    3. Einsteigerfragen
    4. iobroker läuft nicht mehr
      Emi 0 @Thomas Braun last edited by
      ich hatte VERSION durch 14 ersetzt.
      Anscheinend ist die aktuelle Version 14.19.1
      Das wusste ich nicht.
      Jetzt habe ich dieses Ergebnis:
      micros02@smartmeter:~ $ micros02@smartmeter:~ $ wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/14/node-v14-linux-armv6l.tar.xz
      --2022-04-30 16:45:25--  https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/14/node-v14-linux-armv6l.tar.xz
      Resolving unofficial-builds.nodejs.org (unofficial-builds.nodejs.org)... 45.55.98.129
      Connecting to unofficial-builds.nodejs.org (unofficial-builds.nodejs.org)|45.55.98.129|:443... connected.
      HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
      2022-04-30 16:45:26 ERROR 404: Not Found.
      wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v14.19.1/node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz
      -bash: micros02@smartmeter:~: command not found
      -bash: --2022-04-30: command not found
      -bash: syntax error near unexpected token `('
      -bash: HTTP: command not found
      -bash: 2022-04-30: command not found
      --2022-04-30 17:07:41--  https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v14.19.1/node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz
      HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
      Length: 19453756 (19M) [application/x-xz]
      Saving to: ‘node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz’
      node-v14.19.1-linux 100%[===================>]  18.55M  2.90MB/s    in 6.8s
      2022-04-30 17:07:48 (2.73 MB/s) - ‘node-v14.19.1-linux-armv6l.tar.xz’ saved [19453756/19453756]
        Thomas Braun Most Active @Emi 0 last edited by
        @emi-0
        Dann ist das Archiv jetzt heruntergeladen worden.
        Also weiter im Text.
        VERSION wie gehabt ersetzen. Die Tab-Taste ist dein Freund.
        tar -xvf node-vVERSION-linux-armv6l.tar.xz
        cd node-vVERSION-linux-armv6l/
        sudo cp -R * /usr/local/
        sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
        sudo reboot
          habe alle Schritte ausgeführt und die nodejs-Installation geprüft:
          micros02@smartmeter:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
          micros02@smartmeter:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v14.19.1
          v14.19.1
          6.14.16
          micros02
          /home/micros02
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          nodejs:
            Installed: (none)
            Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1
            Version table:
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            @emi-0 sagte in iobroker läuft nicht mehr:
            nodeJS passt nun.
            Die beiden Updates noch einspielen:
            sudo apt full-upgrade
              das hat funktioniert:
              micros02@smartmeter:~ $ sudo apt full-upgrade
              Calculating upgrade... Done
              The following packages were automatically installed and are no longer required:
                gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits
                libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libnode-dev
                libnode72 libssl-dev libuv1-dev xdg-utils
              Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
              The following packages will be upgraded:
                libexpat1 libexpat1-dev
              2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              Need to get 198 kB of archives.
              After this operation, 3,072 B of additional disk space will be used.
              Do you want to continue? [Y/n] Y
              Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libexpat1-dev armhf 2.2.10-2+deb11u3 [123 kB]
              Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libexpat1 armhf 2.2.10-2+deb11u3 [74.9 kB]
              Fetched 198 kB in 1s (182 kB/s)
              Reading changelogs... Done
              (Reading database ... 49910 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../libexpat1-dev_2.2.10-2+deb11u3_armhf.deb ...
              Unpacking libexpat1-dev:armhf (2.2.10-2+deb11u3) over (2.2.10-2+deb11u2) ...
              Preparing to unpack .../libexpat1_2.2.10-2+deb11u3_armhf.deb ...
              Unpacking libexpat1:armhf (2.2.10-2+deb11u3) over (2.2.10-2+deb11u2) ...
              Setting up libexpat1:armhf (2.2.10-2+deb11u3) ...
              Setting up libexpat1-dev:armhf (2.2.10-2+deb11u3) ...
              Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2) ...
                Jetzt noch
                sudo apt autoremove
                um den überflüssigen Rest auch noch loszuwerden.
                  das hat jetzt auch funktioniert:
                  micros02@smartmeter:~ $ sudo apt autoremove
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    @emi-0
                    Dann dürfte die nodeJS-Laufzeitumgebung jetzt sauber sein.
                      leider lässt sich iobroker immer noch nicht starten
                      micros02@smartmeter:~ $ iobroker fix
                      library: loaded
                      Library version=2022-02-10
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2022-02-13
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                      Installed gcc-c++
                      Installed python-dev
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                      Fixing directory permissions...
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      micros02@smartmeter:~ $ iobroker start
                      micros02@smartmeter:~ $ iob status
                      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                        ls  -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          micros02@smartmeter:~ $ ls  -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 120034159 Apr 25 21:05 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          micros02@smartmeter:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE  SIZE/OFF   NODE NAME
                          iobroker. 1919 iobroker   19u   REG  179,2 120034159 268535 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          micros02@smartmeter:~ $ iob start
                            @emi-0
                            getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              geht noch nicht:
                              -bash: -rw-rwxr--+: command not found
                              -bash: COMMAND: command not found
                              -bash: iobroker.: command not found
                              -bash: Server: command not found
                              getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                              # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              # owner: iobroker
                              # group: iobroker
                              user::rw-
                              group::r--
                              group:iobroker:rwx
                              mask::rwx
                              other::r--
                                @emi-0
                                Da stimmen die Rechte nicht.
                                Auf meinem System schauen die anders aus.
                                Aber erstmal Sportschau gucken...
                                E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  erstmal vielen Dank
                                  Viel Spaß bei der Sportschau.
                                  Bis Morgen ....
                                    Hallo Thomas,
                                    kannst Du bitte noch etwas zu den Rechten sagen, wie sie aussehen müssen, dass iobroker wieder gestartet werden kann?
                                      @emi-0
                                      Bei mir sehen die so aus:
                                      echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      # owner: iobroker
                                      # group: iobroker
                                      user::rw-
                                      group::r-x                      #effective:r--
                                      group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                                      mask::rw-
                                      other::r--
                                        also müssen die Rechte für group: und mask: angepasst werden.
                                        Wie kann ich das machen?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Emi 0 last edited by
                                          eigentlich müsste das der Fixer machen:
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                            Thomas Braun Most Active @Emi 0 last edited by Thomas Braun
                                            @emi-0
                                            Eigentlich sollte das der Fixer machen.
                                            Hier sind ACLs gesetzt worden.
                                            Manuell ist das das etwas aufwändiger.
                                            Stefan Kania erklärt es hier:
                                            https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/betriebssysteme/rechte-im-dateisystem-mehr-als-nur-rwx.html
                                            5787
