    4. Aufbau/Hardware zum Zählen der IR-Zählerimpulse
      MARTHoss last edited by
      hatte mich eigentlich darauf eingeschossen, mittels Lesekopf und Smartmeter-Adapter meine beiden Zähler Itron ACE 3000 Typ 260 und EMH DMTZ-XC auslesen zu können. Vom Itron hatte ich hier im Smartmeter-Thread bereits gelesen und dachte ich fang mal damit an.
      Nun musste ich allerdings im Gespräch mit dem Betreiber feststellen, dass die Zähler bei uns aber lediglich 500/1000 Impulse pro Kilowattstunde senden, sonst nix. Wenn ich's nun richtig verstehe, fällt damit der Smartmeter-Adapter raus und somit auch der Lesekopf.
      Kann mir jemand sagen, was ich nun genau an Hardware, möglichst ohne selbst rumlöten zu müssen, benötige und wie ich die Daten dann entgegennehme,
      Da der Zählerschrank zwar am Rand der WLAN-Netzes liegt, jedoch auch eine LAN-Dose verbaut ist, bin ich dort völlig offen für jegliche Lösung, SLAVE-Broker oder LAN-Impulszähler (falls es so etwas gibt), ausreichende Zigbee-Abdeckung ist ebenfalls vorhanden.
      Für Hilfreiches bedanke ich mich schonmal im Voraus.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @MARTHoss last edited by Asgothian
        @marthoss wieso fällt dann der Smartmeter adapter raus ? Ich denke da sollte es doch möglich sein die Pulszahl einzustellen ?
        A.
          klassisch Most Active @Asgothian last edited by
          @asgothian Der Smartmeter-Adapter ist nicht für S0 Pulse, sondern für SML oder D0 Prototokolle.
            @marthoss sagte in Aufbau/Hardware zum Zählen der IR-Zählerimpulse:
            Itron ACE3000 Type 260
            Hardware
            Der ACE3000 hat eine Infrarot-Schnittstelle nach DIN EN 62056-21 Mode C-a, die für die Auswertung mit einen IR-Schreib-Lesekopf ausgelesen werden kann.
            (https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/itron_ace3000_type_260)
            wieso hat deiner das nicht?
            mach mal bitte ein Foto
            auch der
            EMH DMTZ-XC
            müsste dafür passen.
            https://wiki.volkszaehler.org/_detail/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/emh_dmtz-xc.jpg?id=hardware%3Achannels%3Ameters%3Apower%3Aedl-ehz%3Aemh_dmtz-xc
              MARTHoss @Homoran last edited by
              @homoran said in Aufbau/Hardware zum Zählen der IR-Zählerimpulse:
              Hardware
              auch der
              EMH DMTZ-XC
              Tja, dachte ja auch, das es die Standard-Varianten wären, aber die Mail vom Netzbetreiber sagt es anders oder deute ich hier etwas falsch:
              Die beiden bei Ihnen im Einsatz befindlichen Zähler (Itron ACE 3000 und EMH DMTZ-XC) sind wie sicherlich leicht zu erkennen ist elektronische Zähler. Was für den Kunden schwerer einzuschätzen ist, sind dies auch moderne Messeinrichtungen? In Ihrem Fall leider nein. Es handelt sich um Zähler nach dem EDL21-Konzept.
              Diese Zähler wurden weit vom dem Inkrafttreten des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) gefertigt und erfüllen somit die Anforderungen nach MsbG nicht. Eine wesentliche Änderung im MsbG war die Speicherung der historischen Verbrauchswerte für den Zeitraum der vergangenen 2 Jahre. Um diese historischen Daten von unberechtigtem Zugriff zu schützen, ist die Eingabe einer PIN notwendig. Diese PIN wird allerdings nicht durch den Messstellenbetreiber (TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG) vergeben, sondern bei der Produktion durch den Hersteller.
              Ihre Geräte besitzen keine PIN, ebenso keine sogenannte Optische Taschenlampenschnittstelle zur Eingabe der PIN.
