    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
      crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by
      @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
      Ich möchte vermeiden wieder irgendwelche Geräte konfigurieren zu muessen
      Wie soll das gehen, 192. vs 178. Netz
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @crunchip last edited by
        @crunchip Auf dem Raspberry läuft nur iobroker und nichts anderes. Die Geräte die auf den Adapter verbinden sind ja im Backup gepflegt.
        Wie ziehen denn sonst andere Leute auf ein neues System um? Dafür gibt es doch auch das Backup oder?
        Ich sichere ein Backup auf dem alten System und spiele es dann ins neue ein.
        Nun ist es eben so, dass ich dies schon bei mir zuhause vorbereitet habe. Ich habe das Backup vom Raspberry auf dem im Container laufenden IoBroker importiert. Die Adapter sind alle installiert und IP Adressen und auch die Passwörter sind hinterlegt.
        Jetzt würde ich das Teil mit zu den Eltern nehmen, den Raspberry von Netz trennen und irgendwie versuchen dem Container die Ip zu geben.
        Ich komme auf die Konsole mit HDMI Kabel. Da kenne ich mich aber gar nicht aus.
          crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by crunchip
          das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Die Maschine richtest du ja vorher schon ein, somit hat diese eine IP und dann spielst du das Backup zurück.
          Da es hier um Proxmox geht und die IP vom Host statisch vergeben ist, musst du ja erst mal da Zugriff bekommen. Von da aus kannst du dann jede Maschine anpassen.
          Bevor du umziehst
          Den LXC auf dhcp stellen, dann zieht der sich im anderen Netz automatisch eine neue IP, kannst ja danach bei bedarf wieder auf statisch stellen.
          Für Proxmox selbst könntest das selbe machen, dazu müsstest die /etc/network/interfaces bearbeiten. Entweder du stellst da auch vorübergehend auf dhcp oder du könnest auch gleich die "passende Ip"(178.xyz) eintragen.
          anderfalls wenn du dort mit Monitor darauf zugreifen kannst, rufst du die Datei folgendermassen auf, passt die IP an und speicherst anschliessend.
          nano /etc/network/interfaces
          • Marko1974
            @crunchip Klasse! Danke für die Beschreibung. So hatte ich mir das gedacht.
            Ich schaue mir das morgen dann mal live an. Muss dann „nur“ noch nen CUL Stick und nen conbee Ii durchreichen. Dazu hatte ich aber schon Anleitungen gesehen
            • Marko1974
              Marko1974 @Marko1974 last edited by
              @crunchip Also es gestaltet sich gerade als nicht einfach.
              Habe die IP Adressen in /etc/network/interfaces und in /etc/hosts geändert
              Das Teil verbindet sich ums verrecken nicht mit der Fritzbox und ich komme auch nicht ins gui.
              Verblüffenderweise läuft iobroker weil ich den vorher schon ...also den container auf DHCP gesetzt hatte.
              PVE will nicht
                @marko1974 die Adresse des gateway hast du aber auch angepasst?
                • Marko1974
                  Marko1974 @crunchip last edited by Marko1974
                  @crunchip ja auf 192.168.178.1
                  Gerät erscheint einfach nicht in der fritzbox
                    @marko1974 ich dachte das andere Netzwerk ist ein 172.
                    Marko1974 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Marko1974
                      @crunchip nein
                      meins war 192.168.0.x
                      das jetzt ist 192.168.178.x
                      glaube eher das hat zu tun mit dem DHCP der fritzbox
                      Muss ich da manuell das gerät hinzufügen mt mac adresse - oder geht das automatisch?
                      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
                        bin zwar auch schon ganz durcheinande mit dem Jonglieren der Infos, aber das vorletzte Triplett ist wohl 0 oder 178
                          Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by
                          ich verstehe wirklich nicht, was du da für einen Zinnober treibst?
                          wenn du eine Installation in einem anderen Netz wiederherstellst musst du die IPs in den entsprechenden Instanzen eben anpassen (oder Hostnamen verwenden, die aber dann in beiden Netzen identisch benannt sein müssen).
                          Deswegen starten auch die Instanzen nach einem restore nicht automatisch, damit du noch die Anpassungen erledigen kannst.
                          Vorschlag:
                          Neu installieren
                          • Proxmox mit DHCP
                          • VM mit Debian und ioB auch mit DHCP
                          Dann bei deinen Eltern im Netz das Backup wiederherstellen und die Instanzen einmalig anpassen
                            @marko1974 zeig mal beide Einstellungen/Einträge die du angepasst hast
                            • Marko1974
                              Marko1974 @Homoran last edited by
                              Ich habe die IPs angepasst.
                              in /etc/hosts und in /etc/network/interfaces und zwar auf das Netzwerk in dem ich mich jetzt befinde.
                              Den Container sehe ich und der läuft auch. Nur Proxmox erreiche ich nicht über das GUI, weil die IP von Proxmox irgendwie nicht im Router erscheint
                              • Marko1974
                                @crunchip Wie soll ich das machen....ich kann Sie abtippen.
                                Sitze mit HDMI Kabel verbunden vor den Gerät....versuche es...
                                  was für eine Hardware?
                                  die IP von Proxmox ist die IP von dem PC
                                    Ausnahmsweise ein Handyfoto, abtippen ist blöd, passieren nur wieder Fehler
                                    • Marko1974
                                      @homoran Hardware Bmax 2 plus link text
                                      Homoran Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        und der steht nicht in der Fritte?
                                        Hattest du bei der Erstellung von Proxmox bereits eine feste IP vergeben?
                                        • Marko1974
                                          Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
                                          Mit Sofa
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in Proxmox und iobroker:
                                            muss er ja beim Einrichten eingeben
                                            81.1k
                                            25596
