    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen
      A Former User last edited by
      Oder Tabby. Ist mmn besser
      https://tabby.sh/
        Wildbill @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 öffne einfach im MAC das Terminal und verbinde Dich mit ssh mit dem Raspi.
        Also
        ssh user@ip
        Dann bist Du direkt auf dem Raspi im Terminal und kannst dort alles machen.
        Mir ist unklar, wofür es da extra Software bräuchte. Selbst Windows bringt da AFAIK mittlerweile alles mit, so dass man Putty da auch nicht mehr bräuchte, vom Komfort, mehrere Sessions speichern zu können mal abgesehen.
        Gruß, Jürgen
        • Damrak2022
          @dreistein sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
          https://tabby.sh/
          Ich habe das erstmal über das Terminal versucht. Wenn ich dann aber use datenbankname eingebe bekomme ich folgenden Fehler:
          ERR: unable to parse authentication credentials
          Was bedeutet das und wie komme ich zu meiner Datenbank?
            crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
            @damrak2022 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
            Was bedeutet das
            das dein User keine Berechtigung hat
            probiere es mal so
            influx CLI aufrufen
            sudo influx
            danach auth eingeben,
            auth
            da meldest dich mit dem entsprechenden User und Passwort,
            danach kannst du die Datenbank aufrufen
            use datenbank
              Falls hier noch irgend jemad dieses komische Windows benutzt :
              https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
              Ja, das ist genau so schlimm wie Windows. Passt also 🙂
                @dreistein
                Das schaut aber auch mausetot aus. Last commit 2017.
                  A Former User @Thomas Braun last edited by
                  Offtopic: Wie ich sage, passt doch. 🙂 Aber funktioniert soweit ich als Laie das sehe. Testen knann man das ja mal.
                  • Damrak2022
                    @crunchip Sehr blöd von mir, aber da wir anscheinend Influx nochmal neu installiert haben, komme ich mit meinen notierten Passwörtern nicht weiter.
                    Auch mit dem Befehl
                    user password -n <username>
                    komme ich nicht weiter. Wie setze ich meine Zugangsdaten, bzw. mein Passwort neu?
                      @damrak2022 am einfachsten löscht du influx nochmal.
                      sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                      Zuvor die influxdb Instanz stoppen.
                      Danach Influx neu installeren, aber keine Datenbank anlegen. Das machst du, indem du die Instanz startest automatisch.
                      Dadurch kommt es zu keinen Authentifizierungs Problemen.
                      Ansonsten, Passwörter neu setzen, siehe https://blog.lbdg.me/change-influxdb-password-user/
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @crunchip last edited by
                        @crunchip Ich möchte folgende Datenpunkte löschen:
                        Mit folgendem Befehl habe ich es versucht:
                        > DROP SERIES FROM "web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
                        ERR: error parsing query: found web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB, expected identifier at line 1, char 17
                        Auch das mit dem Timestamp habe ich mir angeschaut, aber ich komme nicht weiter. Irgendwo mache ich einen Fehler. Welchen?
                          Einstein67 @Damrak2022 last edited by
                          @damrak2022 Da hast du nur ein Anführungszeichen vergessen. Probier mal mit:
                          DROP SERIES FROM "web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB"
                          Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @Einstein67 last edited by
                            @einstein67 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                            Simmt, danke. Und wie kann ich mehrere Datenpunkte auf einmal löschen?
                            netatmo-crawler.0.stationData.1.guststrength
                            netatmo-crawler.0.stationData.1.guststrength2
                            netatmo-crawler.0.stationData.1.humidity
                            netatmo-crawler.0.stationData.1.pressure
                            netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature
                            netatmo-crawler.0.stationData.1.windangle
                            netatmo-crawler.0.stationData.1.windstrength
                            netatmo-crawler.0.stationData.1.windstrength2
                            netatmo-crawler.0.stationData.2.guststrength
                            netatmo-crawler.0.stationData.2.guststrength2
                            netatmo-crawler.0.stationData.2.humidity
                            netatmo-crawler.0.stationData.2.pressure
                            netatmo-crawler.0.stationData.2.temperature
                            netatmo-crawler.0.stationData.2.windangle
                            netatmo-crawler.0.stationData.2.windstrength
                            netatmo-crawler.0.stationData.2.windstrength2
                            Das müsste doch auch gehen
                              @damrak2022 man könnte ein script schreiben, aber auf dem Weg geht es nur einzeln.
                              alternativ, da du noch die alte Version hast, kannst du dir InfluxDb Studio herunterladen
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
                                @crunchip InfluxDB gibt es aber nicht für den Mac, richtig, bzw. die hat Probleme: The Mac OS X version definitely has some issues.
                                  @damrak2022 ne nur windows
                                  • Damrak2022
                                    @crunchip Ich probiere mal tabby aus. Wurde hier ja auch schon empfohlen
                                    • Duffy
                                      Duffy @Nashra last edited by
                                      @nashra
                                      Kannst du mir bitte sagen wo ich die *.exe bei Github runterladen kann?
                                      Github ist für mich leider ein Buch mir 7 Siegeln ;-(
                                      Gruß Duffy
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Duffy last edited by
                                        @duffy
                                        https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio/releases/tag/v0.2.0-beta.1
                                        • Duffy
                                          Duffy last edited by Duffy
                                          @glasfaser
                                          Hallo glasfaser.
                                          Danke für Deine Mühe.
                                          Gruß Duffy
                                          • Duffy
                                            Duffy @Glasfaser last edited by Duffy
                                            @glasfaser
                                            glasfaser, kannst du evtl auch noch was zu der Fehlermeldung sagen?
                                            Und was ist damit gemeint: Open the solution file CymaticLabs.InfluxDB.sln to get started.?
                                            Wo soll das File sein.
                                            Mein gott was ein Aufwand für ein paar Datenpunkte löschen ;-(
                                            Gruß Duffy
                                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            how-to
                                            15
                                            65
                                            12258
