    4. EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT
      mig81 last edited by
      Habe es jetzt auch geschafft meine Heizung auszulesen. 😄 bekomme jetzt von meine Vaillant Therme jede menge Werte.
      Ich habe von Wolf noch ein SM1 Solarmodul parallel an den Bus- Adapter angeschlossen.
      Ebusd erkennt auch das Modul mit dem Namen "Kromschroeder" nur dazu keine cfg Datei geladen?
      Oder es wird nicht richtig erkannt.
      Hat jemand evtl eine Idee? :roll:
      root@All-in-One-Pi:/home/pi# ebusctl info
      version: ebusd 3.0.595c7c0
      update check: version 3.1 available, broadcast.csv: newer version available, vaillant/08.bai.csv: newer version available, vaillant/bai.308523.inc: newer version available, vaillant/broadcast.csv: different version available, vaillant/errors.inc: newer version available, vaillant/hcmode.inc: newer version available
      access: *
      signal: acquired
      symbol rate: 20
      max symbol rate: 187
      reconnects: 0
      masters: 5
      conditional: 3
      poll: 0
      update: 8
      address 03: master #11
      address 07: master #16
      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.308523.inc" ([PROD='0010004276']), "vaillant/08.bai.csv"
      address 0c: slave #16
      address 10: master #2
      address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=43000;SW=0215;HW=2002"
      address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=43000;SW=0215;HW=2002"
      address 31: master #8, ebusd
      address 36: slave #8, ebusd
      address 71: master #9
      address 76: slave #9, scanned "MF=Kromschroeder;ID= ;SW=0227;HW=-"
        B3ta last edited by
        Hallo Leutz
        Ich habe da mal paar fragen.
        Aber vorab. Ich habe ein EBusd RPi laufen und ein RPI mit Iobroker beides läuft wie gewollt. Es funktioniert auch alle werte die ich haben möchte mir im Iobroker anzeigen zu lassen mit hilfe dieses javascripts. Ist hier aus dem Forum.
        // --- Abfragen von Werten vom "ebusd"
        var logging = false; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
        var HOST = '192.168.2.xxx'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft
        var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört
        var step = -1;
        var pfad = 'eBus.430.'; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
        var net = require('net');
        var client = new net.Socket();
        var Elemente = ['DisplayedRoomTemp','Hc1OPMode','Hc1HeatCurve','Hc1ManualOPRoomTempDesired','Hc1QuickVetoTemp','HwcOPMode','HwcQuickVetoTemp','HwcManualOPTempDesired','DisplayedHwcStorageTemp','Hc1ActualFlowTempDesired','BMUFlowTempOrVF1'];
        var ElementeNamen = ['','','','','',''];
        // Datenpunkte anlegen
        function anlegen(){
            if (logging) log('--------> Start -> es gibt für ' + Elemente.length + ' Elemente einen Datenpunkt anzulegen');
            for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/createstate(pfad/+/elemente[i],/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/pfad/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt');
        // --- function zum Abfragen der Werte
        function readElement(){
            if (logging) log('--------> Start ->');
            if (logging) log('     ---> Variable "step" = '+ step + ' für die Anzahle von ' + Elemente.length + ' Elemente');
            if(Elemente.length < 1){
                log('keine Elemente zum abfragen');
                client.destroy();
            return;
            if(step < Elemente.length -1){
                step++ ;
                if (logging) log('0.'+ step + '  ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : ' + step + ' von ' + Elemente.length );
                // --- hier dann die function mit werten aufrufen
                var req = 'read -f ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt
                var ele = Elemente[step];
                var eleN = ElementeNamen[step];
                client.write(req + '\n');               // hier wird der Befehl gesendet
                if (logging) log('1.'+ step + '  BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
            else{
                step = -1;
                if (logging) log('0.'+ step + ' ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig');
                setTimeout(readElement, 20000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minute
                return;
        // --- Aufruf --- DATEN lesen
        client.on('data', function(data) {
        //    if (logging) log('3 .'+ step + ' Daten werden empfangen : ' + data);
            // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) ---
            var datastr = data.toString();
        //    if (logging) log('3a.'+ step + ' RX-Daten (String) : ' + datastr);
            var databuf = '';
            var prev = 0, next;
            if (logging) log('3b.'+ step + ' Durchlauf : ' + step);
            while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
                databuf += datastr.substring(prev, next);
                if (logging) log('3c.'+ step + ' Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
                //--- SUB-Funktion aufrufen ---
                parse(databuf);
                databuf = ''; // Datenbuffer leeren
                prev = next + 1;
            databuf += datastr.substring(prev);
            readElement();//Abfragen des nächsten Wertes
        // Verbindungsabbau
        client.on('close', function(fertig) {
        if (logging) {
            if (logging) log('4\. -----> Verbindung geschlossen .');
            client.destroy();
        // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen
        function parse(data) {
            var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
            if (logging) log('3d.'+ step + ' Menge an Daten durch ; getrennt : ' + arr.length);
            var fields = data.toString().split('\;'); // hier wird auf den = getriggert
            if (logging) log('anzahl an Feldern : ' + fields.length);
            if(fields.length > 0) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
            if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
            var WertVor =fields[0];
            if (logging) log("WertNach : " + fields[1]);
            fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
            if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
            if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
            setState(pfad + Elemente[step], WertVor); // Werte setzen
            if (logging) log('4.'+ step + ' im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
        // --- Function --- Fehler abfangen und ausgeben
        client.on('error', function(err) {
           client.destroy();
        if (logging) log(' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err);
        // Verbindungsaufbau
        client.connect(PORT, HOST, function(){
            readElement();
            if (logging) log('1\. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
        anlegen();  //States anlegen</elemente.length;i++)>`
        Zudem ist es mir auch möglich auf dem RPi mit dem EBus werte zu ändern.
