    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
      crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by
      @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
      ch kann Sie abtippen
      Ausnahmsweise ein Handyfoto, abtippen ist blöd, passieren nur wieder Fehler
      • Marko1974
        Marko1974 @Homoran last edited by
        @homoran Hardware Bmax 2 plus link text
        Homoran Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by
          und der steht nicht in der Fritte?
          Hattest du bei der Erstellung von Proxmox bereits eine feste IP vergeben?
          • Marko1974
            Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
            Mit Sofa
            /etc/network/interfaces
              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Proxmox und iobroker:
              muss er ja beim Einrichten eingeben
                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
                oder DHCP
                Marko1974 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marko1974
                  @homoran DHCP war nur beim LXC
                  Die von Proxmox war statisch
                  Marko1974 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marko1974
                    @marko1974
                    /etc/hosts
                      Und die hast du im 0er Netz eingerichtet?
                      und nicht auf das 178er geändert?
                      wenn doch:
                      liegt die IP außerhalb der DHCP-Range?
                        @homoran wo bitte kann man dhcp anklicken, man muss doch eine IP bei der Installation eintragen
                          für Proxmox selber?
                          hab ich noch nie gemacht
                          Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                            Fritzbox hat doch default bis .20 statisch, alles danach ist dhcp, oder?
                            @Marko1974 schau mal was von 192.168.178.1-192.168.178.20 frei ist, dann suchst dir eine IP raus und passt es auf diese an
                              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                              das weiß ich auch nicht mehr, habe das bei mir geändert, aber ich glaube, auch die oberen Bereiche waren noch statisch
                              EDIT:
                              192.168.178.20 - 192.168.178.200	IPv4-Adressbereich des DHCP-Servers bei aktiviertem DHCP-Server
                              • Marko1974
                                @homoran Ich musste da auch eine IP eingeben....und die kann man dann in o.g. files ändern.
                                Bei DHCP ist es so, dass die fritzbox dann automatisch das Gerät erkennt. Das macht sie auch für den LXC Container auf dem ioBroker läuft. Den sehe ich in der fritzbox und dieser ist auch erreichbar.
                                Die Oberfläche von Proxmox aber nicht. Die hat ja auch eine andere IP.
                                Die fritzbox legt diese aber nicht automatisch an.
                                Man könnte ein Gerät manuell mit MAC Adresse hinzufügen...
                                crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marko1974
                                  Marko1974 @Homoran last edited by Marko1974
                                  @homoran said in Proxmox und iobroker:
                                  Wenn das so wäre, dann bin ich "out of range"
                                    schon, man darf aber keine statische Adresse im dhcp Bereich vergeben und deine .100 fällt da rein
                                      @marko1974 hab gerade nochmals die Screenshots in Crunchips Doku angesehen
                                      Der nächste Schritt des Installers beschäftigt sich mit den Netzwerk-Einstellungen. Hier ist eine statische IP-Adresse anzugeben (kein DHCP). Dazu zählt die IP-Adresse selbst (als CIDR-Notation), die Gateway-IP (normalerweise die IP-Adresse des Routers) und der zu verwendende DNS-Server (im privaten Umfeld meist auch die IP-Adresse des Routers). Proxmox erkennt meist das Netzwerk automatisch.
                                      Da habe ich nie etwas eingegeben.
                                      Das wurde anscheinend vom Installer erledigt
                                      • Marko1974
                                        Marko1974 @crunchip last edited by
                                        @crunchip habe nun beide dateien auf 192.168.178.19 geändert.
                                        shutdown gemacht und dann gerebootet.
                                        Kein Gui
                                        kein Erscheinen in fritzbox
                                          dann gerebootet.
                                          auch die Fritte?
                                          • Marko1974
                                            @homoran komplett reboot?
                                            Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            25601