              Was können sie trotzdem tun…?
              Beide Ihrer Stromzähler besitzen eine Infrarot Schnittstelle. Diese blinkt (für das menschliche Auge nicht sichtbar) umso schneller, je mehr Energie sie verbrauchen. Beim ACE3000 bekommen sie 1000 Infrarotblinkimpulse (beim DMTZ 500) je bezogener Kilowattstunde.
              Diese Impulse könnten Sie nutzen um Ihren Verbrauch auszuwerten.
              Hier die Fotos:
                Homoran Global Moderator Administrators @MARTHoss last edited by Homoran
                What A Shit
                Beim Itron wird es noch lustiger, da einmal 500Imp/kWh und ein zweites Mal 1000Imp/kWH aufgedruckt sind 🙂
                  paul53 @Homoran last edited by paul53
                  @homoran sagte: einmal 500Imp/kWh und ein zweites Mal 1000Imp/kWH
                  1000 Imp./kWh betrifft die LED, 500 Imp./kWh die S0-Schnittstelle, die anscheinend durch die Plomben nicht verfügbar ist (oder nicht eingebaut, da optional).
                    klassisch Most Active last edited by klassisch
                    Jetzt mal zur eigentlichen Frage, auch wenn ich als Selbstlöter nicht unbedingt der beste Tippgeber für Fertiggeräte bin.
                    ebay 203930531912 verkauft ein e-dieter Ein- und Zweifachköpfe und schreibt u.a.
                    "Auf Wunsch sind folgende Veränderungen möglich:
                    • Zwei Köpfe an einem ESP ("Doppelkopf", gegen Aufpreis auf Nachfrage)
                    • Variante zum Auslesen der Impuls-Led (z.B. Hager EC Serie, 1000Imp/kWh, ESPEasy)"
                    Da könntest Du mal nachfragen.
                    Technisch ist das sicher möglich, bei max 32kW und 1000 Impulse/kWh bleibt man unter 10 Impulsen/sekunde und das kann ESPEasy locker.
                    Ich betreibe einen S0-Zähler und einiger Wasserzähler (und da ist die Pulsrate viel höher) mit ESPEasy und das geht gut.
                    Bei ESPEasy die Gesamtsumme und die Summe im Meßintervall an ioBroker übertragen.
                    Aus letzterem rechnet man die Leistung und aus ersterem die Energie.
                    Dann noch eine Erkennung, ob die vom ESP kommende Gesamtsumme plötzlich kleiner wird. Dann hatte der Stromausfall/Reset und man justiert die Gesamtsumme und einen internen Offset neu.
                    Und mit einer Erkennung, daß die Gesamtsumme vom Admin geändert wurde, kann man dann auch den Anfangswert sehr einfanh dierekt in die ioBroker Objekte eingeben.
                    Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                      @klassisch sagte in Aufbau/Hardware zum Zählen der IR-Zählerimpulse:
                      aus Waiblingen mit ioBroker??
                        klassisch Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran Versand aus Waiblingen, ja
                        Und
                        "Vorraussetzung:
                        Eine Smart Home Software:
                        ioBroker, FHEM, HASS (Home Assistant), openHAB, Homey, Node Red, IP-Symcon, Homematic (mit MQTT Add-On), Mosquitto, Domoticz, ..."
                        ioBroker an Position Nr. 1 wie es sich gehört.
                        Glaube ihn aber nicht zu kennen. Fand das nur ein interessantes Angebot, wenn man selbst nicht löten will.
                        Sage auch nicht, daß das einzige Angebot wäre, ist mir halt nur aufgefallen und sieht passend aus. 2 Zähler möglich, Impulse möglich und man kann mit ihm reden. Sollte also etwas machbar sein.
                          MARTHoss @klassisch last edited by
                          @klassisch said in Aufbau/Hardware zum Zählen der IR-Zählerimpulse:
                          Okay, danke, habe ihn mal angeschrieben.
                          2292
