    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
      |0|100
      Danke, passt
      Nee, gibt kein Beispiel. Habe versucht es mir aus den Fingern zu saugen 😉
        asblass last edited by
        Wirklich eine coole Sache, was Ihr hier geschaffen habt 👍
        Mir ist bei meinen Displays allerdings aufgefallen, das nach einiger Zeit ohne Touch auf dem Display (beim letzten Mal waren es rund 49 Stunden) im Screensaver nur noch die Uhrzeit aktualisiert wird. Im CusomSend wird ab dann nur noch die Uhrzeit übertragen. Wenn ich das Display durch berühren wieder aufwecke, dann wird wieder alles im Screensaver aktualisiert.
        Viele Grüße
        Andreas
        Armilar Mikewolf H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @asblass last edited by
          @asblass sagte in Sonoff NSPanel:
          Viele Grüße
          Andreas
          Spannend - ist mir noch nicht aufgefallen. Muss aber auch gestehen, dass ich das Ding noch nie 24 Stunden in Ruhe gelassen habe 😉 . Falls das mal passiert, sehe ich mir das an.
          • Mikewolf
            Mikewolf @asblass last edited by
            @asblass
            meines läuft ohne stehenbleiben , dürfte also kein allg Problem sein, nur zur info.
            Mit freundlichen Grüßen
            mikewolf
              asblass @Mikewolf last edited by
              @mikewolf
              Bei mir sind aktuell zwei im Dauereinsatz. Das Problem tritt bei beiden auf. Habe jetzt mal einen Minutencounter erstellt, den ich auf dem Screensaver anzeigen lasse. Mal schauen, ob es immer die gleiche Zeit ist…
              Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mikewolf
                @asblass
                Habe auch zwei, eines zum spielen und eines bestandstest-(WAF)
                beide bestanden den test (waf)
                mikewolf
                script vom2204
                  Hi @mikewolf
                  Bei mir läuft das aktuelle TS aus dem GitHub. Werde mal einen auf die letzte Version aus dem Forum umstellen.
                  Ich zeige auf dem Screensaver u. a. meinen Strombezug an, welcher alle 10s ausgelesen wird. Es kommt dann auch alle 10s das passende MQTT Telegramm.
                  Wenn das Display jetzt mehr als 2 Tage im Screensaver steht, dann kommt irgendwann nicht mehr das Telegramm für das Screensaver Update. Sobald das Display berührt wird, geht es wieder! Wenn das Display innerhalb dieser 2 Tage mal benutzt wird, wird der Fehler wohl nicht auftreten.
                  Ich mal ein paar console.log eingebaut, vielleicht kann ich es ja eingrenzen, wenn es mit der letzten Version aus dem Forum nicht weg sein sollte.
                  Viele Grüße
                  Andreas
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @asblass last edited by Armilar
                    Hi @mikewolf
                    Viele Grüße
                    Andreas
                    Nimm mal diese. Gibt über Const noch 3 Variablen, die mitgenommen werden sollten (werden leicht übersehen):
                    var Icons = new IconsSelector();
                    var timeoutSlider: any;
                    //Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
                    var timeDimMode = <DimMode>{dimmodeOn: true, brightnessDay: 8, brightnessNight: 0, timeDay: "07:00", timeNight: "23:00"};
                    var Debug = false;
                    Damit kannst du dann auch:
                    • Das Panel nachts auf einen anderen DimMode bringen, wenn so wie aktuell auf "dimmodeOn: true"
                    • Lautstärke-Alias und Lautstärke-Gruppe-Alias
                    • Das Slider-Timeout (war bereits in der letzten auch schon drin)
                    Die neueste ist:
                    • Code lässt sich aktuell nicht vollständig hochladen, versuche es später nochmal. Im Textfile werden Zeichen zerrissen:
                    A Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      asblass @Armilar last edited by
                      @armilar
                      Vielen Dank, probiere ich aus.
                      Was mir aufgefallen ist, der Screensaver wird nicht mehr aktualisiert, wenn das NSPanel.ts geändert und/oder neu gestartet wird, ohne dass das NSPanel resetet wird. Erst wenn der Touchscreen berührt wird, wird es wieder aktualisiert.
                      Das Skript kommt nicht mehr in die Aktualisierungsfunktion, da var screensaverEnabled : boolean = false; initialisiert wird und die Variable erst auf true gesetzt, wenn einen normale Displayseite angezeigt wurde. var screensaverEnabled : boolean = true; schafft hier Abhilfe.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                        @asblass
                        Code Teil 1: Config Teil (mehrere Teile, da sich der Code nicht mehr zusammenhängend hochladen lässt)
                        joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                        - abgestimmt auf TFT 32 / v2.7.3 (LATEST)
                        NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
                        Mögliche Aliase:
                            Info                - Werte aus Datenpunkt
                            Lautstärke:         - Volume (SET/ACTUAL) und MUTE
                            Lautstärke-Gruppe:  - analog Lautstärke
                            Licht               - An/Aus (Schalter)
                            Steckdose           - An/Aus (Schalter)
                            Dimmer              - An/Aus, Brightness
                            Farbtemperatur      - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness
                            HUE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen)
                            RGB-Licht           - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                            RGB-Licht-einzeln   - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                            Jalousien           - Up, Stop, Down, Position
                            Fenster             - Sensor open
                            Tür                 - Sensor open
                            Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
                            Tastensensor        - noch nicht implementiert - besser geeignet, um Alias-Taste langfristig für einen MonoButton (Taster) zu verwenden
                            Thermostat          - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc.
