    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox und iobroker
      Einstein67 @Homoran last edited by
      ABER Proxmox verlangt doch immer eine statische IP?!?
        Homoran Global Moderator Administrators @Einstein67 last edited by
        @einstein67 Dann haut mich, weil ich das nicht wusste
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Homoran
          @homoran sagte in Proxmox und iobroker:
          @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
          Und beim Erstinstall würde dann (wenn ich nix mache) trotzdem eine feste IP vergeben???
          Eher nicht, da ich die DHCP IP aus der Fritte habe, die mein NUC vorher hatte
          dann guck doch mal in /etc/network/interfaces was da steht
          Pfui!!!
          auto lo
          iface lo inet loopback
          iface eno1 inet manual
          auto vmbr0
          iface vmbr0 inet static
                  address 192.168.138.xx/24
                  gateway 192.168.138.yy
                  bridge-ports eno1
                  bridge-stp off
                  bridge-fd 0
          iface wlp1s0 inet manual
          die ist doch mitten im DHCP bereich!
          Bei mir steht auch noch die MAC mit drin
          auto lo
          iface enp1s0 inet manual
          auto vmbr0
                  address 192.168.1.13/24
                  gateway 192.168.1.1
                  bridge-ports enp1s0
                  bridge-stp off
                  bridge-fd 0
                  hwaddress 1c:xx:xx:xx:xx:xx
          Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Marko1974
            Marko1974 @Nashra last edited by Marko1974
            @nashra bei mir nicht. wenn ich die Mac Adresse in der fritzbox mit der IP eintrage erscheint sie als ungenutztes Gerät. Also gar nicht verbunden
              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @homoran und übrigens, weil ichs gerade nachgelesen habe, sollte man die IP nachträglich ändern, bleibt der Welcome Text auf der alten IP Adresse
              Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
              configure this server - connect to
                https://10.0.0.34:8006/
              anpassen kann man es in der /etc/issue
              • Marko1974
                Marko1974 @crunchip last edited by
                @crunchip man muss die /etc/hosts anpassen, dann ändert sich der text auch
                • Marko1974
                  Marko1974 @Marko1974 last edited by
                  @marko1974
                  ich weiss jetzt nix mehr
                    Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by
                    @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
                    reboot von Proxmox gemacht?
                    gültig ab der nächsten Abfrage
                    • Marko1974
                      Marko1974 @Homoran last edited by
                      @homoran ganzes Gerät neugestartet
                      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        dann scheint irgendein Gerät nur IPv6 zu sprechen
                          crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by
                          @marko1974 also nochmal zusammenfassend
                          ip ist die .19?
                          in der Fritzbox ist der Rechner jetzt zu sehen?
                          die Ausgaben der oben gezeigten screens ergeben nun?
                          • Marko1974
                            Marko1974 @crunchip last edited by Marko1974
                            @crunchip
                            der ist zu sehen, weil ich ihn manuell anlegt habe....heisst immer noch nicht, dass er erreichbar ist.
                            Die Ausgaben ergeben das gleiche
                            Ich glaub ich machs neu
                              crunchip Forum Testing Most Active @Marko1974 last edited by crunchip
                              @marko1974 was zeigt dann nun
                              ip a
                              und
                              /etc/hosts
                              Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Marko1974
                                @crunchip
                                ja ...da steht haargenau das gleiche
                                • Marko1974
                                  @crunchip said in Proxmox und iobroker:
                                  /etc/hosts
                                  auch
                                  • Marko1974
                                    Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
                                    @marko1974
                                    ich machs einfach neu...muss mir nur einer behilflich sein, wie ich am besten mein Backup von iobroker wieder auf den rechner bekomme.
                                    • Marko1974
                                      @crunchip
                                      es geht nicht zufällig dass man nur Proxmox aufspielt oder neu installiert und den container behält?
                                      nein
                                        @marko1974 hmm, bevor du es nun neu Aufsetzt, könntest mal probieren auf dhcp umzustellen
                                        also die Zeile ändern
                                        eno1 inet manuel
                                        ersetzen durch
                                        eno inet auto
                                        die Zeilen vmbr0m und folgende löscht du raus
                                        die Zeile
                                        wlo2 inet manual
                                        lässt du stehen
                                        dann proxmox neu starten bzw mal das Netzwerk Kabel kurz abziehen
                                        den Eintrag in der Fritte ggf auch vorher löschen
                                        durch eine Neu Installation machst du ja die Platte platt, dazu bräuchtest du ein Backup deines LXC, den du nachträglich wieder zurück spielen könntest
                                        • Marko1974
                                          @crunchip einleuchtend
                                          oberes procedere läuft auch nicht
                                          so...neu
                                          Marko1974 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Marko1974
                                            @marko1974 backup habe ich ...aber in proxmox gemacht und nicht irgendwo gespeichert....weil ich dachte es geht alles so wie ich das vorhatte
                                            81.1k
                                            25588
