    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ChrisChros @ArnoD last edited by ChrisChros
      @arnod die Variable steht auf true:
      //********************* Einstellungen Instanz Script E3DC-Control ***********************
      let instanz = '0_userdata.0.';
      // Pfad innerhalb der Instanz
      let PfadEbene1 = 'E3DC-Control.';
      let PfadEbene2 = ['Parameter.', 'Allgemein.', 'History.', 'Proplanta.', 'Forecast.']
      const LogAusgabe = true                           // Zusätzliche LOG Ausgaben
      const DebugAusgabe = false                        // Debug Ausgabe im LOG zur Fehlersuche
      Ich habe jetzt auch noch einmal manuell auf Einstellung 1 umgestellt und beobachte wie es sich bei der nächsten Aktualisierung verhält.
        ArnoD @ChrisChros last edited by
        @chrischros
        Habe es jetzt ein paarmal getestet und konnte keine Fehler finden.
        Im Script gibt es nur zwei Positionen, wo die Wetterdaten abgerufen werden. Einmal beim Start vom Script und einmal über den Timer.
        Da bei dir der Aufruf der Wetterdaten gleich viermal hintereinander im LOG erscheint, deutet alles darauf hin, dass bei dir das Script viermal neu gestartet wurde, warum auch immer.
        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @arnod ich hatte das heute Nacht wieder. Nachdem ich gestern Nachmittag auf Einstellung 1 und die Automatik aus gestellt hatte, wurde heute Nacht um 02:10 Uhr wieder die Einstellung 2 aktiviert.
          Den mehrfachen Abruf der Wetterdaten hatte ich auch wieder im Log drin stehen. Insgesamt wurden Forecast und Proplant jeweils 4 mal hintereinander abgefragt.
          Ich werde das Skript jetzt noch einmal neu einspielen und dann weiter beobachten.
            @arnod seit dem ich das Skript neu eingespielt habe funktioniert wieder alles wie gewohnt. Keine Ahnung wo da der Fehler drin war. Scheint bei irgend einem Update sich der Fehlerteufel eingeschlichen zu haben.
              ChrisChros last edited by ChrisChros
              @ArnoD
              wie kann ich den wallbox Parameter in der config-Datei dauerhaft draußen halten.
              Scheinbar langt es seit dem letzten Update von E3DC-Config nicht mehr wallbox = false zu setzen wenn man keine Wallbox verbaut hat.
              Aktuell habe ich folgende error-Meldung
              0x0E04101B received error code 6
              wenn ich wallbox=flase gesetzt habe.
              UPDATE:
              Ich habe in den Objekten jetzt einfach den Wert von "false" auf "-1" geändert und der Fehler wird nicht mehr angezeigt.
                @chrischros
                Welche Version von E3DC-Config verwendest du?
                Ich habe eigentlich keine Updates mehr gemacht, weil sich nichts an der Regelung verändert hat und die anderen Funktionen benötige ich nicht.
                  @arnod B2022.04.25.0
                  wenn ich für die Wallbox anstelle von "false" den Wert "-1" eingebe bekomme ich verständlicherweise einen Fehler im Log von javaskript angezeigt.
                  2022-04-30 12:39:19.035 - warn: javascript.0 (18409) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Wallbox" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                  Welchen Datentyp gibt es denn der sowohl einen Text als auch eine Nummer interpretieren kann?
                    ArnoD @ChrisChros last edited by ArnoD
                    @chrischros
                    Der State "Wallbox" ist vom Typ String, hast du schon mal versucht -1 als String zu übergeben also '-1' ?
                    Gibt es eigentlich ein Grund für dein Update?
                      @arnod aktuell habe ich den Wert -1 in dem State Wallbox eingegeben und seitdem kommt der oben genannte Fehler.
                      Das Update wurde bei der Neueinrichtung vom Raspberry gemacht, mir ist die alte SD-Karte abgeraucht.
                        @chrischros
                        wenn du -1 als Zahl übergibst, kommt natürlich der Fehler, deswegen als String übergeben, mit Anführungszeichen vor und hinter der Zahl '-1' .
                        Das musst du aber im VIS Editor einstellen bei dem Button, mit dem du den State Wallbox änderst.
                          @arnod aktuell habe ich noch kein Feld im VIS für den Wallboxparameter, daher ändere ich das direkt in den Objekten.
                          Aber wenn ich dort '-1' eingebe bekomme ich den selben Fehler
                          UPDATE:
                          Habe nun in deinem Skript den Datentyp von String auf Number geändert. Somit wird jetzt -1 als Zahl übergeben und der Fehler in E3DC-Control und Javascript ist weg.