                            Feuchtigkeit        - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, ananlog Info
                            Medien              - Steuerung von Alexa - Über Alias-Manager im Verzeichnis Player automatisch anlegen (Geräte-Manager funktioniert nicht)
                            Wettervorhersage    - Aktuelle Außen-Temperatur (Temp) und aktuelles Accu-Wheather-Icon (Icon) für Screensaver
                        Erforderliche Adapter:
                            Accu-Wheater:       - Bei Nutzung der Wetterfunktionen im Screensaver
                            Alexa2:             - Bei Nutzung der dynamischen SpeakerList in der cardMedia
                        Upgrades in Konsole:
                        Tasmota BerryDriver     : Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                        TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                        TFT EU DEV Version      : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                        var Debug = false;
                        const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                        const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                        //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };  //Blau-Off
                        const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 };     //Orange-Off - schönere Farbübergänge
                        const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                        const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                        const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                        const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                        const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                        const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                        const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                        const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                        const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                        const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                        const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                        const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                        const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                        const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                        const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                        //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                        var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                        //Alexa-Instanz
                        var alexaInstanz = "alexa2.0"
                        var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device
                        // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                        // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                        //const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                        const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                        //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                        var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                        var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                        //cardAlarm - Konfiguration
                        var Test_Licht: PageEntities =
                            "type": "cardEntities",
                            "heading": "Color Aliase",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
                                //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                        var Test_Funktionen: PageEntities =
                            "heading": "Sonstige Aliase",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed /*if mute=true*/, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100}
                        var Buero_Seite_1: PageEntities =
                            "heading": "Büro",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                        var Fenster_1: PageEntities =
                            "heading": "Fenster und Türen",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
                        var Abfall: PageEntities =
                            "heading": "Abfallkalender",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                        var Buero_Seite_2: PageGrid =
                            "type": "cardGrid",
                            "heading": "Büro 2",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
                        var Alexa: PageMedia =
                            "type": "cardMedia",
                            "heading": "Alexa",
                            "useColor": true,
                            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                        var Buero_Themostat: PageThermo =
                            "type": "cardThermo",
                            "heading": "Thermostat",
                            "useColor": true,
                            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                        var Buero_Alarm: PageAlarm =
                            "type": "cardAlarm",
                            "heading": "Alarm",
                            "useColor": true,
                            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                        var button1Page: PageGrid =
                            "type": "cardGrid",
                            "heading": "Radio",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                        var button2Page: PageEntities =
                            "heading": "Büro",
                            "useColor": true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
                        export const config: Config = {
                            panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                            panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                            timeoutScreensaver: 15,
                            dimmode: 8,
                            screenSaverDoubleClick: false,
                            locale: "de_DE",
                            timeFormat: "%H:%M",
                            dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                            weatherEntity: "alias.0.Wetter",
                            defaultOffColor: Off,
                            defaultOnColor: On,
                            defaultColor: Off,
                            temperatureUnit: "°C",
                            pages: [
                                    Buero_Seite_1,
                                    Test_Licht,
                                    Test_Funktionen,
                                    Fenster_1,
                                    Abfall,
                                    Buero_Seite_2,
                                    Alexa,
                                    Buero_Themostat,
                                    Buero_Alarm
                            button1Page: button1Page,
                            button2Page: button2Page
                        • Armilar
                          @asblass
                          Code Teil 2
                          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                          //Notification an Screensaver
                          on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                              setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                          var subscriptions: any = {};
                          var pageId = 0;
                          schedule("* * * * *", function () {
                              SendTime();
                          schedule("0 * * * *", function () {
                              SendDate();
                          // Only monitor the extra nodes if present
                          var updateArray: string[] = [];
                          if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                              updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                          if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                              updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                          if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                              updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                          if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                              updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                          if (updateArray.length > 0) {
                              on(updateArray, function () {
                                  HandleScreensaverUpdate();
                          on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                              if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                  var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                  var split = json.CustomRecv.split(",");
                                  HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                          function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                              if (Array.isArray(val)) {
                                  val.forEach(function (id, i) {
                                      setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                                      console.log(id.payload);
                              else
                                  setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                          function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                              if (typ == "event") {
                                  switch (method) {
                                      case "startup":
                                          screensaverEnabled = false;
                                          UnsubscribeWatcher();
                                          HandleStartupProcess();
                                          pageId = 0;
                                          GeneratePage(config.pages[0]);
                                          break;
                                      case "sleepReached":
                                          screensaverEnabled = true;
                                          if (pageId < 0)
                                              pageId = 0;
                                          HandleScreensaver();
                                          break;
                                      case "pageOpenDetail":
                                          let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                          if (pageItem !== undefined)
                                              SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                      case "buttonPress2":
                                          HandleButtonEvent(words);
                                          break;
                                      case "button1":
                                      case "button2":
                                          HandleHardwareButton(method);
                                      default:
                                          break;
                          function GeneratePage(page: Page): void {
                              switch (page.type) {
                                  case "cardEntities":
                                      SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                      break;
                                  case "cardThermo":
                                      SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                      break;
                                  case "cardGrid":
                                      SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                      break;
                                  case "cardMedia":
                                      SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                      break;
                                  case "cardAlarm":
                                      SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                      break;
                          function HandleHardwareButton(method: string): void {
                              let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                              if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                                  page = config.button1Page;
                                  pageId = -1;
                              else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                                  page = config.button2Page;
                                  pageId = -2;
                              else {
                                  return;
                              GeneratePage(page);
                          function HandleStartupProcess(): void {
                              SendDate();
                              SendTime();
                              SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                              SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                          function SendDate(): void {
                              var d = new Date();
                              var day = Days[d.getDay()];
                              var date = d.getDate();
                              var month = Months[d.getMonth()];
                              var year = d.getFullYear();
                              var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                              SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                          function SendTime(): void {
                              var d = new Date();
                              var hr = d.getHours().toString();
                              var min = d.getMinutes().toString();
                              if (d.getHours() < 10) {
                                  hr = "0" + d.getHours().toString();
                              if (d.getMinutes() < 10) {
                                  min = "0" + d.getMinutes().toString();
                              SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                              ScreensaverDimmode();
                          function ScreensaverDimmode() {
                              if (timeDimMode.dimmodeOn != undefined ? timeDimMode.dimmodeOn : false) {
                                  if (compareTime(timeDimMode.timeNight != undefined ? timeDimMode.timeNight : "23:00", timeDimMode.timeDay != undefined ? timeDimMode.timeDay : "06:00", "not between", null)) {
                                      SendToPanel({ payload: "dimmode~" + timeDimMode.brightnessDay});
                                  } else {
                                      SendToPanel({ payload: "dimmode~" + timeDimMode.brightnessNight});
                              } else {
                          function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                              var out_msgs: Array<Payload> = [];
                              out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                              out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                              return out_msgs
                          function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                              out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                              return out_msgs
                          function GeneratePageElements(page: Page): string {
                              let maxItems = 0;
                                  case "cardThermo":
                                      maxItems = 1;
                                      break;
                                  case "cardAlarm":
                                      maxItems = 1;
                                      break;
                                  case "cardMedia":
                                      maxItems = 1;
                                      break;
                                      maxItems = 4;
                                      break;
                                  case "cardGrid":
                                      maxItems = 6;
                                      break;
                              let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                              for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                                  if (page.items[index] !== undefined) {
                                      pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                                  else {
                                      pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                                      //muss das wirklich? Wo erforderlich wird es mitgegeben!
