?
                Danke fuer's Lesen.
                Sorry, da bin ich wohl im falschen Thread gelandet, wo stellt man denn solche Fragen?
                XBiT David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • XBiT
                  XBiT @Gmon last edited by
                  @gmon
                  Guten Morgen,
                  deine Frage ist schon hier richtig denke ich, leider habe ich kein Eltako um dir ein Beispiel zu liefern.
                  Du kannst dir aber mal die custom:button-card ansehen da sollte sowas gehen, ob es ohne custom cards geht kann ich gerade nicht sagen.
                  • David G.
                    David G. @Gmon last edited by
                    @gmon
                    Könnte mir vorstellen, dass man das mit einem Alias hinbekommen könnte.
                    Allerdings weiß ich aicu nicht, wie man da was manuell macht. Arbeite nur mit dem Aliasmanager. Der kann es von sich aus glaube nicht.
                    Würde ggf mal eine Frage auf machen mit dem Ansatz.
                      Gmon @David G. last edited by
                      Ok, vielen Dank euch, damit hab ich jetzt zumindest mal einen Ansatz. Ich bin recht neu bei ioBroker und muss mich da erst noch reinfuchsen.
                      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • XBiT
                        @gmon
                        falls du die custom:button-card installiert hast sollte es so gehen.
                        type: custom:button-card
                        entity: input_select.test_dp_status_3
                        tap_action:
                          action: call-service
                          service: input_select.select_option
                          service_data:
                            entity_id: input_select.test_dp_status_3
                            option: |
                                if (entity.state == "OFF")
                                  return "ON";
                                else
                                  return "OFF";
                        state:
                          - value: 'OFF'
                            color: red
                            icon: mdi:toggle-switch-outline
                          - value: 'ON'
                            color: green
                          - value: Teach-in
                            color: withe
                        Nur überall wo "input_select.test_dp_status_3" steht gegen dein entity Namen tauschen und mal schauen ob die states bei dir groß oder klein geschrieben sind zB. (OFF oder off) gegeben falls das noch anpassen.
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @XBiT last edited by Garfonso
                          @xbit said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Bekomme nur immer die Logeinträge von allen Clients
                          Äh.. ja.. da hab ich vergessen, wie man "richtig" das "states" bei "string" missbraucht flöt Jetzt sollte es mit string passen und der Datentyp ist string und aus skripten schreibt man den pfad rein (wobei die Zahl des Tabs auch geht, von 0 an gezählt) und im Admin hat mein ein schönes Dropdown.
                          Den Datenpunkt "blackout" finde ich auch sehr interessant damit könnte man super ein screensaver machen falls man eine URL hinterlegen könnte die angezeigt werden soll.. wäre sowas möglich/denkbar?
                          Der browser_mod kann da aktuell nur dunkel. Wenn dann müsstest du das da vorschlagen. 😉
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @David G. last edited by
                            @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Leider ist für die korrekte Funktion (um an die Bilder der Adapter zu kommen) der Proxy Adapter nötig.
                            Warum? Die liegen doch im web adapter? In so einem pfad: /adapter/botvac/botvac.png und ein Markdown zeigt das Bild auch an bei mir:
                            type: markdown
                            content: <img src="/adapter/botvac/botvac.png">
                            Aber coole Tabelle. 🙂
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @Gmon last edited by
                              @gmon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              Das ist ein klassischer Fall für einen Alias. Das hätte man dir im anderen Thread auch sagen können... einen Schalter mit drei Zuständen (und der dritte hört sich so an, als ob man den nur in spezialfällen braucht) ist schon speziell... da sollte man im enocean Adapter auch mal überlegen, ob man das nicht besser löst... aber naja.
                              Ist das ei
                              Zu Alias anlegen:
                              1. In iobroker -> Geräte Tab öffnen.
                              2. Da außerhalb von "Native Geräte" eine Ordnerstruktur überlegen (wirst du brauchen, besser jetzt als später 😉 , z.B. Ordner für Gewerke, i.e. Licht, Schalter, ...).