        Nun zu meinen fragen...
        Kann man das Script ändern das es nur noch was schickt ohne auf Antwort zu warten oder geht es irgendwie auch über Blockly.
        Bin absolut nicht Javascript fähig und Blockly schlag ich mich irgendwie durch.
        Oder gibt es da noch einen einfacheren weg den ich nur nicht kenne , wie z.b. vom Rpi Iobroker per ssh den befehl auf den Rpi Ebusd zu schicken.
        Würde mich über hilfe echt freuen.[/i][/i][/i]
        Steffen Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          schubi82 last edited by
          Guten Morgen!
          Könnte man die Werte nicht auch über das Internetkommunikationsmodul VR900/VR920 auslesen/schreiben? Kann die App ja schließlich auch…
          • Hiltex
            Hiltex last edited by
            @schubi82:
            Guten Morgen!
            Könnte man die Werte nicht auch über das Internetkommunikationsmodul VR900/VR920 auslesen/schreiben? Kann die App ja schließlich auch… `
            Diese Frage würde ich gern nochmal aufgreifen.
            Ich selbst besitze eine auroCOMPACT und möchte die jetzt auch anbinden. Ich bin mir nicht sicher, ob sich der Aufpreis des VR920 (ca. 300€) gegenüber dem eBus-Koppler (80-130€) wirklich lohnt. Allerdings ist der VR920 ja der offizielle Vaillant-Weg.
            Findet sich vielleicht jemand, der das beantworten kann?
            • Steffen Sauer
              Steffen Sauer @B3ta last edited by
              @B3ta Hallo.
              Ich Probiere ach gerade mit den Skripten rum. Leider bisher ohne erfolg. Die Daten als solche greife ich per MQTT ab. Das hier veröffentlichte Skript zur Einzelabfrage erstellt die Verzeichnisstruktur, holt den Wert ab aber bekommt ihn nicht gespeichert. 😞
              18:10:05.727 info javascript.0 (4914) Start javascript script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test
              18:10:05.764 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 1. Start trying eBus abfrage
              18:10:05.788 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              18:10:05.793 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 2. Connected to ebusd on iobroker3:8888
              18:10:05.795 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 3. TX-Befehl: "read -f Hc1FlowTemp" wird gesendet
              18:10:06.584 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 4. RX-Daten : 23
              18:10:06.586 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Menge : 1
              18:10:06.587 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Felder : 23
              18:10:06.619 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 4. RX-Daten : connection closed
              18:10:06.620 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Menge : 1
              18:10:06.622 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Felder : connection closed
              18:10:06.637 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Connection to ebusd closed
              18:10:08.680 info javascript.0 (4914) Stop script script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test
              Unter Objekten steht dann immer 0 als Vorlauftemperatur.
              Weiß jemand wo der Fehler liegt?
                twingo667 last edited by
                Hallo Zusammen und ein gutes neues Jahr!
                Ich nutze einen Pi3B mit dem eBus Adapter GPIO von John30 und eine Vaillant Multimatic 700f, VRC156 exclusive, 920 gateway.
                Der Adapter blinkt grün und orange dauerleuchtet.
                eBusD 21.3 ist installiert und die Global Data kommen im mqtt an.
                Ich habe auch dei Configs installiert, einmal nach der Anleitung im GitHub und einmal nach der Anleitung weiter oben.
                Wenn ich einen checkconfig mache, bekomme ich nur das:
                pi@raspberrypi:/etc/ebusd $ sudo ebusd --checkconfig --scanconfig="full"
                2022-01-03 14:46:38.101 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 performing configuration check...