                              return pageData;
                          function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                              var iconId = "0"
                              if (pageItem.id == "delete") {
                                  return "~delete~~~~~"
                              var name: string;
                              var type: string;
                              // ioBroker
                              if (existsObject(pageItem.id)) {
                                  let o = getObject(pageItem.id)
                                  var val = null;
                                  name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                  if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                      val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                  else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                      val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                  var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                  switch (o.common.role) {
                                      case "socket":
                                      case "light":
                                          type = "light"
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                          var optVal = "0"
                                          if (val === true || val === "true") {
                                              optVal = "1"
                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                          } else {
                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                      case "wled":
                                          type = "number"
                                      case "xyz":
                                          type = "input_text"
                                      case "hue":
                                          type = "light"
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                          var optVal = "0"
                                          if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                              val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                              optVal = "1"
                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".DIMMER") ? 100 - getState(pageItem.id + ".DIMMER").val : true, useColors);
                                          if (existsState(pageItem.id + ".HUE")) {
                                              if (getState(pageItem.id + ".HUE").val != null) {
                                                  let huecolor = hsv2rgb(getState(pageItem.id + ".HUE").val,1,1);
                                                  let rgb = <RGB>{ red: Math.round(huecolor[0]), green: Math.round(huecolor[1]), blue: Math.round(huecolor[2])}
                                                  iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor);
                                                  //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".HUE");
                                      case "ct":
                                          type = "light"
                                          var optVal = "0"
                                          if (existsState(pageItem.id + ".ON")) {
                                              val = getState(pageItem.id + ".ON").val;
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON");
                                              optVal = "1"
                                      case "rgb":
                                          type = "light"
                                          var optVal = "0"
                                              optVal = "1"
                                          if (existsState(pageItem.id + ".RED") && existsState(pageItem.id + ".GREEN") && existsState(pageItem.id + ".BLUE")) {
                                              if (getState(pageItem.id + ".RED").val != null && getState(pageItem.id + ".GREEN").val != null && getState(pageItem.id + ".BLUE").val != null) {
                                                  let rgbRed = getState(pageItem.id + ".RED").val;
                                                  let rgbGreen = getState(pageItem.id + ".GREEN").val;
                                                  let rgbBlue = getState(pageItem.id + ".BLUE").val;
                                                  let rgb = <RGB>{ red: Math.round(rgbRed), green: Math.round(rgbGreen), blue: Math.round(rgbBlue)}
                                      case "rgbSingle":
                                          type = "light"
                                          var optVal = "0"
                                              optVal = "1"
                                          if (existsState(pageItem.id + ".RGB")) {
                                              if (getState(pageItem.id + ".RGB").val != null) {
                                                  var hex = getState(pageItem.id + ".RGB").val;
                                                  var hexRed = parseInt(hex[1]+hex[2],16);
                                                  var hexGreen = parseInt(hex[3]+hex[4],16);
                                                  var hexBlue = parseInt(hex[5]+hex[6],16);
                                                  let rgb = <RGB>{ red: Math.round(hexRed), green: Math.round(hexGreen), blue: Math.round(hexBlue)}
                                      case "dimmer":
                                          type = "light"
                                          var optVal = "0"
                                          else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                              val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                              optVal = "1"
                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? 100 - getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                      case "blind":
                                          type = "shutter"
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                      case "door":
                                      case "window":
                                          type = "text";
                                          if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                              if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                                  var windowState = "opened"
                                              } else {
                                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                  //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                  var windowState = "closed"
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                      case "info":
                                      case "humidity":
                                      case "value.temperature":
                                      case "value.humidity":
                                      case "sensor.door":
                                      case "sensor.window":
                                      case "thermostat":
                                          type = "text";
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                          let unit = "";
                                          var optVal = "0"
                                              optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                              unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                          else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                              optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                              unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                          if (o.common.role == "value.temperature") {
                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                      case "button":
                                          type = "button";
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                          let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                      case "volumeGroup":
                                      case "volume":
                                          type = "number";
                                              val = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                          if (existsState(pageItem.id + ".MUTE")) {
                                              getState(pageItem.id + ".MUTE").val ? iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors) : iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".MUTE");
                                          if (val > 0 && val <= 33 && !getState(pageItem.id + ".MUTE").val) {
                                              iconId = Icons.GetIcon("volume-low");
                                          } else if (val > 33 && val <= 66 && !getState(pageItem.id + ".MUTE").val) {
                                              iconId = Icons.GetIcon("volume-medium");
                                          } else if (val > 66 && val <= 100 && !getState(pageItem.id + ".MUTE").val) {
                                              iconId = Icons.GetIcon("volume-high");
                                          } else {
                                              iconId = Icons.GetIcon("volume-mute");
                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + val + "|" + pageItem.minValue + "|" + pageItem.maxValue;
                                      case "warning":
                                          type = "text";
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                          iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                          let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                          let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                          return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                                      default:
                                          return "~delete~~~~~";
                          function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                              // dimmer
                              if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                                  let maxValue = pageItem.maxValueBrightness !== undefined ? pageItem.maxValueBrightness : 100;
                                  let minValue = pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0;
                                  if (pageItem.maxValue !== undefined) maxValue = pageItem.maxValue;
                                  if (pageItem.minValue !== undefined) minValue = pageItem.minValue;
                                  value = value > maxValue ? maxValue : value;
                                  value = value < minValue ? minValue : value;
                                  return rgb_dec565(
                                      Interpolate(
                                          pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                          pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                          scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                              if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                                  return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                              return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                          function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                              if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                                  return;
