    4. [Frage] Raspberry Pi Zero W
      dondaik last edited by
      ich hatte ihn mir auch angesehen… doch eine kurzes Nachfragen ergab: zu wenig Speicher.
        Jailbraik last edited by
        habe eigentlich alles am laufen, aber bekomme keine Instanz gesetzt ( leer )….
        schade
          Der pi zero hat seeehr wenig Speicher.
          Wie ioBroker darauf läuft kann ich nicht sagen.
          Wie schon gesagt wurde musst du bei der Installation von nodejs eine Version für armv6 nehmen.
          Da gibt es kein fertiges Paket. Irgendwo hier im Forum steht eine Anleitung für nodejs v4 für den Pi1, der hat auch einen armv6 Prozessor.
          Rainer
          • kmxak
            Der Zero hat tatsächlich sehr wenig Speicher. Das heißt also ich lasse dort wirklich nur 1-2 Adapter drauf laufen.
            Ich habe ihn bei ggf. mir für folgende Einsatzzwecke gedacht:
            • Magic Mirror
            • RFID Modul
            • Strom/Gas Zähler
            Zur Installation (Ablauf aus meinem Gedächnis heraus, ungetestet):
            Aktuelles Raspbian: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
            • Am besten das Light und alles per SSH machen
            ioBroker Installation:
            sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
            apt-get --purge remove node
            apt-get --purge remove nodejs
            apt-get autoremove
            reboot now
                Als root anmelden
            wget https://nodejs.org/dist/v4.8.3/node-v4.8.3-linux-armv6l.tar.gz
            tar -xvf node-v4.8.3-linux-armv6l.tar.gz
            cd node-v4.8.3-linux-armv6l
            sudo cp -R * /usr/local/
            sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
            reboot now
            Node Version prüfen
            node -v
            ggf npm version
            npm -v
            Dann noch npm gyp neu installieren
            ich meine der befehl war
            npm install -g node-gyp
            Danach ioBroker drauf
                sudo mkdir /opt/iobroker
                sudo chmod 777 /opt/iobroker
                cd /opt/iobroker
                sudo npm install iobroker --unsafe-perm
            Wenn es so klappt bitte Rückmeldung! Ich komme aktuell nicht dazu es bei mir nochmal zu machen.
              Bin grade am installieren, bis jetzt scheint alles zu laufen.
              Will bei mir nur Amazon Echo drüber laufen lassen.
              Melde mich, wenn es läuft.
                mit einer Projektdoku ? 😉
                  SUPER, habe mich genau an die Schritte gehalten, und es hat funktioniert.
                  Alexa reagiert genau so schnell wie mit PI3 und ich kann den ZeroW noch mit dem USB Port der Fritte versorgen 🙂
                  Vielen dank - und immer schön langsam, es dauert schon echt lange…
                  Das was es noch zu beachten gibt:
                  root passwort:
                  ACHTUNG WICHTIG:
                  Bei Raspbian Jessie ist die Root Passwort abfrage ausgeschaltet.
                  Hier die Anleitung um es einzuschalten:
                  Code: Alles markieren
                  sudo su
                  nano /etc/ssh/sshd_config
                  Dort sucht ihr diesen Block
                  # Authentication:
                  LoginGraceTime 120
                  PermitRootLogin without-password
                  StrictModes yes
                  und ändert die Zeile "PermitRootLogin without-password" in "PermitRootLogin yes" um.
                  # Authentication:
                  LoginGraceTime 120
                  PermitRootLogin yes
                  StrictModes yes
                  Danach das ganze Speichern und Verlassen und Neustarten mit
                  shutdown -r now
                  Nun wird das Root Passwort verlangt und man kann man sich direkt als Root in SHH Terminal und SCP Datei Manager einloggen.
