    5. Alexa, Rollos steuern (Summary auslesen)
    • haselchen
      haselchen Most Active @D3ltoroxp last edited by haselchen
      @d3ltoroxp
      Kurz zur Info....
      Ich sage meinen Triggersatz zu Alexa, gucke in den Summary Datenpunkt was sie verstanden hat und übernehme das dann in mein Blockly.
      Hier ein Beispiel für eine Lampe, die ich dann per URL anschalte.
      Damit es von Alexa keine blöden Antworten gibt , lege ich eine Routine an.
      WENN:
      Alexa schalte männerzimmer an
      ALEXA
      Aktion hinzufügen
      Alexa sagt
      Benutzerdefiniert
      okay
      Dann sagt Alexa wenn du deinen Satz gesagt hast, okay als Antwort.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp
        schau mal bitte wie die "Geräte" gekoppelt sind ... irgenwas mit "royal"?
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @DJMarc75 last edited by D3ltoroxp
          @djmarc75 Meinst du das hier ?
          Ah jetzt, ja Royal Phillips ...
          @haselchen
          So könnte man es auch machen. Ich habe gehofft man müsste sich dann nicht die ganzen Sätze steif auswendig lernen. Sondern das Script reagiert auf Worte die vorkommen. So wäre man mit den Sätzen total flexibel.
          Problem ist nur, merk ich grad wenn ich Rollos bedienen will wirds schon wieder blöd. Ich sag ja nicht nur hoch oder runter sondern, auch mal nur 50% oder 30% usw. Dann müsste ich ja 10 Sätze abspeichern und drauf reagieren, das das klappt.
          • DJMarc75
            @d3ltoroxp said in Alexa, Rollos steuern (Summary auslesen):
            das siehst Du in der Alexa APP.......
            • D3ltoroxp
              @djmarc75 Royal Philips Electronics intelligentes Gerät
              • DJMarc75
                @d3ltoroxp
                Lösungsansatz: In der Alexa APP auf "Mehr" - "Einstellungen" - "Geräteeinstellungen" und dann auf ein von Dir gelöschtes Node-Red-Device klicken - "Zahnradsymbol" - und dann schaust Du mal bitte bei "Verbunden über" welches Gerät angezeigt wird. Auf diesem Gerät ist im Cache alles abgespeichert. Dieses Gerät Werksreseten - danach müsste der Cache eigentlich leer sein und das alte Node-Red-Device dürfte dann nichtmehr gefunden werden.
                • D3ltoroxp
                  @djmarc75 Vielen Dank, ich hab mich mal durch geklickt und geschaut. Das hängt alles auf dem "Wohnzimmer" Echo. Leider habe ich schon mehrmals alle Geräte auf Werkseinstellung zurück gesetzt, alle gleichzeitig, damit alle leer sind. Aber die Geräte tauchen dennoch immer wieder auf. Ich hatte auch ioB und NR aus, damit gar keine Geräte gefunden werden können, dennoch.
                  Ich hab aber mal ein wenig durchgeklickt, es gibt auch viele Geräte die Verbunden mit " Royal Phillips Electronics" sind. Wie kann ich dieses Gerät denn zurücksetzen, das hab ich ja so nicht.
                  Wird bei denen auch was in der Cloud oder irgendwo gespeichert ? Hab ja den Hub nicht.
                  • DJMarc75
                    Das denke ich nicht, es sind ja virtuelle Alexageräte.
                    Hast du auf deiner Amazonwebseite unter Geräte mal nachgesehen und vll ein Gerät entdeckt welches Du nicht in Betrieb hast?
                    • D3ltoroxp
                      @djmarc75 Ja da gibt es einige, die es nicht mehr gibt. Zumindest auch anders heißen jetzt.
                      • DJMarc75
                        @d3ltoroxp Die kannst Du ja aus Deinem Account löschen.
                        Und dann auch in der App löschen, wenn die da auch drin sind.
                        Danach einfach nochmal Suchen lassen.
                        • D3ltoroxp
                          @djmarc75 Das ist ja das Problem, die sind alle wieder da. Und das nicht nur einmal sondern teilweise 3x...
                          Aber ich werd da noch mal nen anderen Thread zu aufmachen, bis jetzt hat nichts funktioniert, was ich versucht habe. Amazon konnte bis jetzt auch nicht helfen.
                          2139