                              subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                                  if(pageId >= 0)
                                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                                  if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                                  if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                          function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                                  return;
                              subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                                  SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                          function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                              if (!existsObject(id))
                                  return "";
                              let obj = getObject(id);
                              if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                                  return obj.common.unit
                              if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                                  return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                              return "";
                          function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                              var id = page.items[0].id
                              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                              // ioBroker
                              if (existsObject(id)) {
                                  let o = getObject(id)
                                  let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                                  let currentTemp = 0;
                                  if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                                      currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                                  let destTemp = 0;
                                  if (existsState(id + ".SET")) {
                                      destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                                  let status = ""
                                  if (existsState(id + ".MODE"))
                                      status = getState(id + ".MODE").val;
                                  let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                                  let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                                  let stepTemp = 5
                                  //Attribute hinzufügen, wenn im Alias definiert
                                  var thermButton = 0;
                                  let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + id + '.*"]'));
                                  if ((i_list.length - 3) != 0) {
                                      console.log(i_list.length -3)
                                      if ((i_list.length -3)%2 == 0) {
                                          if ((i_list.length - 3) == 2) {
                                              thermButton = 6;
                                          } else {
                                              thermButton = 5;
                                      } else {
                                          if ((i_list.length - 3) == 1) {
                                              thermButton = 2;
                                          } else if ((i_list.length - 3) == 3) {
                                              thermButton = 1;
                                          } else {
                                              thermButton = 0;
                                      var i = 0;
                                      var bt = ["","","","","","","","",""];
                                      for (i = 0; i < thermButton; i++) {
                                          bt[i] = "~~~~";
                                      for (let i_index in i_list) {
                                          let thermostatState = i_list[i_index].split('.');
                                          if (thermostatState[thermostatState.length-1] != "SET" &&
                                              thermostatState[thermostatState.length-1] != "ACTUAL" &&
                                              thermostatState[thermostatState.length-1] != "MODE")  {
                                              i++;
                                              switch (thermostatState[thermostatState.length-1]) {
                                                  case "HUMIDITY":
                                                      if (existsState(id + ".HUMIDITY") && getState(id + ".HUMIDITY").val != null) {
                                                          if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                                              bt[i-1] =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~" + "HUMIDITY" + "~";
                                                          } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                                              bt[i-1] =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~" + "HUMIDITY" + "~";
                                                          } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                                          } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                                                      } else i--;
                                                      break;
                                                  case "LOWBAT":
                                                      if (existsState(id + ".LOWBAT") && getState(id + ".LOWBAT").val != null) {
                                                          if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                                              bt[i-1] =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~" + "LOWBAT" + "~";
                                                          } else {
                                                              bt[i-1] =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~" + "LOWBAT" + "~";
                                                      } else i--;
                                                      break;
                                                  case "MAINTAIN":
                                                      if (existsState(id + ".MAINTAIN") && getState(id + ".MAINTAIN").val != null) {
                                                          if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                                              bt[i-1] =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~" + "MAINTAIN" + "~";
                                                          } else {
                                                              bt[i-1] =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~" + "MAINTAIN" + "~";
                                                      } else i--;
                                                      break;
                                                  case "UNREACH":
                                                      if (existsState(id + ".UNREACH") && getState(id + ".UNREACH").val != null) {
                                                          if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                                              bt[i-1] =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~" + "UNREACH" + "~";
                                                          } else {
                                                              bt[i-1] =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~" + "UNREACH" + "~";
                                                      } else i--;
                                                      break;
                                                  case "POWER":
                                                      if (existsState(id + ".POWER") && getState(id + ".POWER").val != null) {
                                                          if (getState(id + ".POWER").val) {
                                                              bt[i-1] =  Icons.GetIcon("power-standby") + "~2016~1~" + "POWER" + "~";
                                                          } else {
                                                              bt[i-1] =  Icons.GetIcon("power-standby") + "~33840~1~" + "POWER" + "~";
                                                      } else i--;
                                                      break;
                                                  case "ERROR":
                                                      if (existsState(id + ".ERROR") && getState(id + ".ERROR").val != null) {
                                                          if (getState(id + ".ERROR").val) {
                                                              bt[i-1] =  Icons.GetIcon("alert-circle") + "~63488~1~" + "ERROR" + "~";
                                                          } else {
                                                              bt[i-1] =  Icons.GetIcon("alert-circle") + "~33840~1~" + "ERROR" + "~";
                                                      } else i--;
                                                      break;
                                                  case "WORKING":
                                                      if (existsState(id + ".WORKING") && getState(id + ".WORKING").val != null) {
                                                          if (getState(id + ".WORKING").val) {
                                                              bt[i-1] =  Icons.GetIcon("briefcase-check") + "~2016~1~" + "WORKING" + "~";
                                                          } else {
                                                              bt[i-1] =  Icons.GetIcon("briefcase-check") + "~33840~1~" + "WORKING" + "~";
                                                      } else i--;
                                                      break;
                                                  case "BOOST":
                                                      if (existsState(id + ".BOOST") && getState(id + ".BOOST").val != null) {
                                                          if (getState(id + ".BOOST").val) {
                                                              bt[i-1] =  Icons.GetIcon("fast-forward-60") + "~2016~1~" + "BOOST" + "~";
                                                          } else {
                                                              bt[i-1] =  Icons.GetIcon("fast-forward-60") + "~33840~1~" + "BOOST" + "~";
                                                      } else i--;
                                                      break;
                                                  case "PARTY":
                                                      if (existsState(id + ".PARTY") && getState(id + ".PARTY").val != null) {
                                                          if (getState(id + ".PARTY").val) {
                                                              bt[i-1] =  Icons.GetIcon("party-popper") + "~2016~1~" + "PARTY" + "~";
                                                          } else {
                                                              bt[i-1] =  Icons.GetIcon("party-popper") + "~33840~1~" + "PARTY" + "~";
                                                      } else i--;
                                                      break;
                                                  default:
                                                      i--;