                              3. den passenden Ordner anwählen, oben links auf das +
                              4. Als "Gerätetyp" "Taste" auswählen (falls nur geschaltet werden kann, i.e. der status nirgendwo sichtbar ist... sonst vielleicht "Licht" oder "Steckdose" nehmen). Den Rest so setzen, wie du es brauchst (Name, Raum & Funktion)
                              5. Dann bei "set" die ID einfügen (bei dem Stift kommt der ID selektor)
                              6. Dann auf das Epsilon drücken, dann kannst du eine Funktion für Schreiben definieren, die wäre bei dir: val ? 1 : 2 (i.e. schreibe für true 0 = On sonst 1 = off -> guck mal ob die Werte so stimmen. Die Zahlen zeigt admin in Klammern hinter den Werten an. Strings sind eigentlich nicht erlaubt, aber wenn es strings sind, dann die für 1/2 einsetzen, aber auf Anführungszeichen achten)
                              Danach sollte dann schon ein entity switch.Gerätename in lovelace auftauchen, den du steuern kannst (bzw. light.Gerätenamen falls du Licht genommen hast).
                              G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Garfonso
                                hast du web / admin mit https? Bzw. lovelace nicht / lovelace mit https?
                                • Garfonso
                                  @david-g
                                  versuch trotzdem mal nur /adapter/xyz/xyz.png, also ohne http usw. davor. Dann sollte es über lovelace abgerufen werden. Würde mich interessieren, ob das geht.
                                  • Garfonso
                                    das ist dann über web für die vis. 🙂
                                    • Garfonso
                                      Heißt das einfach in den Ordner gelegt? Nein, das reicht nicht. Du musst das dann noch mit iobroker hochladen, also iobroker file write pfad/zur/datei /lovelace.0/cards/ziel_dateiname
                                      • David G.
                                        David G. @Garfonso last edited by David G.
                                        @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        @david-g
                                        Tatsache. Klappt.
                                        Tabelle ist überarbeitet.
                                        Falls jemand die aktuelle Version haben möchte:
                                        (Sind auch ein paar Anpassungen von @xbit eingeflossen.) IPs werden keine mehr benötigt. Die Adapterbilder die bei mir nicht gefunden wurden, sind im Skript manuell angepasst.
                                         <variables>
                                           <variable id="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x">id</variable>
                                           <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable>
                                           <variable id="9o),p7hh;Nyznz=m+s+n">Tabelle_gruen</variable>
                                           <variable id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</variable>
                                           <variable id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</variable>
                                           <variable id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</variable>
                                           <variable id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</variable>
                                           <variable id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</variable>
                                           <variable id="Y(e]aSoChZVd#%kSD{77">bild</variable>
                                           <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="JnVZxT|PFDb|j9i$H8CG" x="487" y="613">
                                           <mutation statements="false">
                                             <arg name="id" varid="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x"></arg>
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">etwas tun</field>
                                           <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDs=</field>
                                         <block type="variables_set" id="`i`ME.!W?D6fI/y4G^,u" x="462" y="663">
                                           <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field>
                                             <block type="selector" id="qINF[fqu.d!L5a,j$28_">
                                               <field name="TEXT">system.adapter.*.alive</field>
                                             <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B`0vZtT|6#A">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="LzF!R,~Q5?uTd9nn.tLx">
                                                 <block type="variables_get" id="cq.!hDYT^cQk]3_TcS7z">
                                                 <block type="variables_set" id="@2bj_2[=B|{9E~AMJ|Kd">
                                                   <field name="VAR" id="9o),p7hh;Nyznz=m+s+n">Tabelle_gruen</field>
                                                     <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a">
                                                       <field name="TEXT"></field>
                                                     <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8">
