( gelöst) Ikea Bewegungsmelder Typ E1745 Tradfri Skript
@thomas-braun verstehe ich leider nicht so ganz, Dein Lösungsansatz.
habe es mal so nachgebaut :
/var/folders/wz/jd1j4lqs0zxf0stxl90dsjwh0000gn/T/2022-04-29_18-31-33.jpg
oder muss ich andere Datenpunkte auswählen ?
/var/folders/wz/jd1j4lqs0zxf0stxl90dsjwh0000gn/T/2022-04-29_18-34-13.jpg
Ich weiß es nicht mehr. Hab das auch so nicht mehr im Einsatz. Nur eben aus meiner digitalen Pinnwand geangelt.
@thomas-braun OK Danke
ich probiere weiter mein Glück....
Hi, hast du dir schon mal den smartcontrol-Adapter angeguckt? Der ist genau für solche Angelegenheiten gemacht.
Gruß. -
Du musst allerdings auf eine Änderung der Trigger lauschen, nicht auf einen Status.
@io_laurent Dann schaue ich mir den mal an, Danke für den Tipp
@sigimoe sagte: 60 Sekunden auf True steht und dann erst auf false
Versuche es mal so:
Wert (unter "Trigger"):
@paul53 Danke für den Tipp aber leider funktioniert es nicht wie gewünscht
hier das nachgebaute Skript :
/var/folders/wz/jd1j4lqs0zxf0stxl90dsjwh0000gn/T/2022-04-29_19-07-00.jpg
oder habe ich ein Fehler unbeabsichtigt eingebaut ?
Das Licht geht bei Bewegung an, geht nach 3 Minuten wieder aus. geht aber nicht mehr an obwohl die occupancy immer noch auf true steht also Bewegung erkannt.
Ich möchte gerne dass das Licht aber immer an bleibt so lange occupancy auf true steht....
Wo ist mein Fehler ?
@sigimoe sagte: Wo ist mein Fehler ?
Das Ausschalten muss in den sonst-Zweig der Abfrage "falls Wert".
@paul53 PERFEKT !!!
Jetzt klappt es. Vielen Dank für die Hilfe.
Kannst DU mir noch kurz verraten, was der Wert ( unter "Trigger" ) bewirkt ?
Falls jemand den EXPORT benötigt. hier ist er :
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable> </variables> <block type="on_ext" id="OZ=]b-wM%)dIU`3H,)Dg" x="8" y="-37"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="Q}n50;-9Ukn@6,tggY6w"> <field name="oid">zigbee.0.0c4314fffe51edbb.occupancy</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="O(4|AJgD{S=D8tpLfy0R"> <value name="IF0"> <block type="time_compare_ex" id="/oIg]wv~@3FB.o~rz!J`"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="DByh2e4-58dMAzK$6)-x"> <field name="TEXT">17:00</field> </shadow> </value> <value name="END_TIME"> <shadow type="text" id="k/(+W~Lq9532j-fg5LoI"> <field name="TEXT">23:00</field> </shadow> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="B(RDrOK#=AT]1sbJm[o2"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="XM2F]VSjPr%[~Uk7WxgK"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="|j%KQ{@$:nXOMuXPY3HS"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="control" id="P(,dRWM@=97dkFt~me8V"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">wled.0.a848face993d.on</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="[zOB%y9,[B:=D?@!Gjon"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id=":KC{PfMw:7}|yEI{1R3$"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="U~quq[kmzq4qc6ja_-kv"> <field name="TEXT">BWM IKEA an zwischen 17:00 Uhr und 23:30 !!</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="comment" id="1,MzrFNerBB-Twd6$^Ta"> <field name="COMMENT">nach 3 Minuten das Licht ausschalten</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="?1]pPl%r6b*fa#qvw@CC"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">3</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="]8ZvW7:UsXs#1U^tFSEp"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">wled.0.a848face993d.on</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="_!-%8DA2YLINfQNr^]bR"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>
@sigimoe sagte: verraten, was der Wert ( unter "Trigger" ) bewirkt ?
Die vordefinierte lokale Variable
Wert
enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes (true bei Bewegung). -
@paul53 Ah, Danke