                                                      break;
                                      for (let j = i; j < 9; j++) {
                                          bt[j] = "~~~~";
                                  let icon_res = bt[0] + bt[1] + bt[2] + bt[3] + bt[4] + bt[5] + bt[6] + bt[7] + bt[8];
                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                              if (Debug) console.log(out_msgs);
                              return out_msgs
                          function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                                  let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                                  let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                                  let title = getState(id + ".TITLE").val;
                                  let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                                  let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                                  var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                                  var onoffbutton = 1374;
                                  if (getState(id + ".STATE").val) {
                                      onoffbutton = 65535;
                                  } else {
                                      iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                                  let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                          // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                          // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                                  let speakerlist = "";
                                  if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                                      for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                          speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                                  } else {
                                      let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                          let i = i_list[i_index];
                                          let deviceId = i;
                                          deviceId = deviceId.split('.');
                                          if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                              existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                              existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                                  speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                                  speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" +                         //entityUpd
                                                            name + "~" +                          //heading
                                                            GetNavigationString(pageId) + "~" +   //navigation
                                                            id + "~" +                            //internalNameEntiy
                                                            media_icon + "~" +                    //icon
                                                            title + "~" +                         //title
                                                            author + "~" +                        //author
                                                            volume + "~" +                        //volume
                                                            iconplaypause + "~" +                 //playpauseicon
                                                            currentSpeaker + "~" +                //currentSpeaker
                                                            speakerlist + "~" +                   //speakerList-seperated-by-?
                                                            onoffbutton});                        //On/Off Button Color
                              return out_msgs
                          function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                              var armed: boolean = true;
                              if (armed) {
                                  var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                                  var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                                  var arm2 = "";                              //arm2*~*
                                  var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                                  var arm3 = "";                              //arm3*~*
                                  var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                                  var arm4 = "";                              //arm4*~*
                                  var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                                  var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                                  var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                                  var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                                  var flashing = "disable";                    //flashing*
                              else {
                                  var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                                  var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                                  var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                                  var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                                  var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                                  var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                                  var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                                  var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                                  var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                                  var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                              var entityState = "arming"
                              if (entityState == "arming" || entityState == "pending") {
                                  iconcolor = rgb_dec565({ red: 243, green: 179, blue: 0 });
                                  icon = Icons.GetIcon("shield");
                                  flashing = "enable"
                              if (entityState == "triggered") {
                                  iconcolor = rgb_dec565({ red: 223, green: 76, blue: 30 });
                                  icon = Icons.GetIcon("bell-ring");
                                  flashing = "enable"
                              out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +                      //entityUpd~*
                                                          id + "~" +                          //internalNameEntity*~*
                                                          GetNavigationString(pageId) + "~" + //navigation*~* --> hiddenCards
                                                          arm1 + "~" +                        //arm1*~*
                                                          arm1ActionName + "~" +              //arm1ActionName*~*
                                                          arm2 + "~" +                        //arm2*~*
                                                          arm2ActionName + "~" +              //arm2ActionName*~*
                                                          arm3 + "~" +                        //arm3*~*
                                                          arm3ActionName + "~" +              //arm3ActionName*~*
                                                          arm4 + "~" +                        //arm4*~*
                                                          arm4ActionName + "~" +              //arm4ActionName*~*
                                                          icon + "~" +                        //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                                          iconcolor + "~" +                   //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                                          numpadStatus + "~" +                //numpadStatus*~*
                                                          flashing});                         //flashing*
                              return out_msgs
                          function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                              if (type === null) {
                                  if (existsState(id)) {
                                      setState(id, value);
                                      return true;
                              else {
                                  if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                      return true;
                              return false;
                          function toggleState(id: string): boolean {
                              if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                  setState(id, !getState(id).val);
                                  return true;
                              return false;
                          function HandleButtonEvent(words): void {
                              let id = words[2]
                              let buttonAction = words[3];
                              console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                              switch (buttonAction) {
                                  case "bNext":
                                      var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                      pageId = Math.abs(pageNum);
                                      GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                      break;
                                  case "bPrev":
                                      var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                      break;
                                  case "bExit":
                                      if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                          if (words[4] == 2)
                                      else
                                      break;
                                  case "OnOff":
                                          var action = false
                                          if (words[4] == "1")
                                              action = true
                                              case "light":
                                                  setIfExists(id + ".SET", action);
                                                  break;
                                              case "dimmer":
                                                  setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                                  break;
                                              case "ct":
                                                  setIfExists(id + ".ON", action);
                                                  break;
                                              case "rgb":
                                              case "rgbSingle":
                                              case "hue": // Armilar
                                      break;
                                  case "up":
                                      setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                      break;
                                  case "stop":
                                      setIfExists(id + ".STOP", true)