                                                       <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field>
                                                         <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo">
                                                           <field name="NUM">0</field>
                                                         <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%">
                                                           <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field>
                                                           <value name="LIST">
                                                             <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw">
                                                           <statement name="DO">
                                                             <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$">
                                                               <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;">
        <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field>
        <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6N`WI">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_END</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="`Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz">
        <field name="NUM">16</field>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZ`u}nrf-Pi">
        <field name="NUM">9</field>
        <block type="variables_set" id="9Q7.RmMK=^S^=9-U2Sdf">
        <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field>
        <block type="text_getSubstring" id="OF8U=dqlV-Jw]{iQ$97W">
        <block type="variables_get" id="N3`Z(*lZ*qnpv49dFwJL">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="$/YwJl$3fqwT(H:cXre7">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="+{y=]N2F|GIAR@a3R#,t">
        <field name="NUM">7</field>
        <block type="variables_set" id="OQ11`afsUsX^sZWo=/xT">
        <field name="VAR" id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field>
        <block type="variables_get" id="=o_1JSEYEqoWw{#]Tk7,">
        <block type="controls_if" id="YbrqlD~?~FMAosGFxf)/">
        <mutation elseif="7"></mutation>
        <block type="logic_compare" id="g@tpOXFS5^BI|H|Dlc^b">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="eKHvt?tpa]WQ%aLii2zd">
        <block type="text" id="Fs5=EPSDNS7^rN+.4%3i">
        <field name="TEXT">rpi2</field>
        <block type="variables_set" id="5-gU5U;ikMjBJG19KSXN">
        <block type="text" id="]+s;q12c+JC3v+wB(lDz">
        <field name="TEXT">rpi</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="dUr(~d%)]6F`-K?DD)%-">
        <block type="variables_get" id="U-.e$XZPGpB`,@h{k)(}">
        <block type="text" id="E5,bCjc-Y)E(TN0Fnb0~">
        <field name="TEXT">hmip</field>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="-c^GbeF!jCW}V*~LJg}M">
        <block type="text" id="-Kmq1DX!`9hJs)@x^=Lu">
        <field name="TEXT">homematic</field>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="Klqaj_YHU%eiom%Jn};:">
        <block type="variables_get" id="B/A#]msB$aI3d0#+B1[a">
        <block type="text" id="RA)EVZ~=cRc$t$qnl+Zp">
        <field name="TEXT">hm-rpc</field>
        <statement name="DO2">
        <block type="variables_set" id="9q.{DpMj;jOr7s0gartq">
        <block type="text" id="aL0:Qpsi$(5j2P#ZD]zz">
        <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="j~H^sB?#RQ2o=S4l!DrX">
        <block type="variables_get" id="D)cJijPFGc;,,^J$h(L.">
        <block type="text" id="daR}:T;A2pDNj(S0?V9F">
        <field name="TEXT">hm-rega</field>
        <statement name="DO3">
        <block type="variables_set" id="=+oW[V1L*Zb@E8yXq{b`">
        <block type="text" id="=M]=8b,/;]cEQLakb(^P">
        <value name="IF4">
        <block type="logic_compare" id="mD+-zEuE`Vl#4|;o+XP}">
        <block type="variables_get" id="fGqE;r?rb2{bJ9w{c+I|">
        <block type="text" id="b4iTR8`jl,aRPuB+eCBW">
        <field name="TEXT">daswetter</field>
        <statement name="DO4">
        <block type="variables_set" id="(`n~-ra+UU~YiEU=+Haf">
        <block type="text" id="4q@mTR%C![eC.-qCnWp_">
        <field name="TEXT">daswettercom</field>
        <value name="IF5">
        <block type="logic_compare" id="{s6!l/Vr,`r#;;Z#c!nF">
        <block type="variables_get" id="OzB}jUCb=!_4Kh:nJ@*:">
        <block type="text" id="s3lI{]M~W[Ji)V-Egc4y">
        <field name="TEXT">device-reminder</field>
        <statement name="DO5">
        <block type="variables_set" id="D9X$v[92_)*N@xr8jb%1">
        <block type="text" id="s_Wo4|+.wD1L0BN!*jIP">
        <field name="TEXT">icon</field>
        <value name="IF6">
        <block type="logic_compare" id="EEc9A}].eC`b;glV=)J7">
        <block type="variables_get" id="*=#`a0sDfVN2_Epk~[5i">
        <block type="text" id="6=g}N:^p_pPh}5@oKNIv">
        <field name="TEXT">fullybrowser</field>
        <statement name="DO6">
        <block type="variables_set" id="a{a5;j#t|CwonDzwe^)d">
        <block type="text" id="kI}wGoM#?)=m~1@Z-c~f">
        <field name="TEXT">fully</field>
        <value name="IF7">
        <block type="logic_compare" id="~FqY6{oV$G@~?fH/?Y-;">
        <block type="variables_get" id="#Zqmo;$tZLtQ/QtI,*fd">
        <block type="text" id="xZV7r}KR]9X!(]O:JzZX">