                  MFG
                  Und das WLAN einrichten:
                  Um eine Verbindung zu einem WLAN einzurichten muss man die Netzwerk-Konfiguration bearbeiten. Dazu öffnet man folgende Datei:
                  sudo nano /etc/network/interfaces
                  Hier trägt man folgende Zeilen ein:
                  # WLAN
                  allow-hotplug wlan0
                  iface wlan0 inet manual
                  wpa-ssid "WLAN-NAME"
                  wpa-psk "WLAN-PASSWORT"
                  Achtung alles frei Kopiert ! Ich bin Anfänger .
                  • kmxak
                    Freut mich das es geklappt hat. Dann sollte mal wer (@mods) die Anleitung für den pi1 anpassen. Das Paket dort geht nicht mehr. Das von mir (siehe meinen beitrag oben) ist das aktuellste node 4 für den armv6
                    Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
                      Hallo Alex,
                      was meinst du mit
                      @kmxak:
                      Das Paket dort geht nicht mehr. ` ?
                      Ich denke genauso hatte ich das letzte Image für den Pi1 gemacht.
                      Rainer
                      • kmxak
                        Den Teil mit: http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                        Zumindest hab ich den zero damit nicht zum laufen gebracht.
                          Das Paket würde auch eine veraltete Version 0.1x.xx installieren.
                          Für Arm v6 gibt es kein fertiges Paket mit v4
                          Rainer
                          • kmxak
                            wget https://nodejs.org/dist/v4.8.3/node-v4. … v6l.tar.gz
                            reboot now
                              Danke nochmals.
                              Wenn ich wieder am PC sitze werde ich die Doku ändern
                              Rainer
                              • Elzershark
                                Elzershark last edited by
                                Schritt für Schritt Anleitung für Raspberry Pi Zero W mit vorgefertigten Blöcken für die Integration von Geräten.
                                https://youtu.be/jLIQ5ZPD5oU
                                  Link geht nach "https://youtu.be/jLIQ5ZPD5oU"
                                  Rainer
                                    paul.honka last edited by
                                    die Installation hat soweit geklappt mit Node Version 4.8.3
                                    Nun venlangt IO Broker eine Noode Version grösser 5.
                                    Habe dann die 6.4.3 installiert, damit startet der Zero den IO Broker nicht mehr.
                                    Auf der Konsole über Putty habe ich den IOBroker dann gestopt und wieder gestartet.
                                    Er kam die Meldung segmentation fault.
                                    8GB Karte und 4GB sind darauf frei.
                                    Brauche den Zero für die Xiami Flora Senesoren über Bluetooth Low Energy
                                    Beste Grüsse paul
                                    Habe gerade nochmal alles installiert.
                                    bei der Installation von IOBroker kamen folgende Meldungen:
                                    NPM version: 2.15.11
                                    npm install iobroker.discovery@stable –production --save
                                    npm WARN engine prompt-radio@1.2.1: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                                    npm WARN engine prompt-checkbox@2.2.0: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                                    npm WARN engine prompt-base@4.1.0: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                                    npm WARN engine clone-deep@4.0.0: wanted: {"node":">=8"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                                    npm WARN engine set-value@3.0.0: wanted: {"node":">=6.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                                    npm WARN engine shallow-clone@3.0.0: wanted: {"node":">=8"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                                    cu paul
                                      B3ta last edited by
                                      Ich habe den Zero W als Slave laufen da auf ihm noch der ebus läuft um meine Heizung zu steuern über exec.
                                        Hallo B3ta,
                                        Und wie hast du ihn installiert? Mit dem Iobroker Image? Händisch alles einzeln installiert?
                                        Und welche Note Version läuft bei dir?
                                        Beste Grüße paul
                                          B3ta last edited by
                                          Ohne Image. Alles einzeln ! Version muss ich schauen.
                                          RPI_Ebusd
                                          Plattform: linux
                                          RAM: 434.1 MB
                                          Node.js: v8.11.4
                                          NPM: 4.6.1
                                            Hallo B3ta,
                                            Hast du das Node für Arm 6 oder Arm 7 installiert?
                                            Beste Grüße paul
                                            54
                                            21062