                                      break;
                                  case "down":
                                      setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                      break;
                                  case "button":
                                      toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                      break;
                                  case "positionSlider":
                                     (function () {if (timeoutSlider) {clearTimeout(timeoutSlider); timeoutSlider = null;}})();
                                      timeoutSlider = setTimeout(async function () {
                                          setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                      }, 250);
                                      break;
                                  case "brightnessSlider":
                                              let o = getObject(id);
                                              let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                                  case "dimmer":
                                                      if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) {
                                                          let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBrightness, pageItem.minValueBrightness))
                                                          setIfExists(id + ".SET", sliderPos) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", sliderPos);
                                                      } else {
                                                      break;
                                                  case "rgb":
                                                  case "ct":
                                                  case "rgbSingle":
                                                  case "hue":
                                                          setIfExists(id + ".DIMMER", sliderPos);
                                                      } else {
                                                          setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                                                      break;
                                      }, 250);
                                      break;
                                  case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                                          if (pageItem.minValueColorTemp !== undefined && pageItem.minValueColorTemp !== undefined) {
                                              let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp));
                                              setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                                          } else {
                                              setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                                      }, 250);
                                      break;
                                  case "colorWheel":
                                      let colorCoordinates = words[4].split('|');
                                      let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                                      //console.log(rgb);
                                      //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                          case "hue":
                                              setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                              break;
                                          case "rgb":
                                              setIfExists(id + ".RED", rgb.red);
                                              setIfExists(id + ".GREEN", rgb.green);
                                              setIfExists(id + ".BLUE", rgb.blue);
                                              break;
                                          case "rgbSingle":
                                              setIfExists(id + ".RGB", ConvertRGBtoHex(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                      break;
                                  case "tempUpd":
                                      setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                      break;
                                  case "media-back":
                                      setIfExists(id + ".PREV", true)
                                      break;
                                  case "media-pause":
                                      if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                          setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                                      } else {
                                          setIfExists(id + ".PLAY", true)
                                      break;
                                  case "media-next":
                                      setIfExists(id + ".NEXT", true)
                                      break;
                                  case "volumeSlider":
                                      setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                                      break;
                                  case "speaker-sel":
                                          if ((getState(i).val) === words[4]){
                                              let deviceId = i;
                                              setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                              alexaDevice = deviceId[3]
                                      break;
                                  case "media-OnOff":
                                      break;
                                  case "hvac_action":
                                      if (words[4] == "POWER" || words[4] == "BOOST" || words[4] == "PARTY") {
                                          setIfExists(words[2] + "." + words[4], !getState(words[2] + "." + words[4]).val)
                                      break;
                                  case "number-set":
                                      break;
                                  case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                      console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                      break;
                                  case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                      break;
                                  case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                      break;
                                  case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                      break;
                                  case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                      break;
                                  default:
                                      break;
                          function GetNavigationString(pageId: number): string {
                              switch (pageId) {
                                  case 0:
                                      return "0|1";
                                  case config.pages.length - 1:
                                      return "1|0";
                                  case -1:
                                      return "0|0";
                                  default:
                                      return "1|1";
                          function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                              let id = pageItem.id
                                  var o = getObject(id)
                                  var val: (boolean | number) = 0;
                                  let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                                  if (type == "popupLight") {
                                      let switchVal = "0"
                                      let brightness = 0;
                                      if (o.common.role == "light" || o.common.role == "socket") {
                                          if (existsState(id + ".GET")) {
                                              val = getState(id + ".GET").val;
                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                          else if (existsState(id + ".SET")) {
                                              val = getState(id + ".SET").val;
                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                          icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                          if (val) {
                                              switchVal = "1";
                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                                          } else {
                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail" + "~"   //entityUpdateDetail
        + icon + "~"                 //iconId
        + iconColor + "~"            //iconColor
        + switchVal + "~"            //buttonState
        + "disable" + "~"            //sliderBrightnessPos
        + "disable" + "~"            //sliderColorTempPos
        + "disable" })               //colorMode
                                      //Dimmer
                                      if (o.common.role == "dimmer") {
                                          if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                              val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                          else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                              val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                          if (val === true) {
                                              var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                              switchVal = "1"
                                          if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                                  brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                                              } else {
                                                  brightness = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                          } else {
                                              console.warn("Alisas-Datenpunkt: " + id + ".ACTUAL could not be read");
                                          if (val === true) {
                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, 100 - brightness, true);
                                              switchVal = "1";
                                          } else {
                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
        + brightness + "~"           //sliderBrightnessPos
                                      //HUE-Licht
                                      if (o.common.role == "hue") {
                                          if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                                  brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                                              } else {
                                                  brightness = getState(id + ".DIMMER").val;
                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                                          } else {
                                              console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".DIMMER could not be read");
                                          if (val === true) {
                                              switchVal = "1";
                                          } else {
                                          var colorMode = "disable"
                                          if (existsState(id + ".HUE")) {
                                              if (getState(id + ".HUE").val != null) {
