    5. ( gelöst) Ikea Bewegungsmelder Typ E1745 Tradfri Skript
      SigiMOE last edited by SigiMOE
      Hallo !
      Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
      Ich möchte gerne den IKEA BWM nutzen um eine Lampe ( WLED ) zu schalten.
      Hier mal mein Skript bisher:
      50eaf797-648e-45db-9e40-f8a8bdd0f8d7-2022-04-29_18-01-18.jpg /var/folders/wz/jd1j4lqs0zxf0stxl90dsjwh0000gn/T/2022-04-29_18-01-18.jpg
      Leider geht die Lampe nach 3 Minuten aus ( was ja prinzipiell richtig ist ) aber eigentlich möchte ich, dass die Lampe nur aus geht wenn keine Bewegung stattfindet. Eine Besonderheit beim IKEA BWM ist, dass er 60 Sekunden auf True steht und dann erst auf false
      081aed4d-5ef5-425c-9ebd-7ec879bc3514-2022-04-29_18-06-28.jpg /var/folders/wz/jd1j4lqs0zxf0stxl90dsjwh0000gn/T/2022-04-29_18-06-28.jpg
      Es muss bestimmt was mit dem Timeout Baustein zu tun haben, aber ich komme mit dem Baustein irgendwie nicht zurecht. Kann mir jemand helfen ?
      Anbei mein Skript als Export
        <block type="on_ext" id="B}`P^?qpNW1tax:}0GBJ" x="-137" y="362">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="!8jQelFt?-}PG!n890lH">
              <field name="oid">zigbee.0.0c4314fffe51edbb.occupancy</field>
            <block type="controls_if" id="3zh%pyj*fM@g_,%T8}Dp">
                <block type="time_compare_ex" id="]Z/),tyxqPjzKd/~WrAr">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                  <value name="START_TIME">
                    <shadow type="text" id="VMd0Lm^CeU,C]B}]X[Z6">
                      <field name="TEXT">17:00</field>
                  <value name="END_TIME">
                    <shadow type="text" id="Od2meZdZ^)gg?Dpf0K?4">
                      <field name="TEXT">23:30</field>
                <block type="telegram" id="h@1SyaUFr=6$J.~np)WB">
                  <field name="LOG"></field>
                  <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                  <value name="MESSAGE">
                    <shadow type="text" id="M?b1H@t?IM*[)cOp6v(K">
                      <field name="TEXT">BWM-IKEA: Licht an zwischen 17:00 und 23:30Uhr</field>
                    <block type="control" id="A-z@sGkqb!@xX~{jr:Im">
                      <field name="OID">wled.0.a848face993d.on</field>
                        <block type="logic_boolean" id="epWj/p?qM4Vhrt!-;V:}">
                        <block type="comment" id="XGOV~-#L.Wv$5S;V-gPB">
                          <field name="COMMENT">Nach 3 Minuten das Licht ausschalten</field>
                            <block type="control" id="uwD.spH3i-z+7+3^uncS">
                              <field name="DELAY_MS">3</field>
                                <block type="logic_boolean" id="O$5DVdvzS1c-z%W9r|zd">
              <statement name="ELSE">
                <block type="telegram" id="P1P)@.Vok-EkDDLHz:|z">
                    <shadow type="text" id="kZ+c_^WO%R/g0~N@{F2O">
                      <field name="TEXT">BWM-IKEA: Bewegung erkannt !</field>
      Ich hoffe ich habe mich verständlich genug ausgedrückt, was ich möchte, falls noch Angaben fehlen bitte einfach schreiben.
      Vielen Dank
      Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @SigiMOE last edited by
        @sigimoe
        Ich hatte so ein skript mal mit den IKEA BWM laufen:
        https://forum.iobroker.net/topic/47400/beleuchtung-mit-zwei-präsenzmeldern/14
          SigiMOE @Thomas Braun last edited by SigiMOE
          @thomas-braun verstehe ich leider nicht so ganz, Dein Lösungsansatz.
          habe es mal so nachgebaut :
          26998cfb-b78c-4f6b-aae0-870f0cdd633f-2022-04-29_18-31-33.jpg /var/folders/wz/jd1j4lqs0zxf0stxl90dsjwh0000gn/T/2022-04-29_18-31-33.jpg
          oder muss ich andere Datenpunkte auswählen ?
          c58d9e9d-1136-4a5e-86be-c615d97e6afa-2022-04-29_18-34-13.jpg /var/folders/wz/jd1j4lqs0zxf0stxl90dsjwh0000gn/T/2022-04-29_18-34-13.jpg
            @sigimoe
            Ich weiß es nicht mehr. Hab das auch so nicht mehr im Einsatz. Nur eben aus meiner digitalen Pinnwand geangelt.
