    4. [Aufruf] Bitte discovery adapter testen
      Marcolotti last edited by
      Hallo Apollon,
      in der Regel wenn man diese MAC Adresse der Firma SMA Regelsysteme GmbH vorfindet ist das Webbox Modul (ModBus-Modul) verbaut. Wenn dem so ist, kann der ModBus-Adapter ja installiert werden. Dieser könnte dann anhand der Gerätenummer gleich die passenden Werte voreinstellen. Diese ModBus-Templates (Voreinstellungen) würde ich sowieso für gut heißen. Ein kleiner "meine Einstellungen" an ioBroker senden würde die Datenbank mit Voreinstellungen recht zügig befüllen.
      Ist nur so eine Schnapsidee…bei mir läuft ModBus, ich brauch den Discovery-Adapter nicht. 😉
      Gruß Marco
        apollon77 last edited by
        Die iDee ist cool, packs mal ins Trello, das wäre Discobvery-v2 🙂
          krissi last edited by
          Meinst Du das es auch über Modbus mit der Webbox gehen könnte?
          @Marcolotti:
          …bei mir läuft ModBus, ich brauch den Discovery-Adapter nicht. `
            Schau mal im Anhang 😉
            721_webbox-modbus-tb-de-19.pdf
              Das PDF kenn ich, damit kann ich aber mal so überhaupt nichts anfangen. Das war mein Eigenversuch. :roll: Hat aber wie gesagt nicht funktioniert.
              @Marcolotti:
              WEBBOX-MODBUS-TB-de-19.pdf `
              Nur mal so, kann das sein das die Forumszeit eine Stunde hinterherhinkt? 😉
                Am besten wir gehen in einen anderen Thread, damit der Discovery-Thread nicht so unübersichtlich wird.
                • AlCalzone
                  @krissi:
                  Nur mal so, kann das sein das die Forumszeit eine Stunde hinterherhinkt? 😉 `
                  Hast du in den Benutzereinstellungen die richtige Zeitzone?
                    @AlCalzone:
                    Hast du in den Benutzereinstellungen die richtige Zeitzone? `
                    Guten morgen :roll: da hätte ich auch mal selber drauf kommen können!!! Das war es. Danke.
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @apollon77:
                      Die iDee ist cool, packs mal ins Trello, das wäre Discobvery-v2 🙂 `
                      Dafür braucht man kein DiscoV2. Man kann das schon jetzt lösen. Man muss nur wissen die MACs
                        Mit "v2" wollte ich darauf hinaus das wir erstmal die Abdeckung der Adapter-Erkennung und Basis-Konfig haben sollten.
                        Dann für einige Adapter (wie hier ModBus) eine "angeschlossene Device-Sonderkonfig" zu machen ist für mich gerade eher ein zweiter Schritt …
                        • Bluefox
                          @AlCalzone:
                          Habe mal geschaut, wie man das IKEA Gateway erkennen kann. Die App versucht anscheinend per Broadcast das Gateway zu finden, aber das funktioniert bei mir nicht.
                          Eine Möglichkeit besteht darin, ein DTLS-Handshake-Paket per an das Gateway zu senden und die Antwort zu prüfen. Die Prüfung könnte ähnlich erfolgen wie beim KNX-Adapter.
                          Ob das jetzt wirklich ein IKEA Gateway ist, erkennt man so leider nicht. Nur ob auf Port 5684 ein DTLS-fähiges Gerät lauscht.
                          `// DTLSv1.2 client hello package:
                          var request = [
                            0x16, 0xfe, 0xfd, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
                            0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x01, 0x00, 0x00,
                            0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
                            0x2c, 0xfe, 0xfd, 0xd3, 0xcb, 0xf8, 0x81, 0x1f,
                            0x3b, 0x73, 0xfd, 0xc0, 0xce, 0xad, 0x87, 0xa7,
                            0x7c, 0x09, 0x70, 0xde, 0xf2, 0xff, 0xa1, 0xe1,
                            0x74, 0x97, 0x17, 0xd7, 0xd8, 0x50, 0xc6, 0x47,
                            0xbb, 0x55, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xc0,
                            0xa8, 0x00, 0xae, 0x01, 0x00
                          // Server answers with this package + some more stuff
                          var expected = [
                              0x16, 0xfe, 0xfd
                          var server = dgram.createSocket('udp4');
                          server.on('listening', function () {
                              // send DTLS Client hello
                              server.send(new Buffer(request), 0, request.length, 5684, ip, function(err, bytes) {
                                  if (err) throw err;
                          server.on('message', function (message, remote) {
                              let result = false;
                              if (message.length >= expected.length) {
                                  result = true;
                                  for (let i = 0; i < expected.length; i++)
                                      result = result && (message[i] === expected[i]);
                              // TODO: Rückmeldung an Discovery-Adapter
                          server.bind();`
                          EDIT: Zusammen mit der MAC-Adresse könnte man sich relativ sicher sein, dass es ein IKEA-Gateway ist.
                          Vorausgesetzt, libpcap-dev ist installiert, sowie das npm-Paket arpjs:
                          `~~[code]~~var arp = require('arpjs');
                          arp.send({
                          	'op': 'request',
                          	'dst_ip': '192.168.0.185'
                          arp.table(function(err, table){
                          	log(JSON.stringify(table));
                          	// TODO: Eintrag finden, in dem ip === dst_ip, mac auslesen
                          [/code]`
                          Wenn die MAC-Adresse beginnt mit b0:72:bf und die obige DTLS-Anfrage beantwortet wird, sollte es ein IKEA-Gateway sein.
                          Ich denke, dass MAC Prüfung ist überflüssig, weil dann alle Windows Installationen nicht dabei sind.[/i][/i]
                          • AlCalzone
                            Ja, ich denke auch nicht, dass es notwendig ist. Wäre dann aber die sicherere Option zur Identifikation.
                              badplay last edited by
                              der Adapter bleibt bei meinem RPI3 stehen. Habe Jessie Pixel neuste Updates installiert. Dann ioBroker wie in den Dokumenten beschrieben installiert. Der Discovery Adapter bleibt leider stecken nachdem er mehrere Geräte gefunden , er zeigt noch 1 Service an doch da steht er nun mehrere Stunden
                                Siehe anderer Thread: was sagt das log?
                                48
                                8440