                                                  colorMode = "enable";
                                                  let huecolor = hsv2rgb(getState(id + ".HUE").val,1,1);
                                                  //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".HUE", pageItem, type);
                                          var colorTemp = 0;
                                          if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                              if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                                      colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp, 0, 100));
                                                  } else {
                                                      colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                                  //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                                          } else {
                                              console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".TEMPERATURE could not be read");
        + colorTemp + "~"            //sliderColorTempPos
        + colorMode })               //colorMode   (if hue-alias without hue-datapoint, then disable)
                                      //RGB-Licht
                                      if (o.common.role == "rgb") {
                                              } else {
                                          } else {
                                          if (val === true) {
                                              switchVal = "1";
                                          } else {
                                          if (existsState(id + ".RED") && existsState(id + ".GREEN") && existsState(id + ".BLUE")) {
                                              if (getState(id + ".RED").val != null && getState(id + ".GREEN").val != null && getState(id + ".BLUE").val != null) {
                                                  let rgb = <RGB>{ red: Math.round(getState(id + ".RED").val), green: Math.round(getState(id + ".GREEN").val), blue: Math.round(getState(id + ".BLUE").val)}
                                          var colorTemp = 0;
                                                  } else {
                                          } else {
                                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                                      //RGB-Licht-einzeln (HEX)
                                      if (o.common.role == "rgbSingle") {
                                              } else {
                                          } else {
                                          if (val === true) {
                                              switchVal = "1";
                                          } else {
                                          if (existsState(id + ".RGB")) {
                                              if (getState(id + ".RGB").val != null) {
                                                  var hex = getState(id + ".RGB").val;
                                          var colorTemp = 0;
                                                  } else {
                                          } else {
                                      //Farbtemperatur
                                      if (o.common.role == "ct") {
                                          if (existsState(id + ".ON")) {
                                              val = getState(id + ".ON").val;
                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON", pageItem, type);
                                              } else {
                                          } else {
                                          if (val === true) {
                                              switchVal = "1";
                                          } else {
                                          var colorTemp = 0;
                                                  } else {
                                          } else {
                                  if (type == "popupShutter") {
                                      icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                          val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                      } else if (existsState(id + ".SET")) {
                                      out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val})
                              return out_msgs
                          function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                              return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
                          function UnsubscribeWatcher(): void {
                              for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                                  unsubscribe(value);
                                  delete subscriptions[key]
                          function HandleScreensaver(): void {
                              SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                          function HandleScreensaverUpdate(): void {
                              if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                  var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                  let temperature: string =
                                      existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                          existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                  let payloadString =
                                      "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                      + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                                  if (weatherForecast == true) {
                                      // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                      for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                          let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                          let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                          let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                          payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                                  else {
                                      //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                  SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                          function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                              if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                                  let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                                  return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                              else {
                                  return "~~~";
                          function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                              switch (icon) {
                                  case 24:        // Ice
                                  case 30:        // Hot
                                  case 31:        // Cold
                                      return "window-open";  // exceptional
                                  case 7:         // Cloudy
                                  case 8:         // Dreary (Overcast)
                                  case 38:        // Mostly Cloudy
                                      return "weather-cloudy";  // cloudy
                                  case 11:        // fog
                                      return "weather-fog";  // fog
                                  case 25:        // Sleet
                                      return "weather-hail";  // Hail
                                  case 15:        // T-Storms
                                      return "weather-lightning";  // lightning
                                  case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                  case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                                  case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                                  case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                      return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                                  case 33:        // Clear
                                  case 34:        // Mostly Clear
                                  case 37:        // Hazy Moonlight
                                      return "weather-night";
                                  case 3:         // Partly Sunny
                                  case 4:         // Intermittent Clouds
                                  case 6:         // Mostly Cloudy
                                  case 35: 	    // Partly Cloudy
                                  case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                      return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                                  case 18:        // pouring
                                      return "weather-pouring";  // pouring
                                  case 12:        // Showers
                                  case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                  case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                                  case 26:        // Freezing Rain
                                  case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                                  case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                      return "weather-rainy";  // rainy
                                  case 19:        // Flurries
                                  case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                  case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                                  case 22:        // Snow
                                  case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                  case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                  case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                      return "weather-snowy";  // snowy
                                  case 29:        // Rain and Snow
                                      return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                                  case 1:         // Sunny
                                  case 2: 	    // Mostly Sunny
                                  case 5:         // Hazy Sunshine
                                      return "weather-sunny";  // sunny
                                  case 32:        // windy
                                      return "weather-windy";  // windy
                                  default:
                                      return "alert-circle-outline";
                          function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                              if (percentage < 50)
                                  return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                              return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                          function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                              var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                              var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                              var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                              return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                          function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                              return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                          function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                              return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                          /* Convert radians to degrees