                            Neue E3DC-Control Version 0.4.0 ohne Forecast dafür aber mit Solcast Prognosedaten
                            Änderungen:
                            Kleinere Fehler behoben.
                            Die Solarprognose Forecast wurde entfernt und dafür die Prognose Solcast integriert.
                            Es müssen folgende States gelöscht werden:
                            • 0_userdata.0.E3DC-Control.Forecast
                            • 0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseFore_kWh_01 bis 31
                            In VIS muss in der View SolarDiag_Prognose der Materialdesign Select Button folgendes geändert werden:
                            • Unter Daten des Menüs muss die Anzahl der Menüpunkte auf 6 erhöht werden.
                            • Menüpunkt[2] muss die Beschriftung auf Solcast geändert werden
                            • Menüpunkt[5] muss bei Wert = 5 eingetragen werden und bei Beschriftung = Solcast 90
                            • Menüpunkt[6] muss bei Wert = 6 eingetragen werden und bei Beschriftung = Solc/Solc90 nach Ø Wert
                            Mann kann natürlich auch alles löschen, das Script E3DC-Control Ver_ 0.4.0.js und die View iobroker_VIS_View_E3DC_Diagramm_Prognosen_Ver_0.4.0.js von GitHub neu anlegen.
                            Dann sind allerdings die History Daten auch weg.
                            Ich habe die Abfrage von Forecast entfernt, da diese Prognose nie sehr genau war und auch nur eine Vorschau von zwei Tagen hatte.
                            Welche Vorteile bietet die Solcast API:
                            • Es ist eine Vorschau von 7 Tagen möglich
                            • Es ist eine einfache Konfiguration der verschiedenen Dachflächen auf der Homepage von Solcast möglich und diese Dachflächen können dann über die API Schnittstelle abgerufen werden.
                            • Man bekommt in einer 30 min Auflösung :
                              -- Geschätzte PV-Leistung in Kilowatt (kW)
                              -- Schätzung der PV-Leistung in Kilowatt (kW) 10. Perzentil (niedriges Szenario)
                              -- Schätzung der PV-Leistung in Kilowatt (kW) 90. Perzentil (hohes Szenario)
                            Man benötigt eine API Key und für jede Dachfläche die Rooftop ID von der Homepage Solarcast
                            Diese müssen dann im Script eingetragen werden.
                            Anmeldung sowie 10 Abrufe am Tag sind kostenlos.
                            Ich will noch keine Aussage machen, wie genau diese Prognose ist, da ich das jetzt erst eine Woche teste.
                            In dieser Woche ist aber die Trefferquote sehr hoch. 🙂
                            Das wird auch die letzte Optimierung in dieser Version sein, außer es findet natürlich jemand einen Fehler 😉
                            C TbsJah 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Wie wird es mit dem Script weitergehen?
                                Muss man sich dann als "My home PV system only" registrieren?
                                  @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Ja
                                    Ich werde es komplett ändern, um die Ladeleistung der Batterie zu steuern. Dann sollte das ganze auch ohne E3DC-Control funktionieren.
                                    • TbsJah
                                      TbsJah @ArnoD last edited by
                                      @arnod danke Arno
                                      Hatte bei mir zuerst nicht die Solcast Werte abgerufen
                                      Ursache war / ist dass der Timer für den Abruf erst 04 Uhr gestartet wird 😄
                                      Zeile 1625 im Code - nach Anpassung der Zeit läuft es jetzt
                                      Ich freue mich auf deine neue Version!
                                        ArnoD @TbsJah last edited by
                                        @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        Das ist auch so beabsichtigt.
                                        Solcast löscht alle 30 min. die Tageswerte, also um 5:00 Uhr die Daten von 4:30 - 5:00 Uhr und um 5:30 die Daten von 5:00 - 5:30 Uhr usw.
                                        Wenn jetzt die Daten nach 4:00 Uhr mehrmals abgerufen werden, würde der Tageswert nicht mehr stimmen, da hier bereits Werte gelöscht sind.
                                          Hallo @ArnoD gibt es für Solcast auch ein Objekt "0_userdata.0.E3DC-Control.Forecast.PrognoseFore_kWh_heute" wie für Forecast? Kann das in den Objekten bisher nicht finden.
                                            @chrischros
                                            Nein, da ich die Werte unter 0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseSolcast10_kWh_01 bis 31 sowieso täglich sichere habe ich das weggelassen.
                                            War auch nur zur Anzeige in VIS gedacht, aber da sehe ich die Prognosewerte schon im Diagramm.
                                            1.2k
                                            3439
                                            1576874
