    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Schließt sich ja nicht aus.
      Die IP bindet der DHCP-Server an die MAC-Adresse.
        Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by
        @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
        getaddrinfo EAI_AGAIN
        DNS Problem
          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
          @thomas-braun und was machste dann bei einem vlan, Router wechsel etc
          Gerätschaften, bei denen es nicht egal ist, welche ip Adresse sie haben, liegen bei mir im extra angelegten statischen Adressbereich, geordnet, alles andere, danach im dhcp Bereich
          Das wäre mir zu umständlich, wenn z.b. eine neue Maschine, Grafana, influx oder iobroker, estellt werden muss, ein backup einspielen, aber dann müsste ich den ganzen Rattenschwanz mit anpassen, wie Scripte, hinterlegte Geräte/Maschinen in gewissen Adapter, ini Dateien...
            Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
            @crunchip hostnames, fertig. In meinem Netzwerk jedenfalls.
              @thomas-braun auch dein Netzwerk kann das nicht, ohne alles anpassen zu müssen. Da nützt dir hostnames wenig
                Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                @crunchip
                Ich hab auch kein VLAN, keine Geräte, denen es nicht egal ist welche IP sie haben, kein Grafana, kein influx, kein neues iobroker.
                Alle Geräte haben hier einen hostname über den DHCP-Server der Fritte, gut ist. Da muss ich dann auch keine handschriftlichen Tabellen/Notizen mit fixen IPs führen. Das wäre mir nämlich alles zu umständlich und zu fehlerträchtig.
                • Marko1974
                  Marko1974 @crunchip last edited by
                  @crunchip said in Proxmox und iobroker:
                  fertig habe quasi in ein anderes netzwerk mit dem Teil wande
                  Was heisst anderes Netzwerk?
                  Das heißt, dass ich hier alles fertig machen möchte und das Ding dann mit zu meinen Eltern nehme.
                  Bekommt also eine andere IP.
                  Ich hab hier was mit 192.168.0.1
                  Und die mit 178.1….wenn mir einer sagen kann wie ich das nachträglich anpasse wäre ich dankbar.
                  Zu dem Ping an Node.js komme ich gleich. Ich schmeiß das Ding gleich mal an, wenn ich zuhause bin.
                  crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by
                    dann erklär mal, was da jetzt überhaupt läuft
                    Proxmox, VM, LXC?
                    Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Marko1974
                      @crunchip
                      Ich hab Proxmox laufen und hab nen Container angelegt. Aber eben auch nur nen Container. Da ich vorher einen Raspi hatte bin ich da noch nicht so sicher.
                      Meine Frage ist auch: reicht es nur den Container zu erstellen oder braucht man grundsätzlich auch eine Installation der VM
                        da hasst du dann wohl das Prinzip von Proxmox nicht verstanden. Solltes dich ein wenig einlesen zum Thema Proxmox.
                        Kurz gefasst,
                        du hast Proxmox als Virtualisierungs Software, darin kannst du VM und LXC anlegen.
                        Eine VM ist wie ein Vollwertiger PC anzusehen.(isoliert und eigenständiger Kernel)
                        Ein LXC ist ist eine "abgespeckte Version", dieser ist zwar ebenfalls isoliert, teilt sich jedoch den Kernel des Host's
                        • Marko1974
                          @crunchip Ja das habe ich auch so verstanden. War nur mal so gefragt, weil man ja im LXC auch noch die USB Geräte durchreichen muss. Da kam mir halt der Gedanke, ob da noch was anderes installiert sein muss - wegen dem Wort durchreichen. Durchreichen von wo denn?
                          Also dann wohl von Proxmos zum LXC.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by crunchip
                            @marko1974 du schliesst ja was auch immer, an den Rechner an(Proxmox) und daher musst du das entsprechende Gerät zur jeweiligen Maschine durchreichen, damit diese darauf zugreifen kann
                            ist aber auch in der Anleitung sehr gut beschrieben
                            • Marko1974
                              @crunchip ich hab hier irgendwo gelesen, dass es einfacher sei eine VM zu installieren um die USB Ports dann an den Container durchzureichen in dem ioBroker läuft.
                                @marko1974 nein, bei einer VM kannst du direkt in der Proxmox Gui das Gerät auswählen.
                                Bei einem LXC sind per Konsole ein paar Handgriffe nötig.
                                Daher ist es einfacher in einer VM Geräte durchzureichen
                                Von LXC zu VM oder umgekehrt wird da nix durchgereicht
                                • Marko1974
                                  @crunchip verstehe. Na dann lass ich es in nem Container wie gehabt.
                                  So...jetzt wieder zum eigentlichen Problem. ioBroker läuft...Installation war wohl etwas fehlerhaft mit dem node gyp fehler?! .... die IP hat er ausgespuckt und der admin läuft auch.
                                  Bei eingabe in den Browser....keine Verbindung. Nun kann es natürlich sein, dass in Proxmos irgendetwas falsch ist. Ich bin jedoch nach Anleitung vorgegangen. VM hab ich ausgelassen und bin direkt zu LXC Installation
                                    es gibt diesbezüglich nicht zum auslassen. Manbkann mehrere VM's und LXC'S anlegen
                                    den Iobroker aufrufen meinst du?
                                    Läuft denn der Container überhaupt?
                                    klick mal auf deinen LXC und zeig nen screenshot
                                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
                                      naja, wenn er schreibt
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran was geschrieben und was tatsächlicher Stand ist, sind manchmal zwei paar Schuh, kann ja zwischenzeitlich(wie so oft, dies und das probiert werden) ohne das es das Gegenüber mitbekommt.
                                        Beispiel,
                                        könnte ja sein, das nachdem es nicht funktionierte, Proxmox neu gestartet wurde, aber vergessen wurde den Haken zu setzen, das der LXC auch startet, dann bleibt er aus.
                                        Deshalb frage ich sicherheitshalber nochmal nach und möchte es auch sehen, was da eingestellt ist
                                        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Marko1974
                                          @crunchip Der Container läuft und der Haken ist auch gesetzt, dass er bei nem Neustart auch den Container startet. Unter anderem sagt er auch bei iobroker status, dass iobroker läuft....ich komme nur nicht über den browser rein.
                                          Hab schon fixer und alles drueberlaufen lassen
                                          L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lessthanmore @Marko1974 last edited by
                                            @marko1974 Gleiche IP Range bzw. Subnetz?
                                            81.1k
                                            25551
