    3. Einsteigerfragen
    4. IoBroker lässt kein update zu
    • wierer-sigi
      wierer-sigi @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in IoBroker lässt kein update zu:
      @wierer-sigi
      NodeJS falsch installiert.
      Schau in meiner Signatur wie es richtig gemacht wird.
      Danke für den Tipp, hat aber leider nicht direkt zum Erfolg geführt.
      Nach ein paar versuchen, habe ich mir nodejs heruntergeladen, entpackt und installiert.
      https://nodejs.org/en/download/
      Sigi
      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @wierer-sigi last edited by
        @wierer-sigi sagte in IoBroker lässt kein update zu:
        weil?
        und jetzt doppelt vorhanden?
          Thomas Braun Most Active @wierer-sigi last edited by Thomas Braun
          Und GENAU SO macht man das NICHT unter Linux/Debian.
          Man nutzt seinen Paketmanager. Wie steht in dem HowTo aus meiner Signatur.
          Über die Tour haste dir auch den krummen Kram in
          0 verbose cli   '/usr/local/bin/node',
          0 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
          eingehandelt.
            worxweis last edited by
            @jan1 Hallo Leute!
            Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Multihost System mit einem Master und einem Slave. (Beides Raspery Pi's).
            Auf der Übersichtseite wird beim Master ein NODEJS mit V14.19.1 angezeigt, beim Slave V14.16.0. Alle Adapter aktuell! Beide iobroker laufen mit js-controller 4.0.21.
            PlatformBetriebssystem:linux
            Architektur:arm
            CPUs:4
            Geschwindigkeit:600 MHz
            Modell:ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
            RAM:926 MB
            System-Betriebszeit:00:05:15
            Node.js:v14.16.0
            time:1651388230789
            timeOffset:-120
            Adapter-Anzahl:407
            NPM:v6.14.11
            Datenträgergröße:14.4 GB
            freier Festplattenspeicher:8.2 GB
            Betriebszeit:00:03:10
            Aktive Instanzen:1
            Pfad:/opt/iobroker/
            Wollte nun ein Update des js-controllers durchführen.
            Beim Backup kam dann der Fehler:
            pi@ioBroker-RasPi:~ $ iob backup
            host.ioBroker-RasPi 15639 states saved
            host.ioBroker-RasPi 17623 objects saved
            <--- Last few GCs --->
            [1006:0x3fa5e78]    91924 ms: Mark-sweep (reduce) 231.7 (233.4) -> 231.7 (233.9) MB, 142.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.298, current mu = 0.001) last resort GC in old space requested
            [1006:0x3fa5e78]    92069 ms: Mark-sweep (reduce) 231.7 (233.4) -> 231.7 (233.9) MB, 144.5 / 0.1 ms  (average mu = 0.182, current mu = 0.001) last resort GC in old space requested
            <--- JS stacktrace --->
            FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            /usr/bin/iob: Zeile 8:  1002 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
            Bei der Versionsabfrage kommt folgende Meldung:
            pi@ioBroker-RasPi:~ $ nodejs -v
            -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
            Neustart hat nichts gebracht!
            Kann mir hier jemand weiterhelfen?
            Danke schon mal!
            J crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @worxweis last edited by
              @worxweis sagte in IoBroker lässt kein update zu:
              nodejs -v
              Wolltest nicht mich direkt fragen, oder?
              Multi Host habe ich keinen und somit auch nicht wirklich Plan wie das zu handhaben ist, aber wenn Die Node Abfrage schon nicht funktioniert, dann dürfte das wohl schon schlecht sein und Du solltest hier das Problem suchen. Backup manuell geht, aber warum wenn man dafür ein Adapter hat?
                worxweis @Jan1 last edited by
                @jan1 Sorry, wollte allgemein Fragen!
                Backup manuell, weil es in der Updatebeschreibung des js-controllers so drinnensteht!
                Aber was ich auch noch immer nicht verstehe: was ist der Unterschied zwischen Node.js und Nodejs? Oder ist das dass gleiche?
                crunchip J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @worxweis last edited by
                  die Schreibweise, es heisst node.js
                  https://nodejs.org/en/docs/
                    Jan1 @worxweis last edited by Jan1
                    @worxweis
                    Auch so, das steht nur drin, damit die Kandidaten die Backups nur machen wenn sie sie benötigen auch endlich mal eins machen. Normal hat man eh jeden Tag ein aktuelles vom Backitup Adapter.
                    Node ist Node und wird so eben nur geprüft, ob die Installation richtig ist 😉
                      mal eine Erklärung
                      https://sebhastian.com/javascript-heap-out-of-memory/
                        worxweis @crunchip last edited by
                        @crunchip Danke für die Info!
                        Aber wie hilft mir das weiter? Warum findet er den Befehl nodejs -v nicht?
                        J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @worxweis
                          zeig mal was er mit dem Befehle ausspuckt:
                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            Homoran Global Moderator Administrators @worxweis last edited by
                            weil neuere Installationen diesen symlink nicht mehr besitzen.
                            Wenn du ihn nich nach Anleitung erstellt hast, hast du ihn nicht
                            Aus der Doku:
                            In neueren Installationen kann es sein, dass der Befehl nodejs -v eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt. Dies ist prinzipiell unbedenklich, da der Befehl nodejs schon länger nicht mehr verwendet wird, kann aber über einen Symlink mit dem Befehl sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs "repariert" werden.
                              @jan1 Hallo Jan!
                              armv7l
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                                Thomas Braun Most Active @worxweis last edited by Thomas Braun
                                @worxweis
                                nodeJS ist falsch installiert.
                                Schau in meiner Signatur, da steht drin wie es richtig geht.
                                  worxweis @Thomas Braun last edited by
                                  Deine Signatur ist Goldes Wert. Hab jetzt alles entfernt und nodejs neu installiert!
                                  Perfekt! Alles funktioniert jetzt wie es soll!
                                  Sehr schön beschrieben!
                                  Danke!
                                    @worxweis
                                    Kontrolle... 🙂
                                    sagt jetzt?
                                    1054