                          rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
                          returns {number} degrees equivalent of rad
                          function rad2deg(rad) {
                            return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
                          function ColorToHex(color) {
                            var hexadecimal = color.toString(16);
                            return hexadecimal.length == 1 ? "0" + hexadecimal : hexadecimal;
                          function ConvertRGBtoHex(red: number, green: number, blue: Number) {
                            return "#" + ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue);
                          /* Convert h,s,v values to r,g,b
                          hue - in range [0, 360]
                          saturation - in range 0 to 1
                          value - in range 0 to 1
                          returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
                          function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
                            hue /= 60;
                            let chroma = value * saturation;
                            let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                            let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                                      hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                                      hue <= 3? [0, chroma, x]:
                                      hue <= 4? [0, x, chroma]:
                                      hue <= 5? [x, 0, chroma]:
                                                [chroma, 0, x];
                            return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
                          function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
                              var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
                              var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
                              if (min == max) {
                                  return 0;
                              var hue = 0;
                              if (max == red) {
                                  hue = (green - blue) / (max - min);
                              } else if (max == green) {
                                  hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
                              } else {
                                  hue = 4 + (red - green) / (max - min);
                              hue = hue * 60;
                              if (hue < 0) hue = hue + 360;
                              return Math.round(hue);
                          function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
                              var r = 160/2;
                              var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
                              var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
                              r = Math.sqrt(x*x + y*y);
                              let sat = 0
                              if (r > 1) {
                                  sat = 0;
                              } else {
                                  sat = r;
                              var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
                              var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
                              return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
                          type RGB = {
                              red: number,
                              green: number,
                              blue: number
                          type Payload = {
                              payload: string;
                          type Page = {
                              type: string,
                              heading: string,
                              items: PageItem[],
                              useColor: boolean
                          interface PageEntities extends Page {
                              type: "cardEntities",
                              items: PageItem[],
                          interface PageGrid extends Page {
                              type: "cardGrid",
                              items: PageItem[],
                          interface PageThermo extends Page {
                              type: "cardThermo",
                              items: PageItem[],
                          interface PageMedia extends Page {
                              type: "cardMedia",
                              items: PageItem[],
                          interface PageAlarm extends Page {
                              type: "cardAlarm",
                              items: PageItem[],
                          type PageItem = {
                              icon: (string | undefined),
                              onColor: (RGB | undefined),
                              offColor: (RGB | undefined),
                              useColor: (boolean | undefined),
                              interpolateColor: (boolean | undefined),
                              minValueBrightness: (number | undefined),
                              maxValueBrightness: (number | undefined),
                              minValueColorTemp: (number | undefined),
                              maxValueColorTemp: (number | undefined),
                              minValue: (number | undefined),
                              maxValue: (number | undefined),
                              name: (string | undefined),
                              unit: (string | undefined)
                          type DimMode = {
                              dimmodeOn: (boolean | undefined),
                              brightnessDay: (number | undefined),
                              brightnessNight: (number | undefined),
                              timeDay: (string | undefined),
                              timeNight: (string | undefined)
                          type Config = {
                              panelRecvTopic: string,
                              panelSendTopic: string,
                              timeoutScreensaver: number,
                              dimmode: number,
                              //brightnessScreensaver:
                              locale: string,
                              timeFormat: string,
                              dateFormat: string,
                              weatherEntity: string | null,
                              screenSaverDoubleClick: boolean,
                              temperatureUnit: string,
                              firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                              secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                              thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                              fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                              defaultColor: RGB,
                              defaultOnColor: RGB,
                              defaultOffColor: RGB,
                              pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                              button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                              button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                          type ScreenSaverElement = {
                              ScreensaverEntity: string | null,
                              ScreensaverEntityIcon: string | null,
                              ScreensaverEntityText: string | null,
                              ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                          • Armilar
                            @armilar
                            Guter Hinweis 👍
                              asblass @Armilar last edited by asblass
                              @armilar
                              So, Dein neuer Code läuft jetzt auf meinem ioBroker für ein Display 😄
                              Ich habe auch var screensaverEnabled : boolean = true; gesetzt. Vielleicht war es das ja auch, da sonst jeder ioBroker Restart oder Änderungen am Skript den Screensaver eingefroren haben. Und da ich in den letzten Tagen viel am ioBroker geschraubt habe 😀
                              Viele Grüße
                              Andreas
                                holgerwolf @asblass last edited by
                                @asblass Kann ich auch bestätigen. Das Panel stand übers WE hier nur rum und die Werte im Screensaver waren eingefroren (PV zum Bespiel). Einmal Seite gewechselt und läuft wieder.
                                  Muchul last edited by
                                  Wenn ich das alles hier lese, warte ich glaube ich auf den Adapter 👍
                                  britzelpuf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • britzelpuf
                                    britzelpuf @Muchul last edited by
                                    @muchul Ich auch 😛
                                    @holgerwolf @asblass das der Screensaver einfriert passiert immer, wenn das Skript/Iobroker neustartet dann kommt erstmal nix mehr, da erst das Event Screensaver kommen muss, dann wird alles dafür registriert und auf die Änderungen gelauscht.
                                      asblass @britzelpuf last edited by asblass
                                      @Muchul
                                      Bei mir laufen die Version aus dem Git und die letzte von @Armilar jetzt seit 93 Stunden problemlos 😃
                                      @britzelpuf
                                      Das mit dem Screensaver nach einem Neustart ohne Interaktion ist mir dann auch aufgefallen, daher habe ich im Skript var screensaverEnabled : boolean = false; auf var screensaverEnabled : boolean = true; geändert. Damit wird auch nach einem Neustart der Screensaver getriggert und die Werte werden aktualisiert ohne die Notwendigkeit, erstmal auf jedes Display zu drücken 🙂
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Armilar
                                        @Muchul
                                        @britzelpuf
                                        Habe noch viele "nicht veröffentlichte" Funktions-Erweiterungen in der DEV-Version:
                                        • Sub-Pages (hiddenCards)
                                        • Panel-Infos / Einstellungen (Frontent + Backend)
                                        • Angebundene cardAlarm
                                        • inkludierte popupNotify Page
                                        • Updates aus dem Panel (manuell/automatisch für Tasmota-Firmware/Berry-Driver/TFT-Firmware
                                        • u.v.a
                                        Kommt also demnächst noch etwas für @britzelpuf zum Adapter-Code-Shreddern 😊
                                        • Armilar
                                          @armilar
                                          Hier nochmal ein paar Impressionen:
                                          Und das ist noch nicht alles 😉
                                          H Great SUN 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            holgerwolf @Armilar last edited by
                                            @armilar Sehr schön 🙂
                                            1548
                                            631460