              @thomas-braun OK Danke 🙂 ich probiere weiter mein Glück....
              • I
                io_laurent last edited by
                Hi, hast du dir schon mal den smartcontrol-Adapter angeguckt? Der ist genau für solche Angelegenheiten gemacht.
                Gruß.
                  @sigimoe
                  Du musst allerdings auf eine Änderung der Trigger lauschen, nicht auf einen Status.
                    SigiMOE @io_laurent last edited by
                    @io_laurent Dann schaue ich mir den mal an, Danke für den Tipp
                      paul53 @SigiMOE last edited by paul53
                      @sigimoe sagte: 60 Sekunden auf True steht und dann erst auf false
                      Versuche es mal so:
                      Wert (unter "Trigger"):
                        SigiMOE @paul53 last edited by
                        @paul53 Danke für den Tipp aber leider funktioniert es nicht wie gewünscht
                        hier das nachgebaute Skript :
                        0d04851f-183c-411e-b844-1d0f47d91805-2022-04-29_19-07-00.jpg /var/folders/wz/jd1j4lqs0zxf0stxl90dsjwh0000gn/T/2022-04-29_19-07-00.jpg
                        oder habe ich ein Fehler unbeabsichtigt eingebaut ?
                        Das Licht geht bei Bewegung an, geht nach 3 Minuten wieder aus. geht aber nicht mehr an obwohl die occupancy immer noch auf true steht also Bewegung erkannt.
                        Ich möchte gerne dass das Licht aber immer an bleibt so lange occupancy auf true steht....
                        Wo ist mein Fehler ?
                          @sigimoe sagte: Wo ist mein Fehler ?
                          Das Ausschalten muss in den sonst-Zweig der Abfrage "falls Wert".
                            @paul53 PERFEKT !!!
                            Jetzt klappt es. Vielen Dank für die Hilfe.
                            Kannst DU mir noch kurz verraten, was der Wert ( unter "Trigger" ) bewirkt ?
                            Falls jemand den EXPORT benötigt. hier ist er :
                              <variables>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="OZ=]b-wM%)dIU`3H,)Dg" x="8" y="-37">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="Q}n50;-9Ukn@6,tggY6w">
                                  <block type="controls_if" id="O(4|AJgD{S=D8tpLfy0R">
                                      <block type="time_compare_ex" id="/oIg]wv~@3FB.o~rz!J`">
                                          <shadow type="text" id="DByh2e4-58dMAzK$6)-x">
                                          <shadow type="text" id="k/(+W~Lq9532j-fg5LoI">
                                            <field name="TEXT">23:00</field>
                                      <block type="controls_if" id="B(RDrOK#=AT]1sbJm[o2">
                                          <block type="on_source" id="XM2F]VSjPr%[~Uk7WxgK">
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="|j%KQ{@$:nXOMuXPY3HS">
                                              <block type="control" id="P(,dRWM@=97dkFt~me8V">
                                                  <block type="logic_boolean" id="[zOB%y9,[B:=D?@!Gjon">
                                                  <block type="debug" id=":KC{PfMw:7}|yEI{1R3$">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="U~quq[kmzq4qc6ja_-kv">
                                                        <field name="TEXT">BWM IKEA an zwischen 17:00 Uhr und 23:30 !!</field>
                                          <block type="comment" id="1,MzrFNerBB-Twd6$^Ta">
                                            <field name="COMMENT">nach 3 Minuten das Licht ausschalten</field>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="?1]pPl%r6b*fa#qvw@CC">
                                                <field name="DELAY">3</field>
                                                  <block type="control" id="]8ZvW7:UsXs#1U^tFSEp">
                                                      <block type="logic_boolean" id="_!-%8DA2YLINfQNr^]bR">
                              @sigimoe sagte: verraten, was der Wert ( unter "Trigger" ) bewirkt ?
                              Die vordefinierte lokale Variable Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes (true bei Bewegung).
                                @paul53 Ah, Danke 🙂
                                790
