      matschkopf last edited by
      Moin.
      Stehe irgendwie auf dem Schlauch/ stelle mich zu dusselig an:
      Wie gelange ich für das weather Modul an den API Schlüssel (affiliate_ID) und wäre die localid die PLZ?
      Muss ich den Adapter im iob installieren?
      /.Micha
        c.radi last edited by c.radi
        @matschkopf
        dazu solltest Du hier fündig werden:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/module/weather
        die localID musst Du raussuchen. Wenn Du da Wettermodul daswetter installiert hast kannst Du die Infos aus dem dortigen Link nehmen:
        http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27509&affiliate_id=xxxxxxxxxxxx
        Danke auch an @MCU für das super Wiki zum Modul. Das hat mir schon viel geholfen.
        Christian
        R M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          rotamint @c.radi last edited by rotamint
          Hallo zusammen, auch ich arbeite mich gerade Stück-für-Stück in Jarvis ein. Eine tolle Möglichkeit zur Erstellung einer Visualisierung, die erste mit der ich auf Anhieb wirklich richtig gut zurecht gekommen bin. Eine große Stütze war dabei die "automatische Ersteinrichtung", dort habe ich viel gesehen und konnte einiges nachschauen.
          Jetzt hänge ich jedoch an folgendem Punkt und komme auch nach stundenlangem ausprobieren und nachlesen nicht weiter:
          History-Graph / Y-Achse.
          Ich möchte die Achsenbeschriftung (siehe Text "Achsenbeschriftung") vertikal links von den Werten zwischen 600 und 1200 eingeblendet bekommen.
          Leider gelingt mir das mit folgendem Ansatz nicht:
            "position": "left",
            "name": "Achsenbeschriftung",
            "nameTextStyle": {
              "color": "red",
              "verticalAlign": "middle"
          Darüber hinaus würde mich interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt die "Wertepunkte" auszublenden, um ein "sauberes" Diagramm ausschließlich mit feiner Linie gezeichnet - auch stark verkleinert ohne die "Patzer" - zu bekommen.
          Wer hat eine Idee? Danke für Eure Unterstützung. LG Stefan.
            MCU @rotamint last edited by MCU
            @rotamint Welche Version hast du im Einsatz? Der Parameter-Wert ist ein Array [].
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/formatparameter#komplettes-beispiel-dazu
            Markierungen ausschalten
              MCU @c.radi last edited by
              @c-radi Falls in der Doku etwas nicht drin stehen sollte, dann bitte hier dazu eine Info geben. Dann versuche ich es nachzuholen. Danke.
                hotspot_2 last edited by
                ich wurde auf diesen Thread verwiesen für Fragen zu Jarvis. Ich würde gerne einen einfach Button anlegen mit dem ich eine Variable (0_userdata.0.Bewegungsmelder_Treppenhaus) einfach true oder false schalten kann.
                Ich bin völliger Neueinsteiger im Thema Visualisierung und auch Jarvis.
                Gibt es irgendwo eine verständliche Erklärung wie ich das angehe oder kann es eventuell jemand kurz skizzieren?
                Vielen Dank schon mal.
                  MCU last edited by
                  @hotspot_2
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen
                    hotspot_2 @MCU last edited by
                    @mcu
                    Danke! Hat geklappt.
                      rotamint last edited by rotamint
                      @mcu Habe "v3.0.11 Pro" im Einsatz. Konnte alle Fragen dank Deiner Hinweise lösen! Vielen Dank für Deine Unterstützung!
                      • Sören
                        Sören @uwe72 last edited by
                        @uwe72 Kan ich dieses Skript auch auf Geräte gruppen anwenden, wie zum Beispiel auf alle Leuchten? Oder muss ich pro Gerät diesen Code mit den Farbverläufen einfügen? Danke!
                          MCU last edited by MCU
                          @sören Die CSS-Einstellungen müssen pro Device eingestellt werden.
                          Popup ist immer nur ein Gerät.
                          Für Gruppen gibt es keinen Selektor. Dazu müsste Zefau dies entsprechend in seine Programmierung als Gruppenklasse festlegen.
                          Sören 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Sören
                            Sören @MCU last edited by
                            @mcu danke dir!
                            • U
                              uwe72 @Sören last edited by
                              @sören Hallo Sören, ich weiß nicht welches Script Du meinst, aber ich steuere auch Gruppen mit dem Popup. Beispielsweise hier sind 2 Gruppen dabei:
                              Popup:
                              • moppel2810
                                moppel2810 last edited by
                                Moin, hat jemand von euch schonmal so eine vis in jarvis erstellt oder weiß wie ich das machen kann?Unbenannt.JPG
                                • Sören
                                  @uwe72 Danke auch dir, meine Frage war nur, ob ich diesen CSS Farbverlauf bei der Farbtemperatur auf mehrere Geräte gleichzeitig anwenden kann oder ob ich den Code-Schnipsel für jedes einzelne Gerät anlegen muss. Zum Beispiel nicht für Gerät-ID XY sondern für alle Hue Lampen etc. das hat mir @MCU schon erklärt.
                                    MCU @moppel2810 last edited by MCU
                                    @moppel2810
                                    StateList
                                    Alternativ mit Haken, aber nur für das letzte Secondary Element.
                                    Popup
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./timetable
                                    moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Marcus007 last edited by
                                      Thema: Jarvis-Fritzdect
                                      jetzt versuche ich schon ewig einen FritzDect-Schalter in Jarvis darzustellen und schaffe es nicht.
                                      Es kommt immer ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen.
                                      @MCU schreibt nun in einem anderen Post, dass es keinen Importer für Fritzdect gibt.
                                      Heisst dies, dass der automtische Import nicht funktioniert oder das die Kombi Jarvis-Fritzdect garnicht funktioniert?
                                      Marcus
                                        @marcus007 Stell doch bitte mal die Bilder vom Objekt und vom Geräte-DP rein. Danke.
                                        Also ich habe einige FritzDect-Objekte integriert. Man kann sie manuell anlegen.
                                        FritzDect-Importer gibt es noch nicht:
                                        Alternativ zum Importer gibt es ein zusätzliches Tool: addDevice (Nur nutzen, wenn es Importer für den Adapter nicht gibt)
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
                                        • moppel2810
                                          moppel2810 @MCU last edited by
                                          @mcu danke😎 ich probiere es mal aus👍🏻
                                            Besteht Interesse Stundenpläne in jarvis abzubilden?
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./stundenplan
                                            254
                                            4489
                                            2572569