                2022-01-03 14:46:38.313 [main notice] found messages: 11 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
                2022-01-03 14:46:38.313 [main notice] ebusd stopped
                Der eBUSDaemon startet "einwandfrei" nur ohne Vaillant-Antworten:
                pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/ebusd.log
                2022-01-03 14:30:29.390 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 started with auto scan on device /dev/ttyAMA0
                2022-01-03 14:30:29.627 [bus notice] bus started with own address 31/36
                2022-01-03 14:30:29.635 [mqtt notice] connection established
                2022-01-03 14:30:29.654 [bus notice] signal acquired
                2022-01-03 14:30:53.024 [bus notice] max. symbols per second: 103
                2022-01-03 14:32:12.001 [bus notice] max. symbols per second: 119
                2022-01-03 14:32:34.786 [main notice] update check: OK
                2022-01-03 14:37:33.773 [main notice] SIGTERM received
                2022-01-03 14:37:39.236 [main notice] ebusd stopped
                2022-01-03 14:48:22.879 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 started with auto scan on device /dev/ttyAMA0
                2022-01-03 14:48:23.090 [bus notice] bus started with own address 31/36
                2022-01-03 14:48:23.098 [mqtt notice] connection established
                2022-01-03 14:48:23.144 [bus notice] signal acquired
                2022-01-03 14:48:38.028 [bus notice] max. symbols per second: 109
                Was mache ich falsch ?
                Danke im Voraus !
                Marcus
                Dirk99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dirk99
                  Dirk99 @twingo667 last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  vielleicht kann jemand helfen... Ich habe das Problem das scheinbar der ebusd mit der Heizung kommuniziert und auch die vaillant/08.bai.csv, aber ich bekomme immer wieder Meldungen, dass Elemente 15... nicht geladen werden können. Ich kann auch keine Daten der Heizung abfragen. Ich vermute mir fehlt eine entsprechenden 15.emm.csv mit den entsprechenden Daten für meine Heizung. Es ist eine ecoTEC Plus VCW 20/26. Ich habe auf dem ebus kein weiteres Gerät außer das esera ebus/usb Interface. Sonst ist an der Heizung nur ein Außenfühler angeschlossen.
                  Vielen Dank im Voraus.
                  Hier das entsprechende Log
                  2022-04-20 17:52:59.124 [main notice] ebusd 22.2.p20220227 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                  2022-04-20 17:52:59.134 [bus notice] bus started with own address 31/36
                  2022-04-20 17:52:59.137 [bus notice] signal acquired
                  2022-04-20 17:53:03.615 [bus notice] new master 03, master count 2
                  2022-04-20 17:53:04.379 [bus notice] new master 00, master count 3
                  2022-04-20 17:53:04.448 [bus notice] new master 10, master count 4
                  2022-04-20 17:53:04.449 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
                  2022-04-20 17:53:09.134 [main notice] starting initial full scan
                  2022-04-20 17:53:11.550 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0704;7603
                  2022-04-20 17:53:11.550 [update notice] store 08 ident: done
                  2022-04-20 17:53:11.551 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;BAI00;0704;7603
                  2022-04-20 17:53:11.552 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0704;7603
                  2022-04-20 17:53:18.232 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;EMM00;0104;8503
                  2022-04-20 17:53:18.233 [update notice] store 15 ident: done
                  2022-04-20 17:53:18.233 [update notice] sent scan-read scan.15 QQ=31: Vaillant;EMM00;0104;8503
                  2022-04-20 17:53:18.233 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;EMM00;0104;8503
                  2022-04-20 17:53:19.981 [main error] scan config 05: ERR: read timeout
                  2022-04-20 17:53:22.008 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
                  2022-04-20 17:53:22.010 [main error] error reading common config file vaillant/broadcast.csv: ERR: element not found, vaillant/broadcast.csv:7: ERR: element not found, field type ONOFF in field 0
                  2022-04-20 17:53:22.018 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
                  2022-04-20 17:53:22.021 [main notice] read common config file vaillant/memory.csv
                  2022-04-20 17:53:22.033 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0704, HW7603
                  2022-04-20 17:53:22.709 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
                  2022-04-20 17:53:23.434 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
                  2022-04-20 17:53:24.169 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
                  2022-04-20 17:53:24.896 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                  2022-04-20 17:53:24.898 [main error] error executing instructions: ERR: element not found, last error: error loading "vaillant/bai.308523.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/bai.308523.inc:9: ERR: element not found, field type POWER in field 0, error including "vaillant/hcmode.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/hcmode.inc:4: ERR: element not found, field type DCFSTATE in field 0
                  2022-04-20 17:53:24.898 [main notice] found messages: 13 (0 conditional on 25 conditions, 0 poll, 2 update)
                  2022-04-20 17:53:25.619 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                  2022-04-20 17:53:26.335 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                  2022-04-20 17:53:27.050 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                  2022-04-20 17:53:27.765 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                  2022-04-20 17:53:27.765 [bus notice] scan 08: ;21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                  2022-04-20 17:53:30.658 [update notice] sent unknown MS cmd: 3115b5090124 / 09003231323230373030