        <field name="TEXT">iceroad</field>
        <statement name="DO7">
        <block type="variables_set" id="Of3xdqlRwFO,e0n~(ox4">
        <block type="text" id="h[(]_7W$-PS;Ga6U6ki#">
        <field name="TEXT">template</field>
        <block type="variables_set" id="c=FHF`]#z6mg7rv$5tuL">
        <field name="VAR" id="Y(e]aSoChZVd#%kSD{77">bild</field>
        <block type="text_join" id="gWnwLjgAv%9atEysRn7p">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="gQp|F#JB:([hA{R`z}I/">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/adapter/</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="F1+|In[Zk5^,X.4=b/-W">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="2!V+%^uc@M/:{2H_wro(">
        <field name="TEXT">/</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=".i?s.~Q]pnB9kA`KZ^ey">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="usU=LhY[V*Yj]M3u3Kp%">
        <field name="TEXT">.png" width="30" align="middle"&gt;</field>
        <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="1T36)CXg41w6#53qWkOS" inline="true">
        <mutation name="etwas tun">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="y`::U-UbCNTsNqK1fn4;">
        <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7`">
        <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field>
        <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1">
        <block type="text" id=";O:G{(!;zDjH`tKeP-j4">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_red.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        <block type="variables_set" id="TEs{pOq.U,w-9m-xChAv">
        <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o">
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+i`z+MqC">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c">
        <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Lz1ngwcEI=;!h(;?[Pgo">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id=",hEK`P18:9UgP:Fv$w5A">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q">
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P">
        <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="$wR5_dhv-L,M7c?Uq-pr">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="oiL*5s%UTh^].o)lqiPv">
        <mutation divisor_input="true"></mutation>
        <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field>
        <value name="NUMBER_TO_CHECK">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="XSt3AR4WWut|TZsMx]3}">
        <value name="DIVISOR">
        <block type="math_number" id="oXgE2#f^K8l:ba^poiLm">
        <field name="NUM">3</field>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="fAUr-V}EHq(1iABEjA|w">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="9??pL?z3shu2l9sh!4Br">
        <block type="variables_set" id="5PX9q`7ogJp/bvIn?f;b">
        <block type="text" id="TPP?sg5,fHW3$85@tf5(">
        <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt;</field>
                                                             <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field>
        <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="_y/nF*7#3LKK#Ivd}3Km">
        <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt; &lt;tr&gt;</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XH`Z;M">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="f-jcG$CydVybV^g0^^kI">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                        @david-g
                                        In der Tat. Der admin läuft auf https und lovelace auf http. Weiß schon garnicht mehr warum ich das so hab....
                                        XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • XBiT
                                          @david-g
                                          Super Arbeit Danke für das Skript, Läuft bei mir.
                                          @david-g @Garfonso
                                          Warum leicht wenn es auch schwer geht 😉 habe es auch noch nie ohne IP etc. getestet nur bei /cards/...
                                          Aber gut zu wissen dass es auch so geht.
                                          • dontobi
                                            dontobi last edited by
                                            Moin zusammen
                                            Ich würde gerne Mal wissen, wie ihr das macht mit der Lovelace UI und der Bedienung am Smartphone.
                                            Ich habe die URL als Verknüpfung auf meinem Homescreen abgelegt. Mir wäre zwar eine App deutlich lieber, da ich dann eine Automatik einrichten könnte (App öffnet und unterwegs wird automatisch ein VPN aufgebaut). Leider habe ich vor über einem Jahr keine App gefunden, die mir der ioBroker Lovelace UI funktioniert.
                                            Daher würde ich gerne wissen, wie ihr das macht?!? Nutzt ihr die UI gar nicht auf dem Smartphone, da ihr ein Tablet o.Ä. irgendwo hängen habt?!? Oder macht ihr es auch mit einer Verknüpfung auf dem Homescreen?!? Oder habt ihr lediglich ein Lesezeichen im Browser?!?
                                            Schönes WE noch.
                                            Gruß aus dem Rheinland
                                            Tobi
                                            David G. IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559580
