    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
    • Marko1974
      Marko1974 @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ich hab Proxmox laufen und hab nen Container angelegt. Aber eben auch nur nen Container. Da ich vorher einen Raspi hatte bin ich da noch nicht so sicher.
      Meine Frage ist auch: reicht es nur den Container zu erstellen oder braucht man grundsätzlich auch eine Installation der VM
        crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by
        @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
        da hasst du dann wohl das Prinzip von Proxmox nicht verstanden. Solltes dich ein wenig einlesen zum Thema Proxmox.
        Kurz gefasst,
        du hast Proxmox als Virtualisierungs Software, darin kannst du VM und LXC anlegen.
        Eine VM ist wie ein Vollwertiger PC anzusehen.(isoliert und eigenständiger Kernel)
        Ein LXC ist ist eine "abgespeckte Version", dieser ist zwar ebenfalls isoliert, teilt sich jedoch den Kernel des Host's
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          @crunchip Ja das habe ich auch so verstanden. War nur mal so gefragt, weil man ja im LXC auch noch die USB Geräte durchreichen muss. Da kam mir halt der Gedanke, ob da noch was anderes installiert sein muss - wegen dem Wort durchreichen. Durchreichen von wo denn?
          Also dann wohl von Proxmos zum LXC.
            crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by crunchip
            @marko1974 du schliesst ja was auch immer, an den Rechner an(Proxmox) und daher musst du das entsprechende Gerät zur jeweiligen Maschine durchreichen, damit diese darauf zugreifen kann
            ist aber auch in der Anleitung sehr gut beschrieben
            • Marko1974
              @crunchip ich hab hier irgendwo gelesen, dass es einfacher sei eine VM zu installieren um die USB Ports dann an den Container durchzureichen in dem ioBroker läuft.
                @marko1974 nein, bei einer VM kannst du direkt in der Proxmox Gui das Gerät auswählen.
                Bei einem LXC sind per Konsole ein paar Handgriffe nötig.
                Daher ist es einfacher in einer VM Geräte durchzureichen
                Von LXC zu VM oder umgekehrt wird da nix durchgereicht
                • Marko1974
                  @crunchip verstehe. Na dann lass ich es in nem Container wie gehabt.
                  So...jetzt wieder zum eigentlichen Problem. ioBroker läuft...Installation war wohl etwas fehlerhaft mit dem node gyp fehler?! .... die IP hat er ausgespuckt und der admin läuft auch.
                  Bei eingabe in den Browser....keine Verbindung. Nun kann es natürlich sein, dass in Proxmos irgendetwas falsch ist. Ich bin jedoch nach Anleitung vorgegangen. VM hab ich ausgelassen und bin direkt zu LXC Installation
                    es gibt diesbezüglich nicht zum auslassen. Manbkann mehrere VM's und LXC'S anlegen
                    den Iobroker aufrufen meinst du?
                    Läuft denn der Container überhaupt?
                    klick mal auf deinen LXC und zeig nen screenshot
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
                      naja, wenn er schreibt
                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran was geschrieben und was tatsächlicher Stand ist, sind manchmal zwei paar Schuh, kann ja zwischenzeitlich(wie so oft, dies und das probiert werden) ohne das es das Gegenüber mitbekommt.
                        Beispiel,
                        könnte ja sein, das nachdem es nicht funktionierte, Proxmox neu gestartet wurde, aber vergessen wurde den Haken zu setzen, das der LXC auch startet, dann bleibt er aus.
                        Deshalb frage ich sicherheitshalber nochmal nach und möchte es auch sehen, was da eingestellt ist
                        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Marko1974
                          @crunchip Der Container läuft und der Haken ist auch gesetzt, dass er bei nem Neustart auch den Container startet. Unter anderem sagt er auch bei iobroker status, dass iobroker läuft....ich komme nur nicht über den browser rein.
                          Hab schon fixer und alles drueberlaufen lassen
                          L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            lessthanmore @Marko1974 last edited by
                            @marko1974 Gleiche IP Range bzw. Subnetz?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by
                              dann muss der admin noch lange nicht laufen!
                              was sagt er bei iobroker list instances ?
                                @homoran soviel zum Thema😁
                                • Marko1974
                                  Habs geschafft....wie weiss ich auch nicht.
                                  Es könnte, ganze eventuell sein 🙂 ....dass ich mich nicht ausgeloggt habe, bevor ich iobroker installiert habe.
                                  Hatte nun nochmals (zum 3. Mal) alles neugestartet und nochmal drüberinstalliert....und dann ging es plötzlich. komme nun ins WebIf
                                  crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    also mit root
                                    hat aber nichts mit dem laufenden admin zu tun
                                    wie?
                                      warum machst du nicht was wir dir sagen, sondern zusätzliche Baustellen auf.
                                      zeigst uns auch keine Ein- und Ausgaben.
                                      • Marko1974
                                        Marko1974 @Homoran last edited by
                                        @homoran Das habe ich doch oben im Thread alles schon getan....
                                        Debian GNU/Linux 11 ioBroker tty1
                                        ioBroker login: openhabian
                                        Password:
                                        Linux ioBroker 5.13.19-6-pve #1 SMP PVE 5.13.19-15 (Tue, 29 Mar 2022 15:59:50 +0200) x86_64
                                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                        the exact distribution terms for each program are described in the
                                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Fri Apr 29 20:37:07 CEST 2022 on tty1
                                        openhabian@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        library: loaded
                                        Library version=2022-02-10
                                            Welcome to the ioBroker installer!
                                            Installer version: 2022-02-13
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/4)
                                        [sudo] password for openhabian:
                                        Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Get:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39.4 kB]
                                        Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        Fetched 39.4 kB in 1s (71.2 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                        Installed gcc-c++
                                        Installed python-dev
                                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                        Directory /opt/iobroker created
                                            Installing ioBroker (3/4)
                                            Finalizing installation (4/4)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                        Fixing directory permissions...
                                            ioBroker was installed successfully
                                            Open http://192.168.0.73:8081 in a browser and start configuring!
                                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                                        openhabian@ioBroker:~$ iobroker list instances
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8112, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                        + instance is alive
                                        crunchip Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          das was wir aktuell von dir forderten, hast du uns nicht gezeigt
                                          also hattest du nur das vergessen, meinst du?
                                          das hat aber nichts mit dem laufenden iobroker zu tun
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by Homoran
                                            also weit vorausschauend schon später angefragte Konsolenausgaben gepostet?
                                            es geht aber um die Ausgabe zur Zeit meiner Frage
                                            @homoran sagte in Proxmox und iobroker:
                                            kann ich nicht sehen
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            25560
