    5. Auf verschiedene Worte reagieren und Script triggern
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp
      Lösung per JS: indexOf()
      Gibst bestimmt auch in blockly.
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Und bei IndexOf() in die Klammern das gesuchte Wort, auf das reagiert werden soll ?
        • bahnuhr
          @d3ltoroxp
          google ist dein Freund
          https://www.w3schools.com/jsref/jsref_indexof.asp
          • Asgothian
            Asgothian Developer @D3ltoroxp last edited by
            @d3ltoroxp du hast 3 Möglichkeiten
            • string per
              Screen Shot 2022-04-30 at 12.16.35 .png Liste verwandeln, und dann schauen ob du mit Screen Shot 2022-04-30 at 12.16.05 .png einen Index <> 0 bekommst - dann ist das wort da
            • per Screen Shot 2022-04-30 at 12.17.26 .png direkt im String nach einem Text suchen und den Index nutzen
            • per Screen Shot 2022-04-30 at 12.20.35 .png eine JS function definieren in der du mit regex arbeitest.
            Zwischen dem 1 und 2 Vorschlag gibt es einen signifikanten unterschied: Wenn du mit dem ersten Vorschlag nach "Küche" suchst, dann wird in dem Satz "mach das Licht vom Küchenschrank and" kein Match entstehen, während im 2. Vorschlag ein Match gefunden wird.
            A.
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @Asgothian last edited by D3ltoroxp
              @asgothian Variante 2 hatte ich schon mal versucht, aber bin nicht weiter gekommen.
              Wie kann ich die ans Script andocken, es lässt sich nicht einbinden.
              Verstehe ich Variante 2 richtig.
              Wenn im Text rollo auftaucht, ist das true ? Oder was passiert wenn der Block rollo findet ?
              Ich kann es nur so einbauen, aber wie geht es nach dem gleich weiter ?
              EDIT::
              Ich glaub ich habs. Zumindest funktioniert es so schon mal.
              EDIT 2::
              Also Variante zwei springt dann schon an wenn fünf vorkommt, auch wenn es erst bei fünfzig springen soll.
              Dann hab ich mal Variante 1 genommen, aber da springt es auch direkt bei fünf an und nicht bei fünfzig.
              Kann man bei Variante 2 nicht irgendwie exakt auf das Wort triggern mit * Klammer und Co ?
              EDIT 3::
              So nun läuft es glaub, im Test sah es mal nicht schlecht aus...
              Den Grundbaustein scheine ich zu haben...
              Ich sag schon mal allen beteiligten vielen Dank...
              • Asgothian
                statt dessen würde ich den folgenden Weg gehen:
                Die Liste kannst du auf alle Zahlen von 1 bis 100 (oder weiter) erweitern, wenn du willst.
                • D3ltoroxp
                  @asgothian Danke dir, muss ich mal probieren, ob ich das so hinbekomme. Welcher Part ändert den Wort in Zahl ?
                  • Asgothian
                    @d3ltoroxp die schleife tut das.
                    der trick ist das in der Liste der Index des Wortes identisch ist zum Zahlenwert des Wortes, i.e. index 1 ist "eins" und so weiter
                    deswegen kann die schleife abbrechen wenn die erste Zahl gefunden wurde und den index des gefundenen Wortes (in der "numberliste") als Zahlenwert zurück geben.
                    A.
                    D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • D3ltoroxp
                      @asgothian Dann müsste ich die Liste aber bis 100 erweitern und das in Einerschritten, damit das mit dem Index klappt ? Wenn ich nach 20 mit 30, 40, 50 usw. arbeite, dann geht das mit dem Index schief ?
                      • Asgothian
                        @d3ltoroxp bedingt
                        du kannst dir eine 2. Liste machen mit zehn, zwanzig, und so weiter
                        und dann gilt Zahlenwert = 10 * index
                        a.
                        • D3ltoroxp
                          @asgothian Oh je, glaub hier steig ich aus. So wie ich es jetzt hab klappt es. Falls ich mal exotische Zahlen brauch, werd ich mich da mal dran versuche. So verstehe ich erst mal nur Bahnhof.
                          366
