    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
    • Marko1974
      Marko1974 @Homoran last edited by
      @homoran DHCP war nur beim LXC
      Die von Proxmox war statisch
      Marko1974 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
        @marko1974
        /etc/hosts
          Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by
          @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
          Und die hast du im 0er Netz eingerichtet?
          und nicht auf das 178er geändert?
          wenn doch:
          liegt die IP außerhalb der DHCP-Range?
            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran wo bitte kann man dhcp anklicken, man muss doch eine IP bei der Installation eintragen
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
              für Proxmox selber?
              hab ich noch nie gemacht
              Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                @homoran sagte in Proxmox und iobroker:
                Fritzbox hat doch default bis .20 statisch, alles danach ist dhcp, oder?
                @Marko1974 schau mal was von 192.168.178.1-192.168.178.20 frei ist, dann suchst dir eine IP raus und passt es auf diese an
                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                  das weiß ich auch nicht mehr, habe das bei mir geändert, aber ich glaube, auch die oberen Bereiche waren noch statisch
                  EDIT:
                  192.168.178.20 - 192.168.178.200	IPv4-Adressbereich des DHCP-Servers bei aktiviertem DHCP-Server
                  • Marko1974
                    @homoran Ich musste da auch eine IP eingeben....und die kann man dann in o.g. files ändern.
                    Bei DHCP ist es so, dass die fritzbox dann automatisch das Gerät erkennt. Das macht sie auch für den LXC Container auf dem ioBroker läuft. Den sehe ich in der fritzbox und dieser ist auch erreichbar.
                    Die Oberfläche von Proxmox aber nicht. Die hat ja auch eine andere IP.
                    Die fritzbox legt diese aber nicht automatisch an.
                    Man könnte ein Gerät manuell mit MAC Adresse hinzufügen...
                    crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Marko1974
                      Marko1974 @Homoran last edited by Marko1974
                      @homoran said in Proxmox und iobroker:
                      Wenn das so wäre, dann bin ich "out of range"
                        crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by
                        schon, man darf aber keine statische Adresse im dhcp Bereich vergeben und deine .100 fällt da rein
                          @marko1974 hab gerade nochmals die Screenshots in Crunchips Doku angesehen
                          Der nächste Schritt des Installers beschäftigt sich mit den Netzwerk-Einstellungen. Hier ist eine statische IP-Adresse anzugeben (kein DHCP). Dazu zählt die IP-Adresse selbst (als CIDR-Notation), die Gateway-IP (normalerweise die IP-Adresse des Routers) und der zu verwendende DNS-Server (im privaten Umfeld meist auch die IP-Adresse des Routers). Proxmox erkennt meist das Netzwerk automatisch.
                          Da habe ich nie etwas eingegeben.
                          Das wurde anscheinend vom Installer erledigt
                          • Marko1974
                            Marko1974 @crunchip last edited by
                            @crunchip habe nun beide dateien auf 192.168.178.19 geändert.
                            shutdown gemacht und dann gerebootet.
                            Kein Gui
                            kein Erscheinen in fritzbox
                              dann gerebootet.
                              auch die Fritte?
                              • Marko1974
                                @homoran komplett reboot?
                                Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by Homoran
                                  würde ich jetzt auf jeden Fall machen
                                  (Natürlich nicht Werksreset, fallst du das meinst)
                                  Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Marko1974
                                    @homoran mach ich eben
                                      Einstein67 @Marko1974 last edited by
                                      @marko1974 Der Befehl:
                                      ip a
                                      in der PVE-Console sollte dir die aktuelle IP von Proxmox verraten.
                                        ja Proxmox erkennt das ja automatisch, beim Erstinstall, in dem Fall ist die Installation ja bereits abgeschlossen und soll nachträglich gewechselt werden
                                        • Marko1974
                                          Marko1974 @Einstein67 last edited by Marko1974
                                          @einstein67
                                          Sieht so aus als hätte die 127.0.0.1
                                            Danke für den aktuellen Stand!
                                            Und beim Erstinstall würde dann (wenn ich nix mache) trotzdem eine feste IP vergeben???
                                            Eher nicht, da ich die DHCP IP aus der Fritte habe, die mein NUC vorher hatte
                                            81.1k
                                            25620
