    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen
    • Damrak2022
      Damrak2022 last edited by
      @dreistein sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
      https://tabby.sh/
      Ich habe das erstmal über das Terminal versucht. Wenn ich dann aber use datenbankname eingebe bekomme ich folgenden Fehler:
      ERR: unable to parse authentication credentials
      Was bedeutet das und wie komme ich zu meiner Datenbank?
        crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
        @damrak2022 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
        Was bedeutet das
        das dein User keine Berechtigung hat
        probiere es mal so
        influx CLI aufrufen
        sudo influx
        danach auth eingeben,
        auth
        da meldest dich mit dem entsprechenden User und Passwort,
        danach kannst du die Datenbank aufrufen
        use datenbank
          A Former User last edited by
          Falls hier noch irgend jemad dieses komische Windows benutzt :
          https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
          Ja, das ist genau so schlimm wie Windows. Passt also 🙂
            @dreistein
            Das schaut aber auch mausetot aus. Last commit 2017.
              A Former User @Thomas Braun last edited by
              Offtopic: Wie ich sage, passt doch. 🙂 Aber funktioniert soweit ich als Laie das sehe. Testen knann man das ja mal.
              • Damrak2022
                @crunchip Sehr blöd von mir, aber da wir anscheinend Influx nochmal neu installiert haben, komme ich mit meinen notierten Passwörtern nicht weiter.
                Auch mit dem Befehl
                user password -n <username>
                komme ich nicht weiter. Wie setze ich meine Zugangsdaten, bzw. mein Passwort neu?
                  @damrak2022 am einfachsten löscht du influx nochmal.
                  sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                  Zuvor die influxdb Instanz stoppen.
                  Danach Influx neu installeren, aber keine Datenbank anlegen. Das machst du, indem du die Instanz startest automatisch.
                  Dadurch kommt es zu keinen Authentifizierungs Problemen.
                  Ansonsten, Passwörter neu setzen, siehe https://blog.lbdg.me/change-influxdb-password-user/
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @crunchip last edited by
                    @crunchip Ich möchte folgende Datenpunkte löschen:
                    Mit folgendem Befehl habe ich es versucht:
                    > DROP SERIES FROM "web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
                    ERR: error parsing query: found web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB, expected identifier at line 1, char 17
                    Auch das mit dem Timestamp habe ich mir angeschaut, aber ich komme nicht weiter. Irgendwo mache ich einen Fehler. Welchen?
                      Einstein67 @Damrak2022 last edited by
                      @damrak2022 Da hast du nur ein Anführungszeichen vergessen. Probier mal mit:
                      DROP SERIES FROM "web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB"
                      Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @Einstein67 last edited by
                        @einstein67 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                        Simmt, danke. Und wie kann ich mehrere Datenpunkte auf einmal löschen?
                        netatmo-crawler.0.stationData.1.guststrength
                        netatmo-crawler.0.stationData.1.guststrength2
                        netatmo-crawler.0.stationData.1.humidity
                        netatmo-crawler.0.stationData.1.pressure
                        netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature
                        netatmo-crawler.0.stationData.1.windangle
                        netatmo-crawler.0.stationData.1.windstrength
                        netatmo-crawler.0.stationData.1.windstrength2
                        netatmo-crawler.0.stationData.2.guststrength
                        netatmo-crawler.0.stationData.2.guststrength2
                        netatmo-crawler.0.stationData.2.humidity
                        netatmo-crawler.0.stationData.2.pressure
                        netatmo-crawler.0.stationData.2.temperature
                        netatmo-crawler.0.stationData.2.windangle
                        netatmo-crawler.0.stationData.2.windstrength
                        netatmo-crawler.0.stationData.2.windstrength2
                        Das müsste doch auch gehen
                          @damrak2022 man könnte ein script schreiben, aber auf dem Weg geht es nur einzeln.
                          alternativ, da du noch die alte Version hast, kannst du dir InfluxDb Studio herunterladen
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
                            @crunchip InfluxDB gibt es aber nicht für den Mac, richtig, bzw. die hat Probleme: The Mac OS X version definitely has some issues.
                              @damrak2022 ne nur windows
                              • Damrak2022
                                @crunchip Ich probiere mal tabby aus. Wurde hier ja auch schon empfohlen
                                • Duffy
                                  Duffy @Nashra last edited by
                                  @nashra
                                  Kannst du mir bitte sagen wo ich die *.exe bei Github runterladen kann?
                                  Github ist für mich leider ein Buch mir 7 Siegeln ;-(
                                  Gruß Duffy
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Duffy last edited by
                                    @duffy
                                    https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio/releases/tag/v0.2.0-beta.1
                                    • Duffy
                                      Duffy last edited by Duffy
                                      @glasfaser
                                      Hallo glasfaser.
                                      Danke für Deine Mühe.
                                      Gruß Duffy
                                      • Duffy
                                        Duffy @Glasfaser last edited by Duffy
                                        @glasfaser
                                        glasfaser, kannst du evtl auch noch was zu der Fehlermeldung sagen?
                                        Und was ist damit gemeint: Open the solution file CymaticLabs.InfluxDB.sln to get started.?
                                        Wo soll das File sein.
                                        Mein gott was ein Aufwand für ein paar Datenpunkte löschen ;-(
                                        Gruß Duffy
                                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @duffy
                                          die Meldung sagt :
                                          Du hast keine Berechtigung.
                                          Welche InfluxDB Version nutzt du !?
                                          • Glasfaser
                                            @duffy sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                                            Ich nutze InfluxDB 2.0 deshalb kann ich nicht mehr testen , bzw. habe die Software auch dazu deinstalliert.
                                            Habe es mal neu installiert ( exe gestartet ) , aber bei mir kommt kein Fehler wie du angegeben hast !?
                                            1.0k
                                            how-to
                                            15
                                            65
                                            12258
