    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
    • Marko1974
      Marko1974 @Marko1974 last edited by
      @crunchip Also es gestaltet sich gerade als nicht einfach.
      Habe die IP Adressen in /etc/network/interfaces und in /etc/hosts geändert
      Das Teil verbindet sich ums verrecken nicht mit der Fritzbox und ich komme auch nicht ins gui.
      Verblüffenderweise läuft iobroker weil ich den vorher schon ...also den container auf DHCP gesetzt hatte.
      PVE will nicht
        crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by
        @marko1974 die Adresse des gateway hast du aber auch angepasst?
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @crunchip last edited by Marko1974
          @crunchip ja auf 192.168.178.1
          Gerät erscheint einfach nicht in der fritzbox
            @marko1974 ich dachte das andere Netzwerk ist ein 172.
            Marko1974 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marko1974
              @crunchip nein
              meins war 192.168.0.x
              das jetzt ist 192.168.178.x
              glaube eher das hat zu tun mit dem DHCP der fritzbox
              Muss ich da manuell das gerät hinzufügen mt mac adresse - oder geht das automatisch?
              Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
                bin zwar auch schon ganz durcheinande mit dem Jonglieren der Infos, aber das vorletzte Triplett ist wohl 0 oder 178
                  Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by
                  @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
                  ich verstehe wirklich nicht, was du da für einen Zinnober treibst?
                  wenn du eine Installation in einem anderen Netz wiederherstellst musst du die IPs in den entsprechenden Instanzen eben anpassen (oder Hostnamen verwenden, die aber dann in beiden Netzen identisch benannt sein müssen).
                  Deswegen starten auch die Instanzen nach einem restore nicht automatisch, damit du noch die Anpassungen erledigen kannst.
                  Vorschlag:
                  Neu installieren
                  • Proxmox mit DHCP
                  • VM mit Debian und ioB auch mit DHCP
                  Dann bei deinen Eltern im Netz das Backup wiederherstellen und die Instanzen einmalig anpassen
                    @marko1974 zeig mal beide Einstellungen/Einträge die du angepasst hast
                    • Marko1974
                      Marko1974 @Homoran last edited by
                      Ich habe die IPs angepasst.
                      in /etc/hosts und in /etc/network/interfaces und zwar auf das Netzwerk in dem ich mich jetzt befinde.
                      Den Container sehe ich und der läuft auch. Nur Proxmox erreiche ich nicht über das GUI, weil die IP von Proxmox irgendwie nicht im Router erscheint
                      • Marko1974
                        @crunchip Wie soll ich das machen....ich kann Sie abtippen.
                        Sitze mit HDMI Kabel verbunden vor den Gerät....versuche es...
                          was für eine Hardware?
                          die IP von Proxmox ist die IP von dem PC
                            Ausnahmsweise ein Handyfoto, abtippen ist blöd, passieren nur wieder Fehler
                            • Marko1974
                              @homoran Hardware Bmax 2 plus link text
                              Homoran Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                und der steht nicht in der Fritte?
                                Hattest du bei der Erstellung von Proxmox bereits eine feste IP vergeben?
                                • Marko1974
                                  Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
                                  Mit Sofa
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Proxmox und iobroker:
                                    muss er ja beim Einrichten eingeben
                                      oder DHCP
                                      Marko1974 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Marko1974
                                        @homoran DHCP war nur beim LXC
                                        Die von Proxmox war statisch
                                        • Marko1974
                                          @marko1974
                                          /etc/hosts
                                            Und die hast du im 0er Netz eingerichtet?
                                            und nicht auf das 178er geändert?
                                            wenn doch:
                                            liegt die IP außerhalb der DHCP-Range?
                                            81.1k
                                            25596
