    4. BackitUp findet Dateien nicht
      Torrid last edited by Torrid
      mein BackitUp findet keine Dateien für den Restore.
      Weder auf Google Drive noch lokal.
      Im lokalen Ordner liegen sie richtig unter:
      /opt/iobroker/backups
      Es kommt auch nach 60 min keine Änderungen außer dem Wartebalken:
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspian
      Node-Version: v14.19.1
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.14.16
      Installationsart: manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: https://phoscon.de/de/conbee2/sdcard
      Thomas Braun FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Torrid last edited by
        @torrid
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Und im Log steht dazu?
        iobroker logs --watch
          Torrid @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun zu deinem ersten:
          armv7l
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          Im Log steht nichts zu Backitup
            Thomas Braun Most Active @Torrid last edited by Thomas Braun
            @torrid
            Da sollte mehr kommen.
            Versuchs nochmal so:
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            Und bitte Ein- wie Ausgaben in CodeTags posten.
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @Torrid last edited by FredF
              @torrid Kann es sein das du auf google drive und nicht Lokal sicherst?
              Edit: gerade gesehen Google geht ja auch nicht...
                Entschuldige bitte, nun richtig:
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.1
                v14.19.1
                6.14.16
                pi
                /home/pi
                OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                  Torrid @FredF last edited by
                  @fredf
                  Das Verhalten ist bei Auswahl in lokal leider identisch, dort geht es auch nicht über den Ladestatus heraus.
                    @torrid
                    Und was steht jetzt im Log drin?
                    Adapter neustarten, Ausgaben Posten.
                      -04-30 19:14:29.465  - info: backitup.0 (32377) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-04-30 19:14:29.473  - info: host.phoscon stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2022-04-30 19:14:29.468  - info: backitup.0 (32377) cleaned everything up...
                      2022-04-30 19:14:29.469  - info: backitup.0 (32377) terminating
                      2022-04-30 19:14:29.474  - info: backitup.0 (32377) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-04-30 19:14:29.664  - info: web-speedy.0 (3543) The speed test has been completed successfully.
                      2022-04-30 19:14:29.853  - info: web-speedy.0 (3543) State value to set for "web-speedy.0.running_upload_speed" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-04-30 19:14:29.859  - info: web-speedy.0 (3543) State value to set for "web-speedy.0.Results.Last_Run" has to be type "number" but received type "object"
                      2022-04-30 19:14:29.922  - info: web-speedy.0 (3543) State value to set for "web-speedy.0.Results.client.ip" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-04-30 19:14:29.926  - info: web-speedy.0 (3543) State value to set for "web-speedy.0.Results.server.id" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-04-30 19:14:30.298  - info: host.phoscon instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-04-30 19:14:30.509  - info: host.phoscon "system.adapter.backitup.0" enabled
                      2022-04-30 19:14:30.522  - error: tr-064.0 (1761) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                      2022-04-30 19:14:30.904  - info: host.phoscon instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2675
                      2022-04-30 19:14:32.172  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF8FE2E.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-04-30 19:14:32.173  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF8FE2E.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-04-30 19:14:32.174  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF8FE2E.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-04-30 19:14:32.180  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF906CB.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-04-30 19:14:32.181  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF906CB.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-04-30 19:14:32.181  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF906CB.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-04-30 19:14:32.187  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF90E9B.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-04-30 19:14:32.188  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF90E9B.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-04-30 19:14:32.188  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF90E9B.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-04-30 19:14:32.191  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF913CB.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-04-30 19:14:32.191  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF913CB.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-04-30 19:14:32.192  - info: fritzdect.0 (2477) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp61F504-3BEF913CB.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-04-30 19:14:34.316  - info: backitup.0 (2675) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-04-30 19:14:34.878  - info: backitup.0 (2675) starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-04-30 19:14:34.965  - info: backitup.0 (2675) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                      2022-04-30 19:14:35.055  - warn: backitup.0 (2675) No backup file was found
                      2022-04-30 19:14:35.526  - error: tr-064.0 (1761) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                      2022-04-30 19:14:40.530  - error: tr-064.0 (1761) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @torrid
                        ls -l /opt/iobroker/backups
                          pi@phoscon:~ $ ls -l /opt/iobroker/backups
                          total 579032
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     13034 Apr 30 20:03 grafana_2022_04_30-20_03_30_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     13036 Apr 30 20:37 grafana_2022_04_30-20_37_45_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     13026 May  1 02:02 grafana_2022_05_01-02_02_48_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 168210300 Apr 30 20:03 influxDB_2022_04_30-20_01_53_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 168229406 Apr 30 20:37 influxDB_2022_04_30-20_36_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 168373509 May  1 02:02 influxDB_2022_05_01-02_01_17_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  25715244 Apr 30 20:01 iobroker_2022_04_30-20_00_57_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  25714198 Apr 30 20:36 iobroker_2022_04_30-20_35_28_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  25755632 May  1 02:01 iobroker_2022_05_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3612858 Apr 30 20:03 jarvis.0_2022_04_30-20_03_35_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3612858 Apr 30 20:37 jarvis.0_2022_04_30-20_37_50_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3612858 May  1 02:02 jarvis.0_2022_05_01-02_02_53_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker       231 Apr 30 20:03 jarvis.1_2022_04_30-20_03_35_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker       231 Apr 30 20:37 jarvis.1_2022_04_30-20_37_50_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker       231 May  1 02:02 jarvis.1_2022_05_01-02_02_53_backupiobroker.tar.gz
                          pi@phoscon:~ $
                            crunchip Forum Testing Most Active @Torrid last edited by crunchip
                            @torrid sagte in BackitUp findet Dateien nicht:
                            so nebenbei
                            ist wohl der callmonitor in der Fritzbox nicht aktiv
                            wenn du backitup mal links aus dem Reiter aufrufst
                            funktioniert es da, bzw was wird im Verlauf angezeigt?
                              Das Thema kann geschlossen werden.
                              Nach einer Neuinstallation des Systems werden die Sicherungen wieder aufgefunden.
                              814
