    5. Alexa, Rollos steuern (Summary auslesen)
    • DJMarc75
      DJMarc75 @D3ltoroxp last edited by DJMarc75
      @d3ltoroxp said in Alexa, Rollos steuern (Summary auslesen):
      Der hat mich auf die NodeRed Seite weitergeleitet und dort habe ich den Skill autorisiert.
      Na dort hast Du mit Sicherheit den angelegten User und das PW eingeben müssen, sonst hättest Du nicht authorisieren können.
      Aber ich denke dass hier auf dem ioBroker der Wurm hängt...
      "Error: Connection refused: Not authorized"
      da scheint der User und/oder PW inkorrekt zu sein.
      Habe eben bei mir in der Instanzkonfig und in NodeRED alles rausgenommen, neugestartet, wieder eingetragen und läuft
      • DJMarc75
        Aber NodeRed,Adapter,Webseite, überall angemeldet.
        Steht da was im LOG dazu?
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
          @djmarc75 Ich schau nachher noch mal rein, was im Log steht. Soweit läuft es, nur wenn ich den Block in NR hinzufüge, kommen die Log Fehler.
          Aber noch mal zum Thema oben. Wie kann ich denn aus einem DP auf Worte im Text reagieren ? Wieso klappt das nicht per Regexp ?
          Wenn der Wert im DP = dem RegExp entspricht, dann sollte doch true sein ?
          Wenn mein Satz lautet "wohnzimmer rollos runter" sollte er doch dann auf "rollos" triggern ?
          • DJMarc75
            ? welchen Block?
            puh... ich bin nur User der mit true/false arbeitet Regexp kenn ich nicht
            ![0_1651248160409_0489ea68-6aa1-41f3-883c-bd07118adf76-grafik.png](Uploading 100%)
            Wenn dann sollte es heissen: Alexa, Wohnzimmer Rollos runter
            und ich weiss jetzt echt nicht was RegExp bedeutet 🙂
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @DJMarc75 last edited by D3ltoroxp
              @djmarc75 Hats die Grafik nicht mitgenommen.
              Müsste das so nicht gehen, oder verstehe ich das falsch ?
              @all
              • DJMarc75
                @d3ltoroxp
                puh, da könnte @paul53 unter Umständen mal drauf schauen.
                Ich bin da eher der geschmeidige 🙂
                • D3ltoroxp
                  @djmarc75 Jetzt hab ich noch mal den Amazon Block in den Flow geschmissen und nun funktioniert es. Hm vllt hat das ein wenig gedauert.
                  Hab aber immer noch 124 Geräte, die Nodes waren aus... Alle gelöscht, das ist doch einfach misst bei dem Amazon shit. Wieso die das nicht gebacken kriegen. Die müssen ja irgendwo drin hängen, wo die sich das jedes mal wieder raus ziehen.
                  haselchen DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @D3ltoroxp last edited by haselchen
                    @d3ltoroxp
                    Kurz zur Info....
                    Ich sage meinen Triggersatz zu Alexa, gucke in den Summary Datenpunkt was sie verstanden hat und übernehme das dann in mein Blockly.
                    Hier ein Beispiel für eine Lampe, die ich dann per URL anschalte.
                    Damit es von Alexa keine blöden Antworten gibt , lege ich eine Routine an.
                    WENN:
                    Alexa schalte männerzimmer an
                    ALEXA
                    Aktion hinzufügen
                    Alexa sagt
                    Benutzerdefiniert
                    okay
                    Dann sagt Alexa wenn du deinen Satz gesagt hast, okay als Antwort.
                    • DJMarc75
                      @d3ltoroxp
                      schau mal bitte wie die "Geräte" gekoppelt sind ... irgenwas mit "royal"?
                      • D3ltoroxp
                        @djmarc75 Meinst du das hier ?
                        Ah jetzt, ja Royal Phillips ...
                        @haselchen
                        So könnte man es auch machen. Ich habe gehofft man müsste sich dann nicht die ganzen Sätze steif auswendig lernen. Sondern das Script reagiert auf Worte die vorkommen. So wäre man mit den Sätzen total flexibel.
                        Problem ist nur, merk ich grad wenn ich Rollos bedienen will wirds schon wieder blöd. Ich sag ja nicht nur hoch oder runter sondern, auch mal nur 50% oder 30% usw. Dann müsste ich ja 10 Sätze abspeichern und drauf reagieren, das das klappt.
                        • DJMarc75
                          das siehst Du in der Alexa APP.......
                          • D3ltoroxp
                            @djmarc75 Royal Philips Electronics intelligentes Gerät
                            • DJMarc75
                              @d3ltoroxp
                              Lösungsansatz: In der Alexa APP auf "Mehr" - "Einstellungen" - "Geräteeinstellungen" und dann auf ein von Dir gelöschtes Node-Red-Device klicken - "Zahnradsymbol" - und dann schaust Du mal bitte bei "Verbunden über" welches Gerät angezeigt wird. Auf diesem Gerät ist im Cache alles abgespeichert. Dieses Gerät Werksreseten - danach müsste der Cache eigentlich leer sein und das alte Node-Red-Device dürfte dann nichtmehr gefunden werden.
                              • D3ltoroxp
                                @djmarc75 Vielen Dank, ich hab mich mal durch geklickt und geschaut. Das hängt alles auf dem "Wohnzimmer" Echo. Leider habe ich schon mehrmals alle Geräte auf Werkseinstellung zurück gesetzt, alle gleichzeitig, damit alle leer sind. Aber die Geräte tauchen dennoch immer wieder auf. Ich hatte auch ioB und NR aus, damit gar keine Geräte gefunden werden können, dennoch.
                                Ich hab aber mal ein wenig durchgeklickt, es gibt auch viele Geräte die Verbunden mit " Royal Phillips Electronics" sind. Wie kann ich dieses Gerät denn zurücksetzen, das hab ich ja so nicht.
                                Wird bei denen auch was in der Cloud oder irgendwo gespeichert ? Hab ja den Hub nicht.
                                • DJMarc75
                                  Das denke ich nicht, es sind ja virtuelle Alexageräte.
                                  Hast du auf deiner Amazonwebseite unter Geräte mal nachgesehen und vll ein Gerät entdeckt welches Du nicht in Betrieb hast?
                                  • D3ltoroxp
                                    @djmarc75 Ja da gibt es einige, die es nicht mehr gibt. Zumindest auch anders heißen jetzt.
                                    • DJMarc75
                                      @d3ltoroxp Die kannst Du ja aus Deinem Account löschen.
                                      Und dann auch in der App löschen, wenn die da auch drin sind.
                                      Danach einfach nochmal Suchen lassen.
                                      • D3ltoroxp
                                        @djmarc75 Das ist ja das Problem, die sind alle wieder da. Und das nicht nur einmal sondern teilweise 3x...
                                        Aber ich werd da noch mal nen anderen Thread zu aufmachen, bis jetzt hat nichts funktioniert, was ich versucht habe. Amazon konnte bis jetzt auch nicht helfen.
                                        2143
