    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
    • Marko1974
      Marko1974 @Homoran last edited by
      Ich habe die IPs angepasst.
      in /etc/hosts und in /etc/network/interfaces und zwar auf das Netzwerk in dem ich mich jetzt befinde.
      Den Container sehe ich und der läuft auch. Nur Proxmox erreiche ich nicht über das GUI, weil die IP von Proxmox irgendwie nicht im Router erscheint
      • Marko1974
        Marko1974 @crunchip last edited by
        @crunchip Wie soll ich das machen....ich kann Sie abtippen.
        Sitze mit HDMI Kabel verbunden vor den Gerät....versuche es...
          Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by
          @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
          was für eine Hardware?
          die IP von Proxmox ist die IP von dem PC
          Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by
            Ausnahmsweise ein Handyfoto, abtippen ist blöd, passieren nur wieder Fehler
            • Marko1974
              @homoran Hardware Bmax 2 plus link text
              Homoran Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                und der steht nicht in der Fritte?
                Hattest du bei der Erstellung von Proxmox bereits eine feste IP vergeben?
                • Marko1974
                  Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
                  Mit Sofa
                    crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Proxmox und iobroker:
                    muss er ja beim Einrichten eingeben
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
                      oder DHCP
                      Marko1974 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marko1974
                        @homoran DHCP war nur beim LXC
                        Die von Proxmox war statisch
                        Marko1974 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marko1974
                          @marko1974
                          /etc/hosts
                            Und die hast du im 0er Netz eingerichtet?
                            und nicht auf das 178er geändert?
                            wenn doch:
                            liegt die IP außerhalb der DHCP-Range?
                              @homoran wo bitte kann man dhcp anklicken, man muss doch eine IP bei der Installation eintragen
                                für Proxmox selber?
                                hab ich noch nie gemacht
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                                  Fritzbox hat doch default bis .20 statisch, alles danach ist dhcp, oder?
                                  @Marko1974 schau mal was von 192.168.178.1-192.168.178.20 frei ist, dann suchst dir eine IP raus und passt es auf diese an
                                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                                    das weiß ich auch nicht mehr, habe das bei mir geändert, aber ich glaube, auch die oberen Bereiche waren noch statisch
                                    EDIT:
                                    192.168.178.20 - 192.168.178.200	IPv4-Adressbereich des DHCP-Servers bei aktiviertem DHCP-Server
                                    • Marko1974
                                      @homoran Ich musste da auch eine IP eingeben....und die kann man dann in o.g. files ändern.
                                      Bei DHCP ist es so, dass die fritzbox dann automatisch das Gerät erkennt. Das macht sie auch für den LXC Container auf dem ioBroker läuft. Den sehe ich in der fritzbox und dieser ist auch erreichbar.
                                      Die Oberfläche von Proxmox aber nicht. Die hat ja auch eine andere IP.
                                      Die fritzbox legt diese aber nicht automatisch an.
                                      Man könnte ein Gerät manuell mit MAC Adresse hinzufügen...
                                      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Marko1974
                                        Marko1974 @Homoran last edited by Marko1974
                                        @homoran said in Proxmox und iobroker:
                                        Wenn das so wäre, dann bin ich "out of range"
                                          schon, man darf aber keine statische Adresse im dhcp Bereich vergeben und deine .100 fällt da rein
                                            @marko1974 hab gerade nochmals die Screenshots in Crunchips Doku angesehen
                                            Der nächste Schritt des Installers beschäftigt sich mit den Netzwerk-Einstellungen. Hier ist eine statische IP-Adresse anzugeben (kein DHCP). Dazu zählt die IP-Adresse selbst (als CIDR-Notation), die Gateway-IP (normalerweise die IP-Adresse des Routers) und der zu verwendende DNS-Server (im privaten Umfeld meist auch die IP-Adresse des Routers). Proxmox erkennt meist das Netzwerk automatisch.
                                            Da habe ich nie etwas eingegeben.
                                            Das wurde anscheinend vom Installer erledigt
                                            81.1k
                                            25601
