    4. JavaScript
    5. Javascript js Datei parsen STL200
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @sonnenschein last edited by
      @sonnenschein sagte in Javascript js Datei parsen STL200:
      xmlhttprequest modul über den Java Adapter nicht installieren
      xmlhttprequest ist für den Browser. Was du suchst, ist das request-Modul, welches schon standardmäßig vorinstalliert ist: https://github.com/request/request
      das Ergebnis der Webzeile
      Ich hab keine Ahnung was du damit meinst.
      sonnenschein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @sonnenschein last edited by
        @sonnenschein sagte:
        bekomme zur Anzeige:
        Das ist Javascript-Quellcode. Du möchtest aber sicherlich Ergebnisse ? Eine .js-Datei zu parsen macht keinen Sinn.
        • sonnenschein
          sonnenschein @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone
          Ich meine als Folge der Eingabe in den Browser bekomme ich ja eine Antwort im Browser. In dieser stehen meine gewünschte Daten. Diese wollte ich "rausfiltern".
          • sonnenschein
            @AlCalzone sagte in Javascript js Datei parsen STL200:
            Danke erst mal das ich mit xmlhttprequest auf dem falschen weg bin.
            Wenn ich den Code aus der Seite von Github für request in ein Script eintrage bekomme ich eine Fehlermeldung.
            • sonnenschein
              sonnenschein @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Javascript js Datei parsen STL200:
              Beim Versuch das mit dem Parser Adapter zu lösen hat das aber funktioniert und im history wurden die Daten geloggt. Leider machte in der Nacht der STL200 Logger Probleme.
              • AlCalzone
                Ja, du rufst auch console.error auf (Zeile 3). Das sollte natürlich nur passieren, wenn error einen Wert hat. Also eher so:
                // Zeile 3-5 ersetzen durch:
                if (error) {
                    console.error('error: ' + error);
                } else {
                    // body auswerten (parsen, regex, whatever...)
                sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • sonnenschein
                  Hallo Paul53. Ja ich hatte gedacht die Anzeige im Browser wäre der Inhalt der Datei, aber es ist ja das Ergebnis was das javascrip erzeugt hat. OK da war ich auf dem Holzweg. Danke
                  • sonnenschein
                    sonnenschein @AlCalzone last edited by sonnenschein
                    // Zeile 3-5 ersetzen durch: if (error) { console.error('error: ' + error); } else { // body auswerten (parsen, regex, whatever...) }
                    Hallo AlCalzone!
                    Mit der Korrektur ist der Fehler weg. OK. Anscheinend hast mich jetzt auf den richtigen Weg gebracht.
                    Jetzt habe ich das Script ergänzt und siehe da ich bekomme schon mal den gesuchten Wert in eine Variable und damit in die console geloggt.
                    Hier mein Testscript:
                    const request = require('request');
                    var url = 'http://123.123.123.111/min_cur.js'
                    const regex = /var Pac=(-?\d?\d+)/gm; // das ist mein regex aus dem online regex check
                    request(url, function (error, response, body) {
                     if (error) {
                    } else {
                    let m;
                    while ((m = regex.exec(body)) !== null) {
                        // This is necessary to avoid infinite loops with zero-width matches
                        if (m.index === regex.lastIndex) {
                            regex.lastIndex++;
                        // The result can be accessed through the `m`-variable.
                        m.forEach((match, groupIndex) => {
                            console.log(`Found match, group ${groupIndex}: ${match}`);
                       console.log(m);//ich möchte sehen was das im body rauskommt.
                    Jetzt kann ich endlich weiter basteln und die Werte in einen Datenpunkt schreiben.
                    Danke für die Hilfe.
                    sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • sonnenschein
                      sonnenschein @sonnenschein last edited by
                      @sonnenschein
                      Nach dem mal wieder etwas Zeit war habe ich mein Zie weiterverfolgt.
                      Aktuell läuft das Script. Alle 5 Minuten werden die Daten vom Datenlogger geholt und in den Datenpunkt geschrieben.
                      Als nächstes werde ich vom statischen Zeitaum des cron auf Astrozeitpunkt Sonnenauf/untergang umbauen.
                      //Script zum auslesen von Photovoltaikdaten aus meinem STL200 Datenlogger von Solarworld
                      // Cron gesteuert das Script ausführen. Am besten nur zwischen Sonnenauf/untergang
                      //Die function STL200Lesen ist der gesamte Code um Daten zu lesen und in den Datenpunkt iobroker zu schreiben
                      //DP ist der Pfad zu den Objekten
                      // unterstützt aus dem iobroker Forum Paul53 und AlCalzone
                      schedule('*/5 7-21 * * *', STL200Lesen);//alle 5 Minuten täglich function STL200Lesen aufrufen
                      function STL200Lesen() { //hier beginnt der Programmcode zum Lesen Schreiben
                        //var Marker = new Date;//Info zu Testzwecken ins logfile schreiben
                        //log("==========" + Marker + "============= STL200 gelesen und in P geschrieben=====================");//Info im Logfile
                        const DP = 'javascript.0.Photovoltaik.';//der Pfad zu den Datenpunkten
                        let P=0;//Variable mit Null besetzen
                        //Datenpunkt anlegen Nur einmalig laufen lassen
                      //createState(DP+'PAktuell', 0, {unit: 'W'}); //DP erstellen Erster Wert 0
                      const request = require('request');//jetzt die Daten aus dem Logger holen
                      var url = 'http://10.100.100.11/min_cur.js' // ich bin die gewünschte Information die geparst werden soll
                      // jetzt wird mit request die Seite abgefragt und eine Fehlerauswertung gemacht. Wenn kein error dann geht es zum body parsen.
                      //Die Antwort vom request steht in der variablen body
                       if (error) {
                      } else {
                          // das parsen ist aus dem javascript codegenerator regex online
                      let m;//Var für das regex parsen intern
                              regex.lastIndex++;
                              if (groupIndex=1) {
                                  P = match // im match stehen die aktuelle parser ergebnisse ich brauch aber nur das der gruppe 1
                         console.log('Aktueller Wert in Variable P    : ' + P);//ich möchte sehen was das im body rauskommt.
                      // Ab hier das Schreiben in die Datenpunkte
                      let Testwert = 101  // testwert
                      let PAktuell = "PAktuell";  //Gewünschter Datenpunkt Nummer 1
                      //Datenpunkte erstellen und definieren
                      createState(DP + PAktuell, 0, false, {
                         desc: "Hier wird die aktuell Leistung in Watt gespeichert",
                         type: "number",
                         role: "value",
                         unit: "Watt"
                      setState(DP+PAktuell,P,true);// DP der Pfad PAktuell das Objekt (Datenpunkt) und P der Inhalt
                      //Datenpunkt abfragen zu Testzwecken
                      //var INFO = getState(DP+PAktuell);// testzwecke
                      //console.log(INFO); // Abfrage anzeigen in der console z Testzwecken
                      • sonnenschein
                        sonnenschein @sonnenschein last edited by sonnenschein
                        @sonnenschein
                        Da einfach keine Lösung zu den RegEx gefunden habe das zweite Ergebnis abzufragen, habe das jetzt mit dem Parser Adapter gelöst. Auch da gab es ein Problem aber auch das konnte gelöst werden.
                        Parser Absturz bei Datenloggerabfrage
                        javascript
                        838
