    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Proxmox und iobroker:
      Und beim Erstinstall würde dann (wenn ich nix mache) trotzdem eine feste IP vergeben???
      Eher nicht, da ich die DHCP IP aus der Fritte habe, die mein NUC vorher hatte
      dann guck doch mal in /etc/network/interfaces was da steht
      • Marko1974
        Marko1974 @crunchip last edited by
        @crunchip said in Proxmox und iobroker:
        sehe ich da nur IP v6-Adressen, oder
        ja
        @marko19 hat er die IP auch übernommen?
        was zeigt
        hostname --ip-address
        192.168.178.19
          crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by
          @marko1974 nur die IP oder steht noch mehr, wenn nur diese drin steht, passt es
          Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Marko1974
            Marko1974 @crunchip last edited by Marko1974
            @crunchip nein da steht nur die IP
            Es irgendwas mit fritzbox
            Wie gesagt...der container geht ja
              @marko1974 kann man nicht manuell ein Gerät in die Fritzbox einbinden?
              • Marko1974
                @crunchip ja, kann man....mit mac adresse.
                Welche ist es? 🙂
                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                  @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
                  Pfui!!!
                  auto lo
                  iface lo inet loopback
                  iface eno1 inet manual
                  auto vmbr0
                  iface vmbr0 inet static
                          address 192.168.138.xx/24
                          gateway 192.168.138.yy
                          bridge-ports eno1
                          bridge-stp off
                          bridge-fd 0
                  iface wlp1s0 inet manual
                  die ist doch mitten im DHCP bereich!
                  crunchip Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by crunchip
                    müsste diese sein
                      @homoran drum sag ich doch, der Host ist statisch
                        again what learned! THX
                          Einstein67 @Homoran last edited by
                          ABER Proxmox verlangt doch immer eine statische IP?!?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Einstein67 last edited by
                            @einstein67 Dann haut mich, weil ich das nicht wusste
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Homoran
                              Pfui!!!
                              auto lo
                              auto vmbr0
                                      bridge-ports eno1
                                      bridge-stp off
                                      bridge-fd 0
                              Bei mir steht auch noch die MAC mit drin
                              auto lo
                              iface enp1s0 inet manual
                              auto vmbr0
                                      address 192.168.1.13/24
                                      gateway 192.168.1.1
                                      bridge-ports enp1s0
                                      bridge-stp off
                                      bridge-fd 0
                                      hwaddress 1c:xx:xx:xx:xx:xx
                              • Marko1974
                                Marko1974 @Nashra last edited by Marko1974
                                @nashra bei mir nicht. wenn ich die Mac Adresse in der fritzbox mit der IP eintrage erscheint sie als ungenutztes Gerät. Also gar nicht verbunden
                                  @homoran und übrigens, weil ichs gerade nachgelesen habe, sollte man die IP nachträglich ändern, bleibt der Welcome Text auf der alten IP Adresse
                                  Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
                                  configure this server - connect to
                                    https://10.0.0.34:8006/
                                  anpassen kann man es in der /etc/issue
                                  • Marko1974
                                    @crunchip man muss die /etc/hosts anpassen, dann ändert sich der text auch
                                    • Marko1974
                                      Marko1974 @Marko1974 last edited by
                                      @marko1974
                                      ich weiss jetzt nix mehr
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by
                                        @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
                                        reboot von Proxmox gemacht?
                                        gültig ab der nächsten Abfrage
                                        • Marko1974
                                          Marko1974 @Homoran last edited by
                                          @homoran ganzes Gerät neugestartet
                                          Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            dann scheint irgendein Gerät nur IPv6 zu sprechen
                                            81.1k
                                            25601
