    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Uhrzeit im Vis mit Fully Browser
      arteck Developer Most Active @Oskar42 last edited by
      @oskar42 mach das brightess vom fully auf 0 .. als nicht screen off
      • O
        Oskar42 @arteck last edited by
        @arteck Hallo
        Meinst du hier ?(Screensaver Brightness (PLUS) – Bildschirm-Helligkeit für den Screensaver (0-255), leerlassen für System-Default) Habe Screensaver allerdings nicht aktiv.
          arteck Developer Most Active @Oskar42 last edited by arteck
          @oskar42 nein installiere dir den fully adapter.. da kannst du unter commands sagen.. brightness = 0
          • O
            @arteck Sorry.
            Habe Adapter drauf.
            Finde aber nirgends etwas mit“ brightess „.type": "state",
            fullybrowser.0.192_168_......Commands.loadStartURL
            "common": {
            "name": "loadStartURL",
            "type": "boolean",
            "role": "button",
            "def": true,
            "read": true,
            "write": true
            "native": {},
            "from": "system.adapter.fullybrowser.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1651142508516,
            "id": "fullybrowser.0.192_168......Commands.loadStartURL",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • htrecksler
              htrecksler Forum Testing @Oskar42 last edited by
              @oskar42
              schau dir das mal an, das sollte helfen
              Forumsbeitrag
              • O
                Oskar42 @htrecksler last edited by
                @htrecksler Hallo
                Ich glaube ich sehe heute den Wald vor lauter Bäumen nicht! Mir geht es primär um die nicht weiter laufenden Uhren nach dem Bildschirmerwachen.
                Danke für die Tipps
                Gruß Ralf
                • htrecksler
                  @oskar42 genau,
                  und die "nicht weiterlaufende Uhr" hängt wahrscheinlich mit "screenOff" zusammen.
                  Wenn du, statt den Bildschirm auszuschalten, nur die Helligkeit dimmst (brightness) könnte das Dein Problem ggf. lösen.
                  • O
                    @htrecksler Etwa so ?
                    "type": "state",
                    "common": {
                    "name": "screenOff",
                    "type": "boolean",
                    "role": "button",
                    "def": true,
                    "read": true,
                    "write": true
                    "native": {},
                    "ts": 1651142508555,
                    "id": "fullybrowser.0.192_168.....Commands=screenBrightness&value=0",
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                      @oskar42 augen auf
                        crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                        @arteck sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                        augen auf
                        sagt du in deinem Jugendlichen Leichtsinn 😂
                        V2.1.2
                        ich hab den DP z.b. auch nicht
                          arteck Developer Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip lösche mal das object von dem tablet und restarte den adapter neu.. der sollte erzugt wereden
                            @arteck test ich bei Gelegenheit, hab allerdings das Tablet am WE durch nen show15 getauscht
                              @crunchip sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                              show15
                              da läuft fully druff ?
                                @arteck nein, deshalb schrieb ich, teste ich bei Gelegenheit, weil das Tablet ja jetzt aktuell nicht läuft
                                  @crunchip ich dachte schon...
                                  ist aber immer so.. wenn du ein Tablet wechsels (bei der gleichen IP) musst du die Objecte auch löschen.. die sind Geräteabhängig..
                                  und müssen neu für das aktuelle Tablet erzeugt werden
                                  O crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    @arteck Hallo.
                                    Bei mir ist es ebenso. Der DP screenBrightness ist nicht vorhanden. Object im IO Broker Adapter löschen oder App vom Tablet?
                                      @arteck naja, das tablet ist immer noch das gleiche, mit ein und der selben IP. Da wurde nie was geändert.
                                      Hatte aber zwischenzeitlich auf tablet-control gewechselt und den in Verwendung.
                                      Allerdings den Fully- browser immer schön brav mit upgedatet.
                                      Kann dann wohl möglich sein, das der Dp später erst dazu kam, nachdem in den Fully nicht mehr in Verwendung hatte?
                                      @oskar42 sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                                      Object im IO Broker
                                      Ja
                                      • O
                                        Oskar42 @crunchip last edited by
                                        @crunchip Gelöscht . Neugestartet DP nicht da!Screenshot 2022-05-02 172658.png
                                        • O
                                          Oskar42 @Oskar42 last edited by
                                          @oskar42 Hallo.
                                          Habe es jetzt 6-8-mal probiert. Mit/Ohne Neustart Tablet, mit verstellen der Helligkeit(Brightness). Nix Daten Punkt „screenBrightness“ erscheint nicht.
                                          Gruß Oskar
                                            @oskar42 hast du mal den adaper von GIT installiert ??
                                            1.5k
                                            2651