                  2022-04-20 17:53:31.361 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
                  2022-04-20 17:53:32.065 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
                  2022-04-20 17:53:32.771 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31: 21;22;07;0020274790;0082;009030;N1
                  2022-04-20 17:53:32.772 [bus notice] scan 15: ;21;22;07;0020274790;0082;009030;N1
                  2022-04-20 17:53:32.778 [main error] error reading scan config file vaillant/15.emm.csv for ID "emm00", SW0104, HW8503: ERR: element not found, vaillant/15.emm.csv:6: ERR: element not found, field type TEMPV in field 1
                  2022-04-20 17:53:32.779 [main error] scan config 15: ERR: element not found
                  2022-04-20 17:55:35.023 [main notice] update check: revision v22.2 available
                  2022-04-20 17:56:12.970 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001
                  2022-04-20 17:56:18.005 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5550100 / 0103
                  2022-04-20 17:56:25.242 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
                  2022-04-20 17:57:13.271 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001
                  2022-04-20 17:57:18.304 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5550100 / 0103
                  2022-04-20 17:57:29.934 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
                  2022-04-20 17:58:13.573 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001
                  • Dirk99
                    Dirk99 @Dirk99 last edited by
                    @dirk99
                    Hat sich erledigt. Die Kommunikation läuft schon mal
                      Kanumouse @Dirk99 last edited by
                      Seit der letzen Aktualisierung des ebus-Adapters auf die Version 3.0.2 habe ich folgende Warnmeldung zyklisch im Log „ instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 29593“.
                      Kann mir vielleicht jemand erklären, woher diese Meldung kommt?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Kanumouse last edited by
                        @kanumouse
                        Der Adapter läuft doppelt .
                        Entweder killst du den PID oder mal ein Neustart deines Systems machen ,was ich empfehlen würde .
                          Kanumouse @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Das war mir schon klar, dass der Adapter doppelt läuft, ich wollte eigentlich nur die Ursache ergründen. Ein Neustart hat leider nichts gebracht.
                            Kanumouse @Kanumouse last edited by
                            @glasfaser
                            Ich hab jetzt mal in der Prozessliste nachgeschaut.
                            Der Prozess läuft nur einmal, aber trotzdem kommt im Log die Meldung.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser last edited by Glasfaser
                              @kanumouse sagte in EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT:
                              @glasfaser
                              Welche Ebus Adapter Version hast du jetzt .
                              Hast du das beachtet !?
                              https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/457
                                A Former User last edited by
                                Der "alte" Adapter wird immer noch über die Zeitplanung gestartet.
                                Er erkennt dann das schon ein Adapter läuft und erzeug dann die Fehlermeldung.
                                Beim Update auf den neuen Adpater MUSS der alte gelöscht werden.
                                Leider sind dann auch die InfluxDB Datenpunkte weg.
                                Ist Blöd, ist aber leider so.
                                  Kanumouse @Guest last edited by
                                  @dreistein
                                  Ok, danke für den Hinweis. Das wird wohl das Problem sein.
                                  Da scheint bei mir etwas untergegangen zu sein.
                                  Wie sichere ich den die Einstellungen aus dem alten Adapter und spiele sie wieder nach Installation der Version 3.0.2 wieder ein?
                                  • Glasfaser
                                    Das habe ich auch oben beschrieben , angemerkt !
                                      @glasfaser
                                      Ok, danke, da war ich wohl etwas blind.
                                      Hat geklappt.
                                      Das Dumme dabei ist, dass ich jetzt in der VIS alle Datenpunkte neu verknüpfen muss.
                                        @kanumouse
                                        Ok, jetzt funktioniert es. Ich war zu ungeduldig.
                                          brozikcz last edited by
                                          Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Problem, dass nach dem Anschluss zu Ebusd der Außentemperatursensor begonnen hat, zufälligerweise auszufallen? Der Temperaturwert verschwindet ganz vom Display des Kessels und meldet -40.
                                          Mehr Informationen: https://github.com/john30/ebusd-configuration/issues/294
                                          brozikcz created this issue in john30/ebusd-configuration
                                          open Weird behavior of Vaillant VRC 700 outside temperature after connecting to ebusd #294
                                            Anubis last edited by
                                            Hallo, kann mir einer helfen ??
                                            Habe eine Vaillant-Therme VCW dort habe ich nach Anleitung den neusten eBus Adapter über Wlan an der Therme angeschlossen und per Wlan verbunden.
                                            Jetzt das Problem, wie geht der weitere Aufbau (Konfiguration) vonstatten?
                                            Ich habe einen Nuc mit proxmox in dem Iobroker läuft, der Ebus adapter in Iobroker ist auch schon vorhanden. Was muss ich alles eintragen damit es läuft?
                                            82
                                            40057
